Spannungsfestigkeit Telefonleitung/Dateneitung
Gast #6453257
Dieter S. schrieb:
> früher hat man Uk0(~100V) über alle (un-)möglichen Drähtchen geleitet,
da liefen auch mehr als 150 V aktiv dauerhaft drüber, PCM-Strecken
hatten ja ihre eigene Stromversorgung Huckpack dabei
> aber heute darf man an die dicken CAT7 Strippen nur noch ~48V anlegen.
Und wo steht das so genau definiert? Vllt. liegt das ja auch an den
Kontakt-Elementen am Anfang u. Ende und an dem Anwendungsbereich?
Über eine strukturierte Verkabelung in einem Haus wurden auch diverse
PCM-Anschlüsse vom Keller APL bis in die Etagen auf den VT geführt. Kat
7 ist dazu ja noch mehrfach geschirmt, also von daher sollte das mehr
aushalten können, oder vllt. gerade deshalb weniger?
Gast #6453678
"Dienstneutrale Verkabelung" patchen? Das Kabel wirds wohl noch
aushalten, aber die Deppen, die auf RJ45 alle unmöglichen Spannungen
legen, werden nicht weniger. Demzufolge wird nicht jedes beliebige Gerät
das vertragen.  Ob das alle Schnittstellen aushalten ist dann Praxis.
https://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung
