Definierte Induktivität selber herstellen
Gast #6453668
OldHenry schrieb:
> Ich möchte Werte von 100, 200, 300, 400, 500 mH selber herstellen, wie
> macht man das am sinnvollsten?
Draht um Kern wickeln.
ABER: so genau sind die Formeln nicht.
Es wäre am schlauesten, wenn du dein Ergebnis mit einem ausreichend
präzisen LCR-Meter nachmessen könntest.
Deine Induktivitätswerte sprechen für Eisenkerntrafos als Kern. Die
taugen aber nicht für höhere Frequenzen. Brauchst du das ?
Gast #6453675
Ich habe den Transistor Tester bzw. Bauteiletester und möchte prüfen ob
die ausgegebenen Werte plausibel sind. Strom und Frequenz sind minimal.
Welche Werte sind mit Zylinderspulen gut erreichbar?
Mir fehlen die Vergleichswerte, daher meine Frage.
Gast #6453714
Dann nimm dir ein paar fertige Induktivitäten, am besten ohne Eisenkern,
z.B. Trafowickel ohne Kern, ergänze sie mit einem genau bekannten
Kondensator zu einem Schwingkreis und miss die Resonanzfrequenz.
Induktivitäten mit Eisenkern tendieren wegen der nichtlinearen
Eigenschaften des Eisenkerns zu nicht reproduzierbaren und driftenden
Werten.
#6454886
OldHenry schrieb:
>> Achtung! Wenn die magnetisch gekoppelt sind, steigt die
>> Gesamtinduktivität im Quadrat!
> Ich kann ja jede einzeln messen und in der Summe muß es dann ja auch
> passen.
Nicht wenn die Spulen sich gegenseitig beeinflussen.
Dann bekommst du, je nach Orientierung der Spulen, höhere oder
niedrigere Werte als es der Summe entspricht.
Man kann zwei Spulen entkoppeln, indem man ihre Achsen senkrecht
zueinander stellt und auf Symmetrie achtet. Das gibt dann Aufbauten in
Form eines T oder eines +.
Leider kann man das mit maximal drei Spulen machen, denn dann hat man
alle drei Raumrichtungen "verbraucht".
Alternativ kann man die Wicklungen auf magnetisierbaren oder
nichtmagnetisierbaren Ringkernen anordnen, denn solche Wicklungen haben
ein sehr geringes Streufeld und sind umgekehrt auch ziemlich immun gegen
fremde Magnetfelder.
