TVI Filter ändert SWR!
OP #6453721
Hallo ich habe meine alte CB Anlage mal wieder ausgegraben und meine
President lincoln 1 (10W) angeschlossen. Diese geht über eine SWR
Messbrücke an einen Zetagi TVI Filter und mit 13m H2007 Kabel an die 5/8
Sirio (3 Radial) Antenne. Ohne TVI Filter habe ich ein SWR von 1/1,3
also noch vertretbar, wenn ich nun den TVI Filter reinschalte (
Kondensator Spule Kondensator) geht das SWR auf 1/1,2???
Das seltsame ist hierbei nur das die Sendeleistung ohne TVI auf Kanal 41
höher ist als auf Kanal 40!
Und mit TVI Filter ist es genau umgekehrt jetzt ist die Sendeleistung
auf Kanal 40 am Max und auf Kanal 41 niedriger nur leider ein ganzes
Stück niedriger!
Wo kann der Fehler liegen? Italo Kram oder hat das was mit den TVI /
Mantelwellen zu tun?
Wenn du das SWR/Power-Meter weglässt, brauchst du keinen TVI-Filter.
Diese Geräte erzeugen durch die eingebauten Halbleiter Oberwellen.
Dein Funkgerät sollte, falls nicht übersteuert, sicher sein.
Das sind die beiden Kanäle wo die Frequenzen am weitesten
auseinander liegen, da ist es normal daß es schon Abweichungen
in der Anpassung gibt.
nachtmix schrieb:
> Dafür können auch die Verluste des Filters verantwortlich sein.
Genau, das wird die einfügedämpfung sein.
So lange der Wert nicht schlechter wird sollte es keine Probleme geben.
Markus R. schrieb:
> Ok danke, es ist ca. 1 Watt die verloren gehen auf beiden Kanälen.
An der Antenne Leistung messen ist alles andere als genau. Das ist
absolut nicht aussagekräftig.
Mach den selben Versuch an einem Dummy Load. Also einem 50 Ohm
abschlusswiderstand, erst dann bekommst du Messergebnisse die auch der
Realität entsprechen.
Markus R. schrieb:
> Habt ihr auch nichts weiter an Ausgang außer der Antenne?
Nein, wozu auch?
Wenn die antenne ein mal sauber eingestellt ist und nicht mechanischen
Belastungen (Starkem Sturm beispielsweise) extremer Kälte (Vereiste
Antenne) oder übermäßig Regen ausgesetzt ist (Abgesoffenes Kabel oder
anpassung) braucht man das nur ab und an kurz messen um beispielsweise
nach einem Gewitter sicher zu sein das nix abgesoffen ist.
Ansonsten: Funkgerät->Kabel->Antenne.
Die häufigsten Fehler sind meist wirklich abgesoffene Kabel oder
Korrosion an Steckern. PL stecker sind nicht wasserdicht.
Danach kommt erst die Antenne die durch Sturm verbogen ist oder mal ein
gebrochenes radial oder so.
Übrigens sollte ein SWR unter 2:1 immer vertretbar sein. Ab 2,5-3 hast
du dann mehr Verluste und ab 3 wird es meist für die Endstufe
gefährlich. Also keine Angst wenn das SWR mal nicht 1:1 ist.
1 Watt ist gar nichts 1 S -Stufe sind 6db,dh, um bei deiner Gegenstation
nur 1 S-Stufe mehr zu erzeugen müsstest du mit 40 Watt senden. Da fallen
doch 1Watt Verlust nicht ins Gewicht;-)
Markus R. schrieb:
> herbert schrieb:
>> Da fallen doch 1Watt Verlust nicht ins Gewicht;-)
> Beim CB ist bei 4Watt Schluss da kämpft man um jedes verlorene Watt :)
Keine Ahnung was auf CB erlaubt ist, er schreibt was von 10 Watt und
damit habe ich gerechnet. Und weil das so ist mit der Leistung ,kann man
mit 5 Watt auf 20 Meter zb. bist nach Boston "funken" in CW
natürlich...Phonie glaub ich ist ein wenig knapp.
Jedes Filter hat eine Einfügedämpfung, aber egal das fällt S-Meter mäßig
bei einer Verbindung überhaupt nicht ins Gewicht.
Jetzt wo ich einen Antennenanalyzer besitze kann ich auch sehen, dass
Koaxkabeln  eine Anpassung stark verändern können ,auch dann wenn sie
nicht lang sind. Da hat man die tollsten Effekte die man ohne
Messequipment gar nicht mitbekommt. Der VNA 5 ist auf alle Fälle das
Geld wert.
> nicht lang sind.
Wenn deine Anpassung 50 Ohm hat sollte das Kabel und dessen Länge
eigentlich irrelevant sein.
Kabel gehören bei der Messung mit dem VNA "Herauskalibriert" also Kabel
am VNA und das Ende des Kabel mit OSL* Kalibriert.
(* Open, Short, Load)
Die Anpassung selbst verändert sich eigentlich auch niemals, es kommt
nur der Einfluss des Kabel bei der Messung hinzu.
Wenn du reale 50 Ohm hast wie zb. mein Kalibrier-Normal dann tut sich
nichts. Eigefügte Kabeln verändern das aber ,plötzlich hast du auch
imaginäre Anteile die vom Kabel (Typ und Länge ) abhängig sind. Es hat
sogar einen  Einfluss wenn man das Kabel bewegt,verformt.
Ich habe hier eine Eigenbau Leistungsmesser der thermisch misst nach
einem "besonderen" Verfahren. Er misst sehr genau < 1% .Dazu gesellen
sich noch 1% Unsicherheit in der Fehlerbereinigung. Heutzutage ist es
billiger und einfacher Fehler heraus zu rechnen als sie zu vermeiden.
Ergo muss das Anschlusskabel für den Prüfling samt Stecker und Messgerät
herausgerechnet werden, sowie auch die jeweilige Kabeldämpfung
Beim messen und dem herausrechnen muss man das ganze Gebilde Messgerät
und Kabel zusammen berücksichtigen.Da allerdings ist der Einfluss des
benutzten Kabels merklich zu sehen. Ich habe hier mehrere vorliegen 0,5
und 1 Meter Länge RG58 und H155. Komischerweise ist das H155 einzeln
abgeschlossen mit dem Kalibriernomal etwas schlechter als das Rg58  in
der Anpassung bei 500 MHz. VSWR ist auch bei so kurzen Stücken
frequenzabhängig.
Ich habe mir das früher nicht so eng vorgestellt, aber seit ich das
messtechnisch sehen kann bin ich sehr überrascht.
Auf Kurzwelle ist das nicht so ausgeprägt aber bei 5 oder 600 MHz wird
es giftiger und das auch sehr frequenzabhängig.
Der bekannte Begriff ist "SOL" (Short ,Open Load)
Wenn du Fußpunktwiederstand deiner Antenne auf dem Dach überprüfen
willst must du das Kabel herauskalibrieren. Aber wenn du eh schon oben
bist ,dann kannst den ja auch gleich direkt messen. Und wenn du schon
mal oben bist auf dem Dach, dann misst du das Kabel solo und speicherst
das ab , damit du später mal deine Fußpunkt überprüfen kannst ohne auf
das Dach zu müssen;-)
Gerade ist mir noch eingefallen, dass mir der Fußpunktwiderstand meiner
Magnetantenne (Loop) nicht genau bekannt ist , denn beim abstimmen mit
dem Motor ist für mich nur relevant was mein VSWR Meter sagt und das
steht einem Meter neben dem Transeiver...nach etwa 15 Meter Kabel.
Gut ich habe sowieso mal vor diese uralten Kabel raus zu werfen und wenn
ich die neuen reinmache , werde ich auch gleich messen was geht um da
auch möglicherweise zu staunen.
> nichts.
Also bei meiner antenne habe ich 50 Ohm. Die Blindanteile habe ich
erfolgreich kompensiert und ich kann günstige Längen von L/2*vk
verwenden, ein mal vom Balkon zur Durchführung und (Durchführung mit
einbezogen) von dort bis zum TRX. Die Veränderung ist Minimal im
einstelligen Ohm Bereich bei der Abweichung wenn ich am Ende meines
Kabel messe.
Selbst ohne das Kabel herauskalibriert zu haben.
Aber gut, wenn du meinst das du recht hast bleib bei deiner seltsamen
Meinung.
OSL.. SOL... Völlig irrelevant wie herum die Buchstaben stehen. An
meinem VNA (bzw. Bei beiden) ist die Reihenfolge Open, Short, Load bzw.
Open, Short, Isoln, Load. So drücke ich das dann auch entsprechend aus.
Wenn dein H155 schlechter als das RG58 ist hast du wohl ziemlich alte
Kabel oder vielleicht eines von einem Hersteller das sich deutlich
unterscheidet. Vielleicht hast du auch irgendwo knickstellen im Kabel
gehabt und es danach begradigt so das sich was verformt hat
(innenleiter) und das provoziert solch ein Verhalten.
hatte mal so ein ähnliches TVI-Filter.
https://www.funktechnik-bielefeld.de/comet-cf-30mr-tiefpassfilter-bis-1000-watt-pep
Hab es dann einmal aufgeschraubt:
Total korrodiert.
Und die eigentliche Funktion, Störungen im Fernseher des Nachbarn
wirksam zu unterbinden, war mit einem deutlichen Fragezeichen zu
versehen.
Sprich, auch ohne dieses Filter in der Antennenleitung gab es bei den 4W
postalisch keine Moire-Streifen im Fernsehbild. Bei FM. Und
Trägerdrücken.
Braucht man dieserart Filter wirklich oder ist das nur Kosmetik?
ciao
gustav
Ich will jetzt nicht "Erbsen "zählen, weil  im Kontext kommt man bei
deiner Bezeichnung schon dahinter. Ich jedenfallls habe erstmal stutzen
müssen. Bei "SOL" klickt das sofort. Das ist aber auch die allgemein
üblichAber gut, wenn du meinst das du recht hast bleib bei deiner
seltsamen
Meinung.
e Bezeichnung wie sie in allen HF- Messtechnik Artikeln gehandhabt wird.
War eh nur ein sachter Hinweis der nicht belehren solltOSL.. SOL...
Völlig irrelevant wie herum die Buchstaben stehen.e.
> Meinung.
Ich habe hier auch schon Behelfsantennen benutzt zb. Kurze Dipole über
einen Balun 1: 4 an 50 Ohm. Die Sekundär-Seite wird  mit 200 Ohm
abgeschlossen. Was wie ein Dumyload ausschaut strahlt tatsächlich
Breitbandig HF-Spitzen ab.  Über die Länge der Drahtschenkel auf der 200
Ohm Seite kann ich nichts sagen , ich habe das vergessen und müssste das
nachmessen. Nur bei dieser Antenne darf das Kabel auf keiner benutzten
Frequenz bezüglich Wellenlänge x VK in Resonanz sein.
Ich habe die nur früher als ich die Loop noch nicht hatte für Qrp
benutzt.
Jetzt wo der Elektrosmog dermassen zugenommen sind die Lokalen Störungen
so brutal im Vergleich zur Loop, dass ich sie nicht mehr verwende.
Nachtrag: Irgendwas stimmt hier nicht mit der Forensoftware. Nach dem
absenden meines Textes befindet sich ohne mein zutun der zitierte Text
zwischen dem eingefügt was ich geschrieben habe . Ist jetzt nicht das
erste mal.
Nach dem absenden schaut das anders aus als vor dem absenden.Nicht
gerade üblich oder?
Wenn dein Gerät im Auslieferungszustand und unverbastelt ist nicht.
Bei den heutigen Fernsehern die ihr Signal sowieso digital bekommen und
auf ganz anderen Frequenzen sollte es sowieso selten zu Störungen
kommen. Und wenn sind die Störungen häufiger durch einstrahlungen in den
Fernseher selbst als in den übertragungsweg. (Antenne, Kabel, Sat)
Bei der Verwendung von zusätzlichen Endstufen sind diese Filter
ebenfalls weniger nützlich. Da sollte es schon ein besserer
Tiefpassfilter sein. Und nein, die Zigarettenschachtel großen Zetagi
dinger bringen da nicht viel.
Diese BCI/TVI Filter sind kleine PI Filter (Tiefpass) die Oberwellen der
Endstufe wegfiltern sollen damit du nicht im UKW Band sendest.
Ein normales CB gerät darf dort höchstens wenige nW aussenden um sich an
die zugelassenen Parameter zu halten.
> TVI-Filter.
Was für Halbleiter? In meinem sind z.B. keine.
Bernd schrieb:
> Ich glaube, da muß man etwas flexibel sein...
Mag sein, aber ich kenne nur"SOL" und da reagiert mein Hirn am
schnellsten.
Wenn ich im Internet Kalibriersätze suche , dann würde ich das exakt mit
diesem Begriff machen.
