Großen DC-Motor als Generator nutzen - Wie richtig verkabeln.
OP #6453798
Hallo Leute,
Ich baue aktuell ein Stromaggregat, welches mittels eines Dieselmotors
angetrieben wird und den Strom über einen Gleichstromgenerator liefern
soll. Ich habe die Komponenten bereits zusammen, per Keilriemen
gekoppelt und somit geht es nun darum, den Gleichstrommotor/-generator
so zu verkabeln, dass er mir Strom liefert.
Typenschild im Anhang.
Es ist offensichtlich, dass eine Erregerspannung benötigt wird. Da ich
ziemlicher Laie bin, kann ich nicht ganz herausdeuten, was mit der
Angabe auf dem Typenschild hierzu gemeint ist.
Bedeutet dies, dass 310 V bis 94 V angelegt werden müssen?
Muss es sich hierbei ebenfalls um Gleichspannung handeln oder kann dies
auch Wechselspannung sein?
Hätte jemand eine Idee, woher ich diese Spannung möglichst simpel
bekommen könnte?
Muss diese Spannung dauerhaft anliegen oder nur zum Start des
Generators?
Dann bleibt noch die Frage offen, wie der Generator letztlich verkabelt
wird. Ich habe keine Dokumentation dazu bekommen. Könnt ihr anhand der
Bilder erkennen, wo die Erregerspannung angelegt wird und wo dann
letztlich meine Gleichspannung rauskommt?
Verkabelung ebenfalls im Anhang.
PS: Der Motor hat einen Bremswiderstand eingebaut sowie einen Lüfter für
den Motor. Nur damit keine Verwirrung entsteht, warum so viele Kabel zu
sehen sind.
Vielen Dank im Voraus.
LG,
Irek
Gast #6453984
Ja, je nach gewünschter Drehzahl. Und natürlich Gleichspannung.
Wenn du den als Generator nutzen willst, dann brauchst du einen
passenden Regler.
Was willst du denn mit der rauskommenden Gleichspannung anfangen?
OP #6454348
> passenden Regler.
Geplant war, dass die Gleichspannung über einen Solarwechselrichter dann
in 230V-Wechselspannung umgerichtet wird. Klar kann man auch einen
passenden Drehstromgenerator anschließen usw. jedoch soll der Aufbau
dann auch bei Gelegenheit in ein BHKW umfunktioniert werden.
Oliver S. schrieb:
> Du könntest dir dafür einen Generator bauen ;)
> Oliver
Ja es ist nunmal so, dass der Gleichstrommotor halt bereits da ist.
Die ausgegebene Gleichspannung wäre natürlich super um diese in einen
Solarwechselrichter zu leiten. Diese Geräte kriegt man ja gebraucht
bereits recht günstig bei eBay und Co. Einen extra Generator würde ich
mir jedoch ungern bauen wollen.
Die Frage ist jetzt, wieviel Watt die Erregerwicklung braucht. Einen
kleinen extra DC-Generator mitlaufen zu lassen, welcher die knapp 100V
erzeugt, wäre ja sicher möglich. Aber welcher Strom wird dafür benötigt?
Kann man nicht theoretisch den Generator mittels Dieselmotor in Bewegung
versetzen, die Erregerspule von extern mit einer Spannung von über 94
Volt versorgen und dann mittels eines Relais die Spannung aus dem
Generator auch an die Erregerwicklung leiten, sobald der Generator seine
Betriebsspannung von bspw. 250V erreicht hat? Der Generator liefert ja
eine Nennspannung von 400V.
Also, sodass er dann selbst erregt ist? Wie gesagt, ich bin Laie und
versuche gerade mich in die Funktion dieser fremderregten Motoren
reinzudenken.
LG,
Irek
OP #6454383
Ach da stehts ja tatsächlich.
Mal wieder ne richtige Gewinnerleistung von mir. ;)
Gestern nur schnell in den Schuppen gestellt den Kram, Fotos gemacht und
den Beitrag hier geschrieben. Dachte mir, dass ich da eh nichts ohne
eure Hilfe werde. Also mein Fehler. Aber das Thema mit der Verkabelung
bleibt definitiv noch offen.
Ich kann verstehen, dass ihr um meine Sicherheit fürchtet, jedoch machs
bitte jetzt nicht daran fest, dass ich die Angabe in meiner Eile
übersehen habe. :)
Vorsicht steht an erster Stelle. Es geht jetzt auch erstmal darum, was
alles nötig ist um diesen Generator möglichst ohne dauerhafte externe
DC-Versorgung betreiben zu können. Elektriker kommt erst zum Einsatz
wenn die Sache spruchreif ist.
Könnte man hier mit einem Betriebskondensator arbeiten?
LG,
Irek
#6454388
Du brauchst eine Regelung für den Erregerstrom!
Ansonsten hast du ein sich selbst verstärkendes System.
Spannung am Ausgang des Generators wird höher -> höherer Strom in die
Erregerspule -> Feldstärke wird größer -> Ausgangsspannung erhöht sich
Solange bis entweder ein Durchschlag erfolgt, das Eisen im Generator
sättigt oder die Erregerspule durchbrennt.
Was davon zuerst passiert kann man so nicht sagen
Und wie begrenzt du den Strom in den Wechselrichter? Der Generator hat
eine völlig andere Kennlinie als eine Solaranlage. Der Wechselrichter
macht normalerweise MPPT, was bei dem Generator fatal wäre.
wendelsberg schrieb:
> Bist Du sicher, dass Du mit dem Kenntnisstand mit fast 10kW bei 400V
> hantieren willst?
Dem stimme ich zu.
OP #6454404
Danke für eure Antworten.
Ich werfe meine Pläne gern teilweise über Bord, wenn ihr sinnvolle
Alternativen habt. Mir wär nur lieb, dass es mit diesem Generator
passiert. Und was noch an Regelungsaufwand kommt ist erstmal (!) egal.
Wenns nachher ins unermessliche steigt, werde ich nochmal drüber
nachdenken ob dieser Generator nicht doch der falsche ist.
hinz schrieb:
> Ist nicht nötig, das macht die Maschine ganz alleine. Aber ohne
> passenden Regler wird das nichts, und den zu bauen wird dich sicherlich
> überfordern.
Also muss hier doch nichts fremderregt werden?
LG,
Irek
Gast #6454405
Also der Kondi ist lustig bei Gleichstrom.
Dir wird es die Solarwechselrichter zerlegen.
Diese sind nicht für Induktive Quellen geeignet. Da ist im Regelfall
keine Strombegrenzung verbaut.
Wenn dann bist du mit Windwechselrichter besser bedient.
#6454448
Ryven schrieb:
> Windwechselrichter
Die dann wiederum drei Phasen wollen.
Natürlich muss es das. Wie sonst soll der Generator Strom erzeugen? Der
hat keine Remanenz, wie ein klassischer selbsterregter
(A)synchron-Generator.
Für was? Wozu soll der gut sein?
Du brauchst einen Regler, der anhand der gewünschten Ausgangsspannung
(Leistung) den Erregerstrom regelt. Im Prinzip lässt du den Generator
anlaufen, bis der Motor auf Drehzahl ist, dann erhöhst du extern
gespeist deine Erregerspannung bis am Generator die gewünschte Spannung
bei konstanter Last anliegt und versorgst dann aus der
Generatorschaltung deine Regelung. Im einfachsten Fall reicht eine
Hochleistungs-Diode zum Entkoppeln.
Du brauchst allerdings noch einen zweiten Regler; nämlich derjenige, der
den Motor regelt. Sonst haut dir der Motor ab. Idealerweise ein Regler,
der den Motor in jedem Lastbereich auf konstanter Drehzahl lässt.
All den Spaß tut man sich bei richtigen BHKW gar nicht an. Man hat einen
dreiphasen Drehstrommotor, der fest am Netz hängt. Er wird beim
Einschalten in die Phase gezogen und läuft als Motor, bis Generator und
Verbrenner die Kreiszahl des Netzes erreicht haben. Anschließend wird
angefangen, in den Verbrenner einzuspritzen sodass eine Lastumkehr
erfolgt. Je mehr Kraft der Motor erzeugt, umso größer wird der
Phasenwinkel, umso stärker bremst das Netz den Motor. Die Einspritzmenge
wird jetzt solange erhöht, bis kein Leistungszuwachs mehr erreicht wird.
Das ist dann der ideale Arbeitspunkt. Das erfolgt bei kleinen BHKW ganz
prmitiv mit Fliehkraftreglern.
Damit kann man allerdings kein autarkes Netz erzeugen.
Das Thema ist alles andere als trivial.
OP #6454457
Oliver S. schrieb:
> Fremd erregt bedeutet, dass der Generator eine Erregerwicklung hat,
> durch die ein von außen kommender Strom fließen muss, damit er Spannung
> erzeugt. Nicht mehr und nicht weniger.
> Oliver
Ja das habe ich verstanden. Aber ohne da jetzt beispielsweise ein
DC-Netzteil mit der entsprechenden Spannung und dem passenden Strom
anzuschließen, kommt man im Generatorbetrieb nicht ans Ziel?
> überfordern.
Hieraus entnahm ich, dass die Maschine das doch von allein regelt. Sich
quasi selbst erregt. Deshalb fragte ich.
Solch einen Windwechselrichter hatte ich mir auch schon angeschaut. Sind
nur meist teurer. Der würde also einen solchen Kondensator vertragen?
Ist der Kondensator denn nun überhaupt nötig für den Generatorbetrieb
des oben gezeigten Motors? :D Das ist ja noch nicht eindeutig
beantwortet worden.
LG,
Irek
#6454465
> bei konstanter Last anliegt und versorgst dann aus der dann aus der
Daher schrieb ich oben zur Erzeugung dieser externen Erregerspannung:
Entweder hat man passende Batterien, oder halt ein Henne-Ei-Problem.
Oliver
OP #6454473
Martin S. schrieb:
> Ryven schrieb:
>> Windwechselrichter
Das mit der Erregung hatte ich so bereits verstanden. War nur aufgrund
von Hinz's Beitrag verwirrt. Dachte der Motor könnte das nun doch von
selbst.
Kondensator war nur so eine Idee. Dass hiermit eine Spannung für die
Erregerwicklung aus dem Generator bereitgestellt wird. Diese Idee darf
ruhig murks sein. Deswegen ja der Terminus Idee.
Wie nennt man solche Regler? Hättest du eine passende Typenbezeichnung,
dass ich mich mal einlesen kann?
Es soll übrigens kein reguläres BHKW mit Netzanbindung werden. Es geht
nur darum eine Art Inselbetrieb zu gewährleisten.
Danke für die ausführliche Antwort.
LG
Gast #6454479
Ist das eine Kommutatormaschine oder liefert sie
Wechselspannung? Die Spannung die erzeugt wird hängt
von der Drehzahl und vom Erregerstrom ab. Der Erregerstrom
muß gleichstrom sein. Für den ersten Test schließe einfach
mal 12V oder 24V vielleicht von einer Autobatterie an die
Erregerwicklung an. Es geht auch erstmal ohne Regler.
Die erzeugte Spannung ist dann natürlich Drehzahlabhängig.
Und je größer der Erregerstrom ist um so größer ist auch die
erzeugte Spannung. Wenn du später eine konstante
Spannung haben willst brauchst du dann aber einen
Regler. Im Prinzip funktioniert das Ganze dann genauso
wie die Lichtmaschine in einem Auto. Und vorteilhaft
wäre auch ein Parallelbetrieb mit einer Batterie (Akku).
#6454481
Irek B. schrieb:
>> passenden Regler.
Was nicht ganz ohne ist.
Ein Regelfehler an 8 kW macht ordentliche Hopser. Wenn das Ding im
Netzparallelbetrieb laufen soll, ist das wie Armdrücken zwischen BHKW
und Niederaussem. Kippt die Balance, gewinnt Niederaussem - jedesmal.
und allein der Schrottwert "Kupfer" nicht zu verachten ist.
über den undefinierten "Wackelsaft" den das Ding bei hausgemachter
Regelung liefert, freuen sich wenige Solarwechselrichter.
> Einen extra Generator würde ich  mir jedoch ungern bauen wollen.
Nur dass es fertige 10 kW Notstromgeneratoren für kleines Geld fix und
fertig gibt.
siehe Typenschild. ab 94 V; 390 mA
> Kann man nicht theoretisch ...
ja. theoretisch kann man alles. Sogar durch durch einen Zug, der sich
mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, nach vorne gehen.
> Der Generator liefert ja eine Nennspannung von 400V.
400 VDC sind eine Nummer für sich. Das ist knapp unter
Strassenbahntechnik.
Wie sich DC zu AC verhält kann man bei YouTube bewundern.
> Wie gesagt, ich bin Laie und versuche gerade mich in die
> Funktion dieser fremderregten Motoren reinzudenken.
Wenn du nicht Laie, sondern Betriebserfahrung bei einem
Strassenbahnunternehmen oder -fertiger hättest, wäre das mit
Enthusiasmus einen Versuch wert.
zum "mit Anfassen verstehen" sollte man in Leistungsklasse 100...1000
mal kleiner anfangen. Dann tut das nicht so weh, wenn einem das um die
Ohren fliegt.
Damit wir Abstand halten können: Was ist deine Postleitzahl?
OP #6454484
> Oliver
Deswegen schrieb ich ja man könnte einen kleinen DC-Motor nebenher
laufen lassen, welche für die Erregung zuständig wäre. Dann meintest du,
dass die Maschine das von allein kann. Nun aber doch wieder eine externe
Spannungsverorgung? Entweder reden wir aneinander vorbei oder ich bin
verwirrt. :D
Spannendes Thema.
LG,
Irek
OP #6454495
Sebastian L. schrieb:
> Irek B. schrieb:
>>> passenden Regler.
> fertig gibt.
> Ohren fliegt.
Nichts Netzparallel, alles im Inselbetrieb.
Zielleistung wäre eher so bei 2-4 kW elektrisch. Der Generator soll also
absolut nicht um 8 kW herum bewegt werden.
Fertig kaufen möchte ich nicht, da es sich hierbei um Hobby handelt.
Falls einer von euch Sport macht, stellt er dafür ja auch keinen
Assistenten ein und setzt sich mit nem Fitnessshake auf die Bank. Wäre
durchaus sinnvoller, insbesondere wenn die Opportunitätskosten des
eigenen Berufs hier entsprechend hoch sind. Man könnte ja stattdessen
arbeiten. Familie? Auch nicht zwingend nötig. Kost nur Geld. :D
Wirtschaftliche Denkweise ist zwar rational wirklich toll, kümmert mich
aber in solchen Themen recht wenig.
Es geht mehr darum diese Thema zu nutzen um einen Einstieg zu erhalten.
Wann und ob das Ganze gebaut wird, steht in den Sternen.
LG
Gast #6454507
Das Regelprinzip so wie im Auto auch, funktioniert folgendermaßen,
um die Spannung konstant zu halten, bei hoher Drehzahl wird
der Erregerstrom verringert, die erzeugte Spannung wird kleiner,
bei niedriger Drehzahl wird der Erregerstrom erhöht, die
erzeugte Spannung wird größer.
OP #6454512
Wonach würde man suchen, wenn man einen solchen Regler in passender
Größenordnung kaufen wollte?
LG
Gast #6454523
Nach einer Antiquität.
#6454535
Ich würde nicht erwarten, dass es da etwas von der Stange gibt. Dafür
ist Deine Anforderung zu speziell.
Die 90V Erregerspannung bekommst Du aus der Starterbatterie für den
Verbrenner mit Aufwärtswandler.
Bei älteren Lichtmaschinen erfolgte die Regelung mit einem
Längstransistor und etwas Hühnerfutter drum rum. Sowas wie ein 2N3055.
Im Prinzip nichts komplexes.
Die Gefahr, in die du allerdings mit so einem primitiven Regler läufst,
ist die, dass Dir die Spannung enorm hochschießen kann. Zum Vergleich:
Der Load Dump beim Auto ist bis 140V, also der zehnfachen Nennspannung,
definiert. Du brauchst also zum Schutz des nachfolgenden Wechselrichters
(wie auch immer der dann geartet sein mag) eine Schaltung, die im
Störfall richtig satt Leistung verbraten kann, bis der Verbrenner aus
ist.
Gast #6454540
Hat der Dieselmotor nicht einen eigene LiMa mit 12V? (so wie im PKW
üblich)
Das wäre als "Grundlage" für den Generator als Erregung mal zu testen.
Wenn der Generator damit mehr als 12V Output liefert kannst Du die dann
verwenden um mehr Erregung zu produzieren.
Mußt halt aufpassen das das Mehr an Spannung nicht rückwärts die 12V
LiMA vom Dieselmotor platt macht.
Zudem steht vermutlich eine 12V Starterbatterie zur Verfügung, die
ebenfalls als Initialzündung für die Erregung herhalten könnte.
Nur "mal eben" schustert das keiner zusammen, da werden ja schon fette
Leistungstransitoren benötigt.
Aber an sich ist das mit etwas Analogtechnik lösbar.
Such nach Transistoren die entsprechend potent sind und dann kann's los
gehen.
Ich hatte damals einen Motor-Generator-Schweissumformer mit einer
Regelung bestückt, maximale Ausgangsspannung 42V da unter Wasser zu
benutzen.
Die Regelung paßte auf eine Europaplatine, für Tests hatte ich 10m
blanken Kupferdraht mit einigen qmm Querschnitt als Lastwiderstand
verwendet.
1,5mm² brannten bei 130A durch :-) Dicker hielt länger durch.
Die Erregung brauchte aber auch keine 100VA, ein schnöder 3055 war wohl
ausreichend.
#6454615
>> bekommen könnte?
Ja früher wurde dafür auf die gleiche Welle eine sog.
Erregermaschine gesetzt. Wenn diese dann permanenterregt
war, brauchte man nur noch einen dicken Stellwiderstand,
um die Hauptmaschine passend zu erregen.
#6454635
Das hat man noch lange so gemacht wenn man eine variable Gleichspannung
fuer einen in der Drehzahl veranderlichen Gleichstrommotor brauchste.
Da sass dann Antriebsmaschine, Hauptgenerator und Steuergenerator
(Erregermaschine) auf eine Welle.
Das Ganze nennt man dann Leonardsatz.
https://de.wikipedia.org/wiki/Umformer
OP #6454915
hinz schrieb:
> Für einen Einstieg einige Klassen zu hoch.
Das wird schon hinhauen.
Wie lautet die Bezeichnung dieser Antiquität?
Da würde ich also sogenannte Step-up-Wandler, sprich DC-DC-Wandler,
nutzen?
Könnte ich damit aus 8 Aufwärtswandlern aus 12V die gesuchten 96V
machen? Oder wie würde man dies dann genau anstellen?
> üblich)
> gehen.
Das hört sich interessant an. Ich versuche also mit der Starterbatterie
(vorhanden) die Spule zu erregen und damit mehr Spannung aus dem
Generator zu bekommen um die Erregerspannung weiter zu steigern, sodass
es sich letztlich aufschaukelt um es dann (hoffentlich) beim Zielwert
begrenzen zu können?
Harald W. schrieb:
>>> bekommen könnte?
Das würde bedeuten, dass ich den zuvor bereits genannten kleinen
DC-Motor mit ins den Kreislauf bringen könnte, sodass dieser den großen
DC-Motor erregt?
Ist die hervorgebrachte Leistung des großen Generators letztlich nur von
der Erregerspannung, nur von Drehzahl oder von beiden abhängig?
Angenommen ich wollte 2 kW entnehmen. Kann man dann eine Erregerspannung
größer 94V anlegen und den Rest per Drehzahl regeln? Könnte man
alternativ eine Drehzahl von 2000 U/min anlegen und per Erregerspannung
die abrufbare Leistung justieren?
Thomas U. schrieb:
> Frage nebenbei:
> Bist du der Irek mit den Raumvakuolen?
Nein der bin ich nicht :).
PS: Ich hatte mich aus gegebenem Anlass jüngst mit Arduino und Co
beschäftigt. Falls das Ganze also auf digitaler Basis einfacher zu lösen
ist, bin ich gern gewillt mich der Herausfoderung zu stellen.
PPS: Hat jemand eine Idee, wie der Motor nun verkabelt wird? Welcher Pol
ist für was zuständig?
LG,
Irek
Gast #6455018
Die Feldwicklungen sind mit F1 und F2 herausgeführt, und der Rotor über
1B1 und 2B2.
Lies dir dazu die Grundgleichungen von Elektromaschinen an.
Gast #6455022
Die erzeugte Spannung ist von Drehzahl und Erregerstrom
abhängig, die Leistung bestimmt der Verbraucher. Leistung
ist Spannung mal Strom. Bei höherer Leistung wird es dann
für den antreibenden Motor schwerer, er muß sich dann mehr
anstrengen, also Gas geben. Ohne Reglung und unter Last wird
natürlich auch die erzeugte Spannung etwas runtergehen.
Die erzeugte Spannung kannst du entweder mit der Drehzahl
oder mit dem Erregerstrom stabil halten. Aber am besten ist
es die Drehzahl konstant halten und mit dem Erregerstrom
die erzeugte Spannung regeln.
Gast #6455034
Die Klemmen die mit dem Läufer, also den Kohlebürsten
verbunden sind, dort nimmst du die erzeugte Spannung
ab.
OP #6455087
Danke für die Antworten.
Einiges gelernt heute. :)
Ich werd mich mal ein wenig in die Theorie dazu reinlesen und versuchen
bei Baumüller ein Datenblatt oder eine Dokumentation zu bekommen.
Ich denke der Motor wiegt an die 60-70kg. Was wäre da wohl der
Schrottwert falls ich mich doch für einen Drehstrommotor entscheiden
sollte? Und angenommen der funktioniert, was könnte der Motor so auf dem
Gebrauchtmarkt bringen?
Vermutlich eine sehr naive Frage, könnte ich den Motor aber ganz simpel
als Motor mittels meines 0-30V; 0-10A Labornetzteil oder einer
Starterbatterie ausprobieren? Ob er überhaupt funktionieren täte. Ich
vermute mal nicht, dass das Netzteil dies überleben würde. Ihr wisst das
aber sicher besser als ich.
Um den Motor jedoch als Generator testen zu können einfach mal mittels
Dieselmotor antreiben, 12V auf die Erregerwicklung und schauen ob sich
eine Spannung messen lässt?
Lg,
Irek
#6455098
probieren kannst du es ja, aber wenn ich deine Daten richtig verstehe
wird unter 97V an der Erregung vielleicht nichts laufen!
Also wenn es nicht läuft bist du kein bischen schlauer!
Da würde ich eher an einstellbaren Stepup denken nur mit 97V Umin und 1A
kenne ich keine!
OP #6456241
So Freunde, ich habe hier etwas möglicherweise interessantes aufgetan.
Möglicherweise gefährlicher Chinaschrott, möglicherweise aber auch eine
potenzielle Lösung für mein Problem:
https://www.ebay.de/itm/BST-900W-DC-DC-CNC-Boost-Converter-8-60V-Step-up-10-120V-Solar-Charging-CVCC/272660542898?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D75bd69037b1e4583879f4b7a31ad176c%26pid%3D100005%26rk%3D8%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D133464045613%26itm%3D272660542898%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Ich hoffe der eBay-Link ist erlaubt. Müsste sonst Bild und Text hier
reinkopieren. Das Ganze gibt es von 12V - 80V oder 12V - 90V und oben im
Link gehts sogar bis 120V hoch. Dort steht, dass die einstellbare
Stromstärke bei 0A - 15A liegt. Die Spannung ist regelbar von 10V -
120V. Das Modul soll aber 900W Leistung gebrauchen. Einen Wirkungsgrad
von 85% aufweisen. Dann gehe ich davon aus, dass von den 900W nur 765W
am Ende rauskommen.
Kann ich dann davon ausgehen, dass das Gerät bei 120V auf einen
maximalen Strom von 6,375 A kommen könnte? Das wäre ja rein theoretisch
das, was ich suche. Oder ist das nun zu simpel gedacht?
LG,
Irek
#6456415
Wofür möchtest Du den einsetzen? Um die Erregerwicklung zu bestromen?
Dafür könnte man ihn nehmen*.
*) Vorausgesetzt, er kommt mit induktiven Lasten klar und geht nicht in
Flammen auf.
Bei den paar Kondensörchen, die da drauf sind, würde ich an die Qualität
des Ausgangs keine großen Hoffnungen machen. Bei 15A wird das Teil nen
brachialen Ripple am Ausgang haben.
#6456422
> Wide voltage range: 8-60V input can be boosted to 10-120V, output current
> 0-15A.
Optimisten lesen da, daß das Ding aus 8V bis zu 120V/15 A macht.
Pessimisten hoffen daß der aus 60V 120V machen könnte, bei ein paar
Ampere.
Realisten lesen, daß der aus 60V 10V bei einmal 15A macht, und dann nach
10 Minuten in Rauch aufgeht.
Oliver
OP #6458421
Also meinst das wär keinen Versuch wert?
Dass das nicht das Gelbe vom Ei sein kann, wird einem schon klar, wenn
man sich einfach die Aufmachung des Angebots mal verinnerlicht. Aber
meinst das haut gar nicht hin?
Alternativ wäre das hier eine Möglichkeit.
https://www.ebay.de/i/203111585971?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=203111585971&targetid=857893316822&device=c&mktype=pla&googleloc=9043417&poi=&campaignid=10215345490&mkgroupid=105782604607&rlsatarget=pla-857893316822&abcId=1139676&merchantid=7364532&gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj6ygUGtNnXJTaDN0bO_LjupSkX881ku4Yg1Pf9_kGxN3kpRDmUAm5UaAtzAEALw_wcB
Vermutlich ähnlich gut bzw "gut".
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen den Generator mit 12V
versuchsweise zu erregen. Werde ich noch machen. Berichte dann
anschließend.
LG,
Irek
#6458519
was stimmt denn mit Dir nich?
Lässt Du mal endlich die Finger davon?
Weder vergleichbar, noch gut: ein simpler Brückengleichrichter an 230V
mit Siebelko.
Wie kann man sich mit solch einer naivität an so ein Projekt wagen?
Wahnsinn...
(ich lese hier schon nen ganze Weile mit.
such dir eine, die sich damit auskennt!!!)
#6458523
Ich sagt, der erregt auch schon mit 12V  und  Regler kann  Spannung aus
Ankerwicklung holen und zur Erregungswicklung schicken.  Der läuft
selbstständig hoch bis zum  Nennspannung. 97-310V ist  Optimium.
Hier wird Selbserregung verstärkt, dank Compound.
Das Erkenntnisse habe ich mit  Lehrmittel-Motor vor 10 jahre gemacht.
(220V DC Motor, compound und Nebenschlussmotor
#6458528
Doch aber unnötig. Spannung ist reichlich vorhanden. Starte das ganze
Ding mal, häng eine Glühbirne und ein Messgerät dran und gib ihm die 12V
aus der Starterbatterie (so das sie schnell entfernt werden können bevor
die Glühbirne platzt). So bekommt man ein Gefühl darüber wie sich
Drehzahl / Erregerspannung zu Ausgangsspannung/Leistung verhalten.
Um die Art der Reglung zu bestimmen wäre folgende Angaben nützlich.
Wie stark ist der Diesel? Hat er eine richtige Einspritzpumpe oder
Elektronik Mist?
Wie hoch die Mindesspannung des Wechselrichters?
Welcher Leistungsbereich muß abgedeckt werden?
Gibt es eine immer vorhandene Grundlast?
Gast #6459326
Ich betrachte Arduino zwar als unsägliches Gebastel, aber dennoch:
Versuche als Einstieg mal, mit einem Arduino einen Aufwärtswandler zu
bauen. Der dir den Strom einigermaßen konstant halten kann und 12V auf
die 94V raufprügelt.
Wenn du das hinkriegst hast du vielleicht ein Gefühl dafür bekommen was
es heißt, mit 4kW herumspielen zu wollen. Und wenn du es geschafft hast
bist du auch von einem passenden Regler nicht mehr weit entfernt.
Übgrigens ist hier eine nette Illustration über den Unterschied, AC und
DC zu schalten. Nur falls du auf die Idee kommst, die 400V
Gleichspannung irgendwann mal schalten zu wollen:
https://www.youtube.com/results?search_query=ac+vs+dc+knife+switch
Und vergiß Drehstrommaschinen. Es hat einen guten Grund, warum die
Menschen erst mit Gleichstrom laufen gelernt haben und Drehstrom erst
später in den Griff bekommen haben. Vor allem wenn du selber noch laufen
lernen mußt.
OP #6462656
hinz schrieb:
> Irek B. schrieb:
>> Ebay-Artikel Nr. 203111585971
> Nicht galvanisch getrennt!
Ok darauf werde ich dann in Zukunft mal achten. Insbesondere werde ich
mir vorerst was dazu durchlesen.
Im Grunde stimmt alles. Mein Auto könnt ich aber öfter mal aufräumen.
Sonst passts. :)
Wärs mal lieber dabei geblieben. Typisch unnötiger Beitrag. Ich befinde
mich nach wie vor in der Theorie. Es gibt kein Gefahrenpotenzial. Und:
Hättest du deinen Soll erfüllt wie beschrieben, hättest du wahrnehmen
müssen, dass ich mich damit beschäftigen möchte, die Arbeiten werden von
jemand anderen verrichtet.
Also...Hormonhaushalt nicht ganz im Griff? :)
Das ist ein für mich wertvoller Beitrag @axlr. Danke dafür
@matthias_k33.
> Elektronik Mist?
Das werd ich probieren.
Der Diesel hat eine Nennleistung von 6 kW. War ein paar Tage nicht vor
Ort und kann grad nicht nachsehen. Müsste aber passen. Der Diesel hat
eine mechanische Einspritzpumpe. Im Grunde keine Elektrik/Elektronik an
Bord bis auf den Anlasser, die LiMa, den Regler und das Zündschloss.
Die Sache mit dem Wechselrichter ist ja noch etwas heikel. Es hieß ja
nun öfter, dass dieser nicht mit induktiven Lasten klar kommen wird. Ich
bin also gerade völlig uneinig mit mir selbst, ob das Ganze so überhaupt
klappen kann. Die meisten, die ich auf dem Gebrauchtmarkt gefunden habe
fingen bei ca. 100V DC an. Ich hatte auch gehofft eher im Bereich von
100-200V DC bleiben zu können. 2kW elektrischer Leistung würden mir
reichen.
Am liebsten hätte ich per Wechselrichter eingespeist. Aber das muss sich
noch zeigen. Falls dem so wäre, wäre eine solche Grundlast ja da. Sollte
es zur Einspeisung nun nicht kommen, würde die Grundlast aus einem
mittelgroßen Kühlschrank und der Umwälzpumpe bestehen. Also eher gering.
> lernen mußt.
Das hört sich nach nem großen Projekt an. :D
Mein Selbstvertrauen ist im Bereich Arduino noch ca. auf der Größe eines
Stecknadelkopfes. Aber ich werd mich reinlesen und schauen wie man dies
bewerkstelligen könnte. Grad ist die Zeit nur unglaublich knapp.
Aber ich würd mich gern dran probieren.
LG,
Irek
#6463931
Ist der naheliegendste Gedanke, sich bei Baumüller die Daten zu holen,
die Dich voranbringen können.
> Schrottwert:
Die Schrottpreise sind derzeit miserabel, wenn man Schrott verkaufen
will:
Für E-Mot.-Schrott bekommst Du vielleicht 0,5 - 1 Euro/kg.
> sollte?
Wieso einen Drehstrommotor?
Macht als D-Gen. für den Inselbetrieb wenig Sinn.
Hat nur dann Sinn, wenn Du ihn gegen das Netz "überdrehst". :)
Vgl. Antwort w.o. bzw. wer die Schrottpreise kennt, wird Dir kaum mehr
als 1 Euro/kg für einen G-Mot. bezahlen. Incl. Anlieferung.
Nein, ist keine naive Frage; denn so lange Du nicht definitiv weißt, wie
der G-Mot. überhaupt beaufschlagt werden kann/soll, wäre es das
Verkehrteste an ihm irgendwas mit einer Starterbatterie auszuprobieren.
Mach das ja nicht!
Nicht mal für einen sogen. "Schuß" auf eine Erregung!
Das kannst Du mit Deinem Labornetzteil machen:
Fang mit geringen Einstellungen, v.a. bzgl. I an.
Irek B. schrieb:
> Der Diesel hat eine Nennleistung von 6 kW...
Womit Du jedenfalls den G-Mot. im Generatorbetrieb zwar antreiben, aber
ihm nicht das entnehmen kannst, was er liefern könnte.
Gut - macht nichts, denn dadurch kannst Du ihn auch kaum "überfordern".
Warum Du aber ausgerechnet einen G-Gen. für Deinen Inselbetrieb haben
willst, erschließt sich mir bisher nicht so recht.
Könntest Du bitte mal auflisten, welche Vorteile Du dabei siehst?
Zum ganz generellen Regelungsproblem, um eine Gen.-Nennspannung aufrecht
erhalten zu können, gibt es zwei (theoretisch) grundsätzliche Wege, die
aber beide darauf basieren, daß bei Stromanforderung die Nenn-U IMMER
tendenziell "zusammenbrechen" will.
NUR auf diese Spannungsschwankungen reagieren die Regelungen mit der
Zielsetzung, die U aufrecht erhalten zu können, wodurch sich auch die
Wege ergeben, was man per "U-Überhöhung" tun kann, um das kompensieren
zu können.
1) Weg (theoretisch):
Man "reißt" den Antriebsmotor höher.
Kennst Du von allen verbrennungsmotorisch angetriebenen Gen.:
Unter Last klingen die Motoren ganz anders, weil man ihre Spritzufuhr
"aufreißt".
Wodurch sie tendenziell zwar höher drehen wollten, das aber gar nicht
tun können, weil sie dadurch nur das Spannungs-Loch kompensieren können.
2) Weg (theoretisch):
Man "reißt" die Erregung des Gen. hoch, indem man sie mit höherer U
beaufschlagt.
Was zwar zur generierbaren U-Erhöhung führt, aber damit gleichzeitig
auch zur Veränderung der Magnetfeldstärken im Gen.
Was wiederum dazu führt, daß der Antriebsmotor tendenziell langsamer
drehen will.
In der Praxis wird meistens ein Mischmasch der beiden Wege praktiziert,
wenn man denn überhaupt eine ganz bestimmte U aufrecht erhalten will.
Im Inselbetrieb brauchst Du aber nicht unbedingt eine konstante U.
Weshalb ich auch dafür einen Drehstrom-Gen. für vorteilhafter halte.
Für gebrauchte (aus europäischer Fertigung) sind ca. 100 Euro/kW
handelsüblich. Incl. Regelung.
Ca. 5 bis 7,5 kW sind für private Nutzung i.d.R. ausreichend.
Fast alle Wechselstrom-Maschinen kann man damit betreiben.
Auch mit weniger U als das öffentliche Netz liefert:
Die Maschinen drehen halt dann nur langsamer.
Nochmal:
Warum glaubst Du im Inselbetrieb einen G-Gen. zu brauchen?
Gast #6463955
Naja ich habe noch eine große Usv übrig, die will aber 480 DC auf die
Akkus.
Gleichstrom Generator verwende ich selbst in meiner Insel, da kann man
schön  über die Drehzahl die Leistung regeln. Aber ist halt 48V und
bringt 200 A.
Ansonsten schau mal bei Sincro die haben auch Avr für allgemeine
Generatoren. Nur die 315 V werden sportlich wenn er langsam dreht. Für
die 90 musst du ihn ja mit 4,5k upm laufen lassen. Klingt für mich erst
mal nach Riemengetriebe.
Gast #6463969
> Nochmal:
An seiner Stelle würde ich jedenfalls auch beim G-Gen. bleiben.
Drehstrom direkt zu erzeugen ist zwar schön, stellt aber höhere
Anforderungen an die Drehzahlregelung. Und einen Diesel zu regeln, sodaß
er einerseits die Drehzahl halbwegs konstant hält, andererseits in
effizienten Drehzahlbereichen läuft, ist weitaus komplizierter als die
Gleich-zu-Wechselstromverwurstung per FU und benötigt darüber hinaus
wahrscheinlich noch ein Getriebe.
Mit Lastsprüngen, z.B. wenn er einen Wasserkocher zu- oder wegschaltet,
wird er trotz guter Regelung ein paar Problemchen haben.
Und wenn er sich sowieso erstmal in das Thema einarbeiten will -- wie
ich bereits sagte, es hat seinen guten Grund weshalb die Menschen zuerst
mit Gleich-, dann mit Wechselstrom und später erst Drehstrom
herumhantiert haben.
#6463986
Das ist doch schön niedrig. Es erleichtert die Regelung: Den Motor auf
250V Wunschspannung regeln lassen. Dann hat er Zeit rauf oder
runterzufahren wenn sich die Last ändert. Für den Generator eine
konstante Spannung <100V (damit sie immer vorhanden ist.) Der
Wechselrichter sollte keine Probleme mit der Wicklung haben, notfalls
ein paar Kondensatoren dazu. (Falls die eingebauten nicht reichen).
Sollte eingespeist werden wird der Wechselrichter alles nehmen was er
verträgt/kann. Hat er mehr als 6Kw fährt der Motor auf Vollast. Nicht
alle vertragen Dauermaximaldrehzahl. Ein gesunde Hochlast könnte dann
mit der Generator Erregerspannung eingestellt werden.
Hat der Wechselrichter weniger bleibt der Motor "relaxt". Dann kann mit
der Erregerspannung die effizienteste Drehzahl eingestellt werden.
Warum? Da ist man an die 50 Hz gebunden - heißt konstante Drehzahl. Das
machen die alten Einspritzpumpen alleine.
#6465056
Ich kenne die Gründe nicht, warum der TE einen G-Gen. haben will. ;)
Nein, so kompliziert ist das mit D-Gen. mit integrierter Nachregelung
(bei Stromanforderung) keineswegs.
Denn die optimalen Drehzahlen für Diesel sind einerseits bekannt bzw.
ergeben sich aus ihren Drehmoment-Kurven.
Landläufig ist bekannt, daß reine Saug-Diesel IMMER mit Luftüberschuß
"sauber" bis zu einer bestimmten Drehzahl verbrennen können, bei der bei
Turbo-Dieseln dann die Luftaufladung erst mal wirksam wird.
Diese Drehzahl liegt je nach Motor bei ca. 2000U/min.
Vorher "lullert" ein Turbo nur mit, weshalb auch Turbo-Diesel bis zu
dieser Drehzahl genau genommen als reine Saugdiesel arbeiten.
Anderenfalls könnte man sich nämlich den "Trick" mit der AGR gar nicht
leisten. ;)
Der gen. Drehzahlbereich liegt auch in etwa im Bereich des max.
Drehmomentes von Dieselmotoren.
Die erforderliche Drehzahl für D-Gen. wenn man die mit 50Hz generieren
lassen will, hängt nur von der Polpaar-Anzahl eines Gen. ab.
Hat er nur ein Polpaar, muß er mit 3000U/min angetrieben werden.
Hat er zwei Polpaare, halbiert sich die Drehzahl auf 1500U/min.
Im Inselbetrieb spielen die 50Hz aber gar keine Rolle.
Und ein Getriebe braucht man prizipiell nicht.
Sondern nur direkte Koppelung Welle/Welle mit einem Schwingungsdämpfer
dazwischen.
Nein, im Inselbetrieb sind nicht mal direkte Aufschaltungen von
wesentlich mehr kW ein Problem.
Die Drehzahl des Motors fällt ja nur wg. der hohen Stromanforderung beim
Aufschalten der Last tendenziell ab.
Das kann man aber locker dadurch kompensieren, indem man die
Schwungmasse des Motors erhöht.
Dadurch wird die nur recht kurz überhöhte Stromanforderung aus E_rot
abgedeckt.
Denke, es gibt mindestens eben so gute Gründe, warum Versorgungsnetze
auf Drehstrom basieren. :)
Was man im Inselbetrieb macht, hängt vielleicht auch eher davon ab, was
man hat und damit tun können will.
Manchmal hängt es auch davon ab, was einem zufällig "zugewachsen" ist
oder was man vermeintlich Gutes "ergattert" hat.
OP #6465266
L. H. schrieb:
> Nochmal:
Es ist so, dass dieses (bald mal) BHKW so als Bausatz von jemandem
geplant war. Dieser hatte das Projekt aufgegeben und ich persönlich
hatte Lust auf ein neues Projekt. Der Preis war durchaus in Ordnung.
Deswegen hab ichs so aufgekauft. Der Verkäufer wusste selbst nicht wie
der Generator verkabelt wird etc, weswegen ich hier frage.
Ich verfolge im Grunde seinen Plan: DC herausbekommen und über den
Wechselrichter dann im Idealfall einspeisen zu können. Falls das nicht
möglich ist, ist der angestrebte Wunsch, dass ich vom Netz unabhängig
sein kann, wenn hierzu Bedarf besteht. Gleichzeitig würde ich gern die
Abwärme nutzen können und darüber hinaus wäre das Ganze als
Primärheizung auch interessant. Aktuell ist nur ein Holzofen vorhanden.
Ist darüber hinaus nur son "Hobby" von mir. Folgt nicht zwingend einer
rationalen, wirtschaftlichen und/oder nachvollziehbaren Motivation.
Außer der gerade genannten. :)
Der Diesel hat eine mechanische Drehzahlregelung. Ich bin selbst noch
nicht sonderlich firm mit dem Teil und hatte ihn insbesondere noch nicht
unter Last laufen aber der soll sich selbst regeln können. Man kann die
Einspritzmenge auf jeden Fall arretieren und den Rest macht er dann
selbst. So zumindest die Theorie.
Kann man das als linearen Zusammenhang betrachten? Sprich 310V bei 1980
U/min und 94V bei 4500 U/min führen zu 202 V bei 3240 U/min um genau in
der Mitte anzukommen?
Demzufolge dann bei 2610 U/min -> 148 V Erregerspannung.
Der Diesel hat bei 2600 U/Min seine Nennleistung. Sollte ich mich also
am besten nach den ca. 148 V richten?
Nochmal zur Erregerspannung:
Ich errege den Generator also erstmal aus den 12V und warte bis dieser
sich auf eine Spannung von beispielsweise 148V selbst erregt hat.
Möglicherweise habe ich den Zusammenhang noch nicht geblickt. Wie
reguliere ich aber nun speziell die Erregerspannung auf genau diesen
oder einen anderen beliebigen Wert? Ist hier die AVR nötig? Und falls
ja, hat jemand eine Typbezeichnung parat, damit ich mal nach einer
"Fertiglösung" suchen kann und mir anschauen kann wie sowas aussieht?
Was sowas kostet usw?
Ich gehe nun davon aus:
- Der Diesel hält die Drehzahl lastunabhängig nahezu konstant. (noch
nicht geprüft)
- Die Spannung am G.-Generator-Ausgang bleibt somit konstant, insofern
die Erregerspannung konstant bleibt.
Kann man das so stehen lassen?
Dass das alles natürlich gewissen Schwankungen unterliegt, insbesondere
bei Lastwechsel, ist mir dabei natürlich bewusst.
LG,
Irek
#6466179
Frag besser beim Hersteller nach:
1) wie der G-Mot. tatsächlich zu verkabeln IST, sowie
2) was Du ggf. zu tun HAST, um ihn als G-Gen. nutzbar machen zu können,
und
3) wozu die weiteren Anschlußmöglichkeiten hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/477405/WhatsApp_Image_2020-10-25_at_23.26.28.jpeg
dienen sollen bzw. evtl. für den G-Gen.-Betrieb nutzbar sein könnten.
Dies alles vor dem an sich ganz einfachen Hintergrund:
https://studyflix.de/elektrotechnik/gleichstrommotor-1368
Es ist Dein Job, erst mal dies alles zu klären, BEVOR Du Dir den Kopf
darüber zerbrichst, was Du evtl. noch dazukaufen mußt, um Dein Vorhaben
effektiv zum Laufen bringen zu können.
Kann man sicher auch so machen.
> Falls das nicht
Ist wohl eher nur die Frage ob es interessanter ist, ins Netz
einzuspeisen oder generierte Spannung selbst nutzen zu können.
Das abzuwägen kann jeder nur für sich selbst tun.
Ist naheliegend; denn grundsätzlich hat sich nichts nennenswert daran
verändert:
Bei Verbrennungsmotoren fällt vom verbrannten Sprit nutzbar an:
1/3 davon als abnehmbare Leistung an der Welle
1/3 davon wird über die Kühlung "verbraten"
1/3 davon wird als Abwärme im Auspuff verbraten.
So ganz nehme ich Dir das nicht ohne weiteres ab:
Denn immerhin wirst auch Du kaum etwas betreiben, nur damit Du von der
"Straße weg" bist. :D
Heißt - selbst wenn man etwas nur als Hobby betreibt, sollte man es
schon einigermaßen richtig machen.
Oder siehst Du das etwa anders?
Ist auch in der Praxis so:
Jeden Diesel kannst Du auf eine x-beliebige Leerlauf-Drehzahl
einstellen.
(Damit man ihn nicht "überdrehen" kann, hat er eine automatisch
funktionierende Abregelung, die seine mögliche Höchstdrehzahl begrenzt.)
Unter Last fällt seine Drehzahl ab.
Im KFZ kompensiert man das über erhöhte Spritzufuhr.
Bei Gen.-Inselbetrieb stellt sich eher die Frage ob man das überhaupt
kompensieren muß.
Was meistens nicht erforderlich ist.
Nein - relevant ist nur das max. Drehmoment des Diesels bzw. der
Drehzahlbereich, in dem er das liefert.
Alles andere spielt eine untergeordnete Rolle, sofern man das
wirtschaftlich betreiben will.
Sind alles nur "ungelegte Eier":
Mach Dich gefälligst erst mal zu den w.o.g. Punkten bei Baumüller
kundig.
> nicht geprüft)
Nein, das tut er nicht.
Ganz im Gegenteil fällt er proportional zur Belastung in seiner Drehzahl
ab.
Nein; denn wenn die Drehzahl des Diesels abfällt, fällt auch
zwangsläufig die generierte U ab.
Gewisse Spitzen-Stromanforderungen kann man - wie w.o. beschrieben -
durch Erhöhung von E_rot kompensieren.
Das verhindert aber nur, daß der Diesel "ins tiefste Tal" seiner
Drehzahl abfallen kann, aus dem er sich dann wieder mühsam "hochkeuchen"
muß.
Wird übrigens auch in "sensiblen" Bereichen (z.B. Militär und
Krankenhäusern) so praktiziert:
Da laufen permanent Großdiesel, die massive Schwungscheiben antreiben.
Bei Stromausfall werden die Schwungscheiben eingekuppelt, damit der
U-Abfall minimiert werden kann.
Die Großdiesel alleine könnten das niemals so schnell kompensieren.
Aus längst Praktiziertem kann man jede Menge dazulernen. ;)
Daran, daß die Drehzahl unter Last mehr oder weniger abfällt, kann auch
eine E_rot-Erhöhung im hier betrachteten Fall nichts verändern.
Im Übrigen bist Du merkwürdig schweigsam, was Deinen Diesel anbelangt.
Muß man Dir dazu wirklich mit Fragen die "Würmer aus der Nase ziehen"?
- Hersteller?
- Hubraum?
- "alter Hund" mit Vor- od. Wirbelkammer od. Direkteinspritzung?
- Einzylinder od. Mehrzylinder?
- direkt wassergekühlt?
Ist letztlich alles egal.
Hier mal eine ganz allgemeine Graphik (unter Dieselmotor), die Dir
hoffentlich weiterhelfen kann:
https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/Verbrennungsmotor-2-Drehmoment-und-Leistungsverlauf/3633
Der kannst Du entnehmen, wo Du Dich tunlichst mit der Drehzahl
"hinlegen" solltest, um einen Gen. mit Koppelung Welle/Welle betreiben
zu können.
Ja, Dein Vorhaben ist ziemlich komplex.
Um so mehr ist es aber viel sinnvoller, erst mal Elementares "abzuhaken"
und begriffen zu haben, als sich mit peripher Nachrangigem zu befassen.
Gast #6466187
Irek B. schrieb:
> Man kann die Einspritzmenge auf jeden Fall arretieren und
> - Hersteller?
> - Hubraum?
Und so weiter.
Das EVU wird dem TO nur dann Strom abnehmen, wenn dieser die aktuelle TA
Luft erfuellt. Das sehe ich hier nicht. Das duerfe auch der Grund fuer
die Aufgabe gewesen sein.
Gast #6466197
Einspeisen ist leider nicht wirtschaftlich. Da bist bei 8 Cent.
Und die Hürde das es keine Firma gebaut hat...
Dabei kommt man mit Diesel durchaus auf so 17 Cent für die KWh hin, wenn
man die Warme nutzen kann und den Abgastauscher im Brennwert fährt.
Ich hab meine auf den besten Verbrauch vom Motor ausgelegt. Gerade die
Generatormotoren sind da auf 1500 upm hingeschroben. Bei DC ist die
Drehzahl unkritisch.
Ohne Getriebe koppeln ist schön aber muss gut gemacht sein sonst frist
es deine Kupplung. Ein Riementrieb dämpft den Lauf und kann die
Übersetzung machen.
Der Generator hat ja keinen SAE Flansch.
Gast #6466324
> und
Das ist doch alles längst geklärt.
OP #6466636
> und
Werde ich tun. Email dazu geht heute noch raus.
Verstanden!
Das hört sich schonmal gut an. :)
Diese liberale Denkweise finde ich schön. Meist hört man "Achwas, hör
auf mit dem Krams. Das lohnt sich nicht!". Ja finanziell nicht. Aber die
Welt besteht nunmal aus mehreren Ebenen als der Finanziellen. :)
> verändert:
Genau. Hab mir schon alle Beuteile für den Rohrbündelwärmetauscher
besorgt. Wird bald zusammen gebraten. Bin schon gespannt wies wird.
Mit "von der Straße" weg bleiben meinst du umgangssprachlich die
Autarkie? Oder, dass ich mich selbst mit der ganzen Angelegenheit
grille? :D
Falls Ersteres: Ja doch, könnt man so stehen lassen.
Falls Letzteres: Selbstverständlich nicht. :) Ich kümmere mich aktuell
erstmal um den Heizkreis. Bevor ich da an der Elektronik großartig
rumspiele, dauerts noch etwas.
> einstellen.
> kompensieren muß.
Ist dies aber auch beim Drehstromgenerator so? Denn dort ist doch (hatte
ich nun so verstanden) die Frequenz von Belang. Hier müsste demnach doch
die Drehzahl immer nachgeregelt werden. Bei meinem kleinen Boschaggregat
passiert dies auch so. Zumindest hörts sich so an. Beim
Gleichstromgenerator ists dann wohl nicht so wichtig, da der
Wechselrichter ja ein breites Spektrum an U_dc am Eingang verträgt.
Soweit ichs nun verstanden habe.
Alles klar. Aber rein theoretisch bestünde dieser lineare Zusammenhang?
Oder kann man dies so simpel nicht betrachten?
> kundig.
Wird gemacht.
>> nicht geprüft)
> ab.
Wenn man nun rein hypothetisch eine Drehzahlregelung hätte, die per
"mehr Kraftstoffzufuhr" den Drehzahlabfall dynamisch verhindert...
...würde dies stimmen? Geht nur ums Verständnis, wenns auch
theoretischer Natur ist.
> - Hersteller?
> - Hubraum?
Ah sorry. Ich hatte bisher nicht vermutet, dass der hier überhaupt
großartig von Belang ist. Bin grundsätzlich auch davon ausgegangen, dass
das Thema hier eher auf elektronischer Basis abgewickelt wird.
Der Motor ist ein Chinakracher.
Jiangdong R180. Vorkammerdiesel wenn ich da recht informiert bin.
Wurde so schon oft für BHKW-Selbstbauten verwendet. Oft auch unter
Changfa zu finden. Gibts als R170/R175/R180/R185 ...
Wurde auch im "Raptor" in einer größeren Variante bereits als
kommerzielles BHKW angeboten.
Hier mal frecherweise von AliExpress.com übernommen:
modell R180
typ einzylinder, horizontale, 4-takt, wassergekühlten dieselmotor
verbrennungssystem Swirl brennkammer
Bore×stroke (mm) 80 × 80
motordrehzahl (rpm) 2600
kontinuierliche leistung (KW) 5,15
Maximun ausgang (KW) 5,67
kraftstoffverbrauch ≤294
startsystem Elektrostart
abmessungen Lxbxh (mm) 620*380*510
NW (kg) ≤75
> zu können.
Deine Antworten sind unglaublich umfassend und von "erschlagendem"
Charakter. Dies allerdings im absolut positiven Sinne. Vielen Dank, dass
du dir die Zeit nimmst und einen Unwissenden in diesem Umfang an deinem
Erfahrungsschatz teilhaben lässt.
Mir wird aktuell bewusst, dass ich vermutlich nicht schnell genug
abliefern kann, als dass ich diesen Thread weiterführen sollte. Vorerst
versteht sich. Ich wollte mich wie gesagt erst mit dem Heizkreis
beschäftigen. Ihr gebt mir soviel wertvollen Input und so viele Tipps,
die ich aktuell gar nicht umzusetzen schaffe. Seht mir dies bitte nach.
Auch falls ich länger mal nichts von mir hören lasse. Es geht weiter
aber das Tempo ist aktuell sehr mau.
Sowas in der Richtung habe ich mir schon gedacht. Das wäre aber auch
nicht sonderlich schlimm. Es geht ja erstmal darum das Projekt
erfolgreich umzusetzen. Dem aus technischer Sicht irgendwann mal
gewachsen zu sein. Sowas wie Hobbytischlerei. Dann wäre der nächste
Gedanke, dass man mit einem Kurbelschwung Heizleistung + Strom zur
Verfügung hat. Ob das Stromnetz besteht oder nicht. Sehe mich absolut
nicht als Prepper oder paranoid. Aber ich mag den Gedanken der
"Absicherung". Aber danke für den Hinweis. Dann weiß ich ja schonmal,
dass ich mir hierzu nicht all zu viel Hoffnung machen muss.
Obwohl mein alter Ferraris-Zähler sich natürlich auch rückwärts drehen
kann, wenn ein moderner Wechselrichter bei Stromausfall dann auch noch
die Trennung vom Netz übernimmt. Aber das ist ja nur son Gedanke. ;) :D
> Übersetzung machen.
Was meinst du mit "Meine"? Betreibst du ebenfalls ein BHKW?
In meinem Falle ist die Verbindung zwischen Generator und Dieselmotor
per Keilriemen bewerkstelligt.
LG,
Irek
#6468187
Ist meistens ein langer Weg, bis man die optimale Betriebsdrehzahl
herausgefunden hat. :)
> Übersetzung machen.
Die einfachste Möglichkeit, die Wellen Motor/Gen. verbinden zu können,
ist eine Wellenkupplung.
Die kann zwar auch flanschartig sein, muß aber nicht unbedingt so
konstruiert werden.
Eben so gut könnte auch eine Hardyscheibe als Kupplungselement verwendet
werden.
Vollumfänglich ist noch längst nicht alles geklärt.
> grille? :D
Hat nichts mit all dem zu tun, weil es (in Bayern) komplett formuliert
etwas ganz anderes bedeutet:
https://www.mundmische.de/bedeutung/27943-hauptsache_weg_von_der_Strasse
Die Erklärung im Link bzgl. niederer Arbeit ist auch nicht ganz richtig;
denn tatsächlich hat der Spruch viel tiefer gehende Bedeutungen, die
sehr viel mit Toleranz zu tun haben.
Die einerseits ausgeübt, anderseits aber auch eingefordert werden kann.
Meistens werden nur zwei Versionen davon verwendet:
1) Hauptsache Du bist von der Straße weg, oder
2) Hauptsache ich bin von der Straße weg
"Von der Straße weg" zu sein, bedeutet nur sich damit hoffentlich in
keiner Gefahr zu befinden.
Weder für sich selbst, noch für andere.
Sagt 1) zu jemand anders, signalisiert er damit, daß er selbst nicht
unbedingt verstehen muß, was jemand anders tut oder warum er das tut.
Sinngemäß wird mit 1) gesagt: Dann mach mal weiter damit. :)
Sagt 2) zu jemand anders, signalisiert er damit, daß das was er zu tun
gedenkt oder tut, nur seine Sache ist, die jeder zu tolerieren hat.
Sinngemäß wird mit 2) gesagt: Ich mache immer noch das, was ich will. :)
Die f von 50Hz wird entweder vom Netz "geliefert" oder ist (im
Inselbetrieb) durch die Drehzahl des Gen. festgelegt.
Im Inselbetrieb ja (wenn man die 50Hz "halten" will), bei Einspeisung
ins Netz wird der D-Gen. vom Netz auf der f gehalten.
> Beim
Ja, nicht nur das, sondern der Wechselrichter liefert auch automatisch
die 50Hz bzw. synchronisiert sich ans Netz:
http://www.shop.fahrwind.de/media/docs/das-prinzip-der-hausnetzeinspeisung.pdf
Welchen linearen Zusammenhang meinst Du?
Wirbelkammer = Vorkammer.
Bedeutet sehr gute Gemischaufbereitung, aber auch den geringfügigen
Nachteil etwas höherer thermischer Verluste im Zylinderkopf.
Der Vorteil überwiegt, wenn man die Wasserkühlung nutzbar macht.
Ist ein Quadrathuber und damit für Gen.-Betrieb relativ weniger geeignet
als ein Langhuber, der nun mal höhere Drehmomente liefert.
https://www.youtube.com/watch?v=MsZWP_H8794
Sieh Dir diese drei Werte an und frag Dich dann, wo wohl das höchste
Drehmoment liegt. ;)
Riemenscheiben-Verhältnis 1:1?
Gast #6468189
Nur für dich nicht.
> Natürlich, steht doch auf dem Typenschild. Genauer ist es eine
> Nebenschlussmaschine mit Wendepolen.
> 1B1 und 2B2.
Lüfter und Bremswiderstand sind offensichtlich.
Gast #6475671
Er sagte ja, daß er ihn schon hat.
> ergeben sich aus ihren Drehmoment-Kurven. [..]
Ich gebe freimütig zu, von Verbrennungsmotoren nur wenig Ahnung zu haben
- leider. Das es so etwas wie Fliehkraftregler schon bei Dampfmaschinen
gab weiß ich, und daß man das gleiche Ziel auch bei Dieseln mechanisch
erreicht - davon würde ich einfach mal ausgehen.
Ich bin aber dennoch skeptisch daß die Drehzahl auch nur halbwegs
konstant bleibt, wenn der Motor mit einem Drehmomententransienten z.B.
durch Einschalten eines Wasserkochers konfrontiert wird.
Das geht mit Gleichspannungszwischenkreis und FU ganz bestimmt besser.
Ich weiß aber dafür, wie Drehfeldmaschinen funktionieren. Da ist es mit
einer simplen Drehzahlregelung nicht getan, sondern da will die Maschine
entweder ein äußeres Drehfeld sehen (bei ASM, die muß man dann über
ihrer Nenndrehzahl betreiben), was einen FU einerseits und zusätzlich
eine Initialenergiequelle vorraussetzt. Man kann natürlich auch eine
Synchronmaschine nehmen. Bei permanenterregten muß man erstmal etwas
finden was bei 50Hz die geforderte Spannung liefert und auch genug
Leistung hat. Ansonsten darf der TS sich wieder mit
Erregerstromeinstellung herumschlagen.
Aber der TS fängt mit der Materie gerade erst an, klingt nicht so als
sei er Ingenieur, und ihm da jetzt mit Spannungszeigerdiagrammen,
Heylandkreis und solchem Kram zu kommen wird ihm nicht viel
weiterhelfen.
Naja, ich schätze daß der TS weder die Spannung auf mehrere 10kV
transformieren noch die Leistung über Strecken jenseits
haushaltsüblicher Verlängerungskabeltrommeln transportieren will. Das
ist schon ein Unterschied. ;)
Ich gebe dir aber Recht, wenn es MEIN Projekt wäre würde ich auch eine
Wechselstrommaschine einsetzen. Dem TS würde ich dennoch nicht dazu
raten.
