Produktion eines Mikrocontrollers
OP #6453827
ich bin relativ neu in der Thematik Mikrocontroller.
Und suche nach einem günstigen Microcontroller, der sowohl WiFi als auch
einen Accelerometer besitzt. Bin aktuell nur auf den Arduino Nano 33 IoT
gestoßen. Der mir als recht teuer erscheint.
(Spiele mit dem Gedanken zukünftig meine Anwendung gewerblich zu
verkaufen, wenn alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle)
Gibt es Alternativen zu diesem Mikrocontroller? Bzw gibt es Seiten auf
denen man seinen eigenen Mikrokontroller günstig entwerfen lassen
könnte?
Bin für jeden Tipp und neuen Gedankengang dankbar. Weiß nicht wie man
das normalerweise handhabt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße,
Francesco
Gast #6453838
Francesco S. schrieb:
> Weiß nicht wie man das normalerweise handhabt.
Ja ja, schon richtig, man sucht sich aus der Fülle des Angebots (über
10000 verschiedene)  den Microcontroller der am preiswertesten dein
Problem löst.
Aber: dein Nano IoT ist kein Mikrocontroller, sondern ein ganzes Board.
da sitzt der Mikrocontroller zusammen mit weiterer Elektronik, darunter
ein Beschleunigungssensor, auf einer Platine.
Und die kauft man nur zum Experimentieren fertig, wenn man daraus ein
Produkt machen will, gestaltet man die Platine selber. Da du allerdings
WLAN haben willst, also Funk, muss diese Platine vor dem Verkauf geprüft
werden, ob die alle Vorschriften der RED einhält, kein Störsender ist,
und das kostet locker mal 5000 EUR - pro Versuch.
Das muss man erst mal wieder verdienen können. Viel einfacher ist es,
Elektronik zu verkaufen, die nicht funkt. Es sind also sicher schon
viele Erfahrene Elektroniker auf dieselbe Idee gekommen wie du - und
haben von der Umsetzung, die für die kein Problem wäre, Abstand
genommen, weil es sich nicht lohnt, Stückzahl zu klein.
Meistens kommt dann noch das Problem der Stromversorgung dazu. Niemand
will einen Autoakku daneben stellen. Aber stromsparsame Elektronik zu
bauen ist eine Kunst. Funk schliesst stromsparend quasi aus.
Gast #6453839
Viel weiter daneben kann man nicht sein: Wifi scheitert daran, dass die
Antenne mindestens 100mal grösser ist als ein Controllerchip, und
Accelerometer sind i.a. mikromechanisch und beruhen daher auf einer ganz
anderen Herstellungsweise wie ein Controller. Genausogut könntest du dir
für deinen Garten einen Mikrokontroller mit eingebautem Rasensprenger
wünschen.
Man soll Enthusiasten ja nicht entmutigen, auch wenn sie völlig
ahnungslos sind, aber von einer kommerziellen Anwendung bist du noch
Lichtjahre entfernt.
Georg
Gast #6453850
Ich denke der TO versteht unter 'Mikrocontroller' ein ganzes Board.
Dieses Phänomen habe ich in der Maker-Szene schon öfters beobachtet,
dass durch die Arduino-Abstraktion ein ganzes Board bestehend aus
Mikrocontroller und Peripherie für den (unbedarften) Anwender wie 'ein
Mikrocontroller' erscheint und deshalb auch so bezeichnet wird.
Gast #6453855
Kommt eben auch auf die Verpackung und Definition an. Ein Esp32
bezeichnet sich ja selbst erst mal als MCU. Das das der Mainstream zu
kaufen bekommt ist aber eine MCU mit Flash-Speicher in ner Metall Burka.
Ich gebe MaWin recht. Zulassung von funkelnden Geräten wurde schon
öfters durchgekaut. Ist und bleibt eine teure Angelegenheit.
Wäre es möglich ein paar mehr Details zu bekommen was dann damit gemacht
werden soll?
Schließlich gibt's bei beiden Komponenten eine schier unglaubliche
Anzahl von Produkten.
#6453857
Das ist per Definition ja auch so, ein Mikrocontroller ist ein
Mikroprozessor mit Peripherie und Speicher in einem Package, ein "Ein
Chip Computersystem".
Welche Peripherie da drin ist kann unterschiedlich sein, da ist auch
WLAN und verschiedene Sensoren nicht ausgeschlossen. Sowas würde man
dann wohle her als SOC bezeichnen. Ein SOC wiederum ist idr. auch nichts
anderes als eine Interposter mit Hardware drauf. Da kann man doch
schonmal verwirrt sein ;)
Was ist an 16€ Teuer? Denkst du du bekommst es billiger hin? Das glaube
ich ja eher nicht. Das Ganze zu bauen ist jetzt aber auch nicht wirklich
eine Herausforderung.
> werden
Das sollte man mit zertifizierten fertigen WLAN Modulen umgehen können.
Gast #6453866
Diese drei Punkte passen perfekt zusammen um eine erfolgreiche
Geschäftsidee zu werden. Viel Erfolg...
Gast #6453871
Jede Neuentwicklung wird durch Unterschätzung der Problematik begonnen.
Das gilt allgemein und betrifft auch Leute mit Erfahrung.
Derjenige, mit der wenigsten Erfahrung fängt üblicherweise als erste an,
eine innovative Idee umzusetzen.
Mit viel Mühe, Geld und Schweiß werden dann manchmal sogar Ideen zu Ende
geführt.
Gast #6453878
Früher haben Hobbyisten ihre Programme und Platinen einfach der
Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, damit die Gemeinschaft damit etwas
sinnvolles machen kann, oder auch das Ding weiter entwickeln.
Nannte man Open Source. Auch der Arduino ist so entstanden.
Heute wird jeder Anflug einer Idee schon gewerblich verkauft.
Der TE lässt sich in einem kostenlosen Forum von Hobbyisten beraten, um
uns danach seinen Sch.. für Geld andrehen zu wollen. Eigentlich möchte
ich solche Leute nicht unterstützen.
Gast #6453893
>Früher ..
Die Gedanke hinter OpenSource und auch der Kern von Ham-Spirit ist dass
man gerne hilft und teilt. Sogar wenn andere damit Geld verdienen.
>um uns danach seinen Sch.. für Geld andrehen zu wollen. Eigentlich möchte
Und genau diese Einstellung ist es nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6453911
> Bzw gibt es Seiten auf denen man seinen eigenen Mikrokontroller günstig
> entwerfen lassen könnte?
Definiere "günstig". Und definiere die Stückzahl.
> Bin aktuell nur auf den Arduino Nano 33 IoT gestoßen.
Realisiere deine Idee einfach mal mit dem Ding. Wenn das geht, dann
weißt du schon mal, was du brauchst.
Wenn du den in 100k++ produzieren lässt, dann wird der auch noch
deutlich billiger.
Dieser Teilsatz sagt schon genug.
So wie ich das sehe, gibts da noch lange nichts zu kaufen. Erst mal
sollte diese durchschlagende Idee überhaupt auf irgendwas laufen. Und da
sehe ich noch deutlich Reserve bis zur Markteinführung.
Was mich bei solchen Anfragen immer wundert, ist, dass die Frager
tatsächlich meinen, sogar etwas wie einen kompletten µC samt
HF-Interface (woran zuvor sicher hunderte von Ingenieursmannjahren
versenkt wurden) ganz allein billiger machen zu können.
Dieses Postulat ist in seiner Absolutheit falsch.
> Ende geführt.
"Manchmal" gehört hier ganz fett geschrieben und "viel Geld" auch.
Deshalb ist Francescos
in diesem Entwicklungsstadium der völlig falsche Ansatz. Wenn ich etwas
neu entwickeln will, dann muss ich Geld reinstecken. Wenn es dann mal
läuft, sehe ich zu, dass es "günstig" wird. Und "günstig" ist nicht das
selbe wie billig. "Günstig" kann auch relativ viel kosten, wenn dadurch
die Aufgabe am "preiswertesten" erledigt wird. Man muss sich deshalb die
Worte "günstig", "billig", "teuer" und "preiswert" mal so richtig durch
den Kopf gehen lassen.
MaWin schrieb:
> Kevin M. schrieb:
>>> werden
> Nein.
Da täuschen sich gut 99% der Anwender, wenn sie meinen, sich mit einem
"vorzertifizierten" WLAN-Modul den Gang ins Prüflabor zu sparen. Das
wissen die Prüflabore auch und machen sich keinerlei Sorgen um
zukünftige Arbeit.
> Mit Glück braucht man mit ihnen aber nur 1 Anlauf.
Das hat mit "Glück" nicht so arg viel zu tun, wenn man die grundlegenden
Mechanismen und Vorschriften beachtet. Kostet natürlich viel Zeit. Aber
viel mehr Zeit kostet es, wenn man sich diesn Aufwand sparen will, dann
das erste Mal "durchfällt" und danach erst die grundlegenden Mechanismen
Gast #6454025
Zunächst einmal muss gesagt werden, dass alle Postulate mit
Absolutheitsanspruch falsch sind ( Ich denke da an die Quantenphysik und
die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Tennisball durch eine
Betonwand fliegt, die nicht Null ist ).
Aber um es mal praktisch zu machen:
Nenne 3 Beispiele, bei denen mein Postulat nicht stimmt.
Ich fange mal mit einem Extrembeispiel an, bei denen es stimmt: BER
Gast #6454037
Seit wann ist das eine Neuentwicklung ? Das ist wohl der
hunderttausendste Flughafen auf der Welt, nichtmal neu sondern nur eine
Erweiterung von Schönefeld, das einzige was man besser machen wollte:
ihn billiger bauen, durch manche kosteneinsparenden Bauweise, wie
Rauchabsaugung durch den Keller "Dunstabzugshaube im Ceranfeld nach
unten" was halt einfach nicht funktioniert.
Peking zeigt, wie man schnell erfolgreich einen Flughafen baut, wenn man
Erfahrung hat.
Die haben vermutlich 100 neue Flughäfen in den letzten 20 Jahren gebaut,
ich war alleine in einem halben Dutzend davon, Deutschlands letzter war
wohl München, oder irgendsoein Pleiteprojekt wie Kassel.
Gast #6454281
Der Aufwand bei BER wurde nicht unterschätzt, sondern bewusst falsch
angegeben. Ein in der Politik übliches Verfahren, um das Projekt gegen
Widerstände durchzusetzen. Werden dann die wahren Kosten offensichtlich,
kommt das alte Argument "jetzt haben wir schon soviel ausgegeben, da
kommt es auf ein paar hundert Prozent mehr auch nicht mehr an". Siehe
auch Stuttgart21.
Aber der TO kann sich auf diese Art ja nur selbst hereinlegen.
Georg
OP #6454301
Hallo Leute,
vielen Dank für die Zahlreichen Kommentare.
Okay das mit der Zerfitizierung wusste ich nicht.
Im Grunde genommen geht es um ein IoT-Gerät, welches erkennt ob die
Waschmaschine gerade läuft oder nicht. Also relativ simpel.
Habe schon einen Prototypen auf Basis des Arduino Uno/NodeMCU und einen
Accelerometer.
Gibt es keine SoC/ fertige Mikrokontroller mit Peripherie von der Stange
die bereits über diese Zertifikate besitzen, die man aus dem Ausland
importieren könnte oder ähnliches?
Beziehungsweise gibt es Portale, die solche fertigen Geräte anbieten?
Danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße,
Francesco
#6454316
Ich habe nichts gegen Open Source, aber ich habe auch nichts gegen ein
geregeltes Einkommen. Dummerweise ist das Einkommen in aller Regel an
einen Arbeitgeber gebunden (sofern man das nicht selbst ist), und da
endet diese Denkweise.
#6454320
> von der Stange die bereits über diese Zertifikate besitzen,
> die man aus dem Ausland importieren könnte oder ähnliches?
Zertifiziert wird das Gerät, nicht dessen Bestandteile.
Und ein aus dem Ausland importiertes Gerät muss trotzdem nach den
hiesigen Bedingungen zertifizierbar sein, nicht nach den im Ausland
verwendeten.
Du könntest ein Ingeneurbüro in deiner Nähe beauftragen, so ein Gerät
für dich zu entwickeln und die Zertifikation mit zu übernehmen...
Gast #6454346
Quatsch mit Soße. "Früher" gabs auch schon geschäftstüchtige Bastler,
die eben genau nicht vorhatten, viel Arbeit in ein Projekt zu stecken,
um dann gerademal in der Bastlercommunity groß rauszukommen.
An Romantik mangelts dir jedenfalls nicht.
Falsch. Sonst gäbe es nicht die Vielzahl interessanter,
nichtkommerzieller Projekte.
Wenn du etwas für nicht richtig hälst... Dann mach das nicht. Und gut
ist.
btw: Die kostenlose Beratung in einem Hobbyisten-Forum ist manchmal
nichtmal das Geld wert, was es nicht gekostet hat.
Gast #6455200
Das ginge dann eher in Richtung Bestätigung meiner These, wenn selbst
Projekte, die keine Neuentwicklung sind, den Zeitplan nicht einhalten.
Bisher kam noch kein Gegenbeispiel und ich kenne auch keines, das den
Zeitplan eingehalten hätte aber ich kenne viele, die den Zeitplan nicht
eingehalten haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6455222
Ich würde da mit einem Zwischenstecker die Stromaufnahme messen und
hätte so auch gleich die Stromversorgung und ein Gehäuse für mein
IoT-Gerät. Und dann würde ich mir auch noch überlegen, ob ich die
Informationen nicht gleich über die Stromleitung in die Nähe einer
LAN-Buchse übertragen kann.
100Ω W. schrieb:
> Um das mit dem Zertifizieren vermeiden zu können
Dann muss man aber im Grunde darauf verweisen, dass dadurch der Anwender
eine "Funkanlage" gebaut hat, die er zertifizieren muss.
der Kurti schrieb:
> jeder beliebige SBC mit WLAN, z.B. ESP8266 kann das
Und trotzdem muss das mit diesem SBC gebaute "Funkanlage" als Ganzes
dann wieder zertifiziert werden.
https://www.ihk-koblenz.de/produktmarken/unternehmensservice/innovation-technologie-und-technik/europaeischer-binnenmarkt-fuer-waren/eg-richtlinien/richtlinie-2014-53-eu-red-ueber-funkanlagen-3538846
Diese "Argumentation" ist müßig, denn der Witz ist, dass du nur von den
schiefgegangenen (Groß-)Projekten hörst, weil sie von jedem
aufgeriffen und omnipräsent zerrissen werden. Von den vielen Projekten,
die auf Anhieb ohne Nachbesserungen im Zeitrahmen geklappt haben und
sich dabei keiner fiskalisch verschätzt hat, wird nur ein einziges Mal
oder gleich gar nichts geschrieben.
Gast #6455237
Die kann es nicht geben, weil du das ganze Gerät überprüfen musst.
Ein CE Logo auf dem Funkmodul genügt nicht.
Gast #6455266
Das ist nur ein Ausweg für unseriöse Anbieter. Wenn du etwas importierst
und weiterverkaufst musst DU die Konformität garantieren, z.B. per
CE-Kennzeichnung. Und ein chinesisches Billigprodukt einfach selbst zu
kennzeichnen kann dich ruinieren.
Georg
Gast #6455277
Beschleunigungssensor um zu gucken ob die Waschmaschine läuft?
Man das ja mal overkill!
Ein simples elektret mikrofon, dass die vibration 'hört' macht ziemlich
exakt dasselbe für einen Bruchteil des Preises (und braucht viel weniger
Strom)
'sid
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6455288
Beschleunigungsmesser sind viel kleiner und sogar billiger als
Elektretmikrofone:
https://www.mouser.de/ProductDetail/MEMSIC/MXC4005XC?qs=sGAEpiMZZMu5vlrqIFXt5UwHym4P3ojLRQU84J8fzSzt889pX2qvLA%3D%3D
Gast #6455295
Nö.
Mein Reifendruckkontrollsystem am Auto hat in jedem Sensor eines und im
Anzeigegerät. Das geht an, wenn das Auto wackelt.
Und kostet trotzdem keine 20 EUR.
ist teuer und unpräzise.
Die Idee, das nicht über einen Eingriff ins Gerät und nicht über die
Stromaufnahme zu machen, sondern über Vibrationen, ist gut, und Strom
hat er an dem Ort auch.
Aber es kann noch schwierig werden, nicht den danebenstehende
Waschmaschine vom Nachbarn mitzumessen, oder das Ding auch für den
Wäschetrockner tauglich zu bekommen.
Gast #6456372
Lothar M.
Meine Frage war nach Projekten aus dem Betriebs/Entwickleralltag, die
erfolgreich in der geplanten Zeit abgeschlossen wurden. In meiner langen
Berufserfahrung habe ich noch keines gesehen und Du hast auch keines
beschrieben, welches meine Argumentation widerlegen könnte.
