UART kommunikation macht keinen Sinn
OP #6454093
Hallo
Problem:
Die daten in einer UART Kommunikation ergeben keinen sinn.
Genauer:
Ein Win Programm spricht mit einem Mikrocontroller, dieser schaltet dann
die Uhrzeit auf einer Tafel.
PC und Kontroller sind über USB verbunden. Auf die Original Platine
besteht kein zugriff. Als Gegenstück für den Datenverkehr wird ein
FT232RL verwendet. Das Auslesen übernimmt dann Saleae Logic 8.
Übergeben wird ein 30 Byte Wort. Bei einer Änderung der Minuten
verändern sich byte 23 & 24, bei einer Änderung der stunden Byte
18,19,23,24
Um eine bessere Übersicht über die Bytes zu haben, Stellt ein Python
Programm die Byte Worte in eine Zeile da. Den Input bekommt sie dabei
aus einer CSV Datei die von V exportiert werden kann.
Kann mir jemand sagen ob ich einen felher beim Auslesen gemacht habe
oder sollen die daten für Menschen nicht lesbar sein?
Tafel:
-Aufbau unbekannt
-vom Kontroller zur tafel gehen 2 Adern
Platine:
-FT232BL
-M430F149
Aufbaue:
PC--> USB-Kabel -> FT232RL -> Saleae Logic 8
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Übersichtlicher wäre hier eine Hex-Darstellung. Eine Suche in dieser
0-1-Zahlenwüste ist ja umständlicher als die Nadel im Heuhaufen zu
finden...
Warum sollten sie für den Menschen lesbar sein?
Eine naheliegende Möglichkeit zum Schutz vor einem Nachbau ist das
"Verschlüsseln" der Kommunikation.
Hast du dir das Timing der Bits und Worte mal auf dem Oszilloskop
angeschaut? Nur, um sicher zu sein, dass die Baudrate passt...
> Bei einer Änderung der Minuten verändern sich byte 23 & 24,
> bei einer Änderung der stunden Byte 18,19,23,24
Irgenwie logisch, weil bei einer Stundenänderung ja auch die Minuten von
59 auf 00 springen.
Kannst du auch sagen, welche Uhrzeit zu welchem Telegramm gehört? Und
wie oft solche Telegramme gesendet werden?
OP
> finden...
Orginal export aus Saleae :
1325_1330_bin.csv
1325_1330_hex.csv
vieleicht etwas übersichtlichere darstellung:
1325_1330_predit
Session_c1.sal :
Session aus dem Programm, lest sich damit wider herstellen.
Bautrate ist in einer txt Datei im Programmordner hinterlegt (siehe
anhang "Settings-COM4").
Die in dieser Antwort, angehängten Protokolle worden von 13:25 Uhr-13:30
Uhr erstellt.
> 1325_1330_predit
Und die muss jetzt noch übersichtlicher werden. Alles, was konstant ist,
muss erstmal weg. Und dann muss die korrelierende Uhrzeit dazu, damit
man erkennt, wann da was passiert:
13:25  0xdb, 0x2f      0xed, 0x2c
13:26  0xdb, 0x2f      0xfd, 0x5c
13:27  0xdb, 0x2f      0x87, 0x3d
13:28  0xdb, 0x2f      0xff, 0x52
13:29  0xdb, 0x2f      0xef, 0x22
13:30  0xcf, 0x43      0xbf, 0x95
13:31  0xcf, 0x43      0x86, 0x3a
In dieser reduzierten Form sieht man, dass da mehr als nur die 6 Minuten
von 13:25 bis 13:30 drin sind und sich offenbar auch mitten in der
Stunde überall was tut.
Und das musst du jetzt mal für ein paar Stunden machen. Und mal schauen,
ob das jede halbe Stunde passiert bzw. ob sich da ein Muster jede Stunde
wiederholt. Und am besten einen Tag später für die selbe Uhrzeit, damit
du siehst, ob sich da am nächsten Tag nochmal was ändert.
Also einfach mal Puzzleteile sammeln, hin- und hersortieren und auf dich
wirken lassen. Irgendwann gibt es ein Bild... ;-)
So wie ich das sehe, wird es später auch nötig sein, auf die binäre
Darstellung zurückzugehen.
BTW: was ist übrigens dein Ziel, wenn du den Code entschlüsselt hast?
Mathias B. schrieb:
> Problem:
> Genauer:
Also NOCH GENAUER:
Da es sich um ein offenbar funktionsfähiges Konstrukt handelt, ist ein
Sinn drin.
Du hast den Sinn noch nicht erfasst.
Der Betreff ist also irreführend und falsch.
Gruss
Ich wollte mir nicht extra ein Programm installieren, habe deswegen mit
der .txt aus dem Eröffnungspost ein wenig in Word herumgespielt.
Das Protokoll scheint aus jeweils 6 Blöcken mit je 5 Byte zu bestehen.
Block 1 und 2 definieren Start sowie Ende, Block 2,3,4,5 die jeweiligen
Daten für die einzelnen Segmente.
Block 2 z.B. Byte 1 Startbyte, Byte 2+3 Kennung, Byte 4+5 Zeitangaben
Block 1  Start 0s00000000, 0b00001001, 0b01001100, 0b10000110,
0b00000110
Block 2  Daten  Stunde einer Stelle
Block 3  Daten  Stunde zehner Stelle
Block 4  Daten  Minuten einer Stelle
Block 5  Daten  Minuten sehner Stelle
Block 6  Ende   0b00000000, 0b00001010, 0b01010110, 0b11111111,
0b00000110
Vielleicht hilft es ja.
Das passt dann aber nicht dazu, dass sich die "Stundensegmente"
augenscheinlich zur halben Stunde auch ändern...
Wie gesagt: da braucht es noch Informationen. Wichtig ist,
Wiederholungen zu finden. Blöd wäre, wenn es keine solchen stündlichen
oder täglichen Wiederholungen gäbe.
Was ich noch testen würde:
Was passiert, wenn du genau so ein beliebiges mitgeschnittenes
Datenpaket von deinem "Trace-PC" an die Anzeige schickst? Zeigt sie dann
die Zeit an, zu der dieses Datenpaket mitgeschnitten wurde?
ich habe mich erinnert so was schon mal gesehen zu haben!
Du musst die Daten in deinem File „1325_1330_predit“ in 5er Gruppen
zerlegen!
Man erhält insgesamt 13 verschiedene 5er Gruppen:
Das sind:
0x0, 0x9, 0x4c, 0x86, 0x06,
0x0, 0x9, 0x52, 0xcf, 0x7f,
0x0, 0x9, 0x56, 0xff, 0xbb,
0x0, 0xa, 0x4c, 0xcf, 0x43,
0x0, 0xa, 0x4c, 0xdb, 0x2f,
0x0, 0xa, 0x52, 0x86, 0x3a,
0x0, 0xa, 0x52, 0x87, 0x3d,
0x0, 0xa, 0x52, 0xbf, 0x95,
0x0, 0xa, 0x52, 0xed, 0x2c,
0x0, 0xa, 0x52, 0xef, 0x22,
0x0, 0xa, 0x52, 0xfd, 0x5c,
0x0, 0xa, 0x52, 0xff, 0x52,
0x0, 0xa, 0x56, 0xff, 0x06,
Das letzte Byte in jeder Gruppe ist die 8Bit-CRC jeder Gruppe berechnet
über die ersten 4-Byte nach dem sogenannten „CRC8 (ITU-T)-Polynom“
(x8+x2+x+1).
Habs extra für alle 13 nachgerechnet!
Den Inhalt (d.h. die Bedeutung) der ersten 4 Byte musst du selber
herausfinden.
Gruss
kurzer Nachtrag: da der Startwert der CRC-Berechnung 0x00 ist spielt das
erste byte in jeder Gruppe mit ebenfalls 0x00 keine Rolle. D.h die
Berechnung der CRC kann auch nur über Byte 2,3,4 erfolgen.
Gruss
Lothar M. schrieb:
> damit man erkennt, wann da was passiert:
Die Minuten-Einer und die Bytes in der dritten Spalte sehen aus wie
Siebensegmentcodes mit gesetztem Bit 7.
> 18,19,23,24
Dann häng doch mal statt irgendwelchen rumkonvertieren Texten eine
.logicdata Datei an, die ein paar Minuten mindestens über einen
Stundenwechsel (mit Angabe der Uhrzeit) enthält.
Es werden Pakete mit je 30 Byte übertragen, das ergibt sechs 5-er
Gruppen:
1. Gruppe enthält in 4.Byte die 7-Segment-Daten Stunden zehner Stelle
2. Gruppe Stunden einer Stelle
3. Gruppe ??
4. Gruppe Minuten zehner Stelle
5. Gruppe Minuten einer Stelle
6. Gruppe ??
Die Bytes 1 bis 3 in jeder Gruppe könnten Adresse sein und Byte 5 ist
CRC
Viktor
Beispiel für 7-Segment Zuordnung:
            g f e d c b a
0x86 = 0b 1 0 0 0 0 1 1 0 (entspricht einer 1 auf 7-Segment-Anzeige)
   a
f| g |b
e|   |c
   d
Nochmal kurz draufgeschaut... ;-)
       min10  cs       min1   cs
xx:25  0xdb, 0x2f      0xed, 0x2c
xx:26  0xdb, ..        0xfd, 0x5c
xx:27  0xdb,           0x87, 0x3d
xx:28  0xdb,           0xff, 0x52
xx:29  0xdb,           0xef, 0x22
xx:30  0xcf, 0x43      0xbf, 0x95
xx:31  0xcf, ..        0x86, 0x3a
hier jetzt mal die Minuten 10er:
            g f e d c b a
0xdb = 0b 1 1 0 1 1 0 1 1 (entspricht einer 2 auf 7-Segment-Anzeige)
   a
f    |b
g ---
e|    c
   d
            g f e d c b a
23
0xcf = 0b 1 1 0 0 1 1 1 1 (entspricht einer 3 auf 7-Segment-Anzeige)
24
   a
25
26
f    |b
27
g ---
28
e    | c
29
30
   d
Und das jetzt zum Gegenchecken noch über einen Stundenwechsel und einen
Zehnstundenwechsel und du hast das Protokoll in der Tasche.
Da wäre jetzt interessant, zu wissen, wie die Anzeige aufgebaut ist.
Vielleicht gibt es dort tastäschlich Jumper oder Schalter, in denen sich
diese Bits wiederfinden...
