Drehrichtung 230V Motor einer Bosch PBD40 ändern
OP #6454254
Hallo Zusammen,
ich besitze eine BOSCH PBD40, das ist eine
"Heimwerker-Ständerbohrmaschine".
Diese wird an 230V betrieben und hat ein paar nette Features, wie z.B.
eine Drehzahlregelung (mit einer konstanten, nachgeregelten
Abtriebsdrehzahl).
Was das gute Stück nicht hat, was aber sehr nett wäre, einen Linkslauf.
Ich habe zwar keine besondere Ahnung wie das von Statten gehen kann,
aber ich würde gerne einen Schalter oder ein Relais einbauen um das zu
bewerkstelligen.
Vom Motor her, denke ich es handelt sich um einen "normalen" Antrieb wie
z.B. in einer Handbohrmaschine.
Es gibt auf jedenfall Kohlenbürsten und eine Statorwicklung mit einem
Anschluss. Siehe hier:
https://hammertools.de/media/image/product/115785/lg/bosch-spindeleinheit-1600a000tz.webp
Kann mir jemand sagen, mehr Infos habe ich nämlich leider nicht, was
prinzipiell an solch einem Antrieb die Änderung der Richtung bewirkt?
(Also was wird wo umgepolt?)
Gruß,
Maeffjus
Beitrag #6454267 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6454276
Stromberg B. schrieb im Beitrag #6454267:
> Beim Reihenschlussmotor genügt es, für eine Drehrichtungsänderung, wenn
> du eine der beiden Wicklungen umpolst. Entweder den Stator oder den
> Rotor,
Leider läuft ein Motor sowohl aus mechanischen wie auch elektrischen
Gründen "rückwärts" nicht so gut wie "vorwärts". Man muss also aus-
probieren, ob es geht.
Gast #6454280
Oje, der billigste Müll. Wusste nicht  dass diese Kombination einer
Handbohrmaschine die nicht handlich ist in einem Bohrständer der kein
Ständer ist wirklich jemand zu dem Wucherpreis kauft. Wackelig und
kreischend, kein Vergleich mit einer drehstrommotor riemengetriebenen
Standbohrmaschine zum halben Preis.
Egal, es ist ein Reihenschluss-Allstrommotor, wenn man ENTWEDER den
Stator ODER den Rotor umpolt, läuft er andersrum.
Aber: oftmals laufen die Kohlen dann mit mehr Verschleiss, also auf
seltene Anwendungszwecke begrenzen.
OP #6454310
Ich habe aber keine 400V an der Stelle, ansonsten hätte ich einen
3-Ph-Motor genommen.
Zudem habe ich das Ding als B-Ware gekauft, hat gleich viel gekostet wie
die Eimer von Güde & Co. und bis auf die Drehrichtung habe ich NICHTS zu
meckern.
Für die UVP hätte ich das Ding nicht genommen ;-)
Okay, ist wenn nur beim Gewinde-Schneiden oder ähnlichem. Also praktisch
nie - wäre aber trotzdem nett wenn es geht.
Danke allerseits!
Gast #6455688
Ich verwende da ein Getriebe zum Einspannen in die Ständer-Bohrmaschine
- das hat nicht nur eine zum Gewindeschneiden passende Untersetzung,
sondern schaltet auch von selbst in den Rückwärtsgang wenn man den
Gewindebohrer zurückzieht, so dass er problemlos rausgedreht wird.
Ich muss allerdings zufügen, dass das eine Einrichtung für "erwachsene"
Ständerbohrmaschinen ist, nicht für wackelig eingespannte
Handbohrmaschinen.
Georg
OP #6455755
> Handbohrmaschinen.
> Georg
Ich wüsste nicht was an der PBD-40 "wackelig" ist. Zudem ist es KEINE
eingespannte Bohrmaschine. Es ist eine kleine Ständerbohrmaschine.
BTW: Polwechsel hat geklappt. Ich mache jetzt nen Wechselschalter ins
Gehäuse.
Gast #6455807
> Dann schau Dir mal das Bürstenfeuer im Rückwärtsgang an. Wenn es
> deutlich stärker als im Vorwärtsgang ist, solltest Du Dir Deine
> Modifikation nochmal überlegen.
Mein Gott...
Natürlich wird das Bürstenfeuer stärker sein. Na und? Die Maschine wird
nicht mehr als 1% ihrer Nutzungsdauer "falasch herum" laufen. Und ganz
wichtig:
Es ist die Maschine des TO, nicht Deine! Er kann damit tun und lassen,
was er will und braucht keinen Nachtreter, der an fast Allem und Jedem
seine Bedenken anheften muss.
SCNR
#6455886
Ich habe einen entsprechenden Umbau an meiner PDB-40 versucht:
Zuerst mit niedrigster Drehzahl ausprobiert: Alles OK. Als ich dann aber
mal mit höher eingestellter Drehzahl im Linkslauf eingeschaltet habe,
gab es einen lauten Knall und roch "elektrisch". Ich vermute, dass sich
der Linkslauf nicht mit der Steuerung für den sanften Hochlauf verträgt.
Glücklicherweise hat die Maschine es überlebt; ich habe dem Umbau aber
schleunigst wieder rückgängig gemacht.
Gruß,
Bernd
P.S.: Die Elektronik ist natürlich komplett vergossen, eine Änderung
oder Reparatur wird daher schwierig...
