Probleme mit Blynk und EEPROM bei ESP8266
OP #6454287
Moin,
Ich möchte eine alte Espressomaschine etwas digitalisieren und einen PID
Regler einbauen und die Analogen Schalter durch Taster ersetzten um
einige Parameter während des Bezugs einfach immer gleich zu haben. Dafür
gibt es auch schon ein fertiges Projekt, allerdings bin ich damit nicht
zu 100 % zufrieden und möchte das auch einfach selber machen um das
ganze besser zu verstehen. Das Programm läuft auch schon genau so wie
ich es mir vorgestellt habe. Allerdings möchte ich die Parameter gerne
über Blynk auf die Maschine übertragen, wo die Probleme beginnen.
Das Problem ist, dass die Werte, die ich der Maschine über Blynk
mitgeteilt habe nach einem Neustart der Maschine immer wieder auf 0
gesetzt werden, und ich dann erst in der APP alle INPUTS einmal
anklicken muss, damit die Maschine die Werte wieder hat die ich zuvor
eingestellt habe. Da die Maschine auch ohne W-Lan laufen soll, habe ich
versucht das Problem zu lösen, indem ich die Werte im EEPROM des ESP8266
speicher. Das klappt aber nicht. Sobald ich die Maschine ausschalte und
wieder anschalte sind die vorherigen Werte nicht mehr eingestellt,
sondern irgendwelche anderen, aber immer die gleichen.
Außerdem verliert die Maschine während Bezug-Funktion sowie der
Rückspülfunktion die Verbindung zu Blynk, was ich allerdings erstmal
verkraften kann.
Vielleicht hat einer von euch auch sonstige Anmerkungen oder Vorschläge
wie ich meinen Code verbessern kann.
Vielen Dank im Voraus dass ihr versucht zu helfen.
Gast #6454298
Seit wann schreibt man Code in txt-Dateien?
Kein Wunder, der ESP8266 hat nämlich kein EEPROM.
Gast #6454343
Natürlich hat der ESP kein EEPROM.
Es wird simuliert und liegt so im Flashbereich.
Ich sehe kein EEPROM.commit() oder EEPROM.end() im Code.
Also werden die Daten auch niemals gespeichert.
Lesetipp:
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/libraries.html#eeprom
Rknios S. schrieb:
> Dachte den hier als TXT Datei hochzuladen wäre gut. Welches Format ist
> denn üblich?
Als *.ino Datei, dann tuts auch der Syntaxerheller ordentlich.
Beitrag #6454355 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6454363
> Lesetipp:
>> denn üblich?
Alles klar, vielen Dank! ich werde mir das mal durchlesen und hoffe,
dass meine Fragen danach geklärt sind.
Nächstes mal wird eine .ino datei hochgeladen.
OP #6454373
> Lesetipp:
>> denn üblich?
Vielen Dank für deine Antwort!
Heißt das, dass der simulierte EEPROM deutlich öfter Beschrieben werden
kann, da es ja eigentlich ein Flashspeicher ist?
OP #6454486
ok, sorry mein Englisch ist nicht so mega dufte, habe es jetzt aber
verstanden. Dann ist der ESP8266 wohl eher nicht für mein vorhaben
geeigent. Kennst du dich mit Blynk zufällig auch aus und kennst eine
möglichkeit wie man das anders lösen kann?
Oder gibt es einen Microcontroller der ähnliche eigenschaften wie der
ESP8266 hat nur mit einem echtem EEPROM?
Gast #6454544
> speicher.
Genau genommen hat der Chip gar kein EEPROM.
Du kannst Daten im Flash Speicher ablegen, aber der verschleißt im
Vergleich zu EEPROM sehr schnell. Wenn du da öfter als 100x drauf
zugreifen willst, dann mache dir Gedanken um einen Wear-Levelling
Algorithmus. Bei sehr viel mehr Zugriffen ist das ohnehin auch bei einem
EEPROM nötig.
Die EEPROM Klasse von deinem ESP9266 Core simuliert EEPROM mit RAM. Wie
Arduino Fanboy D. anmerkte, wird das RAM erst beim Aufruf von
EEPROM.commit() ins den Flash Speicher übertragen.
Ich glaube: nein
Was den Verbindungsverlust angeht:
Vermutlich fehlt in irgendeiner Schleife ein yield(). Generell wäre es
besser, das Programm mit einem Zustandsautomaten neu zu strukturieren,
so dass gar keine blockierenden Schleifen nötig sind. Siehe dazu
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html
OP #6455457
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Guck dir auch mal FRAM an, das hält länger und benötigt keinen Wear
> Levelling Algorithmus. Z.B. FM24C0
Habe ich mir gerade mal angeschaut. Dann muss ich mir ja absolut keine
Sorgen zu machen, gerade für Andere Projekte sehr interessant. Leider
findet man recht wenig über das FRAM und den ESP :/. Habe mir mal eins
bestellt und werde es Probieren.
Gast #6455474
Rknios S. schrieb:
> Leider
Was erwartest du?
Es gibt die Wire Doku und das Datenblatt zum Fram.
Auch finden sich die I2C Spezifikationen, wenn man nur will.
Da steht alles drin, was es zu wissen gilt!
Zudem ist es eine feine Gelegenheit dein English zu üben.
Auch könnte ich dir eine I2C EEPROM Lib zukommen lassen, welche auch für
viele der üblichen FRAM funktioniert.
