Kurzzeit LED Pulse
OP #6454455
Ich mache gerade meine Bachelorarbeit. Mich interessiert mehr über die
Kurzzeit LED Pulse mit einer Blitzdauer zwischen 150μs -1ns.
Gibt es Literatur oder Untersuchungen zu diesem Thema oder was Ähnliches
im Netz? Ich bin seit mehrere Tage auf der Suche aber habe noch nichts
gefunden.
Gtüße
Selvedin
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6454474
Selvedin H. schrieb:
> Mich interessiert mehr über die Kurzzeit LED Pulse mit einer Blitzdauer
Da ist der Faktor 150000 dazwischen, das sind Welten!
Oder meinst du 150ps...1ns?
> bin seit mehrere Tage auf der Suche aber habe noch nichts gefunden.
Wonach hast du denn gesucht? Was soll diese LED worin machen? Willst du
so eine TOF-Geschichte realisieren?
OP #6454516
Danke für Dein Feedback! Ja , die Blitzdauer liegt im Bereich 150μs
-1ns.
Mir ist wichtig mehr über LED im Blitzbetrieb zu wissen. Grob gesagt die
Charakterisierung von solchen LEDs. Danach muss ich mit einer
geeigneten Sensorik solche schnelle LED Blitze detektiren und
Beleuchtungskurve auswerten. Deswegen ist es wichtig bevor ich von
Photodetektoren schreibe, das Wirkprinzip von Kurzzeit LED
Pulsen/Blitzen zu erklären...
Grüße
Selvedin
#6454525
> -1ns.
Du hast offensichtlich nicht verstanden, was Lothar Dir mit
sagen (bzw. Dich fragen) wollte. Normalerweise schreibt man von a bis b,
wobei a<b ist. Du schreibst von 150µs (Mikrosenkunden) bis 1ns
(Nanasekunden), wobei 150µs 150000 mal länger sind als 1ns.
Du wurdest (berechtigter weise) gefragt, ob Du statt Mikrosekunden evtl.
Pikosekunden gemeint hast!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6454530
> Ja , die Blitzdauer liegt im Bereich 150μs -1ns.
Warum schreibst du das absteigend? Naja, seis drum.
Dein Problem bei einer Blitzdauer von 1ns ist, dass du da beim Ansteuern
extrem steile Flanken im Sub-ns und damit im 10GHz-Bereich brauchst.
Sowas brauchst du bestenfalls in der High-End-Lasertechnik.
Diese Extremanforderung bekomme ich nicht mit einem schnarchlangsamen
150µs "Blitzimpuls" unter einen Hut. Das kann jede Kamera.
Denn das ist der Witz: wen ich dir 1€ schenke, dann werde ich nicht arm
davon. Aber ich überlege ganz anders, wenn es um 150000€ geht.
Und das meine ich mit "Welten dazwischen".
> Danach muss ich mit einer  geeigneten Sensorik solche schnelle LED
> Blitze detektiren und Beleuchtungskurve auswerten.
Also doch so eine TOF-Sache. Angesichts des Geheimhaltungsfaktors
vermutlich aus der Ecke von selbstfahrenden Autos. Oder?
OP #6454569
Hallo Lothar,
Danke für Dein Feedback. Vor allem entschuldige ich mich, da ich meine
Frage nicht richtig und vollständig aufgestellt habe.
Die LED wird von einem Gerät (Nanoblitz) gesteurt und die zeitliche
Auflösung ist 1ns.
Nanoblitz-Wiederholungen habe sehr niedrige Frequenz so etwa 7 Hz.
Die Blitzdauer liegt im Bereich 10-250ns.
Grüße
Selvedin
#6454604
150µs sind fast schon statische Verhältnisse.  Damit wirst du die
Impulsleistung gegenüber CW kaum steigern können/dürfen. Lediglich die
Kühlung wird wegen der geringeren Durchschnittsleistung einfacher.
Lichtpulse von 1ns Dauer hingegen könnten schon schwierig zu erreichen
sein.
Je nach LED reicht es nicht so kurze elektrische Impulse herzustellen,
-was schon schwierig genug ist-, sondern evtl. spielt da die
Optoelektronik nicht mit, weil die Fluoreszenslebensdauer der LED zu
lang ist.
M.E. hast du da bessere Chancen, wenn du dafür keine LED sondern
Laserdioden verwendest.
Für die Herstellung und Detektion so kurzer Impulse solltest du dir die
Technik der Nachrichtenübertragung mittels Glasfasern ansehen.
Dort werden ja routinemäßig Geschwindigkeiten von z.B. 10 Gbit/s
erreicht, und entsprechende Sende- und Empfangsmodule gibt es als
Serienprodukte zu durchaus bezahlbaren Preisen.
#6456156
Ein Kollege hat so einen Treiber in seiner Masterarbeit entwickelt. Für
~ 10 ns gingen da knapp 8 A durch bzw in ne 3 Watt High-Power LED,
welche das auch leicht überlebt. Dazu braucht es aber natürlich eine
höhere Spannung als die Vorwärtsspannung. Zum schnellen Abschalten legt
man dann eine negative Spannung an, um die Kapazitäten in der LED
schnell zu entladen.
Da kommen wir zum Punkt: Der Treiber ist das eine. Die LED und deren
Verhalten auf Halbleiterbasis ist das andere. Und je nach dem was du
erreichen willst brauchst du andere Infos. Daher bitte mitteilen was
genau du machen willst bzw. wo du Hilfe brauchst. Machbar ist das alles
ohne größere Probleme (wenn man weiß was man tut ;) ).
OP #6457354
Hallo Christian! Danke für deine tolle Erklärung! Das Thema meiner
Bachelorarbeit ist Kurzzeit LED Blitze ( Auflösung ca. 1ns) mit
geeigneter Sensorik zu detektieren. Ich habe recherchiert dass eine
schnelle pin Photodiode dafür geeignet ist.
Mein Problem besteht darin, dass ich noch fast keine  Literatur
bezüglich Kurzzeit LED Blitze gefunden habe. Bevor ich auf die Sensorik
eigehe, soll ich in meiner Arbeit was über Hochleistungs-Led sagen. z.B
die Anstiegs-Abfallzeiten von schnellblitzenden LEDs (
Charakterisierung..). Wie Du gesagt hast, muss ich das dann in Treiber
und LED trennen. Über beides soll was gesagt werden...
Grüße
Selvedin
Gast #6457906
Das sind meiner Meinung nach unterschiedliche LED Typen bzw. werden auch
unterschiedlich verstanden. In der Beleuchtungstechnik sind
Hochleistungs-LEDs alles überhalb 500 mW, evtl auch erst ab 1 - 3 W. In
der Kommunikationstechnik ist teilweise schon mehr als 10 mW
Hochleistung, je nach Anwendung.
Schnelle LEDs für die Datenübertragung wären so Dinge wie VCSEL. In der
Kommunikationstechnik wird aber oft ein analoges Signal auf einen DC
Betriebspunkt moduliert, was gewisse Vorteile hat gegenüber dem
Pulsbetrieb.
#6457944
Meinst due jetzt die Auflösung in 1 ns Schritten einzustellen, oder
wirklich als kleinste Pulsdauer 1ns. Das ist bei weitem NICHT das
gleiche.
Erklärung
Wenn du jetzt eine brauchbare Ansteuerung hats, dann schafft die z.b.
5ns Rise/Falltime (z.b. aus irgendeiner TTL Familie) Damit lässt sich
ein Puls nicht auf eine ns einstellen, sehrwohl aber auf 30ns und 32ns,
da die Laufzeiteffekte unabhängig von der Periodendauer sind. Soll
bedeuten, wenn Du weißt, das bei 15ns Ansteuerung die LED 23ns leuchtet,
kannst du ziemlich genau mit 22ns Ansteuerung 30ns erreichen.
Aber ein Ansteuerimpuls von 1ns braucht eben eine deutlich geringere
Rise/falltime. Der Aufwand wächst überproportional.
kann es sein, das du noch etwas am Anfang bist und noch gar nicht weißt
was du eigentlich genau machen sollst?
ISt nicht bös gemeint, es hilft uns aber zu unterscheiden, ob wir Tipps
zu High-Speed Design geben oder die Grundlagen und Bedeutungen
erläutern.
Gast #6458800
Es gibt durchaus die Möglichkeit kurze Pulse per LED zu erzeugen. Nicht
jede LED ist dazu allerdings geeignet.  Ich kann mich an einen Artikel
zu sub ns Pulsen aus blauen LEDs erinnern, mit Einschalten über eine
Transistor Kaskade im Lawinenbereich und die Pulslänge einfach über den
Speicherkondensator (ggf. als eine Länge Koax-kabel, die die Pulslänge
vorgibt).
Die üblichen Wissenschaftlichen Datenbanken sollte da mehr finden. Die
Suche nach der Literatur gehört mit zur Arbeit.
Einige LEDs sind allerdings auch relativ langsam - bis etwa  in den
Bereich 1 µs. Für einen schnellen Test kann man sich die reverse
recovery Antwort der LEDs ansehen. Oft ist das eine gute Näherung und
einfach zu messen, zumindest bis ca. 10 ns.
Gast #6458843
Dann such mal nach Literatur von Phil Hobbs und schau dir seine Website
an
https://www.electrooptical.net/
Viel Vergnügen - und wenn Du damit arbeitest - auch gute Schutzbrillen.
