P100 und 0-10V Analog am MCP3428
OP Persönliche Seite #6454694
Wenn ich am obigen Chip PT100er anschließen möchte UND aber auch eine
0-10V Spannung messen möchte, welchen Beschaltungstypen verwende ich da?
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22226a.pdf S33)
Meine Frage bezieht sich hier auf COM == GND.
Also ich würde beim PT100 erwarten, dass ich VDD von meiner Platine zur
Verfügung stelle und einen fixen Widerstand auf die Platine bringe.
Und beim 0-10V Eingang würde ich erwarten, dass die 10V von extern
kommen und ein eigenen COM haben (So wie beim Drucksensor im Bild) oben.
Oder macht man so etwas nicht?
On Top würde ich gerne wissen, ob man diese analogen Schaltungen
irgendwie gegen Verpolung sichern kann?
LG
OP Persönliche Seite #6454857
Franko P. schrieb:
> Hi
> Schaltung für PT100 ist ja abgebildet. Dabei wird am CHx+ gemessen, CHx-
> liegt dann auf Gnd. Zum Messen der 0..10Volt, machst du das genauso.
> (Nur dass du nen Spannungseiler brauchst)
> Gruß
Ich sehe es noch nicht. Mein PT100 ist ein klassischer Zweidraht. Wie
bringe ich diese 4er-Widerstands-Kaskade ins Spiel, wenn ich an CHx- GND
anlegen soll?
#6455282
Nur mal so:
Ein PT100 ist im Sinne deines Schaltplans KEIN Thermistor!
Warum nicht?
Ein PT100 hat, je nach Kategorie, eine fast lineare Kennlinie (und
deshalb werden PT100 und PT1000 auch gerne in der Messtechnik
verwendet).
Wenn du einen PT100 über einen Vorwiderstand betreibst, zerstörst du die
schöne lineare Kennline dadurch, dass mit Änderung der Temperatur sich
auch der Gesamtwiderstand des Spannungsteilers aus PT100 und
Vorwiderstand ändert. Bei meinen Konstruktionen mit PT100 habe ich daher
eine Konstantstromquelle und keinen Vorwiderstand verwendet.
Für PT100 gibt es einen maximalen Strom (je nach Bauform) der durch ihn
fließen darf ohne dass dieser sich selbst durch die da entstehende
Leistung erwärmt und somit praktisch zu Heizung wird und damit auch den
Messwert verfälscht.
Dieser Strom ist sehr klein und somit auch die Spannungsänderung am
PT100, deshalb ist es sehr sinnig, einen PT100 NICHT direkt an einen ADC
anzuschließen, sondern hierfür einen geeigneten Verstärker zu verwenden.
Eine sehr einfache Lösung wäre bspw. den PT100 im Gegenkopplungszweig
eines nichtinvertierenden Verstärkers zu betreiben (weil der Strom im
Gegenkopplungszweig konstant ist) und den Eingang dieses Verstärkers
durch eine Konstantspannungsquelle zu speisen.
OP Persönliche Seite #6456426
Ralph S. schrieb:
> Nur mal so:
Meine Eingangsspannung wird 24V (Max 36V) sein:
Dann gehe ich relativ schnell mit 2x LMR33630B auf 5V(2A) für µC und
diverses und 10V(200mA) für ein analoges Signal (DA-Wandler)
Analog dazu, der hier bescchriebene DA-Wandler, welcher in der Lage sein
sollte das analoge Ausgangssignal halbwegs korrekt wieder einzulesen und
2-3 PT100 auf 1 Grad genau im üblichen indoor Temperaturbereich EU zu
messen.
Wäre es möglich mir hier ein paar konkrete Beispiele zu zeigen?
(Mein E-Wissen ist auf Schulniveau und ich kann in meinen Posts immer
nur betonen, dass ich bemüht bin dies zu verbessern. Ich hoffe daher auf
prägnante Infos und keine Grundlagenwälzer bei denen ich 2020 noch dabei
bin ;)
Also radiometrisch messen ja oder nein?
https://www.electronicdeveloper.de/adcratiometrisch.aspx
(Falls ja versthe ich diesen Rechner nicht)
Wie sähe die einfachste Konstantstromquelle für meinen Fall aus?
Gehe ich mit den 5V oder 10V in die Messstrecke? Gefühlt würde ich ja
sagen möglichst hoch, damit der Strom klein bleibt.
#6456519
Hi
die einfachste Stromquelle ist ne Konstantstromdiode, wie z.B. die
(teure) 1N5314. die macht 4,7mA, oder die PSSI2021SAY (Reichelt).
Allerdings stellt sich die Frage, wie gross der Temperaturbereich ist,
den du messen möchtest. Denn die Änderung des Widerstandes ist eher
klein. Wenn du eher nur die Umgebungstemperatur messen mäöchtest, lohnt
der Aufwand nicht und machst nur nen Widerstand rein. Aber evtl lohnt es
sich dann doch, den CHx- zu verwenden, indem du da die Spannung anlegst,
die z.B. bei 0 Grad am CHx+ anliegt. Dadurch bekommst du eine größere
relative Änderung der Spannung.
#6456612
Stromquelle war gestern. Ratiometrisch ist angesagt.
Eine Stromquelle hat prinzipiell auch einen Temperaturgang. Den gilt es
so gut wie nötig in den Griff zu bekommen. Ich habe vor über 10 Jahren
zunächst eine gute, temperaturstabile Referezspannungsquelle verwendet.
Mit einem guten OPV wurde eine spannungsgesteuerte Stromquelle
realisiert. Diese Widerstände sollten auch möglichst temperaturstabil
sein. Conrad bot mal 50 ppm Typen sehr preiswert an. Eine 1%ige Toleranz
genügt hier. Mit meinem guten Meßgerät habe ich dann die Widerstände
selektiert. Einzig der 1000 Ohm Widerstand hat eine Toleranz von 0,1%
und 10 ppm. Der kostet etwas mehr. Bevor es auf den AD-Wandler geht ist
noch ein INA333 mit im Spiel.
Da ich hier 8 PT1000 über einen Analogmuxer einlese, brauchte ich sogar
2 Stromquellen. Aber das ist noch ein anderes Thema. Die Genauigkeit
wurde noch durch das Ausmessen von den Konstantströmen und der
Verstärkung gesteigert.
Also, es ist schon etwas aufwändig.
Dann schauen wir uns den MAX31865 mal an. Mehr braucht man nicht zum
Messen.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31865.pdf
OP Persönliche Seite #6473439
Am Ende des Tage brauche ich aber x6(P100) davon. Daher würde ich doch
lieber 2x4 ADC nehmen. Und vor allem soll es via i2c und nicht SPI
laufen.
Deine Zeichnung hat mich auf jeden Fall hier drauf stoßen lassen:
https://www.ti.com/lit/ug/tidu969/tidu969.pdf
Doch welchen wähle ich nun am schlauesten?
https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p480=2
Des Weiteren Frage ich mich, ob ich alle 6 über eine einzelne REF200
https://www.ti.com/power-management/voltage-reference/current-reference/products.html
betreiben kann?
OP Persönliche Seite #6473642
Je mehr ich hier und in anderen Foren über praktikable einfache
Schaltungen lese, desto verwirrter bin ich.
Wie lauten denn nun die konkreten Pro & Contras zu einer
"Wheatstone-Brücke" beim PT100?
Wenn ich die Brücke verwende ist ein Instrumentenverstärker (INA)
überflüssig?
Und die Konstantstromquelle brauche ich aber immer? (Und wieso bei der
Brücke gleich 2x?)
#6473681
Am besten so wie es TI vorgeschlagen hat.
> betreiben kann?
Könntest Du über einen Muxer machen.
> Brücke gleich 2x?)
Bei den Konstatstromquellen kommt es auf Temperaturstabilität an. Die
REF200 wird schon ganz ordentlich sein, wenn Du zwei einsetzt dann
werden sich Unstabilitäten aufheben. Der INA wird asymmetrisch mit
Spannung versorgt und er ist ein rail-to-rail OPV. Der Sensor liegt auf
Masse, das hat Vorteile. Ein Muxer liess sich hier leicht einsetzen.
Aber wichtiger ist wohl das -IN um 7,87 mV angehoben wird, weil
rail-to-rail vielleicht doch nicht bei OV so genau ist. Wenn dann mußt
Du diese Kleingkeiten genau so umsetzen.
Übrigens, ich würde einen PT1000 nehmen. Der Erzeugt Dir bei 1000 Ohm
und 100 µA schon mal 100 mV. Der PT100 nur 10 mV.
Ich habe nach den PT1000 den I2C-Typ DS1631 eingesetzt. Der ist
allerdings mit über 4 € etwas teuer und jetzt schwer zu bekommen.
Aktuell ist der MCP 9808-EMS. Er hat zwischen -20 °C und +100 °C  ± 0,5
°C (max) Genauigkeit. Bei Zimmertemperatur verbessert sich die
Genauigkeit noch mal deutlich. Und kostet 81 Cent. An einfachsten nimmst
Du einen ESP32 oder D1 Mini und ein Breakout des MCP 9808. Software gibt
es kostenlos und auch Tutorials.
Man, war das früher ein Aufwand! Heute schaffen das die Kids ohne
Studium.
mfg Klaus
OP Persönliche Seite #6473902
Wo und Wie?
Wenn ich die typische Raute der "Wheatstone-Brücke" im Kopf habe, dann
wäre doch die Ecken oben und undten VCC/REF200 und unten GND.
Wo lege ich hier 2 an?
"Wheatstone-Brücke" UND Ampliphier? Ich dachte wenn die Brücke verwendet
wird dimensioniert man den/die Spannungsteiler so, dass man auf die
gewünschte Spannung direkt kommt.
Sorry, dass ich dich hier als erstes zitiere, aber wieso muss man
Jemanden der nach PT100 am ADC fragt (und sogar einen bestimmten nennt),
komplett andere Lösungen vorschlagen?
Man schreibt ja nicht eine Frage ins Forum, wenn man sich nicht vorher
einige Stunden mit Suche beschäftigt hat und da kommt man dann selber
drauf, dass 2-Draht PT100 die denkbar schlechteste, wenn auch günstigste
Variante ist.
TROTZDEM soll ich eine 2-Pol-Klemme "entwerfen", an der "einfach" ein
PT100 angeschlossen werden kann, um Raumtemperatur zu messen.
Also ein Bereich von +4 bis +50 reicht mir völlig aus. (Etwas Spielraum
ist natürlich immer Nett (also sagen wir mal -10  bis +80)
Nein, diese Sensoren sind nur ein Bruchteil von zig anderen
Funktionalitäten, weswegen auch I2C so wichtig ist. (Es ist aber genau
jener Teil, welchen ich noch nicht durchblickt habe alle anderen
Komponenten sind safe)
> Studium.
Ich habe studiert und wer es mit gleicher Ernsthaftigkeit getan hat,
weiß dass man sich dabei Fachwissen mit hohem Aufwand und größter
Detaildichte aneignet. Doch es wären einige Leben mehr von Nöten, um
alles zu studieren, was einen interessiert. Ganz abgesehen von der
Einseitigkeit und dem damit verbundenen Overhead.
H. B. schrieb:
> LTC2498 damit kannst du 16 analoge Spannungen messen, oder 16 PT100
> ratiometrisch messen.
Wo liegt der Unterschied zu meinem MCP3428. Wieso ist der schlecht?
dummschwaetzer schrieb:
> sorry wolltest kein spi,
> ADS112C04
Auch hier erkenne ich erst mal keine Eigenschaft, die nicht auch ein
anderer guter ADC wie mein MCP3428 leisten könnte.
Gast #6473908
Dein Baustein ist nicht schlecht.
Da er aber nur eine interne Referenzspannung besitzt, die nicht
rausgeführt ist und du auch keine externe Referenzspannung einspeisen
kannst ist die Ratiometrische Widerstandsmessung wie von Microchip z.B.
in der AN1154 vorgeschlagen damit nicht möglich.
#6474132
> Wo und Wie?
Ich denke wir haben hier aneinander vorbeigeredet.
Ich dachte Du würdest jetzt die Schaltung von TI in tidu969.pdf
weiterverfolgen. Die ist in gewisser Weise elegant.
mfg Klaus
Gast #6474158
eingebaute stromquellen, hat aber leider nur 4 Kanäle
bei spi würde ich dir den
AD7124 empfehlen, da ist der schaltungsaufwand deutlich geringer als bei
>von Klaus R. (klara)28.10.2020 11:13
-ein paar Kondensatoren
-ein möglichst genauer Referenzwiderstand
-falls 3W / 4W noch ein paar Widerstände
leider hab ich da noch keinen mit mehr als 4 Kanälen und I2C gefunden
OP Persönliche Seite #6474377
Und ich dachte die funktioniert ausschließlich mit 3 Draht PTs?
Also 4 Kanäle sind doch ausreichend. Dann kommen eben 2x4 drauf wie oben
erwähnt.
