Funkwellenausbreitung Indoor 433 vs 868 MHz
Gast #6454845
Guten Abend zusammen,
zu der Funkwellenausbreitung innerhalb von Gebäuden hätte ich eine
Frage.
Eignet sich 433 MHz mit 10 dBm oder 868 MHz mit 14 dBm für die
Vernetzung besser?
Im Grunde liegt die Freiraumdämpfung bei 433 MHz 6 dB unterhalb der bei
868 MHz. Dadurch, dass die erlaubte Sendeleistung aber widerrum 4 dBm
größer ist bei 868 MHz, sollte sich die Differenz in der Reichweite
durch die Begrenzung der Sendeleistung doch stark reduzieren, zumindest
im freien Feld?
Wie kann man die ganze Rechnung auf die Reichweite in einem Gebäude
beziehen? Oder ist die Rechnung über die Freiraumdämpfung schon eine
gute Näherung, zumindest um die beiden genannten Frequenzen mit ihren
Sendeleistungen zu vergleichen.
(Firma: MED-EL GmbH) #6454936
Vergiß' nicht den Antennengewinn:
lambda/4-Antennen haben 2-3 dBi; das sind bei 433MHz 173mm
Antennenlänge; bei 868MHz aber nur 87mm.
Dazu gibt's bei 868MHz einen Duty-Cycle <1%, bei 433MHz entweder <10%
oder unter bestimmten Bedingungen gar keine Beschränkung.
Moderator Persönliche Seite #6454979
Das ist zu stark vereinfacht: es gibt Bandbereiche mit 10 % DC, und es
gibt immer die Option LBT, mit der es keinen Duty Cycle gibt (die aber
vermutlich kaum jemand nutzt).
434 MHz hat da keinerlei Limitierung, denn es ist (trotz SRD) ein
ISM-Band. ISM-Geräte dürfen da sowieso beliebig herumschweinern, und
außerdem liegt das alles im Amateurfunkband, in dem Funkamateure ganz
legal mit bis zu 750 W arbeiten dürfen. Nicht, dass diese nun unbedingt
drauf erpicht wären, gerade im ISM-Bandsegment zu arbeiten – aber wenn
du neben der Kiste auch nur jemanden mit einer Afu-Handfunke hast, die 5
W macht, dann legt die das bisschen SRD-Strecke auch dann noch lahm,
wenn sie ein paar MHz drüber oder drunter arbeitet.
Aus all diesen Gründen wurde ja letztlich 868 MHz als SRD-Band
geschaffen (das kein ISM-Band ist).
Ansonsten ist das natürlich alles UHF. Ein paar dicke Betonmauern halten
da immer alles auf. „Im Gebäude“ ist daher nur eine sehr unzureichende
Angabe für genauere Aussagen.
Gast #6455203
Das hatte ich jetzt erstmal vernachlässigt, aber sollte natürlich später
auch mit berücksichtigt werden, dass die Antenne dementsprechend größer
wird .
Häufig werden ja nur die Bereiche mit 1% DC genutzt und der Begrenzung
auf 25 mW Sendeleistung.
Es sollten z.B. ein paar Etagen in Mehrstöckigen Häusern per Funk
überbrückt werden können. Viele Funksysteme schaffen das zwar nicht,
aber es gibt ja noch die LPWA Netzwerke, die sollten das ja zum Teil
schaffen mit entsprechend guter Hardware und Empfangssensibilität.
#6455224
Wer relativ zuverlässig eine Funkverbindung mit 433 / 868 MHz betreiben
will braucht quarzstabile und schmalbandige Sender und Empfänger. Da
wird viel Schrott angeboten. Die China-Bauteile für 4,98€ reichen da
nicht aus.
Grüße von petawatt
Moderator Persönliche Seite #6455340
Auch das ist sehr unspezifisch.
Durch 5 Holzbalken geht das problemlos, eine einzelne genügend bewehrte
Stahlbetondecke kann aber schon das Ende sein.
Sensibilität ist indirekt proportional zur Bandbreite und damit zur
Datenrate.
Wo ein LoRa noch dicke durchkommt, schafft es ein WiFi nie und nimmer.
HF-Noob schrieb:
> Und wie viele Minuten darf man dann senden, wenn der Kanal als 'frei'
> erkannt wurde?
"Minuten" sowieso nicht, eher Millisekunden.
Aber die exakten Bedingungen darfst du dir gern selbst in der EN 300 220
nachlesen.
Gast #6456762
> betreiben
> nicht aus.
> Grüße von petawatt
Zum Einsatz kommen LoRa Transceiver von Semtech (SX1261 oder SX1262) mit
LoraWAN. Ist zwar keine ultra-schmalband Technologie mit 125-500 kHz,
aber ich nehme an besser als die China Module die es überall im Internet
zu kaufen gibt.
> Datenrate.
Habe das ganze mal mit anderen Transceivern wie den oben genannten
getestet, die haben eine Sensibilität von ca. -110 dBm. Die schaffen
schon eine dicke Industrie-Betondecke.
Moderator Persönliche Seite #6456777
Naja, zur Bandbreite kommt hier noch der Spreizgewinn dazu (also eine
Redundanz im Signal).
Damit kommst du schon ganz gut durch die Kante, ist halt nur nicht
schnell.
Ich würde aus den schon genannten Gründen 868 MHz bevorzugen, auch wenn
theoretisch die Durchdringung von Mauerwerk bei niedriger Frequenz etwas
besser ist.
Gast #6456897
> schnell.
Schnell braucht die Übertragung auch nicht sein.
Eine Frage hätte ich noch zur Angabe des ERP Wertes in der
Allgemeinzuteilung. Bei 868 MHz sind das 25 mW, also ca. 14 dBm ERP.
Jetzt habe ich ja die LoRa Module SX1262 erwähnt, welche eine
Sendeleistung von 14 dBm besitzen. Darf dann an das Modul nur eine
Antenne mit 0 dBi??
Moderator Persönliche Seite #6456909
Lukas schrieb:
> Darf dann an das Modul nur eine Antenne mit 0 dBi??
Nein, mit 0 dBd.  ERP = "Effective Radiated Power" bezieht sich auf
einen Dipol.
EIPR = "Effective Isotrope Radiated Power" bezieht sich auf eine
(technisch nicht existierende) Isotropantenne.
Die Differenz zwischen beiden beträgt 2,15 dB.  14 dBm ERP sind also
16,15 dBm EIRP (natürlich nur in der Hauptstrahlrichtung des Dipols).
Du dürftest folglich erst einmal einen Dipol direkt anschließen, ohne
die Leistung zurücknehmen zu müssen.
Vorsicht: eine Monopolantenne (einfacher Stab senkrecht auf
Erdungsfläche) hat theoretisch 3 dB Gewinn gegenüber einem Dipol, da sie
die Leistung nur in der Hälfte des Raums verglichen mit dem Dipol
verteilt. Das schafft sie natürlich nur, wenn sie wirklich auf einer
(mindestens lambda/2 großen) Erdfläche sitzt. Ohne diese ist sie oft
viel schlechter als ein Dipol (und außerdem extrem empfindlich auf
Umgebungseinflüsse), aber man sollte es im Hinterkopf behalten.
1 dB Verluste wirst du allerdings locker für den Anschluss der Antenne
ans Modul einplanen können.
