Verständnisfrage ESD bei nicht geerdetem PCB
Gast #6454907
Ich habe schwierigkeiten zu verstehen wie sich ein ESD-Impuls auf ein
von der Schutzleiter isolierte Schaltung auswirkt. Mein Ziel ist es,
eine Schaltung mit ESD-Schutz zu versehen. Die Schaltung wird mit einem
typischen 12V Steckernetzteil ohne Schutzleiter betrieben.
Bei einer Schaltung mit Schutzleiter könnte ich ja alle ESD-Pulse
mittels Dioden auf die Erde leiten. Was aber mache ich auf meinem
"isolierten" PCB? Wo fließt der Strom hin? Oder bleibt das PCB auf
höherem Potential?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6454927
rasz schrieb:
> Oder bleibt das PCB auf höherem Potential?
Im Grunde schon.
Wie lange kommt auf das Steckernetzteil und die Leckströme darin an.
Der Witz einer ESD-Schutzbeschaltung ist der, dass es ein solcher Impuls
nicht bis an den IC-Pin schafft, sondern sich vorher irgendwo "aufreibt"
und seine Energie "verliert". Es geht also darum, dass der Impuls, der
an einem Pin herinkommt, schnellstmöglich auf die (lokale) Masse der
Schaltung "umgeleitet" wird, sodass ggfs. deren Pegel zusammen mit dem
Pegel am IC Pin steigt. Die Differenz am IC ist dann wieder 0. Spiel
gewonnen.
Ob hinterher das ganze Gerät um 100V höher ist als das "echte"
Erdpotential, das ist für die ESD-Absicherung des Geräts an sich
uninteressant.
Gast #6454931
Ich hatte tatsächlich beim Pinkeln gerade einen Geistesblitz: Der Puls
wird z.B. von außen an eine Leitung eines Steckers gebracht. Nun
entsteht eine Spannung zwischen der Leitung und dem lokalen GND (und
allem möglichen, das noch nicht auf dem hohen Potential ist). Die
Ladungen 'wollen' sich angleichen und das über den weg des geringsten
Widerstands. Dieser geht dann im zweifel irgendwo durch einen uC und
hinterlässt verwüstung. Besser also ich biete der Ladung eine Abkürzung
über eine Diode. Korrekt?
Noch ungeklärt: Das Potential der Platine ist jetzt insgesamt
verschoben. Ist das ein Problem?
Gast #6456266
Verschaffe dir Zugang zu DIN EN 61000-4-4. Schaue dir den Messsaufbau
an, u.a. Kapitel 6.3 Kapazitive Koppelzange. Dann überlegst du dir ein
entsprechendes ESB wie die Störungen, die auf deine Schaltung
aufgebracht bzw. in diese eingeprägt werden wieder zur Quelle zurück
gelangen. Sie sollten selbstverständlich einen Weg finden der nicht über
deine Schaltung läuft. Beim ESD haben wir es mit sehr steilen Flanken zu
tun aber wenig Energie. Wenn du so etwas noch nie gemacht hast hole dir
proffesionelle Hilfe. Eine TSV-Diode mag zwar Sinn machen aber Auswahl,
Plazierung und Layout machen dann den Unterschied ob du EMV bestehst
oder nicht.
