Audioverstärker für 1,5V =》 NJM2076 =》 Funktionsweise
OP #6455023
ich habe hier ein portablen FM-Empfänger, der mit 1,5V betrieben wird.
Als Audioverstärker für den Lautsprecher ist ein NJM2076 mit 2
NPN-Teansistoren verbaut. Kann jemand was zur genauen Funktion sagen.
Meine damit, wie der Stromfluss erfolgt,  um den LSP zu treiben.
Kann man hier eine klassische Verstärker-Betriebsart zuordnen (A, B,...)
Marco aus
diez an der Lahn
Wie du vermutest, ...
Marco S. schrieb:
> hochfrequenz
... tippe ich ohne das IC zu kennen, auf Klasse D.
Die PNPs sind extern, weil sich NPNs besser auf dem Chip integrieren
lassen. NPNs sowie NMOS brauchen nämlich weniger Fläche als die P-Typen.
Kann aber auch sein, dass das IC ein NMOS und kein CMOS ist. Old-Tech
sozusagen...
mfg mf
Gast #6455362
Das sind 2 Halbbrücken, die eine reagiert invertiert, somit wird das zum
BTL bridge tied load Verstärker.
Dass der Transistor kein Emitterfolger ist sondern in Sättigung
getrieben wird, ist auf Grund der niedrigen Spannung halt nötig, kommt
der Linearität und damit Klangqualität aber sicher nicht zu gute.
> Kann man hier eine klassische Verstärker-Betriebsart zuordnen (A, B,...) ?
AB ist schon möglich, also mit Ruhestrom, wobei die externen PNP (weil
der Hersteller unfähig war und keine PNP auf den Chip bekam) eine für
den Chip unbekannte Stromverstärkung haben werden. Die Klangqualität
wird deutlich vom Exemplar des externen Transistors abhängen.
Augenmerk der Schaltung war wohl eher auch "Hauptsache es funktioniert"
an statt "gute Audioqualität".
Beitrag #6455707 wurde von einem Moderator gelöscht.
