Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastenfeld mit 25 Tasten auslesen
von kolja (Gast)
aus einem alten Lerncomputer habe ich ein Tastenfeld ausgebaut
und würde es gerne an einem ESP (NodeMCU) betreiben.
Die 25 Tasten enden in 13 Kanälen, zuviele um sie direkt an den ESP
anzuschließen.
Jetzt könnte ich ein (oder zwei) Multiplexer dazwischen setzen,
aber das nimmt dann wieder relativ viel Platz ein.
Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, zwischen jeden Kanal einen
Widerstand zu setzen, womit jeder Tastendruck einen spezifischen
Widerstand zwischen Kanal 1 und Kanal 13 hat.
Erste Frage: Ist das zuverlässig genug? Oder ehr eine "dreckige" Lösung?
Der ADC des ESP hat 10bit, also 1024 Werte für 3V. Bei 14 Zuständen
wären es 73 Werte zwischen jedem Zustand.
Das sollte doch reichen,
Zweite Frage: Oder?
Gruß Kolja
von kolja (Gast)
Habs mal "simuliert" und dabei festgestellt, dass meine Überlegung
- alle Widerstände sind gleich - nicht zur gewünschen Lösung führt.
Jetzt gilt es 12 Widerstände zu finden, die die Widerstandssummen der
einzelnen Tasten am gleichmäßgsten verteilen.
Mehrere gleichzeitige Tastendrücke zuverlässig auszuwerten ist mit
diesem Prinzip aber nicht möglich...
von Jörg R. (solar77)
Anders gerechnet hast Du etwas über 0,1V von Taste zu Taste, wenn die 3V
ausgenutzt werden können. Werden 2 oder mehr Tasten gleichzeitig
gedrückt erkennt der uC das nicht.
Ich würde es digital lösen.
Der HT16K33 kann 39 Tasten abfragen und wird über I2C angesprochen, also
2 Ports vom uC. Der Chip ist allerdings nur für diese Anwendung etwas
Overdressed. Eigentlich ist er für die Ansteuerung von bis zu 128 LEDs
konzipiert.
Es gab mal Chips für 16 bzw. 20 Tasten, 74C922 bzw. 74C923. Ob es neuere
Chips für mehr Tasten gibt weiß ich leider nicht.
Ich würde es evtl. mit einer Matrix 4*8 lösen. Ein parallel IN, seriell
Out Schiebeberegister für die Zeilen und 4 Ports vom uC für die Spalten.
Das ist nur ein Lösungsansatz, es gibt noch viele andere.
Wieviele Ports vom uC stehen zur Verfügung?
von Martin (Gast)
Der ADC im ESP ist auf deutsch gesagt sch... . Damit wirst du nicht auf
einen grünen Zweig kommen und die Widerstände nehmen doch auch Platz
weg, dann kannst du auch gleich einen IC nehmen.
von georg (Gast)
Dann musst du erst mal feststellen, wie diese Tasten verschaltet sind -
einzeln schon mal nicht und in einer Matrix 5x5 auch nicht nach deinen
Angaben. Ohne das zu wissen brauchst du über Anschlussmöglichkeiten
nicht weiter nazudenken.
Georg
von kolja (Gast)
Guten Morgen,
mir ist da gestern Abend noch was aufgefallen.
Die erst so zufällige Anordnung der Kanäle hat ja doch eine Struktur,
siehe Farben im Bild.
Stimmt, da war ja was...
Okay, habe den CD74HC4067 gefunden, der hat aber kein I2C,
wenn ich das richtig verstehe.
Dann lieber den HT16K33, ist ja weder teurer noch größer.
Eigentlich noch alle, würde das Testenfeld gerne über einen ESP32 per
Bluetooth als zusätzliche Tastatur nutzen.
Was wäre denn der simpelste?
Wahrscheinlich Hardware so lassen, mit dem HT16K33 24 Taste in der
vorhandenen 3x8 Matrix abfragen und die Taste "E" über einen einzelnen
GPIO?
von A20 (Gast)
Wie das bei einer PC Tastatur gemacht wird ist und bleibt eines der
Größten technischen Geheimnisse!
von (prx) A. K. (prx)
Hätte IBM damals an Stelle eines vielpinnigen 8048 eine NodeMCU als
Tastaturcontroller verwendet, gäbe es den PC heute vielleicht nicht. ;-)
von Stefan F. (Gast)
Ich finde, dass MCP23017 dafür ideal ist, denn er hat 16 I/O Pins die
man als Open-Drain mit integriertem Pull-Up Widerstand konfigurieren
kann.
Da kannst du die Matrix direkt dran anschließen.
Außerdem kann er über eine separate Leitung signalisieren, wenn eine
Taste gedrückt wurde - falls du das brauchst.
von MaWin (Gast)
Kanal ? Leitung.
Und, wie sind die 25 Taster dazwischen angeordnet ?
Eigentlich braucht man ja nur 5 x 5 = 10 oder 8 nach diesem Prinzip
 1     2        3        4        5        6
 |  _  |     _  |     _  |     _  |     _  |
 +-o o-+  +-o o-+  +-o o-+  +-o o-+  +-o o-+
       |     _  |     _  |     _  |     _  |
                |     _  |     _  |     _  | ...
                         |     _  |     _  |
                         |  +-o o-+  +-o o-+
                                  |     _  |
                                  +----o o-+
Bei 13 könnten es 3 Reihen a 10 Taster unvollständig belegt sein. Da
klappt das mit den Widerständen nicht.
von kolja (Gast)
Na, du scheinst es auch nicht zu wissen, sonst hättest du es bestimmt
gesagt ;-)
> kann.
Und er läuft auf 3V!
Für die Funktion, dass eine LED aufleuchtet wenn eine belibige Taste
gedrückt wird?
MaWin schrieb:
> Kanal ? Leitung.
Das war mein Versuch, die Matrix zu beschreiben, Bild wäre besser
gewesen.
3x8 + 1x1, wie im letzten Beitrag beschrieben.
von MaWin (Gast)
Wieso im Letzten, warum nicht im Ersten ? Hat sich die Tastatur
zwischenzeitlich verändert ? Wusstest du um 0:18 noch nicht wie sie
aufgebaut war und erst um 8:10 dass eine Taste extra war ?
Schneidet sich Salami so schlecht in Scheiben ?
Wenn es eine Matrix ist, wertet man sie halt wie eine Matrix aus. Und
hat der uC nicht genügend Anschlüsse, nimmt man halt einen externen IC
der die Anschlussanzahl erhöht. Ob das ein fertiger
Matrixtastendecoder-IC ist oder bloss ein Schieberegister als
Porterweiterung ist egal, hängt halt davon ab was man da hat, sich
leisten kann, zutraut. Aber Analogauswertung hat schon bei den 5 Tasten
eines Arduino LCD keypad shield seine Grenzen, Alterung und Entprellen
ist ein Problem.
> gedrückt wird?
Ich meinte eher, dass der ESP32 nicht unbedingt ständig die Tastatur
abscannen muss, sondern nur dann, wenn der Port-Expander einen
Tastendruck meldet.
von LostInMusic (Gast)
>gedrückt wird?
Diese LED ist eher als akustisches Signal namens "Bestätigungspieps"
bekannt.
von Oliver S. (phetty)
von MCUA (Gast)
>Tastendruck meldet.
Ständige Tastaturabfrage würde den uC im Normalbetrieb jedoch so gut wie
gar nicht belasten.
