__flash problem in ArmelStudio 7
Gast #6455445
Hallo!
Im AVR-GCC-Tutorial bin ich auf __flash gestoßen.
Ich wollte dieses vorgestellte Beispiel ausprobieren:
const __flash int val = 42;
// pval liegt auch im Flash und enthält die Adresse von val
   const __flash int* const __flash pval = &val;
char get_val (void)
 // liest den Wert von val über die in pval abgelegte Adresse
 return *pval;
Bekomme aber diese Fehlermeldungen:
Error  recipe for target 'main.o' failed
Error  '__flash' specified for auto variable 'val'
-std=gnu99  ist eingestellt aber irgendwie scheint der Compiler
__flash nicht zu kennnen.
Kennt sich da jemand aus und weiß eine Lösung dafür??
Moderator Persönliche Seite
Doch, natürlich "kennt" er es. Er sagt dir auch sehr konkret, was ihm
daran nicht gefällt: dass du versuchst, das für eine automatische
Variable anzulegen.
Irgendwas, was im Flash liegen soll, muss (ist das nicht irgendwie
logisch?) permanente Speicherdauer haben, also "static storage" in
C-Nomenklatur. Eine Variable auf dem Stack passt da schlecht dazu …
Jörg W. schrieb:
> static storage
Hallo Jörg Danke erstmal für deine Antwort!
Also wenn ich es richtig verstanden habe muss
vor dem const .. static stehen!
static const __flash int val = 42;  richtig??
Wenn dem so ist sollte man dem Autor, der den Artikel
AVR-GCC-Tutorial verfasst hat, auch sagen, dass er seine
Beispiele überarbeiten soll.
Jörg W. schrieb:
> Du solltest eher deine C-Kenntnisse über Scope (Sichtbarkeit) und
> Lebensdauer von Variablen überarbeiten. ;-)
Du hast recht!
Das war mein Fehler es einfach in der Main zu kopieren und
zu Compilieren.
Jetzt hab ich es so geändert wie es sein sollte!
char get_val (void);
// val ist eine Variable im Flash
 const __flash int val = 67;
int main(void)
    /* Replace with your application code */
  volatile  char value = 0;
   value = get_val();
    asm("nop");
    while (1)
        asm("nop");
char get_val (void)
       return *pval;
Nochmals Danke für deine Unterstützung!
