Bias-Netzwerk für PIN- und Varaktordiode
OP #6455526
ich möchte für einen verstellbaren Bandpassfilter Kapazitäten mithilfe
von PIN Dioden schalten und eventuell auch Varaktordioden benutzen.
Diese brauchen in Durchlassrichtung eine niedrige Spannung und einen
Strom von ca. 20 mA. Das sollte ich durch einen Digital-Analog-Converter
eines Mikrocontrollers umsetzen können.
In Sperrrichtung bräuchte ich aber eine höhere negative Spannung von
circa -20 V. Ich habe mir überlegt die Spannung des Ausgangs eines
weiteren Digital-Analog-Converters (DAC) des Mikrocontrollers (0 bis
3,3V) mit einem Spannungsverstärker um circa Faktor 10 zu verstärken und
damit eine Ladungspumpe zu versorgen. Der Ausgang der Ladungspumpe wäre
dann negativ und so hätte ich meine -20V.
Gerade für die Varaktordiode ist es wichtig, dass die negative
Biasspannung verstellbar ist.
Wenn ich jetzt meine Dioden ansteuere, dann tue ich das nur mit den
DAC-Ausgängen des Mikrocontrollers.
Was meint ihr dazu? Habt ihr bessere Vorschläge für dieses Biasnetzwerk?
Beitrag #6455658 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6457222
Das geht auch auschließlich mit positiver Spannung, sowohl bei PIN- als
auch bei Varicap-Dioden. Bei PIN-Dioden ist ein DA-Wandler nicht
notwendig und auch nicht üblich, es reicht eine feste Schaltspannung und
passende Vorwiderstände.
Ziemlich umständlich eine zusätzliche, verstellbare, negative Spannung
dafür zu generieren. Wozu?
#6457250
Bei Varicap-Dioden wird die Steuerspannung nur durch den Sperrstrom der
Dioden belastet. Es ist daher leicht , eine feste, genaue Spannung von
z.B. 20V herzustellen. Ein Op-amp-Verstärker mit geringem Stromverbrauch
könnte aus der DA-Wandlerspannung dann die momentan geforderte
Vorspannung  für die cap-Dioden herstellen.
Problem ist eher, die Vorspannung genügend frei von  Rauschen und
Störspannungen aus dem Spannungswandler zu bekommen.
Negativ gegen Masse braucht die Vorspannung nicht zu sein, Es ist kein
Problem in der Schaltung die Kap-Dioden so unterzubringen, dass die
andere Polung die richtige ist.  Schau doch Dir mal die Schaltung eines
alten TV-Tuners an, der mit Kap-Dioden abgestimmt wird. Die arbeitenden
alle mit Sperrspannungen zwischen 30V und ca.5V Und die war positiv
gegen Masse.
Die speziellen Schaltdioden für HF haben bei hohen Frequenzen die
Eigenschaft von steuerbaren Widerständen (siehe PIN-Diode) aber dabei
werden sie fast immer nur als Schalter benutzt. Als stellbarer
Widerstand? Solche Verwendung hab ich noch nicht gesehen. Dafür
geeignete Dioden wird man wegen der Exemplarstreuung nicht bekomen.
