CC1101: Unterschiedliche Module und der Sende-Eigenschaften
Gast #6455684
Hallo Gemeinde,
über Ebay hatte ich mir mehrfach CC1101 Breakout-Boards bestellt.
Erhalten habe ich 15 Stück, wobei ich 2 unterschiedliche Module optisch
unterscheide:
- Modul Typ A mit 2 waagerechten Kondensatoren zu den Anschluss-Pins
- Modul Typ B mit 2 senkrechten Kondensatoren zu den Anschluss-Pins
(siehe auch die angehängten Fotos)
Schaue ich mir die Sendeleistung der beiden Module (beide sind natürlich
softwareseitig exakt gleich eingestellt) unter einer SDR-Software an,
sehe ich zwei unterschiedliche Bilder.
Modul B zeigt eine schöne, hohe Amplitude genau an der Frequenz
868,344MHz. Dadurch das die Leistung eher an der Frequenz konzentriert
ist, erhalte ich an meiner Empfangsstation für dieses Modul auch einen
besseren RSSI.
Modul A zeigt dabei eher ein diffuseres Bild, die Leistung scheint nicht
fokussiert zu sein, sondern eher breitbandiger. Der RSSI-Wert ist auch
um einiges schlechter beim Empfänger.
Jetzt natürlich die Frage:
Kann ich die Module von Typ B noch irgendwie trimmen, damit die Leistung
mehr "auf den Punkt" ist?
Oder ist da generell irgendwie ein Fehler auf dem Breakout-Board? Muss
ich evtl. einen Kondensator oder Widerstand tauschen?
Wer kennt sich hier aus und kann mir helfen? Das würde mich sehr
freuen...
Wirklich doof ist es, dass ich nie weiß, was ich für Module aus Fernost
bekomme...
Tendenziell aber eher die schlechteren B Module...
Herzlichen Dank!
kann es sein dass du die Module A und B im Text durcheinander bringst.
Du schreibst
> 868,344MHz
und weiter unten willst du gerade
Was jetzt nun?
Ups - da haste Recht.
Weiter unten muss es natürlich Modul A lauten.
Modul A sind die schlechteren und ich würde die gerne auf das Niveau von
den guten B Modulen bringen.
Ach ja, was hinzukommt:
Untereinander sind die Module sogar inkompatibel. Sprich: wenn der
Empfänger ein Modul A besitzt und der Sender ein B Modul wird kein
einziges Datenpaket übertragen.
Ist alles seltsam in meinen Augen...
Wer kennt sich damit aus?
Danke!
Ja, es gibt sehr sehr viele Register-Einstellung.
Aber beide Module sind immer gleich konfiguriert.
Die Abweichung in der Frequenz bzw. Sendeleistung muss irgendwo anders
herkommen. Und die Antenne ist auch gleich.
Ich merk schon, da muss ich hier schon Glück haben und ein
CC1101-Professor findet zufällig diesen Forum-Beitrag. :-)
Danke trotzdem.
