Grundsätzliche Frage zu Kabelquerschnitten
Gast #6455760
ich habe eine grundsätzliche Frage zu kabelquerschnitten.
Wenn ich ein 2m Kabel von 35qmm mit 50cm von 10qmm verlängere, habe ich
dann insgesamt nur 10qmm (also engste Stelle zählt) oder habe ich irgend
ein Mittelding zwischen 10 und 35 qmm, weil nur der insgesammte
Widerstand des Gesamtkabels dafür anzurechnen ist?
Anfängerfrage, aber jeder fängt halt mal an... ;-)
Wenn du in ein 35mm2 Kabel von 50cm einen 250mA Sicherungsdraht von 1cm
Länge reinmachst , hast du dann ein 34.2mm2 Kabel für 100Ampete oder
doch nur ein mit 250mA belastbares Kabel ?
Stefan schrieb:
> Hallo,
Kommt darauf an, wofür.
Dem Gewicht und den Kosten nach ein Mittelding.
Der Sperrigkeit bei der Verlegung nach eher 35mm^2.
Dem Widerstand nach - und demnach dem Spannungsabfall sowie dem
möglichen Kurzschlussstrom - ein Mittelding.
Der maximalen Erwärmung nach wahrscheinlich 10mm^2 (denn 50cm dürfte zu
lang sein, dass die auf diesen 50cm entstehende Wärme ausreichend gut in
den kühleren 35mm^2-Abschnitt geleitet wird). Das ist eine Frage der
Physik, nicht der VDE-Richtlinien ;) wobei ich meine, es gibt in den
VDE-Richtlinien einen Passus, nachdem kurze Verbindungen innerhalb der
Verteilung eine Querschnittsklasse kleiner sein dürfen als die Kabel,
die von der Verteilung weg / zu der Verteilung hin führen. Das begründet
sich genau in dieser Physik.
Wenn deine Frage darauf abzielt, wie hoch du das Kabel absichern darfst,
sehr wahrscheinlich 10mm^2 in der Verlegeart des halben Meters. Nur in
Extremfällen (aber nicht bei insgesamt nur 2,5m) ist die maximal
zulässige Absicherung nicht durch die Erwärmung, sondern durch den
Spannungsabfall oder Kurzschlussstrom begrenzt - dann hast du hier auch
wieder ein Mittelding.
MfG, Arno
Arno schrieb:
> Stefan schrieb:
>> Hallo,
Hast Mal versucht, eine Frau anzusprechen und bist gescheitert?
