Busch Müller Fahrradlampe Akkus laden
Gast #6455805
Hey,
ich habe eine etwas ältere BuschMüller IXON IQ LED. Diese kann ich, ohne
ausbau der Batterien mit beiliegenden Steckernetzteil laden.
Nun erscheint mir der Ladevorgang nur unzureichend, im Vergleich zu
einer Ladung mit einem universal Ladegerät. Die Akkus werden mit dem
univ Ladegerät deutlich vollständiger geladen.
Bei dem Steckerladen, werden da die Batterien (AA) einfach nur in Reihe
gelegt und dann die Spannung angelegt? Ist der Grund für die
unterschiedliche Aufladungsmenge der unterschiedliche Innenwiderstand
der Zellen, welcher bei Reihenschaltung für Probleme sorgt. -> Wenn
einer extrem abweicht?
Wenn nein, was dann?
Wenn ja, ist das gleichmäßige laden mit dem Steckernetzteil möglich? Es
ist viel komfortabler, deswegen der ganze Schriftkram hier :D
#6455812
Hi
der Unterschied ist wohl eher die Ladespannung. NiMh haben ja auch so
1,45 Volt Ladeschluss-Spannung. In deiner Lampe sind 4 hintereinander,
macht 5,8 Volt Ladespannung. Vielleicht kannst du mal nachmessen, was
das Originalladegerät an Ladespannung liefert. Wenn du extern lädtst,
dann vermutlich jede separat. Da ist es einfacher sicherzustellen, dass
jede der 4 auch ihre Ladeschlussspannung hat.
Wenn die Zellen beim Aufladen in Reihe geschaltet sind (Steckerladegerät
und Zellen in der Lampe), dann driftet der Zustand der Zellen immer
weiter auseinander.
Beim Entladen (betrieb der Lampe) kann die schwächste Zelle auf Null
Volt sinken oder sogar umgepolt werden, weil die anderen noch viel
voller sind.
Das killt jeden Akku auf Dauer und beim Aufladen wird so eine
geschädigte Zelle nie richtig voll.
dadurch wird alles immer schlimmer.
Bei mehrzelligen Lithium-Ionen Akkus ist das sogar gefährlich, deshalb
werden diese sinnvollerweise mit einem Balancer geladen.
Tiefentladene Li-Ion Akkus blähen sich auf und überladene können
abbrennen.
Auch bei Ni-Mh Akkus (die Du wohl benutzt) müsste eigentlich ein
Balancer benutzt werden.
Das macht aber kein (Lampen) Hersteller, weil er nichts davon hat.
Abhilfe:
Akkus rausnehmen, und in einem intelligenten Ladegerät aufladen, dass
jede Zelle einzeln überwachen kann. (BC700 z.B.).
Seit es solche Ladegeräte gibt, nutze ich ausschließlich diese Methode.
Auch wenn es nicht ganz so bequem ist.
Ein Akkupack ist immer nur so gut, wie seine schwächste Zelle!
Gast #6455872
Danke für die Infos.
Dann nutze ich Steckernetzteile nur noch als Backup Lösung.
Wie würde eine Balancerschaltung für diesen Typ von Akkus aussehen -
ungefähr?
Was sollte ich beim Betrieb beachten, ist es notwendig nur Akkus mit
gleichem Zustand zu verwenden? Also ich habe hier ein ext Universal
gerät ähnlich dem beschriebenen, welches auch die Innenwiderstände
angibt. Oder ist dies nicht nötig solange alle einzeln über das ext univ
Ladegerät geladen wurden?
Gast #6455920
> ungefähr?
Die würde beim Laden auf einen angemessenen Dauerladestrom umschalten,
nachdem das Hauptteil mit den vorhandenen 600mA erledigt wurde.
Beim Entladen würde sie abschalten, sobald auch nur eine der Zellen
unter 0,9V liegt.
