Trafo gesucht, Sekundär 2 x 12V Einzelspannungen oder 12V-0-12V plus 2 x 24V bzw 24V-0-24V Primär 230V, Leistung etwa ab 100VA aufwärts
Rainer D. schrieb: > Trafo gesucht, > Sekundär 2 x 12V Einzelspannungen oder 12V-0-12V plus 2 x 24V bzw > 24V-0-24V > Primär 230V, Leistung etwa ab 100VA aufwärts Verständnisfrage...;-) Ein Trafo der die Spannungen liefert? Oder 2 Trafos, einer für die 12V und einer für die 24V? Ich vermute mal ein Trafo der beide Spannungen liefert;-)
Beitrag #6455956 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jepp, EIN Trafo der zwei Mal beide Spannungen liefert. Am liebsten wäre ein Ringkerntrafo.
Hallo, vielleicht wäre dieser Trafo schon etwas, hatte ich vor einiger Zeit schon mal hier drin stehen. Hat aber leider nur 1x 12V. Grüße Dirk
Rainer D. schrieb: > Jepp, EIN Trafo der zwei Mal beide Spannungen liefert. Am liebsten > wäre ein Ringkerntrafo. Damit kann ich leider nicht dienen, hab so eine Konstellation auch noch nicht gesehen. Für weitere Hilfe wäre noch interessant zu Wissen wie sich die 100VA auf die Ausgänge aufteilen sollen. Oder ist es 50:50? Weitere Frage...wird DC aus den Spannungen gewonnen? Wie wäre es dann mit einem Trafo, Gleichrichter/Siebung und einen oder zwei DC/DC Wandlern?
Rainer D. schrieb: > Jepp, EIN Trafo der zwei Mal beide Spannungen liefert. Am liebsten wäre > ein Ringkerntrafo. Solche Trafos sind typisch proprietär. Dagegen dürfte es eher einfach sein, einen Trafo mit 2x12V und einen zweiten mit 2x24V zu finden.
Jörg R. schrieb: > Weitere Frage...wird DC aus den Spannungen gewonnen? DC, Jepp! Ich möchte meinen JM-Lab Focal CUB Subwoofer mit zwei weiteren Endstufen versehen. Die brauchen eine eigene Spannungsversorgung. Ich möchte aber aus platzgründen keinen zweiten Trafo einbauen. Ich suche noch weiter. Zur Not muss ich einen zweiten Trafo extern montieren.
Rainer D. schrieb: > Zur Not muss ich einen zweiten Trafo extern montieren. Die 12V-Spannung wird vermutlich nur für den Vorverstärker gebraucht. Das heisst, da reicht ein kleiner Printtrafo.
Harald W. schrieb: > Die 12V-Spannung wird vermutlich nur für den Vorverstärker gebraucht. > Das heisst, da reicht ein kleiner Printtrafo. Nein, leider nicht. Damit werden 4 Endstufen betrieben, von denen je zwei in Brückenschaltung arbeiten. Mit den Zusatzverstärkern möchte ich die beiden Frontlautsprecher betreiben.
Rainer, sofern Dir das nicht zu teuer ist: ebay: 152758550194
Jepp, danke für den Tipp, sowas hab ich soeben bei Reichelt bestellt! Achja, wegen des externen Anbaus suche ich nun ein passendes (rundes) Gehäuse ;-))
Rainer D. schrieb: > Trafo gesucht, > Sekundär 2 x 12V Einzelspannungen oder 12V-0-12V plus 2 x 24V bzw > 24V-0-24V > Primär 230V, Leistung etwa ab 100VA aufwärts https://www.multi-circuit-boards.eu/produkte/ringkerntrafos.html
Rainer D. schrieb: > Achja, wegen des externen Anbaus suche ich nun ein passendes (rundes) > Gehäuse ;-)) Vielleicht kannst Du Dir ein solches aus Abflussrohr bauen.
Rainer D. schrieb: > Achja, wegen des externen Anbaus suche ich nun ein passendes (rundes) > Gehäuse ;-)) Ich schau mal, ich müßte ein rundes Metallgehäuse (Abdeckung und Bodenplatte) für einen Halogenlampentrafo 150VA haben (diese ehemals so beliebten Seilsystem-Lampenkonstrukte). Das Gehäuse wäre dann bereits silber-metallic lackiert.
Michael B. schrieb: > https://www.multi-circuit-boards.eu/produkte/ringkerntrafos.html Danke für den Tipp. Als Einzelstück aber zu teuer. Wie geschrieben, die Entscheidung ist auch zu Gunsten eines externen Zusatztrafos gefallen. Andrew T. schrieb: > Ich schau mal, ich müßte ein rundes Metallgehäuse (Abdeckung und > Bodenplatte) für einen Halogenlampentrafo 150VA haben Oh, danke, das wäre klasse!
wären 12v und 28v auch ok https://www.aliexpress.com/item/32825311055.html
Thomas O. schrieb: > wären 12v und 28v auch ok > https://www.aliexpress.com/item/32825311055.html Danke, möglicherweise hätte der gepasst. Ob die resultierende Gleichspannung nun plus/minus 35v oder 40V sind wird den Kohl nicht fett machen - ohne die Subwooferendstufe nun analysiert zu haben. Allerdings, wie ich oben schon erwähnte, ich hatte einen 2x12V Ringkerntrafo von Reichelt geordert. Und der ist heute morgen angekommen. Also gleich ans Werk gegangen, das Teil als Rucksack angebaut, mit der Schaltung verbunden, und alles ward gut! Danke allen Tippgebern!
