BOS-Funkgerät stört DisplayPort Monitor
Gast #6456160
Ich bin angestellter Monteur für Videoüberwachungsanlagen.
Ich weiß, das ist ein Mikrocontrollerforum.
Ich erhoffe mir dennoch Rat zu meinem recht hardwarenahem Problem.
Das Problem:
Das Sicherheitspersonal kann mit der Betätigung seiner Handfunkgeräte,
zuverlässig , die installierten vier DP Monitore ausschalten.
Jeh nach Abstand sind einer oder gleich alle vier Monitore betroffen.
Genauer...
- Personal steht weniger als einen Meter von den vier Monitoren
entfernt.
- Srechtaste des Handfunkgerätes wird gedrückt und gehalten.
- ca. eine Sekunde danach werden die Monitore schwarz.
- ca. eine Sekunde nach release der Sprechtaste wird der Monitor blau
mit DisplayPort Zeichnen
- eine weitere Sekunde später ist der Desktop wieder da.
Bemerkenswert ist dabei, dass die Fensteranordnung des Windowssystems
dabei dabei in Takt bleibt.
Hardware:
In einem Rechner ist eine Grafikkarte mit vier MiniDisplayPorts verbaut.
Vier Monitore mit Metallgehäuse sind über MiniDisplayPort zu DisplayPort
Kabel mit drei Meter Länge verbunden.
Der Rechner und die Monitore werden über Kaltgerätestecker von der
selben Mehrfachsteckdose versorgt.
Grafikkarte: Nvidia 1000p
Monitore: Eneo vm-uhd28m
Funkgeräte: Motorola SL1600
Ich hab schon vieles ohne Erfolg getestet und bin für jede weitere Idee
dankbar!
Nichts gebracht hat:
- 4mm2 Erdung von Monitore zum Rechner und zur guten Erde am Heizkörper.
- DP Kabel in unterschiedlichen Längen 5m und 3m.
- DP Kabel in der 7,50€ und 18€ Klasse.
... Jedoch alle ohne Feritkern.
- Edid Emulatoren.
- Neueste NVidia Treiber und von 4K auf 1920 1080p runtergestellt.
Ich bin für jede Idee dankbar!
Bisher werd ich nur zwischen den Händlern und Hardwareherstellern im
Dreieck geschupst.
Hilfe !
Viele Grüße
Hias
#6456169
Das bedeutet nur, dass der PC nicht gestört wird, sondern nur der
Monitor oder die Übertragung zum Monitor.
Hat der Monitor auch HDMI oder VGA? Vielleicht funktioniert das ja.
Du kannst auch mal unterschiedliche Auflösungen versuchen (hast du
schon, geht aber noch weiter runter). Bei geringeren Auflösungen
(eingestellt in Windows) ist vielleicht die Datenrate geringer und
weniger Fehleranfällig.
Kannst dir auch mal Alufolie kaufen und nur als Test um verschiedene
Dinge wickeln. Mal die Folie komplett um den Monitor (nicht gut bei
Dauerbetrieb, könnte heiß werden), mal Folie um das Kabel, mal um
Beides, ...
Gast #6456190
Versuche zuerst noch zu unterscheiden, ob deine Monitore direkt gestört
werden, oder das Problem über die Signalkabel oder Stromkabel kommt.
Also zuerst einmal bei den Monitoren das Konfigurationsmenü aufrufen und
testen, ob auch dieses ausfällt. Wenn du auch das OSD des Monitors durch
das Funkgerät verlierst, brauchst du eine bessere Geräteschirmung. Wenn
die Display schon spaltfreie Metallgehäuse haben (habe ich schon lange
nicht mehr gesehen) kann es im schlimmsten Fall noch geschirmte
Frontscheiben mit integriertem Mesh brauchen...
Auf jeden Fall lohnt es sich vorher zu prüfen ob/wie die
Anschlussbuchsen angeschlossen sind und ob die Schirmung vernünftig
abgeleitet wird.
Klappferrite am Signalkabel, möglichst nahe am Bildschirmanschluss, sind
auf jeden Fall auch eine Versuch Wert. Wenn diese helfen, hat eventuell
der Bildschirmhersteller gepfuscht. Aber prüfe einemal welche
Sendeleistung eure Funkgeräte haben, und welche Störfestigkeit die
Monitore laut Hersteller verkraften.
Bist du schon mit CU-Tape um die Schirmung der DP Stecker direkt weiter
auf Gehäuse bzw. Schutzleiter gegangen?
Was machen die Displays wenn du daneben mit einer ESD-Pistole bzw. einem
Piezo-Gasanzünder spielst?
p.s. es gibt aktive DP-Glasfaserkabel; k.A. ob es
Beitrag #6456201 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6456212
bei uns haben die Eizo's hinten komplett Weißblech welches auf PE liegt.
Ich denke ihr habt da so Consumer Zeugs
Aber es kann auch gut sein das die Funkgeräte einfach unerlaubt zuviele
Störungen aussenden. Ist das ne Marke wie Motorola oder eher Boafeng.
Ich hatte mal einen Markenswitch geschenkt bekommen und als ich den
neben einem Laptop in Betrieb genommen habe, konnte ich den Mousezeiger
mit dem Touchpad nicht mehr korrekt steuern, das Teil hat gestört ohne
Ende.
#6456216
Hat er im ersten Post geschrieben:
https://eneo-security.com/de/vm-uhd28m.html
Hat er ebenfalls im ersten Port geschrieben:
https://www.motorolasolutions.com/de_xc/products/mototrbo/sl1600.html#tabproductinfo
Edit:
Der Monitor hat noch DVI, HDMI und VGA, teste das mal. Nur um dann zu
wissen ob das DP oder der Monitor gestört wird.
Gast #6456246
Die Funkgeräte können bis zu 3 Watt Sendeleistung und digital arbeiten -
die genaue Variante kennen wir nicht. Wenn die dann noch im VHF senden,
mal gut, dass ich den Kunden nicht an der Backe habe.
Da wirst Du mit Alufolie und Klappferriten wenig Erfolg haben. Ich sehe
einzig den Monitorhersteller, Geräte mit hoher Einstrahlfestigkeit zu
liefern.
Gast #6456264
> Handfunkgeräte, (...)
Dies ist kein BOS-Funkgerät. Security-Leute gehören nicht zur
Polizei und haben auch keinerlei polizeiliche Befugnisse. Eben
deshalb nutzen sie generell auch keine BOS-Funkgeräte.
#6456559
> entfernt.
ist ja schon fast Boshaftigkeit, so nahe ranzugehen.
Das ist dann in den meisten Fällen Direkteinstrahlung in die Platinen
und Resonanzbildung (Stichwort Schlitz....Fresnel  etc...).
Tip:
geht mal ein wenig weiter weg beim Senden.
Ab etwa 3 m Abstand dürfte die Feldstärke allein wegen der verwendeten
Wellenlänge (Stichwort Lambda-Bereich... Nahfeld) schon nach
Abstands/Quadratgesetz nicht mehr Funktionsstörungen auslösen.
BTW:
Habt Ihr den Handy Smartphonetest schon gemacht?
Sind die Störungen dann auch da? Oder nur beim Funken mit den Motorolas.
ciao
gustav
#6456595
> dankbar!
Hallo Matthias,
ich habe erhebliche Störungen aus meinen Monitorkabeln auf Funk
(Amateurfunk z.B.), das ganze sehr breitbandig. Sendebetrieb habe ich
neben dem Monitor noch nicht probiert, aber wenn es in die eine Richtung
koppelt, dann auch in die andere. Es würde mich daher nicht wundern wenn
meine Monitore ähnlich reagieren würden.
Ich habe ein DP auf DVI Kabel, welches Grafikkarten seitig mit DP
angeschlossen ist und am Monitor mit DVI.
Ferrite und mit Alufolie umwickelte Kabel haben keine Verbesserung
gebracht.
Jetzt kommt der Teil der für dich vielleicht hilfreich ist: Ich habe
festgestellt, dass die Störungen erheblich geringer werden, wenn der DVI
Stecker mit den beiden Schrauben guten Massekontakt hat.
Das ganze ist ein HF Problem, d.h. irgendwelche 4mm^2 Erdungssachen
kannste dir sparen. Massekontakte müssen HF tauglich sein, um wirksam zu
werden.
Du hast mit Mini-DP Steckern eine etwas andere Situation, aber
vielleicht kannst du mit Alufolie, die du 30cm an jedem Ende der Kabel
um diese wickelst, diese zum Monitor hin weiter führst, eine Verbindung
zur Monitormasse herstellen? Die Alufolie breit auf die Rückseite des
Monitors kleben kann kapazitiv ausreichen. Wenigstens versuchsweise um
das Problem einzugrenzen? Bei mir scheint es Monitor seitig zu stören,
weniger Grafikkarten seitig. Allerdings ist das letzte Wort noch nicht
gesprochen und ich suche noch nach dem optimalen Setup.
Moderator Persönliche Seite #6456620
Bernhard S. schrieb:
> Also das Kabel sieht aus als wäre da keine Elektronik drin.
Ist trotzdem. :) Frag mal deinen Zahnarzt, ob er's dir röntgen kann …
> Wird dann wohl DVI-D sein was ohne aktive Elektronik auf DP umsetzbar
> ist?
Nein, schrieb ich doch. DVI-D und HDMI sind protokollmäßig dasselbe
(bezüglich des Videosignals - HDMI kann ja noch mehr), DP dagegen ist
anders.
#6456654
Gelesen hab ich's wohl, allein mir fehlt der Glaube ;-)
Kurzes Googeln
(https://praxistipps.chip.de/displayport-vs-dvi-das-sind-die-unterschiede_103731)
liefert mir was anderes:
DisplayPort ist elektrisch kompatibel zu DVI. Haben Sie beispielsweise
am PC einen DisplayPort-Anschluss und am Monitor eine DVI-Schnittstelle,
können Sie beide Geräte mittels Adapter miteinander verbinden. Die
Grafikkarte im Rechner erkennt das und passt die Signale entsprechend
an.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6456666
eine Netzleitung (Schuko und offenes Ende) nehmen
und die beiden "Strompins" abbrechen.
Die Erdungsklemmen bleiben dran.
Dann die Signalleitungen mit Alufolie umwickeln (nein , kein Alu-Hut)
und diese an den grüngelben der modifizierten Netzleitung klemmen.
hatte mal einen Monitor, der Störungen
im 2m daneben stehenden Radio erzeugt hat.
Mit Klappferriten war es dabei nicht genug.
Erst mit der Alufolie an PE ging es.
#6456698
Dann eben Betriebsfunk. Gehört aber trotzdem zu den
UKW-Landfunkdiensten. Und wollen wir uns über Begrifflichkeiten
streiten? 😊
Moderator Persönliche Seite #6456715
Elektrisch ja, nur das Protokoll nicht.
> an.
OK, dann ist man aber drauf angewiesen, dass die Grafikkarte das
wirklich kann.
Die Adapter, die ich bislang in den Fingern hatte, haben jedenfalls
einen Chip drin …
#6456770
Das ist ein bekanntes Problem von DVI Monitoren. Gerne auch ausgelöst
durch reinsetzen in einen Stuhl mit Gasdruckfeder.
Es werden wie schon beschrieben Klappferrite empfohlen.
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/7p09ay/i_shit_you_not_our_office_chairs_are_turning_our/
https://support.displaylink.com/knowledgebase/articles/738618-display-intermittently-blanking-flickering-or-los
Gast #6456916
Hallo Forum,
Ihr seid spitze !
Kurzes Update:
Es läuft, Anlage ist abgenommen.
Klappferrite waren die Lösung.
Bin noch auf der Baustelle, melde mich ausführlicher sobald ich daheim
bin.
Vielen Dank
Hias
#6457065
slightly off-topic:
Displayport kann aktiv und passiv auf DVI/HDMI umgesetzt werden.
In beiden Fällen ist Elektronik im Adapter verbaut.
Der passive Adapter ist ein reiner Pegelwandler von LVDS (DP) auf
TMDS/CML (DVI/HDMI). Die Grafikkarte wird über die Art des Adapters
informiert und sendet auf dem DP Anschluss ein DVI/HDMI Protokoll.
Aktive Adapter verhalten sich gegenüber der Grafikkarte wie ein DP
Monitor und wandeln das Signal nach DVI/HDMI. Solche Adapter sind selten
und werden auch nur selten gebraucht. Ein Beispiel sind Dual-Link DVI
Displays.
Gast #6457088
Soul E. schrieb:
> Geht denn Betriebsfunk ebenfalls auf Tetra, oder bleiben die auf vier
> Meter und freuen sich über die freigewordenen Frequenzen?
Betriebsfunk läuft meines Wissens hauptsächlich im 2m- und 70cm-Band.
Da sich Dolphin Telecom seinerzeit mit einem öffentlichen Tetra-Netz auf
die Nase gelegt hat, muss jeweils eine eigene Infrastruktur aufgebaut
werden, was gerade kleinere Unternehmen abschrecken dürfte.
Gast #6457330
Ich bin heute morgen gleich zum Conrad und hab mich mit
einem neuen Monitor, diversen DisplayPort zu HDMI/DVI/SVGA Adaptern und
acht Klappferitkerne ausgestattet.
Dazu noch eine Rolle Alufolie nebst doppelseitigem Klebeband und
selbstklebender Kupferfolie.
Zuerst hab ich den neuen Monitor an einem vorhandenen miniDisplayPort
zur DisplayPort Kabel testen wollen.
Im laufenden Betrieb das Kabel von einem der vier Monitore abgezogen.
.... die verbliebenen drei Monitore gingen gleich gleich mit auf „no
Signal“ und kamen auch nicht wieder.
... Ups :-|
Der neue Testmonitor blieb auch auf „No source“.
Nach einem harten Neustart des Rechners waren alle Monitore an.
Die Funkgeräte konnten den Testmonitor aber auch ausschalten.
Die Montage eines Fertitkerns direkt am Monitorende des Kabels machte
dem Spuk ein Ende.
Vielen Dank für Eure Tips!
Alle Monitore laufen jetzt ohne Probleme.
Nur wenn man die Antennen der Funkgeräte direkt auf die Monitorkabel
hält, gehen die Monitore weiterhin aus.
Damit kann man leben ...
Viele Grüße
Hias
#6457545
Percy N. schrieb:
> Was meinte ich wohl mit "und umgekehrt"?
Digitaler betriebsfunk ist was ganz anderes als BOS. Darauf wollte ich
hinaus.
Die Geräte sind auch (Handgeräte) auf 2W beschränkt und nur die
stationären Geräte dürfen mit entsprechenden Zulassungen bis 15W.
Ich hab jedenfalls noch keine Bildschirme mit meinen 2m/70cm Geräten
lahmgelegt. Jedenfalls nicht mit den guten Geräten.
Ne Baofeng hat mal Störungen gemacht und wurde ausgemustert...
#6458091
Da wir schon mal bei Betriebsfunk sind:
Kennt jemand eine Seite, die sich mit dem Umprogrammieren eines
"Teleport 9" beschäftigt? Ich hätte da gerne, falls das möglich sein
sollte, CB-Funkfrequenzen drin. Die Betriebsfunkfrequenzen dürfen ja
nicht (mehr) genutzt werden (Frequenznutzungserlaubnis abgelaufen). Und
bevor ich funktionierende Geräte wegschmeisse wäre eine "Umwittmung"
besser.
#6475251
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, das mit Klappferriten nicht
weggeht: Ich habe meine Monitore gegen neue ersetzt die direkt einen DP
Anschluss haben und verwende nun eine Verbindung DP-DP zwischen Monitor
und Grafikkarte. Damit sind die breitbandigen Funkstörungen weg! Danke
auch an Jörg für den Hinweis auf die DP/DVI Sache, letztendlich hat mich
das in die Richtung der Lösung gebracht.
