ADC-Differential-Messung
OP #6456180
Meinem uralt selbst gewickelten Stell-Trenn-Trafo mit zusätzlichem
Gleichspannungsausgang fehlte eine Spannungs- und Stromanzeige. Die habe
ich nun mit einem Tiny861 nachgerüstet. Die Strommessung wollte ich
direkt mit der Differential-Messung und der internen Verstärkung machen
(siehe Bild 1).
Die Messung wird in einer Loop zur Mittelwertbildung gemacht. Dabei
werden 3 Single-Messungen für 2 Spg-Bereiche und einer Temperatur und 2
Differential-Messungen mit V=32 und V=8 für den Strom gemacht.
Beim Umschalten auf Differential gibt es Probleme. Die erste Wandlung
liefert Null. Erst nach 2 oder 3 Dummy-Wandlungen bekomme ich brauchbare
Ergebnisse, es geht auch ein Wait-Statement nach Setzen des MUX. Im
Manual habe ich dazu nichts gefunden. Gibt es dafür Erkärungen? Evtl.
Umladen interner Kapazitäten?
Ich denke, dass ich keine grundsätzlichen Fehler mache:
ADC-Frequenz von 125kHz
Loop mit:
1. Setzen von ADCSRB und ADMUX
2. Wartezeit von z.B. 500µs
3. Wandlung starten mit ADSC=1
4. Warten auf ADSC=0
5. Ergebnis abholen
Ist die erforderliche Wartezeit normal und wie groß sollte sie sein?
Gibt es dafür Erklärungen?
OP #6457956
Einen offensichtlichen Grund für die erforderliche Wartezeit scheint es
wohl nicht zu geben. Das muss man dann wohl einfach ausprobieren.
Ich habe noch ergänzende Untersuchungen zur Differential-Messung
gemacht. Insbesondere interessierte mich die Linearität. Dazu habe ich
den ganzen Messbereich durchgemessen. Ich musste auch ohne Wechsel
zwischen Single und Differential eine Wartezeit zwischen den Messungen
vorsehen - jedenfalls wurde die Messung damit viel stabiler. Im
einzelnen:
- 125kHz ADC-Takt
- Vref=1,085V, Verstärkung *32, also 34mV Vollausschlag
- Offset von +1,3 Rohwerten
- 500µs Wartezeit
- Mittelwert aus 100 Messungen
Die blaue Kurve zeigt den absoluten Fehler in mV mit der linken Achse.
Man sieht eine Überhöhung bei 900 Rohwerten und dann ein Abdriften ins
negative bei über 1000 Rohwerten. Die gestrichelten roten Linien
markieren +-1 Rohwert.
Trägt man den relativen Fehler bezogen auf den Messwert auf (gelbe
Linie, rechter Maßstab), sieht das nicht ganz so dramatisch aus. Im
mittleren Bereich sind die %-Abweichungen fast Null. Erst bei 100 und
950 Rohwerten tritt der maximale Fehler von ca. 0,5% auf. Rohwerte unter
20 und über 1010 sollte man meiden. Je nach Genauigkeitsanforderung muss
man sich also im mittleren Bereich bewegen.
Die auffälligen symmetrischen Abweichungen bei 100 und 950 Rohwerten
deuten darauf hin, dass die Kennlinie im ADC-Verstärker im Randbereich
etwas hingebogen wurde, was dann im Grenzbereich nicht mehr ausreicht.
Gast #6633715
Ich habe auch mal eine Differential-Messung mit T861 für eine direkte
Strommessung gemacht. Dabei habe ich auch festgestellt dass die erste
Messung nach dem Umschalten den Wert 0 liefern. Es funktioniert nur mit
mehreren Dummy-Messungen oder mit einer Wartezeit nach dem Setzen des
Mux. Seltsamerweise ist eine Wartezeit auch bei jeder
Differential-Messung ohne Umschaltung nötig. Erst dann sind die
Messwerte stabil.
Ich hatte das schon mal hier beschrieben:
Beitrag "ADC-Differential-Messung"
Vielleicht hilft es auch, den ADC-Takt niedriger zu wählen. Ich werde
die Messung noch mit dem T85 wiederholen, da wird wohl nichts anderes
heraus kommen.
