Elektrische Last bis zu 20kW
OP #6456328
Ich suche eine elekronische Lasten im Bereich bis zu 2000A. Kennt jemand
vielleicht Firmen die so etwas verkaufen?
Ich war schon im Fahrzeugelektronik Forum hatte jedoch wenig Resonanz.
Wir stellen Jumpstarter fuer die Automobilindustrie her und suchen eine
entsprechende elektronische Last um diese zu testen.
Die Jumpstarter bestehen im Grunde aus einer oder zwei LiFePO4
Batterie(n), einem Leistungsschalter und ein bischen Elektronik, etc.
Die LiFePO4 Batterien haben eine Leerlaufspannung von zwischen 14.6 und
12.8V, eine Kapzitaet von max. 10Ah und koennen sehr hohe Stroeme bis zu
2000A erzeugen. Werden die Batterien belastset so sinkt ihre
Ausgangsspannung entsprechend (z.B. bei 1500A bricht die Spannung auf 7V
ein)
Fuer das Testen unsere Jumpstarter wuerde wir gerne folgenden Test
implementieren.
Die elektronische Last soll einen Spannungsabfall u(t) erzeugen der
DIN40839 (siehe Attachment) entspricht. Die Schwingung kann ignoriert
werden da der Mittelwert gleich Null ist.
Waehrend des Tests soll der Strom i(t) gemessen werden.
(Firma: egal) #6456342
Kevin M. schrieb:
> Ob sie was mit 2000A haben weiß ich nicht
Scheint so:
A-EL 9080-3060 B 24U
0...27 kW
0...80 V
0...3060 A
0.0025...0.833 Ω
≈ 204 kg
https://elektroautomatik.com/media/pdf/06/ea/73/datasheet_el9000b_15u_24u.pdf
7V / 1500A = 4,7mOhm
Da muss man ja schon mit den Klemmen aufpassen das die nicht mehr
Übergangswiderstand haben.
Liegt wohl aber noch in dem Bereich die das Gerät kann. Die
Kupferschienen auf der Rückseite sind ja schon recht heftig:-)
#6456421
"Jemand kennt die sicher".
Neben den oben genannten zusätzlich:
Firma "Spitzenberger und Spiess"
Wie meinen?
Alle Deine Fragen wurden dort vollständig und detailliert beantwortet.
Warum also hier erneut von Dir gepostet?
Ganz sicher NEIN. Denn dieser Verlauf ist Bestandteil des normierten
Tests. Du solltest vielleicht mal Dein Wissen diesbezüglich ergänzen,
WARUM dies gefordert ist.
OP #6458320
Danke nochmals fuer die konstruktiven Rueckmeldungen...
Werner H. schrieb:
> Aus Edelstahlstangen oder -Rohren selber bauen?
> Elektronisch (?) muß die Last für diesen Zweck wohl nicht sein...
Das geht leider nicht. Keine Angst damit haben wir ein wenig
Erfahrung... Carbon Pile Load Tester in parallel und schon kann der
Spass beginnen. Wir brauchen aber eine Regelung. Unser Techniker hat
schon den Arduino und einen Steppermotor rausgeholt... aber wirklich
funktioniert hat das nicht.
Auch dir Danke... koenntest du uns/mir denn verraten warum dies so
gefordert ist?
Gast #6458470
> gefordert ist?
Nicht uns - nur Dir. Sag mal... wie bist Du zu dem Job gekommen?
Gast #6458473
Oder alternativ:
"Nein, und das sollte er auch nicht. Wie er schon sagte, solltest
Du diese frappierende Wissenslücke selbst stopfen. Und zwar
durch eigene Recherche (weil Du den Zusammenhang nicht verstehst,
indem man Dir einen kurzen Satz hinpflaumt - dazu müßten erst
Deine ganz exakten Wissenslücken ausgemacht, und dann mittels
mehrerer Folge-Beschreibungen entgegengewirkt werden)."
#6458475
>> gefordert ist?
Geht heute alles über den Preis. :-)
