ISR bricht ab?
Gast #6456464
Liebe Kollegen ich stehe gerade vollkommen an.
Ich arbeite an einem LCD-Display welches über RS485 mit einem an MODBus
angelehnten Protokoll angesteuert wird.
Dazu habe ich einen interrupt der die empfangenen Zeichen in einen
Buffer schiebt, und am Ende den buffer kurz checkt, und wenn
Empfangsaddresse und start/ende passen ein ACK zurück schickt. So
einfach so gut.
Als Sender habe ich vorerst einen Arduino der alle 1s einen Befehl
schickt. Nur kommt bisher nur nach jedem zweiten Befehl ein ACK zurück.
Ich habe die Übetragung getestet, passt alles. Ich habe den Fehler auf
den Interrupt am Atmega(328-P) zurückverfolgen können.
Ich habe den Code so weit beschnitten un gekürzt dass nur noch 2
Funktionen übrig sind.
Hier der Code der Probleme macht, sonst läuft nichts:
volatile char UartBuffer[UBS];      // UART Buffer
volatile int UartCounter;        // UART Buffer counter, used by interrupt
// UART receive interrupt
ISR(USART_RX_vect){
  char in = UDR0;          // Read input register
  UartBuffer[UartCounter] = in;  // put byte into buffer
  if(in == '\r'){
    //RS485_Write(UartBuffer,UartCounter);
    char check = 1;
    // check if transmission is ok
    if(UartBuffer[0] != ':'){
      check = 0;                // Start condition not found
    char add1 = UartBuffer[1];          // address char 1
    char add2 = UartBuffer[2];          // address char 2
    if((add1 != ADDRESS[0]) || (add2 != ADDRESS[1])){
      check = 0;                // address is not correct
    if((UartBuffer[UartCounter] != '\r') || (UartBuffer[UartCounter-1] != '\n')){
24
      check = 0;                // End of transmission not correct
25
26
27
    char crc1 = UartBuffer[UartCounter-2];    //3 last chars of payload are CRC
28
    char crc2 = UartBuffer[UartCounter-1];
29
    // CRC CHECK TO BE IMPLEMENTED !! ! ! ! !! !! ! ! ! !!
30
31
    if(check == 1){
32
      // transmission correct
33
      RS485_ACK();
34
      //RS485_AddPayload();
35
36
    uart_ClearBuffer();
37
  }else{
38
    // keep receiving
39
    UartCounter++;
40
    // keep buffer from overflowing
41
    if(UartCounter > UBS){UartCounter = 0;}
42
43
44
45
// writes a string to the bus
46
void RS485_Write(char* dat, int len){
47
  RS_En_Port |= (1<<RS_En_Pin);  // RS485 to send mode
48
49
  for(int i=0; i<len; i++){
50
    while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
51
    ;              // wait for empty transmit buffer
52
    UCSR0A |= (1<<TXC0);    // reset transmit complete bit
53
    UDR0 = dat[i];        // send data
54
55
56
  while ( !( UCSR0A & (1<<TXC0)) )
57
  ;                // wait for transmit complete
58
59
  RS_En_Port &= !(1<<RS_En_Pin);  // RS485 to receive mode
60
Ich habe versucht immer wieder den Bufferinhalt aus zu geben, und es
wirkt oft so als ob gerade beim senden von Daten es einen Abbrucht der
ISR gibt.
Auch wenn ich nach der EOL abfrage einfach ein "lalablubb" ausgebe kommt
beim Arduino ein "lalalalalablubb" an .....
Kann mir villeicht bitte einen hinweis geben was hier passieren kann?
Ich komme einfach nicht drauf. Der Buffer ist groß genug, der Interrupt
hat mehr als genügend Zeit. Er bricht einfach irgendwo ab ....
Gast #6456470
>     UartCounter++;
Das sieht nach potentiellem Buffer-Overflow aus. Wenn Deine Buffergröße
UBS ist, dann sind die zulässigen Indizes 0..UBS-1. Da könnte beim
Empfang die Variable überschrieben werden, die nach dem Buffer im
Speicher liegt, wahrscheinlich der UartCounter selber.
#6456485
>>     UartCounter++;
Danke, das muss ich auch noch überarbeiten.
Stimmt das war vorher ein Problem.
Mein Gedanke war dass der Buffer einfach zurückgesetzt wird und dann
(weil er als falsch erkannt wird) einfach ignoriert wird sobald ein \r
empfangen wird.
Danach wir der Buffer resettet mit uart_ClearBuffer();
(Die Funktion stellt den counter auf null und setzt alle Zeichen im
Buffer auf \0)
Aber der Buffer ist hier 30 Zeichen lang, die Befehle hier sind nur 10
lang.
Gast #6456502
Es muss zwar nicht die Ursache für Dein Problem sein aber möglichweise
sollte man das trotzdem mal ändern:
Deine ISR tut eigentlich viel zu viel.
Sie sollte:
 - Das Byte aus UDR in Deinen Puffer schreiben
 - eventuell ein Flag setzen, dass ein neues Byte empfangen wurde.
Sie macht aber:
 - Das Byte lesen
 - Prüfen ob das Telegramm vollständig ist
 - Die Adresse des Telegramms mit der Geräteadresse vergleichen
 - ggf. eine Antwortfunktion mit Warteschleifen aufrufen
 - scheinbar soll noch eine CRC Prüfung mit hinein...
Das ist zumindest schonmal nicht schön.
Desweiteren würde ich aber dringend empfehlen, auch noch eine
Zeitkonstante für das Zurücksetzen des UartCounter einzubauen, zumal Du
ja auch davon ausgehst, dass sich in UartBuffer[0] immer das
Startzeichen befindet, wenn ein Endezeichen '\r' erkannt wurde.
Ist das mal nicht der Fall, weil der Arduino beim Reset z.B. ein 0xFF
auf die Leitung schickt, hast Du schon ein Problem.
Ich würde also mindestens ein sinnvolles Telegramm-Timeout
einkalkulieren.
Wenn bspw. seit 5ms kein Byte mehr angekommen ist, dann Zähler auf 0
zurücksetzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6456518
Full ACK!
Diese ISR sollte einfach ein Zeichen einlesen und in einen Ringpuffer
schreiben. Irgendwann "später" beim nächsten Durchlauf der Mainloop wird
das dann ausgewertet.
Was macht denn die da:
> RS485_ACK();
#6456534
Bei RS-485 kann nicht jeder einfach so lossenden, wie er lustig ist. Es
gibt im Protokoll eine Mindestzeit, die man dem Master Zeit geben muß,
um seinen Sender abzuschalten. Erst danach darf man seinen Sender
einschalten.
Der Slave muß wiederum auch seinen Sender schnellstmöglichst wieder
abschalten, d.h. kein anderer Interrupt darf das verzögern können.
Und beim Empfang mußt Du natürlich die Echos aussortieren, bzw. besser
noch testen, ob sie identisch zu den Sendedaten sind.
#6456536
Danke für eure Inputs.
Ich schätze ich werde die Auswertung nochmal komplett überdenken.
Der Ansatz mit dem Ringbuffer mit Timeout ist definitiv intelligenter
als meine (Bastel-)Lösung.
Mein Gedanke war dass der Slave asap ein ack zurück schickt um den Bus
so wenig wie möglich zu blockieren.....
>> RS485_ACK();
einfach ein RS485_Write(":OK\n\r", 5); mehr nicht
Gast #6456555
Peter D. schrieb:
> Timeout ist nicht nötig, das erschwert Dir nur das Debuggen mit einem
> Terminal.
Zu Debugzwecken kann man den Timeout einfach als "sehr groß"(tm) wählen.
> Protokolle, die ein Timeout benötigen, sind Pfui.
Und das schreibst Du ausgerechnet über TCP/IP in ein Forum, ist klar.
Timeouts sind im Sinne der Robustheit sinnvoll, damit sich die Zustände
automatisch wieder aufeinander synchronisieren. Sie sollten nur nicht so
klein gewählt werden, daß sie im halbwegs normalen Betrieb zuschlagen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6456556
Dafür blockierst du
>>> RS485_ACK();
Ja, das führt zu einen "wait" in einem Interrupt, denn in der
RS485_Write() steht:
Ein böser Showstopper, der beliebige Effekte hervorrufen kann.
Merksatz: in einem Interrupt wird niemals für nennenswerte Zeit oder gar
auf andere Hardwarekomponenten gewartet.
Zum Glück kommt die Idee mit dem Timeout nicht von mir... ;-)
Tu das. Und zwar so, dass die Protokollauswertung und abhandlung in der
Mainloop passiert, und nur zum eigentlichen Empfangen (und
schlimmstenfalls zum Senden) ein Interrupt nötig ist.
#6456738
Nur weil etwas verbreitet ist, ist es noch lange nicht gut.
Timeouts kaschieren nur den Fehler und verhindern die Ursachensuche.
Z.B. passiert es mir sporadisch im Firmennetzwerk, wenn ich mit dem
Explorer ein Verzeichnis öffne, daß das Netzwerk auf meinem PC für exakt
1min tot ist (keine andere Explorer-Instanz auf Netzlaufwerk oder
Internetbrowser, alles steht und wird grau). Die IT ist nicht in der
Lage, den Fehler zu beheben. Ehe man den Debugger angeschmissen hat, ist
die 1min schon vorbei.
Protokolle mit Timeouts lassen sich auch schlecht über andere Kanäle
tunneln.
Protokolle mit Statemaschine sind da viel sicherer und flexibler.
Gast #6456769
> tunneln.
Das kommt sehr auf die Timeouts an. Außerdem, wenn relativ kurze
Timeouts aus der Anwendung heraus denn sinnvoll erscheinen, wären Tunnel
mit hoher Latenz doch ohnehin nicht nutzbar.
Selbstverständlich sollte beides da sein. Die Timeouts sollten, wie ich
schon schrieb, auch im normalen Betrieb gar nicht zuschlagen, sondern
als Fallback dienen.
#6456840
Ich wuerde im Interrupt erst mal genau das Byte in den buffer schreiben,
und ein Flag setzen. Die verarbeitung ausserhalb.
Ich lasse jeweils eine Zustandmaschine mitlaufen. Das bedeutet der
Interrupt erkennt beginn der Nachricht, nimmt das Laengenbyte und zaehlt
runter. Wenn die Nachricht im Buffer ist, wird ein flag gesetzt. Die
Verarbeitung geschieht ausserhalb im Main.
Wichtig ist im Main die Moeglichkeit zu haben die freie Zeit zu pruefen.
Dies geschieht, indem man einen Pin pulst. Jeden Durchgang im Main kommt
ein Puls. so kann man am Oszillskop sehen, wie beschaeftigt der
Prozessor ist. Dannn kann man zb bei jeder kompleten Meldung einen Pin
Pulsen und schauen, ob, wie of das geschieht, und ob es mit der freien
Zeit zusammenhaengt.
#6457675
Hallo Kollegen,
ich habe jetzt den Interrupt neu geschrieben.
Diemal wird während ein Befehl Empfangen wird, die Bytes in ein Buffer
geschrieben.
Ist die End of Line erkannt wird dieser Buffer in einen Zweiten Buffer
kopiert und ein Flag gesetzt.
Die Main bearbeitet dann ebendiesen zweiten Buffer und sendet auch die
Antwort.
Und ... es funktioniert einwandfrei! Auch die Antwort kommt immer mehr
als ausreichend schnell zurück obwohl die bearbeitung "erst später" in
der Main passiert.
Was wurde gelernt?
Interrupt so kurz wie nur irgendwie möglich zu halten. Ich hatte
angenommen "ach, sonst passiert ja nichts und die Übertragung ist ja
auch arschlangsam. Wird schon hinhauen".... war trotzdem zu viel.
Nachdem das jetzt geht mach ich mich einmal dran einen Timeout zu
implementieren.
Vielen Dank für eure Hilfe!
#6457683
Im Gegenteil, der Interrupt war zu schnell. Du hast die Mindestzeit
nicht eingehalten, die der Master für die Richtungsumschaltung benötigt.
Besser als die Codeausführung im Main als undefiniertes Delay zu
benutzen, ist natürlich, ein definiertes Delay mit einem Timer zu
erzeugen.
#6457708
> erzeugen.
Aber wie kann es dann sein dass der Master dann trotzdem die Antwort
bekommt und anzeigt?
Beim Alten Programm wenn ich zb. als Antwort ein "lala1234" schreibe
kommt manchmal beim Master "lalalalala1234" an als ob es immer
abgebrochen wird.
Mir kam eher vor dass die ISR mit dem Buffer nicht richtig klar gekommen
ist, oder als ob es beim schreiben Probleme gab....?
Mit der aufteilung auf 2 Buffer und der Verarbeitung in der Main
funktioniert es jetzt zwar tadellos, warum dieser Fehler aber
hervorgerufen wurde währe dennoch interessant.
#6457732
Kann man machen, ist bei wenigen Bytes meistens auch OK. Wenn die
Datensätze aber größer werden, wird das Umkopieren ggf. zu langsam oder
sinnlos. Da ist es besser, die Daten im Puffer liegen zu lassen und nur
zwei Pointer auf die Puffer zu wechseln. Damit spart man besonders bei
großen und sehr großen Datensätzen, z.B. Bilder, massiv CPU-Leistung.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM#Intelligenter_L.C3.B6sungsansatz
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6457749
So ein Flag (samt der dadurch möglichen Semaphorenproblematik: "was
passiert, wenn das Flag 'gleichzeitig' gesetzt und zurückgesetzt wird?")
brauchst du bei einem funktionierenden Ringpuffer nicht. Denn da ist es
einfach so, dass etwas im Puffer ist, wenn Lesezeiger!=Schreibzeiger:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/51-Fifo
