Geschwindigkeit DSP
Was genau ist denn die Applikation?
LVDS mit 125 Mbit ist recht ungewöhnlich bei Mikrocontrollern.
Infineon Aurix kann das wenn ich mich recht erinnere, dürfte aber für
DIY keine ernsthafte Option sein.
Mal über Xilinx Zynq nachgedacht?
... Daten ueber 16Bit LVDS mit 125Ms einzulesen ...
Der Rest geht uns eigentlich genau so wenig etwas an, wie die Konsistenz
des Stuhlgangs vom TO.  ;-)
Mir schon klar das wir immer nach Alternativlösungen suchen, aber wir
können nicht immer alle Leute gleich mit "Was ist deine App" nerven.
(Firma: egal)
Ich sehe das in diesem Fall schon als Sinnvolle Frage an.
Bis jetzt ist nur die Aussage "16 x Parallel 125 Mbit Einlesen" gemacht.
Einlesen nach dev0? oder mir den Daten auch noch irgend was gemacht
werden?
Der Begriff "DSP" könte ggf. noch vermuten lassen das hier am ende auch
noch eine Umfangreiche Verarbeitung der Daten stattfinden soll.
Aber alles in allem kann hier niemand anhand der spärlichen Angaben auch
nur ansatzweise abschätzen was der TO überhaupt machen will und was er
dafür eventuell an "Leistung" brauchen würde.
Danach war aber nicht gefragt.
Ja, manche DSPs haben tatsächlich LVDS Anschlüsse wie der TigerShark,
aber ist eher unüblich. Du könntest aber das LVDS vorher in CMOS
umwendeln. Oder eben FPGA, da haben selbst die kleinen Exemplare meist
viele LVDS IOs. 125 MHz sind da auch gut machbar.
Sieht cool aus. Ist mir aber zu teuer. :-)
Lasst mich mal meine Frage erweitern.
Was ist denn das hoechste an Samplerate und Aufloesung das man mit einem
gaengigen und nicht zu teuren DSP so hinbekommen kann. Ich muss schnell
samplen, hab dann aber viel Zeit um in Ruhe zu rechnen.
Nachdem was ich an Datenblaettern gelesen habe wuerde ich sagen das man
10bit und 40Ms noch gut mit einem DSP machen kann, so ab 12Bit und 65Ms
(oder 80?) ist dann ein FPGA die bessere Wahl. Schon alleine weil die
ADCs dann LVDS haben. Würdet ihr da zustimmen?
Was ist denn das schnellste (samplerate!) Demoboard mit ADC das ihr so
kennt?
Olaf
Ich würde mal sagen: Manche FPGAs sind die billigsten LVDS-Wandler, bei
der CPU dahinter muss es nicht zwingend ein DSP sein. Du musst dir dann
noch die Frage nach Stückzahlen versus Entwicklungsaufwand stellen, plus
den Klassiker beantworten: Wo sollen die (verarbeiteten) Daten hin und
über welches Interface, müssen die Daten gepuffert werden?
Grundsätzlich nehme ich für sowas einen FPGA-SoC mit
UDP-Streaming-Framework und passe allenfalls die Interfaces und
DSP-Cores (Kompression/Verarbeitung) an. Dazu wurde quasi die
'eierlegende Wollmilchsau' als Tochtermodul entwickelt.
Man kann auch einen ZynQ draufschmeissen, wenn es ein Xilinx-FAE
schaffen sollte, eine passende Referenzlösung zu präsentieren, lohnt
sich das auch (Meist auch eine Frage der Stückzahlen, billig sind die
Chips nicht).
Da kannst du bei den günstigen TI oder ADI DSPs etwa 30-60 MSamples (16
bit) rechnen. Der limitierende Faktor ist meist das (externe)
Puffer-RAM, intern geht mehr, aber nur in kleinen Paketen.
