Luftfeuchtigkeit messen
OP #6456664
Sagt mal Leute, gibt es irgendeine technische Herausforderung wenn es
darum geht, Luftfeuchte zu messen?
Ich fange mal vor vorne an.
In meiner voll gedämmten Garage (sorry, wieder Garage) hatte ich einen
Kondensations Luftentfeuchter. Sowohl das LCD Hygrometer als auch das
eingebaute Hygrometer der Überwachungskamera zeigten dauerhaft eine
Luftfeuchte von 60-65% an - während der Luftentfeuchter kaum mehr als
45% angezeigt hat. Ich habe mir damit beholfen, den Entfeuchter auf 35%
zu stellen und war mit dieser Lösung über Jahre zufrieden.
Im Frühjahr dieses Jahres hat sich der Entfeuchter verabschiedet. So
habe ich mir einen Absorptionsentfeuchter gekauft, der besser mit kühlen
Räumen auskommen soll. Während die LCD- und Kamera Hygrometer weiterhin
60-65% anzeigen, geht der Entfeuchter nach dem Aus- und Einschalten kurz
auf 42%, nach ein paar Minuten runter auf 35% und schaltet aus.
Ob das daran liegt, dass man dem Gerät das ECO Label aufdrucken kann um
mit einer besseren Energieeffizienzklasse zu werben ist dann dieser
Stelle eine wage Vermutung.
Leider fing das oben genannte Gerät ganz fürchterlich aus dem Auslass zu
stinken, lief wohl an seiner Kapazitätsgrenze. Habe mich daher
entschlossen dieses in das Badezimmer zu verfrachten und mir für die
Garage wieder einen Kondensationsentfeuchter zu holen.
So hatte ich gestern die Gelegenheit, die beiden Geräte aus dem selben
Haus und vom selben Hersteller direkt im Parallelbetrieb zu vergleichen.
Während der Absorbtionsentfeuchter weiterhin an seine 40% glaubt, zeigt
der neue immerhin 55% an.
Mir klar, dass man in den Eco Wahn Zeiten als Ingenieur mal zu Dingen
gezwungen wird, um das Pflichtenheft zu erfüllen. Ich halte es aber
schlicht weg für den falschen Weg. Wenn der dumme Kunde halt nur noch
Geräte mit A+++ Klasse kauft ändern sich halt irgendwann auch die
Geräte. Immerhin hat der Absorbtionsentfeuchter gute 750W
Leistungsaufnahme, während der Neue mit 350W auskommt. Tja, da muss man
halt etwas nach unten korrigieren.
Das ist doch pure Verarsche. Hätte ich nicht übel Lust, die Geräte mal
zu reverse engineeren und deren Sensoren (sofern identisch) durch einen
Widerstand zu tauschen.
Gast #6456706
Das ist wohl normal.
Meine beiden Entfeuchter von Trotec zeigen auch abweichende Werte an.
Der eine zu hoch und der Andere zu niedrig.
Zum Einstellen habe ich 2, oder 3 Hygrometer daneben gelegt und dann
erkennt man ja eine Tendenz.
Finde ich nicht weiter tragisch und funktioniert bei mir gut.
#6456753
> 45% angezeigt hat.
Grundsätzlich sind kapazitive Fühler genau genug für Haushaltszwecke
(wenige % rel. Feuchte); allerdings muss man sie kalibrieren. Auch
alte Haarhygrometer sind garnicht so schlecht; diese muss man ab und
zu in einem quitschnassen Lappen eingewickelt auf 100% nachgleichen.
#6456795
Ein Hygrometer weches nach dem Kapacitiven Messprinzip arbeitet,
driftet.
Hygrometer sind daher zu kalibrieren.
Ein Psychrometer (wet-bulb zu dry-bulb Temperatur) ist ebenfalls ein
einfaches und verlässliches Verfahren um die relative Luftfeuchte zu
bestimmen.
Inwieweit der Sensor eine Kalibrirung zulässt (einpunkt oder mehrpunkt)
ist nicht aus den Angaben ersichtlich.
Klassisch ist die Kalibrierung über gesättigen Salzlösungen.
Kochsalz und Kaliumkarbonat sind einfach und billig zu bekommen.
Temperatur (°C)           15   20   25   30   35
relative Feuchte (%) über Salzlösung
Kaliumsulfat K2SO4        97   97   97   96   96
Kaliumnitrat KNO3         94   93   92   91   89
Kaliumchlorid KCL         87   86   85   85   84
Ammoniumsulfat (NH4)2SO4  81   81   80   80   80
Natriumchlorid NaCl       76   76   75   75   75
Natriumnitrit NaNO2        -   65   65   63   62
Ammoniumnitrat NH4NO3     69   65   62   59   55
Natriumbichromat Na2Cr2O7 56   55   54   52   51
Magnesiumnitrat Mg(NO3)2  56   55   53   52   50
Kaliumkarbonat K2CO3      44   44   43   43   43
Magnesiumchlorid MgCl2    34   33   33   33   32
Kaliumazetat CH3COOK      21   22   22   22   21
Lithiumchlorid LiCl       13   12   12   12   12
#6456820
Philipp G. schrieb:
WEr misst misst Mist.
> das LCD Hygrometer
Fabrikat?, Model? Genauigkeit?
Es ist dein Pflichtenheft. Was hast du da reingeschrieben?
Wenn du keine Anforderungen an die Regelgenauigkeit gestellt hast, dann
sind die Anforderungen per se erfüllt.
Widerstandssensoren sind sowohl selten als auch miserabel wenn es um
Feuchtemessung geht.
Es gibt zu dem Tema hier einen Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/Feuchtesensor
Ich habe gute Erfahrungen mit Vaisala HumiCAP Sensoren.
Schau dir mal den Munters MG50 Sorptionsentfeuchter an. Wenn du dann in
die Regeneationsluftströme noch eine Wärmerückgewinnung schaltest, dann
schont das auch den Geldbeutel.
#6459256
Philipp G. schrieb:
> Die Sensoren sofern identisch durch einen normalen Widerstand tauschen.
> Dann müssten die Geräte dasselbe anzeigen, oder?
oder gar nix oder Rauchsignale und danach dann gar nix.
am weitesten verbreitet ist die kapazitive Feuchtemessung, wie sie auch
der DHT11 anwendet. Kapazitäten sollte man normal nicht durch
Widerstände ersetzen.
ohne hochauflösendes und scharfes Bild kommen wir nicht weiter.
#6459373
Hab ein einfaches Gerät von Trotec ohne Feuchteanzeige und messe die
Raumfeuchte mit einem kleinen LCD-Hygro-/Thermometer. Als Referenz hab
ich ein besseres Hygro-/Thermometer der Marke Voltcraft (vor 10 Jahren
ca. 50€) mit zusätzlicher Anzeige von Absolutfeuchte und Taupunkt.
Zumindest hat das Gerät im NaCl-Test wirklich 75% angezeigt. Der Regler
am Entfeuchter wird dann entsprechend eingestellt.
Zusätzliche LCD-Hygrometer der 9,98€-Klasse von Pollin haben dann doch
gerne schon mal Abweichungen bis zu 8 Prozentpunkte.
Grüße von petawatt
Einige der weiter oben gelisteten Salze sind für eine
Hygrometerkalibrierung interessant aber leider hoch giftig und deshalb
nicht im normalen Handel erhältlich.
Gast #6459717
So passiert's. Geht es auch etwas konkreter?
Nicht alle Chemiekalien sind ungiftig - Kochsalz auch nicht.
Das ist immer eine Frage der Dosis ;-)
Gibt es zu der Tabelle auch eine Quellenangabe?
Als Referenz für die Feuchtekalibrierung mit Salzlösungen bietet
sich die Zusammenstellung des NIST an:
L. Greenspan, NIST, 1976.
Humidity Fixed Points of Binary Saturated Aqueous Solutions
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/81A/jresv81An1p89_A1b.pdf
Angegeben werden für 28 Salzlösungen die Feuchte in Abhängigkeit von der
Temperatur (Tab.1 als Polynomkoeffizienten, Tab. 2 tabellarisch)
#6460115
Du kannst ja mal z.B. einen Teelöffel Na2Cr2O7 (Natriumdichromat) als
Nachtisch versuchen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Natriumdichromat
Ist das konkret genug?
Grüße von petawatt
(Firma: Hobbytheoretiker) #6460229
Zurück zur Natur. Biosensorik:
Ein ganz einfaches Hygrometer ist der Zeiger am Zapfen eines
Tannenzapfens. Der bedient dann eine Lichtschranke.
Und das funktioniert über einen weiten Bereich ohne dass man sich
Gedanken machen muss über den nicht so einfachen Zusammenhang der
Kondensbildung auf Eisen in Äbhängigkeit von der Luftfeuchte, Luftdruck
und Temperatur.
#6461011
Deshalb meine Empfehlung zu Kochsalz NaCl und Pottasche K2CO3.
Pottasche ist bis Weihnachten eigentlich in jedem besserem
Lebensmittelhandel bei den Backwaren erhältlich.
Kochsalz sowieso.
> Als Referenz ...bietet sich die Zusammenstellung des NIST an:
Danke. Da sind aber nun wirklich ein paar toxische Exoten dabei und
Temperaturbereiche, die man in der Raumlufttechnik letal wären.
Ich sehe auf die Schnelle keine Wesentlichen Abweichungen zu meinen
Angaben.
Ansonsten: Das akademisiert hier oft schnell.
Es geht darum rauszufinden warum die Entfeuchtet in einer Garage nicht
ordentlich regeln. Auf Promilleabweichungen kommt es dabei nicht an..
Gast #6461054
> ... und Temperaturbereiche, die man in der Raumlufttechnik letal wären.
Für fast alle Salze ist der Wert bei Raumtemperatur angegeben.
Beim NIST hatten sie wahrscheinlich keine Lust, für dich eine customized
Version heraus zu bringen, um deine Befindlichkeiten zu berücksichtigen.
Die Veröffentlichung stammt aus dem Jahre 1976. Da wurden solche Dinge
noch auf totem Baum gedruckt und nicht on-the-fly als PDF erstellt.
#6461365
>> Angaben.
> Ohne Quellenangabe traue ich keinen fremden Daten.
klar - das hier ist ein Internetforum. Mistrauen darf man immer.
Primärquellen muss man ggf. selber suchen.
> Deshalb: Hast du die selbst gemessen (wie?) oder woher stammen die?
Meine Tertiärquelle waren meine Aufzeichnungen. Sekundärquelle das ASRAE
HVAC Handbuch 2000 - 2003 Sammlung. Grad mal nachgeschaut: Das ASHRAE
Handbuch verweist auf den Artikel von Greenspan - somit dieselbe
Primärquelle.
Gast #6461426
> Primärquelle.
So klein ist die Welt ;-)
#6470109
Ja, im wesentlichen fünf. Üblich sind Polymersensoren, die kapazitiv
arbeiten.
1. Polymer-Feuchtesensoren driften. Daher ist eine regelmäßige
Kalibrierung, Justierung und Kalibrierung erforderlich. Das ist schon
nicht so einfach. Der Aufwand ist sehr hoch. Kleinste angebbare MU bei
uns z.B. 0,4 % r.F. (k=2) @ 20-25 °C. Referenz ist ein
Taupunktspiegelsystem. Hohe Temperaturkonstanz auf 1/100 Kelvin sind
erforderlich. Es werden spezielle 2-Druck-Generatoren eingesetzt.
2. Polymer-Feuchtesensoren neigen zu größeren Unsicherheiten bei
niedriger Temperatur. Während bei 20 °C durchaus 1,5 % r.F. drin sind,
sieht es bei 0° C schon anders aus.
3. Polymer-Feuchtesensoren neigen dazu, nicht richtig in Schwung zu
kommen. Heißt bei längerer Trockenheit dauert es ewig um im oberen
Feuchtebereich Werte zu bekommen und umgekehrt.
4. Feuchtesensoren saufen gerne einmal ab. Es bildet sich unter der
Filterkappe Tröpfchen, die nicht durch das Filter diffundieren können.
5. Die Kennlinie ist nicht linear.
Salzlösungen funktionieren im Prinzip auch. Aber die Unsicherheiten sind
deutlich > 2 % und außerdem sind die Lösungen sehr zickig bei kleinsten
Temperaturänderungen und Verunreinigungen. Es gibt gesättigte und
ungesättigte Lösungen. Eine Justage kann nur Erfolg haben, wenn die
Feuchte sich angeglichen hat und die Temperatur konstant bleibt. Den
kleinen Feuchtekontainer mit den Flossen berühren kann schon zum
Misserfolg führen.
Einige Hersteller beheizen die Feuchtesensoren und verwenden
Mikrocontroller um zumindest die Punkte 4-5 und einigermaßen 3 in den
Griff zu bekommen.
Feuchtekalibrierung ist wie ein Moor. Je weiter man sich vor wagt, desto
tiefer sinkt man ein.
#6471101
> Es ging um eine Garage, also was mit Auto und Parken.
Dann hat Philip G gar keine Frage gestellt? Außerdem geht es nicht im
wesentlichen um eine Garage, Auto oder Parken sondern einem
Feuchteproblem in der Garage. Zumindest muss es so sein, da man sonst ja
keinen Entfeuchter verwendet - oder?
