GNSS Positionsgenauigkeit
OP #6456723
Hallo Zusammen,
Ich bin aktuell dabei mich in das Thema GNSS einzuarbeiten und habe mir
da ein paar Sensoren angeschaut. In den Datenblätter sind ja die
Genauigkeiten aufgelistet, z. B. für den Neo6-m ergibt sich für GPS eine
horizontale Genauigkeit von 2.5m.
Nur wie kommen die auf solche Werte? Bzw. mit welcher Formel wurde diese
Genauigkeit ermittelt?
Da müssen ja die Distanzen der gemessen Positionen (Longitude /
Latitude) mit einer Formel berechnet werden: Gibt es dazu eine Formel,
die alle Hersteller verwenden oder macht das jeder wie er will?
Hier das Datenblatt:
https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf
Grüße
Was soll der Unsinn? Um die Genauigkeit zu ermitteln musst du die reale
Position mit der gemessenen Positionen vergleichen. Was willst du da mit
einer Formel?
Am Ende ist das sowieso nur die maximal mögliche Genauigkeit. Also was
der Chipsatz bei der Berechnung der Position formal hergibt. Real hat
man Abweichungen durch die Atmosphäre und Temperatur usw. die man nicht
vorher weiß. Daher gibts DGPS usw.
Die Position hängt auch von der Anzahl der gerade empfangenen Satelliten
und der Position der Satelliten zueinander zum Zeitpunkt der Messung ab.
Das ist auf der Seite
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2018/Drones-in-agriculture/asptraining/B_gps.pdf
in dem Kapitel "Satellite Geometry" beschrieben. Es gab vor etlichen
Jahren dazu eine Broschüre von Trimble, in der (nicht nur) das super gut
beschrieben war. Inzwischen hat Trimble auch ein Tutorial im Netz
veröffentlicht, das aber an die Qualität der frühere Broschüre nicht
heranreicht.
delta s = c * delta t
C ist die Lichtgeschwindigkeit, delta t die zeitauflösung basierend auf
den Systemtakt, bei GPS 10 MHz.
Wobei in c auch ein kleines delta steckt, da die Ausbreitungsbedienungen
wegen dem Wetter in der Ionosphäre nicht homogen sind.
Wenn du dir die Fußnote anschaust, findest du raus, was gemeint ist:
CEP, 50%, 24 hours static, -130dBm, SEP: <3.5m
CEP bedeutet dabei "Circular Error Probable".
Vereinfacht gesagt, liegen 50% der Messwerte weniger als 2.5m vom wahren
Wert entfernt.
Die Genauigkeit wird relativ einfach gemessen. Du stellst das Modul an
einen Ort diener Wahl und liest die Werte kontinuierlich aus. Dann mach
ein Histogram davon.
Nebenbei... doch zur Formel, oder in die Richtung. Diese Systeme rechnen
mit einem geometrischen Koerper, einem Geoid, nicht mit der Erde. Dieses
Geoid kommt der tatsaechlichen Erde nahe, ist aber nicht genau. Der
Unterschied ist ersichtlich in den Hohenangaben. Die Systeme geben die
Hoehe uber dem Geoid an, nicht die Hoehe ueber Meer. Der Unterschied
liegt in der hoehe ueber Meer, was bedeutet man nimmt eine definierte
Meersehoehe, welche nicht ueberall dieselbe ist, und arbeitet sich von
da hoch.Hat es irgenwo viel Material unten dran, zB grosse
Eisenvorkommen ist dort die Schwerkraft erhoeht, welche Wasser anzieht,
welche den Meeresspiegel uber dem Geoid erhoeht. Hat es wenig Material
im Boden, zB Schaumstoff, erniedrigt sich die Erdanziehung, es fliesst
weniger Wasser dorthin, und der Meeresspiegel ist dort tiefer. Bedeutet
die Hoehenangabe eines GPS kann schnell mal 10m falsch sein.
Dass der Meeresspiegel unterschiedlich ist, zeigte sich vor einigen
Jahre beim Bau einer Brueck ueber den Rhein. Die Schweiz bezieht ihre
Hoehe auf den Golf von Genua, waehrend Deutschland sich auf Hamburg
bezieht. Beide Ufer wurden mit den eigenen Hoehenangaben eingegeben, und
die Bruecke war nachher 40cm falsch, resp schief. Eine relative Messung
von Ufer zu Ufer wurde nicht gemacht, resp erst nachher.
Diese Formel beschreibt die Auflösung der Messung in Richtung der
einfallenden Signale. Diese kommen meist von schräg oben, da tiefer
stehende Satelliten oft durch Gebäude oder Berge abgeschirmt werden. Und
Satelliten, die tiefer als 10° über dem Horizont stehen, kann man auch
nicht nutzen, da das Signal durch die Athmosphäre nicht mehr gerade
sondern leicht gekrümmt verlaufen. Damit passt die Formel nicht für die
Genauigkeit der Position in horizontaler Richtung.
OP
Vielleicht habe ich mich zu ungenau ausgedrückt:
Frage: Wie geht eine Positionsbestimmung bzw. Abstandsmessung in Meter
bei Sensorwerten in Longitude / Latitude? Dazu benötigt es ja eine
Formel...
z. B. aus 45°20 n und 45°30 = x Meter Differenz
Danke Pandur. Hat da jeder seinen eigenen geometrischen Körper oder gibt
es da irgendwie eine Vereinbarung / Norm, damit alle Hersteller mit dem
Gleichen testen?
Es gibt mehrere Referenzellipsoide, für die Nachbildung der Form der
Erde. Früher rechnete man hier in Gauss-Krüger Koordinaten (ein
rechtwinkliges Koordinatensystem, das die Erde nur sehr unzureichend
abbildete und deshalb nur für kleine Entfernungen brauchbar war). Danach
wurde das Bessel-Koordinatensystem verwendet, das für Europa eine
brauchbare Abbildung lieferte. Für GPS benötigt man aber ein
Koordinatensystem, das die ganze Erde hinreichend genau abbildet. So
wurde das "WGS84" Koordinatensystem eingeführt. Wie man da Entfernungen
berechnet, steht z.B. unter:
https://www.kompf.de/gps/distcalc.html .
Der русски rechnet immer noch nach dem Kronstädter Pegel, während
Westeuropa nach dem Amsterdamer pegel die Höhe über Meer bestimmt. Das
delta ist aber vernachlässigbar.
Ein Punkt recht da nicht, der liefert nur die Bezugshöhe.
Das Kartendatum oder Geodätische Datum beschreibt den an die Erdform
lokal angepassten Referenzellipsoid.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A4tisches_Datum
Günni schrieb:
> Danach wurde das Bessel-Koordinatensystem verwendet, das für Europa eine
In Deutschland wird die Vermessung gerade auf Europäische Terrestrische
Referenz-System 1989 (ETRS89) umgestellt.
BTW: wie erkenne ich an dem Kartenmaterial/-datensatz, welche Bezugshöhe
verwendet wird und wie kann ich das GPS-Gerät ggf. umstellen?
Da gibt es ja doch ein paar mehr Bezugshöhen:
https://www.spektrum.de/frage/wo-liegt-eigentlich-normalnull/690951
Der Sensor gibt NMEA-0183 Daten aus und die beziehen sich auf WGS84. Das
Umstellen wird in deiner Software passieren müssen.
Diese Normalnull-Unterschiede sind aber allgemein bekannt.
Auf gut deutsch: Da hat der zuständige Vermesseungingenieur
ziemlich geschlampt. :-(
Bei der Hochrheinbrücke zwischen den Laufenburgs waren es 54cm
Höhenfehler, 27cm Normalnull-Unterschiede mit falschem Vorzeichen -
passiert ;-)
https://www.nzz.ch/article9GGSK-1.230957
> Aber nicht für Deutschland.
Ja recht.
> In GPS-Geräten sind üblicherweise etwas über 100 verschiedene
> Referenzellipsoide mit ihren Parametern abgelegt.
Und woher weiss das Gerät, welcher grad der richtige oder gar der
gewünschte ist?!
>Die u-blox Empfänger kannst du mit dem CFG-DAT Befehl per UBX-Protokoll
umstellen.
OK.
Nee, allgemein bekannt sicher nicht, ich kenn die nur aus meiner
Topographie-Ausbildung und das die Schweizer auch da aus der Reihe
tanzen, wusste ich bis gestern auch nicht.
> passiert ;-)
Wundert mich nicht, das ist menschlich, eben (nationale)
Berufsblindheit. Da sind auch schon Raumsonden auf den Mars drauf statt
vorbei geschossen, weil keiner auf die Idee kam, das verschiedenen
Ingenieure verschiedene Masssysteme verwenden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter#Verlust
Schönes Zitat:
"Planung ist eigentlich nichts anderes als die Ersetzung des Zufalls
durch den Irrtum" ;-)
> gewünschte ist?!
Die Entscheidung kann dir der Hersteller nicht abnehmen. Das musst du
dem Gerät selbst sagen. Nur du kannst wissen, welches geodätische Datum
deine Karten oder Bezugsdaten verwenden.
