Sicherung für Li-Po 18650 gesucht
OP #6456888
Hallo Forum,
ich habe an mehreren Stellen im Internet gelesen, dass man an das
TP4056-Lademodul ohne Probleme zwei Li-Ion-Akkus (Typ: 18650) parallel
anschließen kann. Das Laden dauere dann nur entsprechend länger.
Beispiel hier: http://www.youtube.com/watch?v=GMgi2y3LgrY
Für das Balancing würden einfache Drahtbrücken reichen - oder evtl auch
Widerstände. Einen besonderen Tipp habe ich in irgendeinem Forum
gelesen: Wenn ein Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht habe, würde
er zum Leiter und den anderen Akku kurzschließen. Dagegen helfe eine
einfache Feinsicherung.
Nun habe ich nach Feinsicherungen gesucht und finde nur unbrauchbare
Angaben, wie zum Beispiel: 3A, 250V 115°C.
Die Temperatur ist materialabhängig, Stromstärke und Spannung sind
Spitzenwerte. Damit kann ich nicht rechnen. Die fehlende Angabe lautet:
maximale Last, gemessen in Watt. Doch die steht auf keiner Sicherung!
Ich habe mir nun "auf Verdacht" eine 2A-250V-Feinsicherung gekauft und
möchte wissen, ob die denn nun auch durchbrennen würde, wenn ein
Li-Po-Akku kurzgeschlossen würde.
Moderator Persönliche Seite #6456894
Mit Pauken und Trompeten brennt die durch!
Ja, die 250 V sind die Maximalspannung, aber die 2 A sind die
Bemessungsstromstärke.
Beim Kurzschluss einer 18650-Zelle fließen locker 50 oder 100 A, die
2-A-Sicherung ist also innerhalb von ein paar Millisekunden verdampft.
Aber hast du denn auch eine (Dauer-)Last von maximal 2 A?
OP #6456901
Einen wichtigen Tipp hatte noch der Verkäufer meiner Sicherung in der
Artikelbeschreibung. Bei 140° Schmelztemperatur kann man die Sicherung
NICHT LÖTEN! Eigentlich klar, aber ich hätte sonst nicht dran gedacht.
Da muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen...zur Not crimpen.
Moderator Persönliche Seite #6456906
Peter K. schrieb:
> An die Akkus kommt ein ESP32, mit ein paar Zusatzmodulen, rechnerisch
> komme ich auf knapp 400 mA für alles zusammen.
Dafür genügt die 2-A-Sicherung.
Normalerweise baut man die Sicherungen ja auswechselbar, und dafür gibt
es dann Sicherungshalter.
https://www.reichelt.de/sicherungshalter-c7659.html?&nbc=1
Moderator Persönliche Seite #6456914
Peter K. schrieb:
> Die von mir erworbene Sicherung hat Drähte, so wie diese hier:
Sowas kannste natürlich direkt einlöten. Du musst ja nicht minutenlang
an den Anschlüssen herum braten.
Die von dir gezeigte scheint kombiniert Übertemperatur- und Überstrom
abzusichern. Kann man machen, Übertemperatur hättest du nicht gebraucht.
Wenn deine Akkus 125 °C heiß werden, ist irgendwas foul … Solche
thermischen Sicherungen baut man eher in Kaffeemaschinen,
Wasserkochtöpfe etc. rein (dort natürlich mit größeren
Strom-Tragfähigkeiten), um im Falle einer blockierten Endabschaltung die
Brandgefahr zu beseitigen.
> Noch eine Frage zu etwaigen Widerständen, ist das empfehlenswert,
> optional, kokoliris? Die würden halt den Strom zwischen den beiden Lipos
> begrenzen, jedoch auch beim Laden.
Du willst die Zellen parallel schalten, oder?
Dann fließt da einmalig ein Ausgleichsstrom. Wenn beide die gleiche
Vorgeschichte und einigermaßen den gleichen Ladezustand haben, dann
wenig und nur kurz. Danach benehmen sich beide wie eine einzige Zelle
höherer Kapazität.
In klassischen Laptopakkus sind typisch immer zwei Zellen parallel (und
davon dann drei in Reihe). Die sind alle mit Nickelblechen miteinander
verschweißt. Abgesichert wird erst von da nach draußen.
