STM32F4 discovery auslesen - unbekannte Programmgröße
OP #6456961
Habe hier ein mit einem unbekannten Programm geladenes STM32F4 Discovery
Board, das sich übrigens noch geringfügig in der Bezeichnung
unterscheidet.
Meines ist ein MB997D und es steht explizit STM32F407G-DISC1 drauf. Auf
dem fremden steht: MB997C und keine weitere Beschriftung.
Ist irgendwo die Größe des zuletzt programmierten Flashbereiches
hinterlegt?
Noch zwei Zusatzfragen:
Auf dem Board fehlt die LD_BICOLOR_CMS (LD1). Offenbar ausgelötet. Weiß
jemand Bezugsquelle? Ebenso ist C49 (4.7µF?) entfernt (?).
OP #6457014
Dieses in Frage stehende fremde Board steckt in einer größeren Schaltung
und die ST-LINK/DISCOVERY Jumper sind abgezogen.
D.h. Es meldet sich auch nicht über USB an meinem Rechner an. Die Frage
ist, ob ich es trotzdem auslesen kann, wenn ich einfach die Jumper
stecke.
Wie würde ich es sonst auslesen können?
#6457470
Christoph K. schrieb:
> 1. was ist der (wesentliche) Unterschied?
Guckst Du hier:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32f4discovery.html#
... im Abschnitt "Schematics".
Dort pickst Du Dir Dein D-Board raus und schaust Dir das Schema an.
Im leuchtend gelb markierten Kästchen rechts unten stehen die
Unterschiede zwischen den Boards netterweise hervorgehoben.
Dort steht zu lesen:
Rev D.1 --> PCB label MB997 D-01, silkscreen modified for mbed-enabled,                  STM32F103C8T6 replaced by STM32F103CBT6
Rev C.1 --> PCB label MB997 C-01, R31 not Fitted, PDR_ON of STM32F4 replaced by VSS                  Replace LIS302DL by LIS3DSH (U5)
Rev B.2 --> PCB label MB997 B-02, R27 Not Fitted, R28 Fitted
Rev B.1 --> PCB label MB997 B-01
Wenn Du Dir also den Chip in der ST-Link Sektion Deiner Boards einmal
ganz genau anschaust, so sollten die sich voneinander unterscheiden:
Die D-Version hat den STM32F103CBT6 und die C-Version hat den
STM32F103C8T6 drauf.
Beide Chips sind Variationen des STM32F103.
Die Unterschiede finden sich hier beschrieben:
https://www.st.com/content/st_com/en/search.html#q=stm32f103-t=products-page=1
Direkt ins Auge sticht:
Der CBT6 hat 128kB Flash, der C8T6 nur 64kB Flash.
Einen noch genaueren Vergleich der beiden MC's liefert der Product
Selector von ST:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103.html#products
Allerdings fiel mir außer dem schon genannten Unterschied in der
Flash-Größe nur auf, dass es die CB-Version in 2 Gehäusearten gibt, die
C8-Version nur in einer Gehäuseversion. Aber das dürfte hier egal sein.
> 2. gibt es evtl. einen Firmware Upgrade?
Im User Manual UM1472 der C-Version des Discovery Boards steht:
"It is based on an STM32F407VGT6 and includes an ST-LINK/V2 embedded
debug tool interface"
Im User Manual UM1472 der D-Version des Discovery Boards steht:
"Based on STM32F407VG, it includes an ST-LINK/V2-A embedded debug tool"
Will sagen:  das C-Board hat einen ST-LINK/V2 drauf und das D-Board
einen ST-LINK/V2-A.
Ein Firmware-Update wird Dir vermutlich die neueste ST-Link-Software
draufbügeln (so jedenfalls meine ganz grauen Erinnerungen von vor ca.
3-4 Jahren). Diese Software findest Du auf der schon weiter oben
erwähnten Seite in der Rubrik "Tools & Software":
Dort scheint das Paket "STSW-LINK009" Dein Freund zu sein.
Es passt für: "ST-LINK, ST-LINK/V2, ST-LINK/V2-1".
Dein ST-LINK/V2-A ist nicht dabei, aber ich glaube, die haben sich nur
mit den Bezeichnungen vertan:  mit dem "ST-LINK/V2-A" ist vermutlich das
"ST-LINK/V2-1" gemeint.
Abschließend noch mein Tipp: Zu "meiner Zeit" (= vor ca. 3 Jahren) war
die ST-LINK - Software schon ganz nett, war aber der J-Link Software von
Segger völlig unterlegen (vor allem in Punkte Flash-Geschwindigkeit und
Debugging-Möglichkeiten).  Ich hatte daher meinen ST-Link in einen
J-Link umgeflashed (das ist sogar reversibel):
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/
Und ich bin seinerzeit von meiner angestaubten emIDE auf das Segger
Embedded Studio umgestiegen. Ob das allerdings immer noch der letzte
Schrei ist, wo ST ja inzwischen Atollic Studio gekauft hat und zudem
noch STMStudio pflegt, weiß ich nicht - in 3-4 Jahren kann sich viel tun
(ich lese gerade, dass ST jetzt "STM32CubeIDE" als Atollic Studio
Nachfolger gesetzt hat.)
Viele Grüße
Igel1
(Firma: SEGGER) #6458635
Ja, ist immer noch der letzte Schrei ;-).
Es gibt ne Menge Eclipse basierte IDEs (und ich habe schon mit so
ziemlich allen arbeiten müssen) und da gibt es gute und schlechte
Implementierungen. Atollic hat damals schon gut funktioniert und ist
bestimmt nicht schlechter geworden. Ich kann mir nur vorstellen das man
damit jetzt auf ST Chips beschränkt ist. Bei Embedded Studio hat man
durch die CPU Packages Support für alle Chiphersteller. Das ist
vielleicht ein kleiner Vorteil.
OP #6460678
Noch mal zurück zum eigentlichen Problem des Auslesens: vor mir ist der
Testaufbau der fremden Schaltung. Wie gesagt, mit dem etwas älteren
STM32F407-Discovery (MB997C), das sich nicht als USB-Device anmelden
will. Auch nicht über den unteren Micro-B Stecker (DFuSe - Mode). Der
Entwickler hat nur UART3 mit einem FTDI MM232R piggy back Board
verbunden. Hat aber einen Schalter für BOOT0-Mode vorgesehen. Wenn ich
den hochlege, geht LD7 an, aber, wie gesagt, USB is nich (bevor ich das
Board nicht mit neuer Firmware flashen kann).
Es ist mir aber essentiell wichtig, den Flash vorher noch mal zu
sichern.
M.W. schaltet das STM32F40discovery im BOOT0-Mode auf PA9/PA10 als UART
um. Um das benutzen zu können (PA9), muß C49 entfernt werden (was mein
Vorgänger auch getan hat).
Allerdings sind die pins PA9/PA10 zwar angeschlossen, enden aber auf der
Experimentierplatine im Nichts (es sind Drähte angeschlossen, aber kein
Adapter dran). Der FTDI-Adapter (s.o.) ist an UART3 angeschlossen.
Jetzt mal meine Frage: kann man einen eigenen Bootloader ins Board
laden, der den existierenden überschreibt? Und kann ein geflashtes
Programm so gestaltet sein, daß es sich selbst bootloaden kann? Und das
dann über einen anderen UART?
Kann man testen, ob ein Bootloader am UART "wartet", ihm also eine
Sequenz einfüttern, auf die hin er sich "meldet"? Ist das dieser Intel
":"-Loader?
Für erhellende Beiträge danke ich im Voraus.
Grüße
Christoph
Gast #6460684
Ich glaube nicht.
Ja, das wiederum geht. Mach zum Beispiel der Maple Bootloader für
Arduino.
> Und das dann über einen anderen UART?
Ja. Ein eigener Bootloader im Flash kann jede beliebige Schnittstelle
benutzen.
OP #6460692
> benutzen.
Dafür sprechen einige Macros, die er im OCCONSOLE Programm definiert
hatte und die mit ":" anfangen. Und "Bootloader" bedeutet auch immer
"flashen"?
Wenn der Bootloader ein eigener ist, dann muß er sich auch selbst
überschreiben können, nicht wahr?
Wird denn der "eigene" Bootloader auch über die BOOT0-Hochlegung
angesprungen? Oder ist der nur ein normaler Programmbestandteil, der auf
dem UART auf eine bestimmte Sequenz wartet?
Gast #6460698
Wenn der integrierte ST-Link nicht will, wie er soll (warum auch immer),
klemmt man einfach einen externen dran. Also:
SB10 schließen (legt den internen ST-Link still), die beiden Jumper auf
CN3 ziehen, an Pin2 (CN3) SWCLK und Pin 4 SWDIO vom externen ST-Link,
und GND nicht vergessen. Wenn es ein echter ST-Link (kein Klon) ist,
auch noch die 3.3V vom Disco an den ST-Link. Ggf. noch den RESET-Taster
beim beim aktivieren des Debug-Interfaces gedrückt halten. Ach ja, Saft
muss natürlich auch irgendwo her kommen.
Allerdings: Wenn das Program im Flash so wichtig und geheim ist, dass
darüber keinerlei Unterlagen existieren, wird wahrscheinlich RDP auf 1
oder sogar 2 gesetzt sein ...
OP #6460748
Muß erst mal sicherstellen, daß das Binary, das ich von den Sourcen
erzeugen kann, identisch ist, mit dem, was sich im Moment im Board
befindet.
RDP, glaube ich eher nicht.  Werde ich dann aber wahrscheinlich
feststellen. Es sind eine ganze Menge SBs entfernt/gesetzt
(dies sind - verglichen mit meinem unmodifizierten MB997D-01):
SB3 - OFF
SB5 - OFF
SB7 - OFF
SB9 - OFF
R68 - entf.
SB10 - ON
SB12 - OFF
SB15 - OFF
SB16 - OFF
SB18 - OFF
SB19 - OFF
SB20 - OFF
Habe jetzt nur die aufgezählt, die offensichtlich modifiziert wurden.
Externen ST-LINK besitze ich leider keinen. Sollte ich mir einen
zulegen, was wäre die preiswerteste Lösung?
Gast #6460820
> angesprungen?
Nein, dadurch wird der unveränderliche Bootloader von ST gestartet.
> der auf dem UART auf eine bestimmte Sequenz wartet?
Der "eigene "Bootloader, also nicht der der durch den Boot0 Jumper
aktiviert wird, ist technisch gesehen ein normaler Programmbestandteil.
Auf welcher Schnittstelle er kommuniziert, hängt von seinem Code ab. Da
ist alles möglich.
> Wenn der Bootloader ein eigener ist, dann muss er sich auch
> selbst überschreiben können, nicht wahr?
Kommst auf sein Programm an. Machbar ist es jedenfalls.
Das wirst du am Preis erkennen, wenn du mal bei Amazon oder Aliexpress
nach "ST-Link" suchst. Es gibt funktionstüchtige ab 2 Euro.
Gast #6460835
> SB3 - OFF
> SB5 - OFF
> SB7 - OFF
> SB9 - OFF
Dann werden PA13 und PA14 wohl anderweitig verwendet. Also wird die
Firmware wohl direkt nach Reset das SWD-Interface abschalten. Man kommt
also nur bei aktiviertem NRST mit dem Debugger rein.
SB5 und SB9 sollten zumindest wieder rein, sonst muss man mit Fädeldraht
oder so an PA13 und PA14 oder man geht an Pins 39 und 42 von P2.
> R68 - entf.
> SB10 - ON
Ha, dann ist ja auch klar, warum der interne ST-Link nicht funktioniert
> SB12 - OFF
> SB15 - OFF
> SB16 - OFF
> SB18 - OFF
> SB19 - OFF
> SB20 - OFF
Das betrifft Oszillator und SWO, ist also uninteressant, weil man
sowieso wohl nur unter Reset ans SWD-Interface kommt.
Naja, die üblichen Klone gibt's auf den bekannten Plattformen günstig.
Nur wenn man sie kurzfristig braucht, wird es etwas teurer, aber immer
noch deutlich unter 10 Euro.
Aber ich würde erstmal SB10 entfernen, vermutlich geht der interne dann
wieder ganz normal. Wenn ja, dann SB3, 5, 7, 9 und die Jumper auf CN3
wieder dran ...
Aber nur das "nackte" Board, denn wie gesagt wurden PA13 und PA14 wohl
für die externe Beschaltung zweckentfremdet, und da weiß man halt nicht,
was dran hing. Wenn das die Sprengladung zur Selbstzerstörung ist ...
Beitrag #6460837 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6460882
>> R68 - entf.
>> SB10 - ON
SB10: Der Tip war Gold wert! Das Board meldet sich schon mal als ST-LINK
Device. Allerdings sagt ST-LINK-Utility (siehe Bild).
Gast #6460904
Ja, klar, denn ohne die anderen Brücken und Jumper bekommt der ST-Link
natürlich keine Verbidnung zum Target. Und wie gesagt, "Connect under
Reset" dürfte nötig sein. Normalerweise sollte der interne ST-Link das
auch können (wenn im ST-Link-Utility ausgewählt), es sei denn, SB11
fehlt. Dann einfach RESET-Taste gedrückt halten.
OP #6460920
Ach, hatte ich vergessen, mit zu erwähnen in der Liste:
SB11 ist OFF. Da ist im Original ein 0 Ohm drin. Gehe gleich mal in den
Keller zum Löten. Andere gehen zum Lachen in den Keller.
EDIT: SB11 verbunden (ON). Effekt der gleiche. ST-Link kann nicht
verbinden. Muß ich nicht auch SB3,5,7,9 wieder verbinden?
Gast #6460958
Ja, das meinte ich mit "die anderen Brücken und Jumper", also alles, was
zu CN3 gehört: SB3, SB5, SB7, SB9. Dagegen SB2, 4, 6, 8 natürlich "off",
wie es im UM als Default steht.
OP #6460971
Ja, funktioniert jetzt. Kann jetzt mit st-flash read auslesen.
Noch zum Verständnis, was ST-LINK-Utility betrifft: wann und wie lange
RESET gedrückt halten? Beim Anschließen des USB oder beim Starten des
Utility?
Aber schien ja nicht nötig (st-flash read funktionierte)
Danke für die Hilfe.
OP #6460982
>> angesprungen?
Jetzt frage ich mich nur: was hat mein Vorgänger mit dem Anbringen eines
BOOT0-Toggle-Schalters bezweckt, wenn er sämtliche ST-Link Funktionen
entfernt hat und noch nicht einmal PA9/PA10 verbunden hat? Selbst die
BICOLOR LED (LD1) war ausgelötet.
OP #6460999
> Vielleicht hat er einen externen ST-Link angeschlossen und wollte mit
> dem Jumper verhindern, dass sein eigenes Programm startet und den SWD
> Port deaktiviert.
Externer ST-Link hätte bedeutet, daß es ein 6pol. einreihiges
Pfostenbuchsenkabel in seinem Fundus hätte geben müssen, was aber nicht
der Fall zu sein scheint.
Gast #6461003
> Utility?
Bevor/während das ST-Link-Utility die Verbindung zum Target herstellt.
Zum Glück gibt' beim F4 ja noch nicht die Mäglichkeit, auch noch NRST zu
verbiegen ...
Das hängt halt davon ab, was die Firmware macht. Lässt sie PA13/14 wie
nach Reset konfiguriert, kein Problem. Wenn sie die aber irgendwie
umkonfiguriert, muss man während NRST aktiv ist, den uC anhalten, sonst
läuft der gleich los und dreht an den Pins herum ...
Wenn aber PA13/14 von der Firmware nicht umkonfiguriert werden, frage
ich mich, wozu die ganzen Brücken entfernt wurden. SB10 schließen macht
den ST-Link komplett inaktiv, der stört dann überhaupt nicht mehr, und
die paar cm zusätzliche Leitung bzw. Eingangskapazität vom ST-Link
sollten auch keine Kopfschmerzen bereiten. Die beide haben auch
Pull-up/-down, also alles in Butter.
OP #6461025
> Wieso das denn? Mein ST-Link Stick wird mit 4 losen Dupont-Kabeln
> angeschlossen.
Gut. Ich habe einen externen ST-Link noch nie in der Hand gehabt und
dachte, wenn der SWD-Connector so eine einreihige Pfostenleiste ist...
Sehe allerdings auch in Abbildungen oft 4 einzelne Dupont (Berg)
Buchsen. Aber ein solches Teil gibt es auch nicht im Fundus.
OP #6461087
> Einfach von deinem neuen Discoboard den ST-link Teil dazu verwenden...
Gut. Ich mache jetzt erst mal, nachdem ich das Programm ausgelesen habe,
die Änderungen an den Jumpern wieder so, wie sie waren. Wie verbinde ich
die beiden Boards dann? Bestimmte SWD-Pins miteinander verbinden?
Gast #6461091
Die 6-pol. Stiftleiste dient aber nur dazu, ein externes Target an den
internen ST-Link anschließen. Für anders herum ist diese Stiftleiste gar
NICHT gedacht. Dazu muss man zusätzlich noch den internen ST-Link
mittels SB10 tot legen.
"4.2.1 Using ST-LINK/V2 to program/debug the STM32F4 on board"
"4.2.2 Using ST-LINK/V2 to program/debug an external STM32 application"
Was anderes ist NICHT vorgesehen!
Beitrag #6461142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6461147 wurde von einem Moderator gelöscht.
