TLC5940 (Arduino Mega) flackert. Wie Kondensatoren einsetzen?
OP #6457146
Hi, alle zusammen.
Ich habe meine Raumbeleuchtung mithilfe eines Arduino Megas und einem
TLC5940NT realisiert.
Allerdings flackert das Licht manchmal. Dabei stellt sich ein scheinbar
zufälliger Wert für das Licht ein. Dieser Wert würde dann auch so
bleiben, aber da meine Software mehrfach pro Sekunde einen neuen Wert
drauf schreibt entsteht ein flackern, da der falsche Wert nur kurz zur
Geltung kommt.
Das Problem tritt manchmal wochenlang nicht auf, manchmal scheinbar
grundlos und oft tritt es auf wenn ich laut Musik mit viel Bass höre.
Ich nehme an dass das Problem Noise ist, der nicht richtig abgefedert
wird.
Ich nehme an, dass es am Mangel an Decoupling Kondensatoren liegt. Ich
bin ein Neuling was das angeht und habe deswegen keine Kondensatoren
eingebaut.
Alles ist in einer Box untergebracht, das Netzteil ist so ein 300W,24V
Schaltnetzteil von Meanwell. (ungefähr so eins:
https://www.google.de/search?q=meanwell+schaltnetzteil+24v&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwio7MyP5tfsAhXLMewKHf_oAaMQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1920&bih=880#imgrc=iDkH2wkyFy-Q_M)
Bestimmt werde ich dafür jetzt zurecht zur Sau gemacht aber meine Frage
lautet: wie und wo setze ich am effektivsten Kondensatoren ein? Ich habe
mal zwei Schaltbilder von dem Teil, der für das Licht verantwortlich
ist, rein gepackt.
Beides zeigt den Ausschnit von Arduino zu TLC5940 zu den Mosfets, die
das Licht steuern. Beim nicht selbst gezeichneten Bild sind LED4, 5, 6,
7, 8 und ihre Widerstände mit eingezeichnet. Diese sind nicht die
Last-LEDs sondern nur "Statusanzeigen" innerhalb der Box. Die
Zimmerbeleuchtung ist am XLR6-Pin Verbinder angeschlossen. Sollte ja
prinzipiell aber egal sein.
Die Mosfets (Datenblatt im Anhang) sind mit 10k Widerständen an +5V
angeschlossen (also standardmäßig leitend) und werden vom TLC auf GND
gezogen, also quasi ausgeschaltet. Diesen Schritt musste ich gehen da
meine LEDs zu viel Leistung für den kleinen IC benötigen.
Also, zurück zum Problem: setze ich die Kondensatoren zwischen Arduino
und TLC ein? oder zwischen TLC und Mosfet? Oder schon vorher? Habt ihr
andere Fragen oder Vermutungen oder hab ich wichtige Details vergessen?
Danke für eure Zeit,
Lucas Grodd
Ich vermute, das Problem liegt daran, dass du den TLC5940 in einem Modus
betreibst, für den dieser eigentlich nicht gedacht ist.
Selbst habe ich den noch nicht eingesetzt, aber beim Lesen des
Datenblattes bin ich darüber ein wenig irritiert.
OP
MaWin schrieb:
> Der Schaltung fehlt Alles, um mit solchen Antennen robust genug
> umzugehen.
> Kein ESD Schutz, keine Slewratebegrenzung, keine Hf-Abblockdrosseln.
Ja ich hatte befürchtet dass ich es mir da mangels Erfahrung zu einfach
gemacht habe.
Gibt es einen guten Thread hier im Forum, oder sonst wo, wo gut erklärt
wird wie man seine Schaltung so entwirft, dass Sie für den Umgang mit so
langen Kabeln gerüstet ist?
Fungiert der 47uF Kondensator bereits als HF Abblockdrossel?
Wäre eine Diode geeignet um gegen ESD zu schützen?
Lucas G. schrieb:
> Hmm. Meinst du weil ich die LEDs nicht direkt, sondern über einen Mosfet
> ansteuere?
Ja, das vermute ich.
Die Ausgänge arbeiten als Konstantstromquelle und der Mosfet will mit
Spannung gesteuert werden. Da vermute ich einen Konflikt. Ich bin nicht
der Fachmann, um das genau zu beschreiben, könnte mir aber vorstellen,
das dadurch unstabilitäten auftreten können.
Was soll das heissen?
Entweder, der hat den Modus oder der hat ihn nicht.
Wenn er ihn völlig falsch angesteuert hat wird der TLC5940 keine
Änderung zeigen (und so kompliziert ist der nun wirklich nicht)
OP
Was er meinte war ja
>Die Ausgänge arbeiten als Konstantstromquelle und der Mosfet will mit Spannung
gesteuert werden.
Aber das verstehe ich nicht ganz. Der TLC hat doch das Potenzial GND an
seinen Ausgängen und kann Strom senken (bis zu 57mA in meiner
Konfiguration).
Was will der Mosfet denn mehr? Wenn der TLC inaktiv ist gibt es kein
Potenzial am Ausgang, bzw es kann zumindest kein Strom über den Ausgang
fließen, was den Ausgang in dem Moment irrelevant machen sollte und
deswegen wird das Gate des Mosfets dann von den 5V über den 10k
Widerstand "versorgt"
Der TLC.. wird die Outs nicht complett auf GND schalten, diese Outs sind
gedacht um (über Konst.Strom) LEDs ein zuschalten.
Die Schaltung würde ich so nicht machen.
Aber dennoch passt das nicht zu dem beschrieben Fehlerbild. (Der TLC
wird am Ausgang nicht mehrmals unterschiedliche Pegel haben)
ich tippe auf unsaubere Pegel an Digital-Seite.
Lucas G. (elding) schrieb:
>Nochmal ein Nachtrag zum Fehlerbild:
>es reichen Vibrationen am Gerät um den Fehler auszulösen. Wenn ich mit
>dem Finger gegen die Box klopfe dann kann ich den Fehler häufig
>provozieren.
Mit dem Klopfen provozierst Du aber auch z.B. Ladungsausgleiche zw.
Schaltung und Dir, bzw. generell Potentialänderungen.
Es muß also nicht unbedingt ein Wackelkontakt sein, sondern kann auch
ein EMV-Problem sein.
Also wie schon gesagt, Kondensatoren einbauen, wo nötig, usw. ...
Brain 2.0 (Gast) schrieb:
>> ansteuere?
Quatsch.
Der TLC5940NT darf 0-60(120)mA treiben. Also darf der TO auch die 0,5mA
für einen die 10k-Last treiben, die dann die Spannung für den Mosfet
ergibt. Dem Mosfet isses egal, wie die Ugs erzeugt wird, solange die im
Rahmen bleibt.
OP
Die Box in der alles eingehaust ist ist nicht leitend. Ich kann also
zwischen mir und der Elektronik keinen Ladungsausgleich herstellen.
Wäre es denkbar dass die 0,5mA die der TLC treiben muss (5V über 10kohm)
zu wenig für ihn sind und die Ausgänge dadurch instabil werden?
Ich tippe auf falsches SPI-Datenformat.
Die Daten müssen bei steigender Flanke  gültig sein.
Ich hab jetzt nicht in den Quelltext geschaut. Hat man das verkehrt
eingestellt, geht es, dank der endlichen latenzen trotzdem. Wird aber
die Taktflanke zu stark verschliffen, gibts Probleme. Wenn da jetzt die
clockleitung neben was anderem läuft und man draußen Gegenschläge und
die Leitung wackelt da hin und her, ändert sich die Kopplung. Wie hoch
ist denn dein SPI-Takt?
Na kannst ja mal schauen, ob der Mode stimmt und ob du Geschwindigkeit
herabsetzen kannst.
Kann auch sein, dass das Massepotential vom TCL durch den led-Strom
angehoben wird und somit die Pegel auf der logikseite nicht mehr
stimmen. Hängt stark von Aufbau ab. Kann man von hier nur schwer sagen.
Wie geschrieben schaltet das Ding nicht auf 0V, auch nicht bei höherem
I.
OP
Das Problem tritt auch auf wenn die LED sehr dunkel sind, also relativ
wenig Strom verbrauchen. Ist auch schon aufgetreten als sie ganz aus
waren. Dann dürfte der beschriebene Effekt der Massepotenzialanhebung
nicht so stark sein und die Pegel sollten stimmen, seh ich das richtig?
Trotzdem gibt es den Fehler, also können wir das Problem ausschließen?
> provozieren.
Bei so einem Fehlerbild überhaupt noch zu diskutieren ...
Such den Wackelkontakt!  Nach den Lötstellen, die Stecker und Sockel
überprüfen (insb bei DIP schauen, ob Pins nach innen umgeknickt sind).
OP
Mir ist noch was interessantes aufgefallen:
Ich hab während des Betriebes das Gehäuse offen gelassen und mit einem
nicht leitenden Gegenstand vorsichtig gegen alle Bauteile geklopft, in
der Hoffnung das Bauteil mit dem Wackelkontakt zu finden, mit der Logik
dass der Fehler am stärksten auftritt wenn ich gegen das betroffene
Bauteil klopfe.
Wie sich herausgestellt hat ist es das 24V Netzteil. Wenn ich da
gegenklopfe (es reicht ein ganz leichter Schlag) tritt der Fehler auf.
Fast jedes mal. Selbst wenn alle Lichter abgeklemmt sind. Der Effekt mit
den langen Kabeln spielt hier also gar nicht rein.
Die Platine mit Arduino, TLC und Mosfets scheint in Ordnung zu sein.
Zumindest was den Klopftest angeht.
Natürlich könnt ihr nur eine eingeschränkt gute Diagnose geben, ihr
kennt ja das ganze System nicht aber basierend darauf? Was haltet ihr
für einen sinnvollen nächsten Schritt? Offensichtlich mal das Netzteil
anschauen und nach kalten Lötstellen suchen. Darüber hinaus? Weitere
Kondensatoren zwischen den Ausgängen des NT?
Also, du kannst fragen........
Selbst (wenn nicht mech. Unterbrechung an bestimmer Leiterbahn o.Ä. (die
du kontrolliert hast?)) eine sehr kurzzeitige elektr. Unterbrechung zwi.
Netzteil u. Platine müsste durch Elkos (die da drauf sind?) aufgefangen
werden.
OP
Wer nicht fragt bleibt dumm ^^
Naja jedenfalls scheint es als wäre das Rätselraten zu Ende..
Nachdem ich alle Lötstellen des Netzteils noch einmal nachgelötet habe
ist der Fehler verschwunden... Es kann doch soo einfach sein.
Großes Dankeschön an alle die ihre Ideen hier geteilt haben! Sorry, dass
die Lösung dann doch so langweilig war.
MCUA (Gast)
>>angehoben wird
>Bei dem geringen Strom eher nicht.
Die Dinger sind doch PWM-getaktet. Da gibt's kein wenig oder viel Strom,
sondern kein Strom, oder fulle pulle ...
Lucas G. (elding)
Was sonst?
Oder gleich mal das NT austauschen.
Was soll das bringen, auser das Problem zu kaschieren.
Der TLC5940 macht ja Open Load Detection. Wie schon alle vorher
geschrieben haben liegt vermutlich hier das Problem durch die MOSFETs
(Stellen keine LAST dar). Da kann man ja gleich einen normalen HC595
einsetzen und sich den teuren TLC sparen.
Prüfen kann man das doch ganz einfach, indem man eine normale LED
anstelle des MOSFETs reinbastelt. Wenn es dann geht ist die eigenwillige
Anwendung Schuld.
OP
> Anwendung Schuld.
Hab ich gemacht. Strom auf 20mA begrenzt und eine LED angeklemmt.
Gleiches Problem.
Der Max-Strom wird (wie bei meisten dieser TLC's) durch einen ext. R
festgelegt, der ist kontinuierlich, nicht getaktet.
OP
Ich hab ca 5m mit 60W/m. Macht 0,3kW.. Ich leuchte ja nur ein kleines
Zimmer aus.
Der TLC hat 16 Ausgänge und kann laut Datenblatt maximal 120mA pro
Ausgang senken. Bei 24 V Betriebsspannung macht das eine maximale
Leistung von 16 * 0,12A * 24V = 46,08W.
Zu wenig.
Und Harald, so ein Logic Analyzer wäre wirklich mal was feines. Hab nur
kurz geguckt, aber die von Saleae sind nicht für kleines Geld zu haben.
Der TLC macht hier trotzdem nicht wirklich Sinn:
Erstens verfügt der TLC über stromgeregelte Ausgänge, d.h. er kann den
Ausgang nicht nur PWM-artig ein- und ausschalten sondern auch noch den
Strom am den Pins regulieren. Durch die externen Mosfets liegt diese
Funktionalität nicht nur brach, sondern kann der TLC im Worst-Case
eventuell den Mosfet gar nicht richtig ausschalten.
Beim PWM-Betrieb mit einem 10k Pull Up als "High-Side" Treiber führt zu
potentiell langsam Schaltflanken und zuviel Hitze in den Mosfets.
OP
Danke für die Antwort.. Was den Einsatz des TLCs angeht: ich will auch
gar nicht behaupten dass viel Sinn macht. Vor zwei Jahren war ich froh
etwas gefunden zu haben das überhaupt so funktioniert. Das war für mich
ein riesengroßes Projekt, was meinen damaligen Wissensstand angeht und
aus Mangel an Wissen über Alternativen (und ehrlich gesagt auch darüber
wie genau der TLC funktioniert) hab ich den TLC verwendet weil ich
gesehen habe dass es irgendwie funktioniert. Über zu langsame
Schaltflanken hab ich mir da keine Gedanken gemacht..
Nur dass ich es jetzt richtig verstehe. Die langsamen Schaltflanken
entstehen dadurch dass der Widerstand sehr groß ist und der Strom
dadurch relativ klein. Das hat zur Folge dass das Gate des Mosfets lange
braucht um sich aufzuladen. Ist das so korrekt?
Lucas G. schrieb:
> Die langsamen Schaltflanken entstehen dadurch dass der Widerstand sehr
> groß ist und der Strom dadurch relativ klein. Das hat zur Folge dass das
> Gate des Mosfets lange braucht um sich aufzuladen. Ist das so korrekt?
ja
Passt schon, man lernt immer dazu. Wenn ich mir manchmal so meine alten
Schaltungen anschaue - naja. Fehler macht man immer, es werden nur mit
der Zeit weniger :-)
Solche Led-Streifen über eine zentrale Steuerung zu regeln ist halt gar
nichtmal so trivial wenn man es richtig machen will. Ich vermute
deswegen haben diese WS Leds auch so viele Anhänger, da geschieht die
Steuerung in den Leds, das Problem ist halt ein mehrschichtiges:
- Die langen LED Streifen wirken wie Antennen, daher möchte man
eigentlich
  keine steile Schaltflanken auf den Streifen
- An den Mosfets hingegen will man keine langsamen Schaltflanken weil
während der Ein/Aus Schaltflanke der Leistungsabfall am größten ist. Und
das vermindert den Wirkungsgrad ( erzeugt unnötig Wämre und Stromkosten)
Nicht umsonst werden in Schaltreglern die Mosfets-Gates mit Strömen in
der Größenordnung von Ampere umgeschalten.
- Die Streifen können dazu selbst wie Induktivitäten wirken, dh. bei der
Abschaltflanke der PWM könnte es einen Spannungsimpuls am Mosfet geben,
die Einschaltflanke sieht ein Induktivität und damit einen langsameren
Stromanstieg. Das ergibt dann ein oberes Limit für eine sinnvolle PWM
Frequenz
Ich denke wenn ich das machen würde, dann würde ich getaktete steuerbare
Stromquellen nehmen, also DC/DC Wandler die den Strom und nicht die
Spannung regeln. Am Ausgang dann einen entsprechenden Filter. Das wird
bei 16 Kanälen allerdings sehr aufwändig.
Habe gerade mal auf die Schnelle geschaut, sowas wie den Diodes AL8805.
Den kann sowohl im PWM als auch als steuerbare Stromquelle betreiben.
Aber da gibt es bestimmt auch noch bessere Teile.
mitm Oszilloskop kann man sich die Flanken und die damit einhergehenden
Spannungsspitzen durch die parasitäre Induktivität ja ansehen und etwas
langsamer abschalten. Den Konstantsromausgang des TLC hätte ich
allerdings auch erstmal druch eine Basis-Emitterstrecke eines
Bipolar-Trnasistors geschickt und mit diesem dann den Mosfet
angesteuert. Eben um eine klares Verhältnis von HIG und LOW herstellen
zu können. mit eineem kleinen RC-Glied dann moderat ein - und langsam
abschalten, auch wenn die MOSFETS dann ein wenig warm werden. Besser so,
als im Avalache-Betrieb die Dinger im ersten Durchbruch zu betreiben.
Obwohl es ja hier auch entsprechende Spazifikationen und Ratings gibt.
(Wenn man diese als Beginner recht zu deuten vermag. Ich tu' mich mit
den Joule auch immer schwer; dann lieber sanft und mitm kleinen
kühlkörper. und ja: bei sehr kleinen Pulsbreiten wird auch das kritisch,
weil der FET dann garnichtmehr in den durchgesteuerten Bereich kommt)
LG
Äxl
