Kodieren und Dekodieren von Lookup Tabellen
Einhorn schrieb:
> Gibt es gute Algorithmen zum kodieren und dekodieren von Lookup
> Tabellen?
> Mein Ziel ist es, dass ich einer Funktion einen Wert und die kodierte
> Lookup Tabelle übergebe und ich als Rückgabewert den Wert aus dieser
> erhalte.
Dafür braucht es keine Funktion, es reicht ein Arrayzugriff. Das ist das
kleine 1x1 jeder Programmiersprache.
int tabelle[10] = {2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23};
int primzahl = tabelle[i];
> Tabellen?
Ja, der beste Algorithmus (zumindest bei Optimierung auf
Geschwindigkeit) ist der, bei dem der Zugriff auf die Tabelle zu einer
simplen Indirektion schrumpft, also auf die Tabelle einfach als array
mit einem Index zugegriffen werden kann.
Solange die Tabelle also in Bezug auf den verfügbaren Speicher für
konstante Daten klein genug ist, um genug Platz für den Rest der
Anwendung zu lassen, ist das mit ziemlicher Sicherheit das Optimum.
(Firma: Q3)
Wenn es sich, wie in dem obigen Beispiel, nicht gerade um Primzahlen
ginge, sondern z.B. um eine Linearisierung, benötigt man noch einen
guten Interoplations-Agorithmus. Der kann beinahe beliebig aufwändig
sein (z.B. ebenfalls nicht-linear auf Basis der umgebenden Werte) ...
> erhalte.
Der Sinn einer Tabelle ist, daß man keine Funktion braucht. Der
Eingangswert ist einfach der Index auf die Tabelle.
Ist die Tabelle monoton, kann man sie auch mittels binärerer Suche
rückwarts benutzen.
