Spannung an Steckdose A sinkt und steigt an Steckdose B
OP #6457224
Guten Tag,
ich habe einen kleinen Hobbyraum übernommen, dieser hat einen eigenen
Stromzähler und einen Sicherungskasten. Hier geht Drehstrom rein und
wird in drei verschiedene Stromkreise aufgeteilt, die jeweils einzeln
abgesichert sind. Jetzt hab ich das Problem, dass wenn ich an einem
Stromkreis eine Last aufschalte, die Spannung des Stromkreises sinkt.
Gleichzeitig erhöht sich die Spannung im anderen Stromkreis.
Dieses Phänomen hab ich noch nie beobachtet, habt ihr irgendwelche
naheliegenden Vermutungen an was das ganze hängen kann ?
Vielen Dank für eure Antworten.
#6457230
Beide Stecckdosen hängen an unterschiedlichen Phasen? Dann hat N einen
zu hohen Widerstand, du hast eine Sternpunkverschiebung. Kontrollier mal
die Klemmen in beiden Anschlusskästen, d.h. der im Hobbyraum sowie der
Hauptzählerschrank, von dort wird die Zuleitung wahrscheilich abgehen,
sowie die Zuleitung zum Raum selber.
Beitrag #6457233 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6457322
Vielen Dank für eure Antworten,
nein selber Hand anlegen werde ich da nicht. Wollte nur das Problem
etwas eingrenzen bevor ich das weiter geb.
@Sascha
Aufgefallen ist mir das bei den geringen Temperaturen als ich einen
Heizlüfter mit 600 W anschließen wollte. Dabei sinkt die Spannung auf
der einen Steckdose auf ca. 160 Volt und der Lüfter bringt kaum
Leistung. Auf der anderen steigt Sie auf 270 Volt.
Seit ca. 3 Monaten läuft hier ein kleiner PC der allerdings nur 25 Watt
benötigt. Dabei war die Spannung stets bei ca. 230 Volt und somit ist
mir das Problem nicht aufgefallen.
#6457699
das sind rein rechnerisch 59,3 Prozent Unterschied.
Bei angenommenen 230V im unbelasteten Zustand:
+15 % zu 270 V
-30 % zu 160 V
EN NORM 50160 und VDE AR-N4105: darf die Spannung eine Abweichung von
+/– 10 % Prozent betragen.
Und:
> der einen Steckdose...Auf der anderen steigt sie
Also Fehler in der Verkabelung.
Frage: Wie lang ist die Zuleitung, welchen Leiterquerschnitt hat sie.
Und ferner: Deutet darauf hin, dass N zu hohen Übergangswiderstand an
Klemmen bzw. Steckverbindern hat.
Der Begriff Sternpunktverschiebung wurde ja schon genannt.
Fall für den Elektriker.
ciao
gustav
#6457788
IR Kamera irgendwie zur Hand? Sonst kontrolliert den besagten 600Watt
lüfter ran und gucken es leuchtet...
Aber auf den elektriker warten ist die bessere methode. Wenn es absolut
nicht eingrenzbar ist würde ich es so angehen wie oben genannt.
Es gibt hoffentlich nicht 12 klemmstellen mit x ableitungen in der
Zuleitung! in Altbauten findet man ja alles vor ;)
Ich bin auch neugierig bitte berichten was es war. Vielleicht ein zwei
Fotos?
LG
