defektes Netzteil?
OP #6457267
ich bin kürzlich in den "Genuss" eines gebrauchten aber defekten
Rheometers gekommen. Laut meinem Kollegen scheint das Netzteil defekt zu
sein da die Spannung nur "gepulst" ausgegeben wird. Das Netzteil hat
Ausgänge für +5V, -12V, +12V und 24V. Einen offensichtlichen Defekt
(geplatzter Kondensator, verbrannte Lötstelle, etc.) konnte ich nicht
entdecken. Die Platine würde sich durch die großen Bauteile sicherlich
gut reparieren lassen.
Was geht sonst so bei einem Netzteil kaputt? Bzw. wie arbeitet man sich
am besten zum defekten Bauteil vor?
Ich würde das Rheometer wirklich sehr gerne reparieren, da wir dann beim
nächsten Corona Lockdown unabhängiger wären.
Persönliche Seite #6457273
ICs, Transistoren, Widerstände, Kondensatoren. Letztere beide sind im
Falle eines Defektes oft leicht erkennbar.
1. Schaltplan besorgen oder zeichnen.
2. Anhand des Schaltplans zu erwartende Werte nachmessen.
3. Defekt einkreisen.
Gast #6457281
Dann beeile dich. Am 2.11 ist es so weit ;)
Wie sieht eigentlich die seitliche Platine aus. Die muss ja auch irgend
ein Zweck haben. ?
Gast #6457366
Das ist eine übliche Schutzfunktion: Hicup Mode.
Prüfe die sekundären Gleichrichterdioden.
Aber auch ein ausgetrockneter Elko am Schaltregler kann die Ursache
sein, der sitzt primär und hat 10-100µF / 25-50V.
OP #6458322
Herzlichen Dank für eure Antworten! Ich habe versucht die entsprechenden
Pins nachzulöten, jedoch war das schwieriger als gedacht. Die Lötstellen
wurden nach dem Abkühlen sofort wieder matt und die Lötstellen ziehen
sehr viel Wärme von der Lötspitze ab. Werde mir deshalb eine Lötstation
ausborgen da ich vermute dass mein Lötkolben zu wenig Leistung hat.
Wenn ich das Netzteil an die Steckdose anschließe passiert aktuell
folgendes:
Es entsteht ein kurzes hochfrequentes Geräusch ähnlich einer Grille,
dann ~2s Pause, dann wieder das Geräusch.
Berühre ich eine Messspitze vom Multimeter den Erdungsanschluss und mit
der anderen Messspitze die DC Pins, dann hüpft die Anzeige vom
Multimeter wild herum.
Bilder der seitlichen Platine habe ich angehängt, vielleicht lässt sich
da etwas erkennen.
LG
ich wusste bis grade eben nicht, was ein Rheometer ist. Dank Wikipedia
bin ich nun schlauer.
Wo ist da aber der Zusammenhang mit Corona und Unabhängigkeit?
Gebt ihr entsprechende Messaufträge ansonsten "nach aussen", und könnt
dann demnächst hoffendlich das alles in Eigenregie machen könnt?
OP #6459479
Wir führen unsere Messungen an der Uni nebenan durch bzw. lassen dort
messen. Wenn ab Montag wieder alles gesperrt ist schauen wir wieder
durch die Finger :(
Ich nehme an, dass ich die Dioden entlöten muss da ich im eingebauten
Zustand auch etwas anderes von der Schaltung mitmesse?
Wie viel Watt sollte die Lötstation haben, reichen 45 Watt? Reicht eine
manuelle Entlötsaugpumpe?
Beste Grüße
Gast #6459512
Die defekte Diode stellt einen Kurzschluss dar, das kann man auch in der
Schaltung messen.
Mit einer kurzen und dicken Lötspitze reicht das, knapp.
> Reicht eine manuelle Entlötsaugpumpe?
Durchaus.
Etwas Übung ist allerdings schon nötig, ggf an anderen Elektronikleichen
üben.
(Firma: Funkenflug Industries) #6459530
Den Kondensator kann man auch einfach auf Verdacht tauschen wenn man
sich nicht sicher ist, das kostet kein Geld und ist schnell erledigt.
Das Teil nur auf Kapazität messen bringts nur teilweise - es kann auch
sein, daß die Kapazität noch vorhanden ist, aber das Ding einen sehr
hohen ESR hat.
OP #6461065
Ich habe jetzt alle Dioden die ich entdecken konnte im Bild markiert und
mit meinem Multimeter (auf Diodentest eingestellt) getestet.
Bei Variante 2 habe ich die Messspitzen vertauscht.
Nr. 1: Variante 1: 0, Variante 2: 0
Nr. 2: Variante 1: 378, Variante 2: 410
Nr. 3: Variante 1: 381, Variante 2: 420
Nr. 4: Variante 1: kein Durchgang, Variante 2: 500
Nr. 5: Variante 1: 0, Variante 2: 0
Nr. 6: Variante 1: 490, Variante 2: 1462
Kann man daraus schließen, dass bis auf Nr. 4 alle Dioden kaputt sind?
Wie sehen die nächsten Schritte aus? Dioden austauschen und Netzteil
einschalten?
Vor einem Reparaturversuch an dem vermeintlich defekten Netzteil würde
ich erst einmal das Netzteil abklemmen und durch ein anderes bzw. andere
Netzteile ersetzen. Wenn das eigentliche Gerät nicht mehr funktioniert,
dann kann man sich die "Netzteilreparatur" schenken. Oder ist die
Diagnose eines Netzteilfehlers gesichert?
Grüße von petawatt
