Strom- und Spannungsteiler am Arduino Nano anwenden.
Gast #6457434
ich habe mir anhand von Youtube Tutorials eine Art "Labornetzteil"
gebaut. In jedem dieser Tutorials wurde eine duale Strom und
Spannungsanzeige verwendet. Nachdem ich bereits drei dieser Displays
erfolglos getestet habe, bin ich auf die Idee gekommen, die ADC Pins
eines Arduino Nano, zur Messung zu nutzen und das ganze auf einem LCD
Display auszugeben. Leider habe ich sowas nur noch nie gemacht.
Ohne groß über die Schaltung nachzudenken, habe ich die Teile bestellt.
Leider stellt sich mir erst jetzt eine grundlegende Frage. Wie soll ich
anhand von Spannungs- und Stromteilern die Werte bestimmen, wenn sich
doch der Gesamtwiederstand ändert, je nachdem, was ich mit dem Netzteil
betreibe?
Mache ich irgendwo einen Denkfehler bzw. fällt jemandem eine Lösung ein.
Leider bin ich auch nach der Suche im Netz, auf nichts passendes
gestoßen.
Es handelt sich um ein PC netzteil. Ich nutze die 12V Leitung, in
verbindung mit einem Buck-Boost Converter.
Mit dem Multimeter habe 0V bis 37.5V und  0A bis 5.1A gemessen.
Mir ist klar, dass dieses Projekt eigentlich nicht für einen Anfänger
wie mich geeignet ist, aber ich habe das Netzteil schon zum Laufen
gebracht und auch sonst sehr viel Zeit reingesteckt. Es sah in den
Videos so einfach aus und keiner hat erwähnt, dass diese Displays immer
einen falschen Strom anzeigen. Es wäre schön wenn ich das Ding endlich
mal fertigstellen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
Gast #6457450
Kannst du aufzeichnen, wie du die Displays angeschlossen hast ?
Das werden sicher keine reinen Displays sein, sondern schon Volt oder
Ampere-Meter.
Gast #6457493
> Ampere-Meter.
Ja, es handelt sich um kombinierte Volt-/Amperemeter.
"Display" sollte als Umschreibung dienen.
Kann das gerne nochmal grafisch veranschaulichen. Heute komme ich nicht
mehr dazu. Die Rücksprache mit den Händlern ergab aber, dass alles
richtig verkabelt war.
Die Spannung wurde bei allen Geräten korrekt angezeigt. Nur beim Strom
lagen immer abweichende Werte vor. Auch nachjustieren brachte nichts.
Lediglich ein Display konnte alles korrekt anzeigen bis nach wenigen
Sekunden die Hintergrundbeleuchtung ausfiel.
Daher jetzt auch mein verzweifelter Versuch, es mit einem Arduino zu
lösen. Hab auch fertige Strom und Spannungssensoren auf Amazon gesehen,
aber deren Maximalspannung liegt immer bei 25V. Zu wenig für meinen
Aufbau.
#6457597
Ich wette, das du das Modul in die 12V gehängt hast, und dann macht dir
der BB natürlich die Werte durcheinander.
Auf der 37V-Seite dagegen rauchts.
Klassischer Fall von völlig das falsche gekauft. Oder Null Verständnis
von Stromkreisen und Spannungsteilern...
Warum den Speiseteil nicht aus den 12V versorgen und den Messteil an die
37V hängen?
Sind nur 3 Widerstände und 2 Messgeräte.
Mit dem Arduino alleine wirds ein wenig schwer, weil der ADC nicht gut
genug ist für die Stromanzeige, funzt im Prinzip schon, ist aber nicht
schön: zuwenig Auflösung und Genauigkeit.
Mit ein wenig Zusatzelektronik dagegen kann man das super bauen. Auch
wenn 2 3$-Messgeräte aus dem ebay einfacher wären..
Gast #6457783
Du brauchst keine Wetten abzuschließen, fragen genügt. Anbei die
Schaltung, die mir auch von Händlern als korrekt bestätigt wurde.
Die Spannung wird korrekt gemessen aber der Strom weist immer Messfehler
auf.
Ich habe auch versucht, I+ und I- parallel, an den ausgängen zum
Verbraucher zu messen und auch sonst hier und da rumprobiert.
Anbei die Links zu den verwendeten Messgeräten:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07M7KS85P/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07DQRSSQ6/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07VZ9ZGKL/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
Der letzte Link führt zu dem einzigen Gerät, das korrekt gemessen hat.
Wie auch bei anderen Käufern, fiel leider auch bei mir, die Beleuchtung
aus (siehe Kommentare)
Jens M. schrieb:
> Oder Null Verständnis von Stromkreisen und Spannungsteilern...
Ich habe fertige Messgeräte verwendet.
Mit Strom- und Spannungsteilern muss man da nicht rumhantieren.
Ich weiss, dass folgendes gilt:
Ux = Rx/Rges * Uges
Und
Ix = Rges/Rx * Iges
Meine Frage lautete, wie ich das ganze berechnen soll, weil sich doch
Rges immer ändert mit wechselnden Verbrauchern am Ausgang.
Nennst du mir bitte auch die Zusatzelektronik von der du sprichst und
netterweise einen Lösungsansatz? 3 euro Messgeräte von Ebay und Amazon
möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr verwenden, nach meinen Erfahrungen.
Selbst das 23 Euro Modell gab sofort den geist auf. Habe auch das
Gefühl, dass bei den Youtube Tutorials eher die Klickzahlen im
Vordergrund standen als der spätere Nutzen. Da wurde auch nichts mit dem
Multimeter überprüft.
Hast Du das mit diesem Plan verglichen?
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71vnhqCzdNL._AC_SL1500_.jpg
> auf.
Definiere Messfehler - 0.95A statt 1.0A oder 0.1A statt 6.0A?
Das ist immer die beste Beschreibung (hier und da). Wenn es dann kaputt
geht, heißt es: „Ich habe nichts gemacht.“
Mannomann - warum müsst Ihr immer versuchen zu rennen bevor ihr laufen
könnt?
Gast #6457827
Das ist der Plan für das letzte Messgerät.
Meine Zeichnung bezog sich aber auf die beiden vorherigen Geräte.
Wie gesagt hat dieses Gerät auch funtkioniert. Nur die
Hintergrundbeleuchtung war sofort hinüber. Man konnte, wenn man im
richtigen Winkel draufschaute, immer noch die richtigen Werte ablesen.
Wie soll dies möglich sein, wenn die Verkabelung falsch ist? Wie bereits
gesagt, bin ich nicht der einzige Käufer, der diese Erfahrung gemacht
hat. Bitte lies doch die Artikelbewertungen.
Der Messfehler lag bei DEN BEIDEN VORHERIGEN GERÄTEN, zwischen 0,3A bis
1A.
Durch justieren konnte man zwar in die nähe des richtigen Wertes kommen,
doch sobald ich den Poti für den Storm betätigte war wieder alles
hinüber und es wurden falsche Werte angezeigt.
> könnt?
Was ist das bitte für ein unnützer Kommentar?! Statt irgendwelche Dinge
zu mutmaßen, die du doch garnicht wissen kannst, solltest du meine Posts
vielleicht richtig durchlesen.
Ich habe nach einer Youtube Anleitung gehandelt! Das nennst du Rennen?
Mehrere Käufer nennen die gleichen Probleme mit diesen Geräten. Statt
auf meine Frage einzugehen und etwas Zielführendes beizutragen, muss ich
immer noch Vorurteile ausräumen und auf diese Schrottdisplays eingehen.
Meine Frage lautete, wie ich das Problem mit dem variierenden
Gesamtwiderstand lösen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6457829
Lothar J. schrieb:
> Stört es, wenn die beiden GND-Anschlüsse am PC-Netzteil intern verbunden
> sind?
Das passt schon.
Aber die Last darf nicht direkt an Masse angeschlossen sein, sondern
der Laststrom muss in den IN+ Eingang über den Shunt des Messmoduls nach
Masse fließen.
Yalcin A. schrieb:
> Anbei die Schaltung, die mir auch von Händlern als korrekt bestätigt
> wurde.
Die Leute sagen dir dann irgendwann halt einfach das, was du hören
willst, damit du endlich ruhg bist. Trotzdem ist deine Schaltung völlig
falsch. Schon allein, weil dort die Last direkt an Masse angeschlossen
ist.
Yalcin A. schrieb:
> dass diese Displays immer einen falschen Strom anzeigen.
Wenn man die richtig anschließt, dann zeigen sie auch den richtigen
Strom an.
Yalcin A. schrieb:
> Das ist der Plan für das letzte Messgerät. Meine Zeichnung bezog sich
Die sind im Grunde gleich. Garantiert.
Zeichne einen Schaltplan mit Bauteilnamen, aber ohne Bauteilwerte. Und
dann zeig diesen Plan, damit wir diskutieren können, was du da machst.
#6457835
Yalcin A. schrieb:
> Anbei die
Da hat der Kollege aber gerade die Berechtigung, Batterien einzulegen,
aber nur wenn man sie ihm richtig herum angibt.
12V GND und 5V GND sind verbunden, Mess GND und MEter GND auch, also
hast du einen Kurzen gebastelt.
Wenn man keine Ahnung hat....
Schau die Blättken zu den Messgeräten an, wie die verschaltet werden...
Jesses.
Ein Spannungsteiler für die Spannungsmessung ändert sich nicht mit der
LAst.
Ein Shunt für die Strommessung auch nicht.
so wie du geschaltet hast, ist der Preis egal.
Nicht alles gute is teuer, nicht alles teure ist gut.
Ja ach. Monetarisierung ist dir ein Begriff?
Die Dinger funktionieren einwandfrei. Der Chinese liefert aber kein
Papier mit, weil er was kopiert aber nicht versteht.
Der Endkunde (also du) muss das machen.
Das Teil braucht eine isolierte Versorgung (hast du nicht) und die drei
Strippen müssen zwischen Quelle und Senke auf eine festgelegte Art
verschaltet werden, und schon tun die für 3$ ganz ausgezeichnet.
Fertig.
Gibt es nämlich nicht.
Gast #6457839
> Masse fließen.
Du meinst, dass der Minuspol vom Verbraucher mit I+ verbunden wird und
über I- mit dem Minuspol des Buck/Boost Converters? Quasi anders herum?
Das habe ich nämlich auch schon ausprobiert. Das Ergebnis war das
gleiche.
Oder verstehe ich dich da grad falsch?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6457858
> gleiche.
Zeichne einen Schaltplan.
Wenn man mit elektronischen Bauteilen zu viel "herumprobiert", können
die schon mal kaputtgehen. Dann funktionieren sie u.U. nicht mehr so wie
geplant. Aus diesem Grund zeichnet man zuerst(!!) einen Schaltplan. Dann
überlegt man, ob der Schaltplan korrekt sein kann. Und dann baut man die
Schaltung auf.
Und wenn man was ändert, dann zeichnet man das wieder in den Schaltplan
ein.
Ich meine, dass du die Schaltung so aufbauen solltest, wie sie in dem
beschrieben ist.
Und dabei noch kontrollieren solltest, dass deine Masse tatsächlich so
durchgängig ist wie ich das in deinem Schaltplan eingemalt habe.
Gast #6457865
> Bild
> beschrieben ist.
Danke für die Tips Lothar. Ich werde das ganze noch einmal verkabeln und
ggf. mit einem weiteren Display überprüfen.
Gast #6458061
Also ich habe grad alles noch einmal neu verkabelt und dabei auch auf
die Durchgängigkeit geachtet. Mir wurde schon wieder ein falscher Wert
angezeigt. Er lag ziemlich genau 1A unter dem tatsächlichen Wert.
Habe wieder versucht nachzujustieren. Jetzt zeigt es nur noch nullen an
beim Strom.
Falls jemand mir ein Modell empfehlen kann, das er schon verbaut hat,
würde ich mich freuen.
Hast du diese Billigteile selbst schon einmal genutzt?
Ich habe das DSN-VC288.
Hier berichtet ein Forenadmin vom gleichen Problem und nennt das
Messgerät eine Fehlkonstruktion.
https://www.ittsb.eu/forum/index.php?topic=1351.0
Jens M. schrieb:
> Jesses.
> LAst.
Und was ist mit ohmschen Verbrauchern? Ich weiss noch nicht, was ich
später mit dem Netzteil alles betreiben möchte. So wie ich das
verstanden habe, hat doch jede Last auch einen eigenen Wiederstand. Das
meinte ich mit varrierendem Gesamtwiderstand.
#6458194
Ja, einige, und sie tun zufriedenstellend (+- 1 Digit).
Wie es hieß weiß ich nicht, ist schon ewig her.
Jetzt echt? Im Ernst? Du solltest nicht an irgendwas mit weit 150W
Leistung rumbasteln, wenn du das einfache Konzept eines Spannungsteilers
nicht verstehst. Das kann brennen oder Leute umbringen.
Nochmal:
Der Spannungsteiler und der Stromshunt interessieren sich einen feuchten
Kehricht für die Last, sei sie Ohmsch, Kapazitiv, Induktiv, ein
Kurzschluss oder nicht vorhanden.
Das Netzteil selber mag Probleme bekommen, aber wenn an einem
Spannungsteiler 12V anliegen, dann teilt er 12V in was auch immer
runter, egal was da noch angeschlossen ist. Und wenn er das
zufälligerweise so teilt das da ein ADC eines Arduino oder ein Messgerät
was mit anfangen kann, dann ist das toll.
