USB-C 3.1gen1 mit MIPI Board Camera verbinden
OP (Firma: Hochschule) #6457489
Ich arbeite an einem Projekt an welchem ich 6x Platinenkameras auf
jeweils eine Fläche eines WÜrfels installiere um eine tatsächliche 360
Grad Umsicht zu erhalten.
Die Platinen die ich benutze sind von the imaging source:
https://s1-dl.theimagingsource.com/api/2.5/packages/documentation/manuals-trm/trmdmm37ux273ml/116ab10a-96f9-5cd8-a755-3c7a16afa538/trmdmm37ux273ml.en_US.pdf
Da der Würfel sehr klein werden soll möchte ich die USB-C Stecker selbst
löten. Brauche aber nur Übertragung und Powering. (Laut meiner Recherche
nur 6 Pole)
Habe mir 6x 2m USB-c Kabel bestellt um die Kameras an einer PCIe Karte
anzuschließen welche über 8 USB-C Schnittstellen verfügt.
1. Die erste Frage ist, gibt es anständige USB-C Stecker zum selbst
löten mit denen jemand Erfahrung gemacht hat. Finde nur Bullshit und
habe viel darüber gelesen dass vorallem in der Bucht und auf Amazon viel
Mist verkauft wird, wo teilweise die Vorwiderstände falsch sind oder
eben nichtmal USB3.0gen1 garantiert ist. Da ich direkt am Stecker löte
habe ich mir einen USB-C Stecker mit kleiner Platine davor bei Amazon
bestellt, dieser hat 4 Pole zum anlöten, was mir aber laut Recherche
nicht reicht wenn ich bis zu 5Gbit/s übertragen will und noch die Kamera
powern will. Auf dem Bild und laut Beschreibung bei dem Lötstecker wurde
mir mehr versprochen. Werde ich also zurückgehen lassen.
2. Hat jemand Erfahrung damit wie es sich verhält wenn man USB-C Stecker
selbst lötet, ob man da noch die Übertragungsraten erhält oder ob durch
mangelnde Abschirmung usw. die Übertragungsgeschw. sinkt? Habe leider
keine Möglichkeit bzw. Platz, vor den Stecker noch eine Platine
anzulöten um mir ausreichend Platz zu schaffen um Löten zu können und
genügend Schirmung zu erhalten. Deshalb brauche ich direkt einen Stecker
mit kleiner vorgeschaltener Platine um die gekauften USB Kabel
anzulöten.
Die nächste Frage wäre dann eigentlich, was wäre, wenn ich zb ein 8
Poliges USB-C Kabel habe. WOher weiß ich wo diese an der PCI-Karte
angeschlossen sind und wo dann dieser Anschluss an dem Stecker an der
Kamera angelötet werden soll.
Leider verfüge ich nicht mehr über ein Oszilloskop womit ich einfach
messen könnte. Da ich aus der Praxis komme bin ich immer so vorgegangen.
Diesmal muss ich aber eher sachlich an das Projekt ran und mich auf
Recherche oder Erfahrungswerte vertrauen. Im schlimmsten Fall könnte ja
auf der PCI Karte ein USB Controller abrauchen, oder die Platinenkamera
raucht durch bei falsch angelötetem Stecker.
Freue mich über Erfahrungen die vielleicht jemand mit USB-C DIY schon
gemacht hat.
#6457520
Patrick W. schrieb:
> WOher weiß ich wo diese an der PCI-Karte angeschlossen sind
> und wo dann dieser Anschluss an dem Stecker an der Kamera
Auf der PCI-Karte befindet sich ein USB Hub, dessen Ports eindeutig
numeriert sein sollten. Die kannst du mit "lsusb" unter Linux
rausfinden, unter Windows wahrscheinlich im Gerätemanager. Einfach mal
ein einzelnes Gerät an jede Buchse anklemmen und schauen, welche
Portnummer es belegt.
Gast #6457563
Patrick W. schrieb:
>... Habe mir 6x 2m USB-c Kabel bestellt ...
Patrick W. schrieb:
>... wenn ich zb ein 8 Poliges USB-C Kabel habe ...
Es gibt verschiedene Ausführungen mit jeweils einem USB-C-Stecker an
beiden Enden:
- nur USB2-Verbindung: das ist die Variante mit einem Stecker, den Du
schon in der Hand hattest mit 4 Lötpads:
>... USB-C Stecker mit kleiner Platine davor ... hat 4 Pole zum anlöten ...
- unvollständige USB3-Kabel: diese entsprechen dann nicht dem Standard,
sind in der Produktion aber wesentlich günstiger; entsprechende Stecker
mit Platine vergleichbar zu dem aus Variante 1, aber mit 6 Lötpads statt
4; nur ein RX- und TX-Pärchen und Stromversorgung vorhanden; bei diesen
Kabeln kann der Aufbau einer funktionierenden Verbindung davon abhängen,
welcher Stecker wie herum gesteckt ist - das hängt dann auch von den zu
verbindenden Geräten ab.
- vollständig belegte USB-C-Kabel ( mit oder auch ohne ID-Chip ): die
teuersten ;-) machen im Allgemeinen keine Probleme bei den 350mA, die
zur Versorgung der Kameramodule benötigt werden. Diese haben dann aber
auch 16 Leiter in einem Kabel für alle Verbindungen.
Die Verbindung inklusive der Steckerbelegung ist hier recht anschaulich
beschrieben:
https://kompendium.infotip.de/usb_3.1_gen_2_usb_typ-c_verbinder.html
Ein Stecker zum Löten wäre z.B. dieser (habe auch keinen weiteren
gefunden mit solchen Lötpads, sollten je 8 auf der Vorder- und Rückseite
sein nach der Zeichnung des Steckers - macht insgesamt 16 Verbindungen
https://www.tme.eu/de/details/keys954/usb-und-ieee1394-steckverbinder/keystone/954/
Mario P.
Gast #6457566
bei Steckern doch noch fündig geworden:
https://usb.brando.com/usb-3-1-type-c-male-smt-pcb-connector-3-1-version-_p12702c0067d015.html
... und ein Link zur Spezifikation von USB-C aus einem anderen Thread:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/322860/USB_Type-C_Specification_Release_1.2.pdf
- beispielhafte Anordnung der Lötpads auf Steckerplatine auf Seite 54
- beispielhafter Kabelquerschnitt auf Seite 57
- die Kabelvarianten USB2/USB3 auf verschiedene Steckertypen ab Seite 61
Mario P.
OP (Firma: Hochschule) #6471022
Wir haben uns nun entschieden wenn möglich die USB-C Stecker nicht
selbst zu löten.
Auf Nachfrage beim Hersteller welche Pins an der Platinennbuchse genau
belegt sind hat dieser mir absolut abgeraten vom selber löten und wollte
mir bezüglcih der Pinbelegung auch keine Auskunft geben, da er
Selbstlöten nicht unterstützen möchte.
Tja, und somit vereinfacht sich das ganze Projekt. Allerdings wird
dadurch der Würfel um einiges größer und ein großer Teil meines
Projektes fällt nun weg. Habe sicherlich schon 2 Wochen Recherchearbeit
nur in das USB3 und USB-C DIY reingesteckt.
Laut Hersteller sind die Boards mit einem USB3.1gen1 Controller
ausgestattet, was ja eigentlich 3.0 bedeutet. Also maximal 5Gbit/s.
Ich denke nach meiner Recherche hat sich nun gezeigt dass es mit der
Kabellänge auch kein Problem sein sollte. Habe 2m Kabel bestellt.
Edit: Habe ein Kabel gekauft mit USB3.1 Gen2. und wenn ich die Platine
einstecke wird sie ziemlich heiß und es riecht auch ein bischen komisch.
Meine Güte so schwer kann es doch nicht sein mit USB-C sollte doch alles
einfacher werden. Nicht dass durch das Gen2 Kabel da jetzt irgendein Pin
falsch belegt ist und dadurch die Platine kaputt geht. Dürfte nicht
sein, da USB ja IMMER abwärtskompatibel sein sollte oder fällt jemandem
ein Szenario ein, wodurch ein falsches Kabel einer Platine Schaden
könnte?
Ich habe an meinem Macbook auch nur USB3.0 Schnittstellen. Heißt mehr
als 5 Volt gehen eh nicht und Strom fließt ja nur soviel wie die Karte
zieht. Die PCI Karte mit den USB-C Schnittstellen wird erst noch
geliefert.
