Hallo an alle,
Ich bin gerade dabei einen passenden Treiber für meine LEDs raus zu
suchen. Gibt ja genügend Seiten die erklären wies geht etc. Allerdings
habe ich gerade ein Verständnisproblem das ich nun selber nicht mehr
lösen kann...
Meine LEDs haben nach Herstellerangaben eine Leistung von 0,2W bei 60mA
Strombedarf und 3,3V Spannung.
Wenn ich nun 10 von diesen LEDs in Reihe schalte wäre das ein
Gesamtstrom von 600mA und einer notwendigen Spannung von 33V was nach
Adam Ries somit 18W ergibt.
Schalte ich die 10 LEDs dagegen parallel wären das auch ein Gesamtstrom
von 600mA bei 3,3V Spannung und somit nur 2W Leistung.
Meine Unverständnis hier ist jetzt wenn ich die LEDs in Reihe schalte
bräuchte ich ein monströsen Konstantstromteiber und wenn ich sie
parallel Schalte dagegen nur einen ganz kleinen Treiber?! Ergibt gerade
irgendwie keinen Sinn für mich oder stehe ich da gerade mega auf dem
Schlauch?! Schließlich brauchen die 10 LEDs nach Hersteller ja 2W und
warum benötigen sie in Reihe auf einmal 18W?!
Mfg
Germanter
Germanter schrieb:> Wenn ich nun 10 von diesen LEDs in Reihe schalte wäre das ein> Gesamtstrom von 600mA und einer notwendigen Spannung von 33V was nach> Adam Ries somit 18W ergibt.>> Schalte ich die 10 LEDs dagegen parallel wären das auch ein Gesamtstrom> von 600mA bei 3,3V Spannung und somit nur 2W Leistung.
Weshalb rechnest Du bei der Serienschaltung falsch, bei der
Parallelschaltung hingegen richtig?
PS: Man schaltet LEDs nicht direkt parallel, auch wenn jetzt wieder eine
Diskussion losgeht.
Sind deine Rechnungen nur fiktiv, oder hast Du eine konkrete Anwendung?
Welche Spannung steht dann zur Verfügung?
Germanter schrieb:> Meine Unverständnis hier
...könnte sich vielleicht verringern, wenn du auf das Wort LED
klickst und den dann erscheinenden Artikel lesen würdest.
Da ist ein Fehler drin!
Germanter schrieb:> Schalte ich die 10 LEDs dagegen parallel wären das auch ein Gesamtstrom> von 600mA bei 3,3V Spannung
Leds ohne Vorwiderstand schaltet man nicht einfach parallel!
Jörg R. schrieb:> Sind deine Rechnungen nur fiktiv, oder hast Du eine konkrete Anwendung?> Welche Spannung steht dann zur Verfügung?
Eine Anwendung habe ich, lange Geschichte:
Wir haben in unserem Haus mehrere LED-Leuchten gleichen Modells im
Treppenhaus. Meine Frau hatte sich damals Designerlampen eingebildet die
auch noch richtig teuer waren. Nun ist bei einer Lampe eine einzelne LED
auf der LED-Leiste abgeraucht und die ganze Lampe leuchtet nicht mehr.
Die LED-Leiste ist nicht austauschbar da es ein verklebter PCB mit 10
LEDs Typ Plcc2 ist.
Habe nun die einzelne LED ausgelötet und ne neue rein, ist natürlich
gleich abgeraucht. Leider ist nicht erkennbar welche Leistung die haben
und dieses PCB ist natürlich nicht nachkaufbar.
Nun wollte ich alle LEDs auslöten und durch welche gleicher Charge
ersetzen woher ich auch die Leistungsdaten kenne, dafür muss natürlich
die verklebte China-Konstantstromquelle raus und durch eine vernünftige
und passende ersetzt werden, deshalb nun der ganze Aufwand da die ganze
Lampe nicht mehr nachkaufbar ist.
Mfg
J. T. schrieb:> Bei der Reihenschaltung bleibts bei 60mA
Ok, da liegt der Fehler also...
Mani W. schrieb:> Leds ohne Vorwiderstand schaltet man nicht einfach parallel!
Das weiß ich, deshalb möchte ich einen Konstantstrom LED-Treiber
verwenden ;)
Mfg
Germanter
Germanter schrieb:> Habe nun die einzelne LED ausgelötet und ne neue rein,
Woher weißt Du denn welche Typ von LED in den Leisten sitzt?
Germanter schrieb:> Mani W. schrieb:>> Leds ohne Vorwiderstand schaltet man nicht einfach parallel!>> Das weiß ich, deshalb möchte ich einen Konstantstrom LED-Treiber> verwenden ;)
Dann ist die Serienschaltung besser.
Germanter schrieb:> dafür muss natürlich> die verklebte China-Konstantstromquelle raus und durch eine vernünftige> und passende ersetzt werden,
Da würde ich mal bei Meanwell nachschauen. Evtl. kannst Du die
Leuchte(n) auch dimmbar machen.
Zeige mal ein Foto von der Leuchte.
Jörg R. schrieb:> Woher weißt Du denn welche Typ von LED in den Leisten sitzt?
Genau das ist es ja, ich weiß nur Anhand der Abmessungen das es sich um
Plcc2 handelt und das die LEDs 6500K haben. Keine Angabe über Watt.
Deshalb alle LEDs austauschen und dann entsprechende Konstantstromquelle
raussuchen.
Jörg R. schrieb:> Dann ist die Serienschaltung besser
Die werde ich beibehalten müssen, die LEDs in der Lampe sind derzeit
auch in Reihe geschalten, danke! ;)
Jörg R. schrieb:> Da würde ich mal bei Meanwell nachschauen.
Meanwell hatte ich jetzt auch mal ins Auge gefasst da die ja sehr
hochwertig sind und schon kompakt mit Klemmenanschluss verfügbar sind
Aber noch eine kleine Frage für mich rein Interesse halber: man kennt ja
diese LED-Röhren im Aquaristikbereich. Meistens haben ja die Becken das
Vorschaltgerät im Deckel integriert. Die Röhren können in verschiedenen
Wattzahlen ausgetauscht werden. Hier muss es ja dann eine
Parallelschaltung sein denn wenn es Reihe wäre würde bei einer größeren
Wattzahl nichts leuchten und bei einer kleineren diese Röhre gleich
durchbrennen oder?
Mfg
Germanter
Jörg R. schrieb:> Zeige mal ein Foto von der Leuchte
Bild im Anhang ;)
Über den Geschmack lässt sich streiten, aber der Wille von Frau war
groß, und was tut man nicht alles damit der Haussegen nicht schief
hängt...
Mfg
Germanter
Germanter schrieb:> Aber noch eine kleine Frage für mich rein Interesse halber: man kennt ja> diese LED-Röhren im Aquaristikbereich.
a) kenne ich diese Röhren nicht und b) wird es vermutlich auch hier
verschiedene Ausführungen geben.
Germanter schrieb:> und das die LEDs 6500K haben.
6500K im Wohnbereich? Sicher? Das ist extrem Kaltweiß. Passt auch nicht
zum Foto, wenn das einigermaßen Farbecht ist.
Im Wohnbereich würde ich eher <4000K ansetzen, je nach Raum um die
3500K. Ist aber letztendlich Geschmacksache.
Germanter schrieb:> Bild im Anhang ;)
Na ja, so schlimm ist die Lampe jetzt auch nicht. Ein Bild von
Leuchtmittelseite aus wäre besser. Aber...ich denke die Leuchte lässt
sich gut umbauen, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen;-)
Entweder mit Einzel-LEDs von z.B. Cree, oder hochwertige LED-Streifen
auf Aluprofil. Ich würde nur nix mehr verkleben. Durch die indirekte
Beleuchtung sieht man die LEDs nicht, daher sehe ich hier schon
Möglichkeiten des Umbaus.
Germanter schrieb:> J. T. schrieb:>> Bei der Reihenschaltung bleibts bei 60mA>> Ok, da liegt der Fehler also...
Diese sehr wichtige - essentiell zu nennende - Grundlage
der Reihenschaltung erschließt sich einem zum Beispiel so:
(Fachbegriff: "Zweipole." Aber der ist gerade zweitrangig;-)
Einzelne Leitungs-Adern Bauteile mit 2 Anschlüssen kann
man sich als "mit einem Rohr überzogen" vorstellen. Strom
heißt (auch) deshalb Strom, weil er "strömt" (="fließt") -
mit Wasser vergleichbar.
Bei 2 ident. Rohre parallel paßt doppelt Strom durch...
setzt Du sie aber seriell, bleibt es bei der gleichen
Menge (=Stromhöhe). (Vorerst nur "gleiche Rohre", ok?)
Mit der Spannung ist es darauf bezogen gerade umgekehrt.
(Und besondere "Zweipole" - die Widerstände - werden
über die Grundeigenschaft _R_(in_Ohm)_=_U_(in_V)_*_I_(in_A)_
- das nennt man auch Ohmsches Gesetz - sogar auch zur
(passiven) Aufteilung des Stromes in Parallel- / der
Spannung in Seriell-/Serien-Schaltung benutzt... daher
die Begriffe "Stromteiler" und Spannungsteiler".)
Diese Betrachtung könnte beim Einprägen nützlich sein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
