ESP32 ADC misst falsche Spannung
OP #6457552
ich wollte mit dem ESP32 ADC ein Spannungssignal messen. Das hat auch
geklappt, als ich für die Schaltung (RC-Glied) die maximale Spannung
verwendet hab. Weil diese aber zu groß für den ADC war (3.3 V, er misst
nur bis 2.5 V) wollte ich mit dem DAC ein Spannungssignal erzeugen das
bei 2.5 V liegt. Das hat auch geklappt (hab's mit dem Multimeter
nachgemessen), nur wenn ich mit dem ADC messe kommen auf einmal seltsame
Werte heraus. Die Spannung liegt auf einmal immer nur bei ~ 1.8 V (bzw.
bei ~2990 in Bits, wobei die Auflösung auf 2¹² gestellt ist).
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Danke und Grüße
Der ESP32 misst doch bis 3,3V soweit ich weiß. Das würde passen, 2990
würde dann 2,41V entsprechen. Ich meine mich zu erinnern das der ADC
nicht so ganz linear war und etwas unter dem eigentlichen Wert lag.
Demnach wäre der gemessene Wert etwas größer als 2,41V. Mein alter ESP
hatte bei ca. 3,25V seinen Maximalwert.
Eine Fehlerquelle könnte aber auch die Ausgangsimpedanz des DACs sein,
sofern er intern keinen Buffer hat.
Ich habe noch etwas zur Vertiefung zum ADC.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html#overview
Der eigentliche ADC misst nur von 0 V bis 1,1 V. Durch eine äußere
Beschaltung mit einem Spannungsteiler kann er auch 3,3 V messen.
Es gibt sogar 2 ADC. Der zweite ADC wird allerdings auch beim WiFi vom
System mitbenutzt. Also, so bald WiFi aktiv ist kann der ADC2 nicht
genutzt werden.
Es gibt dann noch etwas zur Rauschminimierung und zur Kalibration.
mfg Klaus
Der ADC ist ein grobes Schätzeisen
- Er hat einen DC Offset um 150mV.
- Die Referenzspannung kann bis 10% vom Ideal (1,1V) abweichen.
- Er misst nicht linear
- Er lässt sich vom HF Signal der WiFi Schnitstelle beeinflussen
Alles zusammen führt dazu, dass Abweichungen bis 20% völlig normal sind.
Und wenn er gerade sendet, dann noch mehr.
Hier würde ich erst mal eine andere Signalquelle an den ADC anschließen,
zum Beispiel ein 10kΩ Poti. Und dann schauen, ob du dessen
Ausgangsspannung halbwegs korrekt messen kannst. Wenn nicht, liegt wohl
ein Softwarefehler vor. Und wenn es geht, dann hast du wohl ein Problem
mit deinem DAC oder den Verbindungen dazwischen.
ich hab mich auch mal gefragt wie man genauer messen kann ohne was an
der Außenbeschaltung zu machen. Somit hab ich mir aus dem Internet ein
Script zusammen "geklaut" und ein bisschen erweitert. Da sind fast alle
ADC Einstellungsmöglichkeiten aufgeführt.
ich hatte das mal ein Tag laufen lassen und mir min/max/ist ausgegeben.
Jeh nachdem was ich gemessen hab, war teilweise ein drift von mehr als
200 dabei. Wobei ich versucht hab alles Temperatur stabil zu halten.
Verglichen habe ich normalen AnalogRead mit der "bessere Mess" Funktion
ohne was an der Hardware zu ändern. Der drift ging durch die Funktion
zurück.
Evtl hilft es dir ja, sonst scroll weiter ;)
> 200 dabei.
Oh je! Wenn das eine echte Drift ist, dann muß man den zu erwartenden
Meßfehlerbereich deutlich erhöhen. Die Ungenauigkeit läge bei 5%. Wenn
man einen Mittelwert hat, dann liegt der Toleranzbereich bei +/- 2,5%.
Frage: Du hast am ADC-Input Spannungen vorgegeben? Das waren
Gleichspannungen die Du mit einem Meßgerät ausgemessen hast? Ein
Rauschen war da nicht überlagert?
Gemäß espressif, Minimizing Noise, liegt das Rauschen bei grob +/- 20
Bit, ohne 100 nF. Mit 100 nF geht es herunter auf grob +/- 5 Bit. Das
schränkt aber die Bandbreite ein, je nach Innenwiderstand der Quelle.
Hier ist aber nach meiner Ansicht der Spannungsteiler, mit dem erst
Messungen von 3,3 V möglich sind, noch berücksichtigt.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html#minimizing-noise
Soll dieser Ausdruck die Messung linearisieren?
Woher kommt diese Info?
 return -0.000000000000016 * pow(reading, 4) + 0.000000000118171 * pow(reading, 3) - 0.000000301211691 * pow(reading, 2) + 0.001109019271794 * reading + 0.034143524634089;
mfg klaus
hab in vielen anderen Foren gelesen das der ADC wohl misst sein sollte.
Dann bin ich auf den Github Post gestoßen.
https://github.com/G6EJD/ESP32-ADC-Accuracy-Improvement-function
getestet hatte ich ein Drucksensor der eine gleichbleibende Druck
bekommen hat und ein Poti bei beiden das verhalten.
Drucksensor . 5V GND PIN34
Poti 3.3V PIN34 GND
die Drucksensor daten hab ich sogar gefunden. Alle 10 Sekunden wurde
gemessen.
Ja einmal durch ein Drucksensor und einmal ein Poti. Jop
Gleichspannungen. Hab dir oben geschrieben wie ich das angeklemmt hab.
Die Spannungen waren vom esp32 Diot Board.
Hab auch irgendwo gelesen, dass wenn man ADC2 nur benutzen soll wenn
Wifi deativiert ist.
Drucksensor:
https://de.rs-online.com/web/p/entwicklungstools-sensorik/1887119/?relevancy-data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searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
Kannst du bitte mal einen klaren Gedanken fassen und den dann auch
unmissverständlich kommunizieren? Mit ist jetzt weder klar, was du
gemacht hast, noch was dabei heraus gekommen ist.
Es kann ja wohl nicht so schwer sein, einfach mal ein Poti anschließen
und dann die Messwerte für ein paar Einstellungen zu notieren:
Linker Anschlag Spannung=0V, Messwert=
Mitte Spannung=1,6V, Messwert=
Rechter Anschlag Spannung=3,3V, Messwert=
:D okay.
esp32 Diot Board
Sensor: link oben
Porti: 10k
Spannungen vom Board genommen.
1. Gewichtsstück auf Sensor (5V Pin34 GND) gelegt 10 Stunden lang
gemessen -> drift festgestellt.
2. Poti genommen (3.3V Pin34 GND) auf irgendeine Stellung eingestellt
und 10 Stunden lang gemessen. Dift festgestellt.
Weiter oben ist der Code.
Sry für den ganzn Quatsch :D
Hallo tester,
ich habe dich mit Jonas verwechselt. Was den Drift angeht: Damit musst
du leben. Der interne ADC des ESP ist halt kein Präzisions-Messgerät.
Hallo Jonas,
Mache bitte drei Messungen machen mit ganz bestimmten Spannungen machen.
Nur dann kann man prüfen, ob das Ergebnis korrekt ist. Wenn es nicht
korrekt ist, dann geben die konkreten Zahlen mit Glück sogar einen
Hinweis zur Fehlerursache.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wenn du irgendwas misst, bekommt du irgendwelche Messwerte. Da kann man
> kaum klare Aussagen darüber treffen, ob die Messwerte nun richtig oder
> falsch sind.
Das mir auch klar :D
> Also nochmal:
Das war für mich irrelevant. Ich wollte nur eine stabile Messung über
Zeit. Sry das das alles für Verwirrung gesorgt hat.
War doch wohl nicht passend zum Thema.
Mir ist das aufgefallen weil ich Gehäuse Verformungen über 3 Monate
messen wollte (bzw. bleibt der Aufbau druck stabil) oder sind die
Gehäusewände zu dünn gewählt. Dabei ist mir das driften aufgefallen und
hab mir ein externen ADC besorgt.
PEACE
