RFID Antennen Multiplexer, verschiedene Ansaetze
Gast #6457595
Ich suche nach einer billigen Loesung moeglichst viele RFID Antennen an
einem einzelnen Receiver zu multiplexen - 13.54MHz passive RFID Tags. Es
wird ein relativ grosses Array, Quadrat mit 8x8 = 64 RFID Antennen.
Antennendesign, HF, etc. sind nicht mein Fachgebiet, werde mir dafuer
jemanden der es kann dazu nehmen wenn es an die Umsetzung geht. Im
Moment schau ich mir nur Konzepte an, geht darum eine Idee zu entwickeln
was machbar ist.
Ein Ansatz ist hier beschrieben
e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6
67/0624.Low-Cost-HF-RFID-Multiplexer-Examples.pdf  ( Alternativ wer dem
Link nicht vertraut, such nach SLOA144 Texas Instruments ).
Auf Seits 3 Figure 3 wird ein CD4066 verwendet um nacheinander die
Antennen mit dem Reader zu verbinden.
Soweit erfrischend einfach, aber in einem CD4066 sind nur 4 Switches,
muesste also 16 Chips verwenden um 64 Antennen zu schalten.
Auch alternative Chips - es kommt vieles aus dem Bereich Analow Switch /
Multiplexer in Frage - fuehrt immer zu dem gleichen Problem, dass es
relativ viele Chips benoetigt. Nun, 16 CD4066 kosten nicht die Welt,
aber leider muss es noch deutlich billiger werden.
Wenn man, naiv gesprochen, doch auch die GND Verbindung der Antennen
schalten koennte, oder etwas in der Art, so dass ich 8 Switches zur
Auswahl der Zeile und 8 zur Auswahl der Spalte verwenden koennte, es
wuerde potentiell nur ein Viertel kosten und deutlich besser skalieren
wenn man das Array noch etwas vergroessert.
Geht sowas im Ansatz? Koennt ihr mich auf eine Schaltung, Application
Note, etc. stossen wie man sowas umsetzen koennte?
Gast #6458252
Ja also ein Analog Crosspoint Switch sieht toll aus, aber nicht ganz die
Preisklasse wo es hin soll ;)
Larry, weiss nicht was ich mit dem Kommentar anfangen soll...der
Application Note Knecht bei TI hat es mit einem 4066 gemacht, ich glaub
dem mal dass das gehen kann...und das zeigt ja auch nur die idee
Antennen mit SPST switches zu schalten, davon gibts ja ganz viele am
Markt. Er sagt ja selbst, dass ein 4066 jetzt so optimal nicht ist.
Und zu meinem Wissensstand...ich hab ja geschrieben es geht mir darum
Loesungsansaetze zu verstehen, dazu reicht mein Intellekt gerade so aus
denk ich. Ja da wird spaeter ein HF-Kundiger involviert, aber hab leider
gerade nicht den Luxus den in der Phase schon zu haben.
Ich hab noch etwas Datenblaetter gelesen...es gibt einen Unterschied der
mir auffaellt, TRF7960 zb hat einen TX und die Antenne geht gegen Masse,
andere Receiver wie zb MFRC630 haben TX1/TX2.
Nochmal die Frage genauer, statt die Antennen einzeln zu schalten wie in
der TI AN, wuerd ich sie gerne in einer Matrix mit Spalten/Zeilen
schalten, weil es deutlich weniger Schalter braeuchte. Ich find dazu
aber nichts, kann daran liegen weil es Bloedsinn ist, oder daran dass
ich es nicht finde. Wenn mir da jemand weiterhelfen kann waere toll.
Gast #6458347
In der Medizintechnik bzw SMD Fertigung wird dies gemacht, z.b 4x4 oder
10x10 mit 4066 mit zwei oder vier ic, aber bei externen Antennen wo bis
zu 10Watt verwendet wird nicht, da werden dann Pin Dioden verwendet.
