chip select Leitung über I2C-Expander
OP #6457663
Moin liebe Forumsmitglieder,
ne kurze Frage zum Thema ESP8286 etc. und angeschlossener
SPI-Peripherie:
ist es möglich und sinnvoll über ein I2C Expander bei mangelnden Ports
an einem Controller die chip select Leitung darüber zu realisieren?
Ich weiß das der SPI Bus um einiges schneller ist als der I2C-Bus.
Welche Alternativen gibt es, wie löst Ihr das Problem und habt Ihr evtl.
einige Beispiele?
Vielen Dank in die Runde!
mat-sche
#6457689
Warum soll das nicht gehen?
Du überträgst ja nicht die Daten über den langsamen I2C-Bus, sondern nur
das Framing. Je nach SPI-Gerät (also wieviele Daten du pro CS-Toggle
schickst) wird das System entweder viel oder fast garnicht langsamer.
Ansonsten kannst du einen zweiten (SPI-)Bus für die Chipselects nehmen
und dort ein Shiftregister anklemmen. Oder irgendwelche Pins doppelt
belegen und Latches anbasteln.
OP #6457706
Vielen Dank für Eure Antwort!
Für ein kleines Bastelobjekt plane ich einen ESP8266 zu nutzen. Und bei
Überlegungen für zukünftige Nutzung bin ich eben auf die begrenzte
Anzahl an Ports gestoßen. Aktuell umgehe ich dies mit den Portexpandern,
was ist aber wenn ich zukünftig mehrere SPI-Teilnehmer habe. Aus diesem
Grund die Frage.
Das hilft mir schon mal weiter. Ist nur die frage, ob es schon jemand
gemacht hat und ich dazu nen "Leitfaden" finde...
Matthias S. schrieb:
> Bei mehr als 3 und weniger als 8 SPI Devices ist evtl. auch ein simpler
> 74138 3zu8 Dekoder o.ä. zur Direktanwahl geeignet. Liegen denn da noch
> Gatter brach in deiner Schaltung?
Im Moment ist alles Theoretisch :)
Ich werde es zunächst erst einmal mit einem PCF versuchen, wenn die Zeit
ran ist.
Danke nochmals!
#6458336
Wenn du in der Lage bist, eine LED an dem Pin blinken zu lassen, dann
bist du auch in der Lage, an dem Pin ein /CS-Signal blinken zu lassen.
Also: Lasse LEDs blinken.
Anmerkung: Nimm für SD-Karten einen eigenen SPI-Bus. Nicht alle
SD-Karten mögen es, wenn da noch andere Geräte dran hängen - auch, wenn
sie das im SPI-Modus müssten.
