Billige Wägezellen. Einschaltdrift beseitigen?
OP #6457688
ich habe das Problem, dass bei meiner Waage, welche mit diesen 5€
Wägezellen (in meinem Fall mit einer Zelle für 3kg) funktioniert, die
erste Minute nach dem einschalten der Nullpunkt um mehrere Gramm in eine
Richtung driftet (am Anfang schneller, dann immer langsamer). Jetzt
möchte ich natürlich nicht nach dem einschalten erst einmal eine Minute
warten bis ich etwas messen kann.
Ich vermute dass der Drift durch den Strom verursacht wird (5V,
Wägezelle hat 1kOhm), so dass sich die Zelle erwärmt und deshalb
driftet. Wenn die Waage eine Weile an ist, ich sie ausschalte, und dann
wieder einschalte driftet immer noch nichts.
Weiß jemand warum das gekaufte Waagen nicht machen? Gibt es eine Art
Notchfilter, der den Offset beibehält, aber alles andere was sehr
langsam passiert herausrechnet und aber schnelle Änderungen wieder
anzeigt? Oder sonst noch eine Idee? Vielleicht etwas wie e-Funktion in
der ersten Sekunde fitten und abziehen? Ich habe mal 1kOhm vor die
Brücke gelötet um die Brückenspannung zu halbieren, und damit die
Leistung zu vierteln. Leider hat sich das fast nicht ausgewirkt.
(Firma: matzetronics) #6457696
Da man Wägezellen im Allgemeinen mit einem Differenzverstärker ausliest,
sollte da durch die Brückenanordnung der Zelle gar nichts driften, da
beide Ausgänge in die gleiche Richtung driften.
Sowas wird vom Differenzverstärker ignoriert und erscheint nicht an
seinem Ausgang.
Es wird sich also um ein falsches Messverfahren handeln bei dir oder
eine wirklich defekte Zelle.
OP #6457863
mir geht es hier nicht um "Präzisionsmessungen", bei denen es um ppm
geht. Es geht hier um einen Drift im Bereich von 0,2% Fullscale.
Bei einer 2kg Wägezelle habe ich genau das gleiche Verhalten, bei einer
Vishay Tedea-Huntleigh 3kg Zelle habe ich dieses Verhalten quasi nicht
messbar. Da überwiegt das Rauschen im Bereich von 0,1g eher.
MaWin schrieb:
> Die legen den Strom an die DMS nur in kurzen Impulsen an, nur genau zum
> Messzeitpunkt, daher quasi keine Erwärmung und vor allem kein unnützer
> Stromverbrauch, sie sind ja oft batteriebetrieben.
Prinzipiell eine gute Idee, jedoch ist gerade bei den kleinen Signalen
wie beim DMS doch Oversampling gang und gäbe so dass ja quasi dauerhaft
gemessen wird?!
Die Waage soll übrigens eine Küchenwaage werden, weshalb 1min warten
nicht akzeptabel ist.
Gast #6457930
Gerald M. schrieb:
> Dich stört also nicht dass deine Waage kurz nach dem Nullen 3
> Gramm anzeigt?
Nein. Meine mechanische bis 3kg Zeigerwaage, da steht der Zeiger nicht
bei 0, sondern ja nach dem von wo man guckt bei -30g oder +10g, und ich
fang da nicht an am Tara-Knopf zu drehzen.
In der Küche sind 10% schon übertriebene Messgenauigkeit.
Ja, die richtige Menge Salz im Brot wiege ich meistens ab, die Menge
Mehl nur grob, schon das Wasser geht dann nach gutdünken rein.
Gast #6457966
Karl schrieb:
> Nicht der Verstärker driftet, sondern die DMS änder den Widerstand auf
> Grund der Dehnung, die durch die Temperaturänderung verursacht wird.
Bei einer Messbrücke sollten Temperaturänderung durch Anordnung der DMS
als Brückenschaltung automatisch kompensiert werden, solange alle
DMS-Elemente die selbe Temperatur besitzen. Die Widerstandsverhältnisse
ändern sich dann nicht.
Dann liegt es vielleicht an deiner (unbekannten) Schaltung.
OP #6457986
Mir ist durchaus klar wie eine Vollbrücke funktioniert.
Das ändert nichts daran dass ich einen Metallbalken einseitig mit 25mW
heize, sodass dieser sich verformt, was eben der DMS misst.
Den Effekt habe ich auch bei dem HX711 beobachtet (fliegender Aufbau,
bevor meine Platine kam), müsste aber noch einmal testen, da ich damit
nichts kalibriert hatte und entsprechend die Stärke des Effekts nicht
abschätzen kann. Ansonsten verwende ich die angehängte Schaltung.
Gast #6458023
Die Drift durch die Erwärmung vom Messstrom kann man nicht vermeiden.
Man kann sie Reduzieren, indem man mit weniger Strom misst. Ggf. muss
dann der Verstärker weniger Rauschen haben.
 Wenn es sein muss könnte man den Ausgleich beschleunigen, indem nach
dem Einschalten für einige Zeit (z.B. 5 sekunden ein höherer Strom
genutzt wird, so dass man etwas schneller auf Betriebstemperatur ist.
Das ändert nichts an der Zeitkonstante, aber den Ausgangspunkt kann man
verbessern.
Wenn der Drift Teil reproduzierbar ist, könnte man den ggf. auch
rechnerisch abziehen.
Für weniger Drift gibt es ggf. bessere DMS, die weniger driften.
OP #6458031
Also der Drift verläuft immer sehr ähnlich. Allerdings habe ich das
Problem dass ich beim Ausschalten der Waage auch die Spannung vom
Mikrocontroller ausschalte.
Ich habe also keine Information darüber ob der Drift "schon passiert
ist" oder ob er noch kommt.
Ich könnte mir vorstellen die vergangenen Samples in beispielsweise zwei
Hälften zu unterteilen, und schauen ob ein Fit ähnliche Steigungen (mit
wenigen zehntel Gramm/s) ausgibt. Falls ja, kann man diese abziehen.
Falls etwas aufgelegt wird, sind die Steigungen unterschiedlich und es
darf nichts abgezogen werden. Danach sind die Steigungen wieder ähnlich,
und die Steigung darf vom Wert abgezogen werden. Nach einer Minute wird
diese Funktion deaktiviert.
Gast #6458454
Gerald M. schrieb:
> Metallbalken einseitig mit 25mW heize
Ich/man würde die Vollbrücke nicht einseitig auf den Messsteg kleben.
Zusätzlich gibt es das die speziell auf unterschiedliche Materialien
angepasst sind. Z.b. für Alu oder Stahl.
Außerdem vergiss die 0,2% Fullscale....wenn du 1% schaffst bist du
gut...
Gast #6458779
Das Problem mit den Neustart nach nur eher kurzem Ausschalten könnte man
ggf. über einen Speicherkondensator erkennen. Also ein Kondensator der
die ähnlich langsam entlädt (und lädt) wie sich die DMS Brücke erwärmt.
Mit ein paar µF und einigen 10 MOhms kommt man in den Bereich, und ein
FET könnte die Spannung ohne große Last messen.
Alternative ein thermisches Gedächnis mit ähnlicher Zeitkonstante wie
die DMS Brücke. Der Abgleich ist aber schwerer zu berechnen.
Gast #6460416
Die Kurve sieht aus als wäre das Rauschen deutlich kleiner als die
Drift. Mit weniger Spannung / Strom zur Anregung (bzw. pausen und nur
Zeitweise messen) sollte sich das Verhältnis verschieben: weniger Drift
und mehr Rauschen. Ich würde mehr Rauschen in Kauf nehmen.
Die Kurve sieht auch nicht nach nur 1 Zeitkonstante aus, sondern eher
nach 2: einmal eher schnell und dann noch was richtig langsames.
Gast #6460443
Nimm ein Material welches eine geringe Wärmeausdehnung hat. zB. Ceran,
kann man sich (ggf.mit Waterjet) aus einem kaputten Herd rausschneiden.
Stein ist ca 2x besser als Stahl, Alu ganz ungünstig. Glas- oder
Kohlefaser wäre perfekt
OP #6460486
So, habe es jetzt so gemacht wie Sven es meinte.
Funktioniert sehr gut. Der Drift ist auf dem Bild nicht mehr so "gerade"
wie vorher, vermutlich weil ich die Wägezelle für die Aufnahme an die
Kante gehalten hatte.
Bei der zweiten Messung hatte ich es schwer so das größere Gewicht über
längere Zeit zu halten, deshalb hat das öfter mal gewackelt, aber wenn
ich die Zelle fest gehalten hatte, hat sich der Wert nicht geändert.
Das einzige was man merkt ist eine Änderung im Offset bei den Sprüngen.
Also am Anfang 0.0g, dann 69g Gewicht drauf, --> 69.0g, dann wieder
herunter --> 0.1g. Macht natürlich auch Sinn, da der Drift während des
Sprungs nicht mehr vom echten Wert unterschieden werden kann.
Aber das macht nichts. Die Nachkommastelle ist nur zur Orientierung für
kleine Grammangaben.
Jede Änderung von weniger als 30 LSB (= weniger als 0,1g) wird jetzt in
den "Drift Value" integriert, welcher vom Display und Tara Wert abzieht.
Eigentlich sollte ich jetzt noch einen Sprungwert-abhängigen Gain
kalibrieren, da ja der der Creep, also das Nachlaufen des Wertes nach
einem Sprung, ebenfalls in den Drift Value fließt. Aber ja, wäre
übertrieben :)
Ich kann nochmal präzisieren, dass diese Waage hier die Korrektur
explizit nur um den Tarapunkt herum macht. Ist das Gewicht 10g, wird
auch eine Änderung um 0.01g angezeigt und bleibt dann so.
Selbst habe ich keine besonders ausgeprägte Meinung dazu was richtig
ist, aber offenbar ist das das, war sich jemand der schon länger Waagen
baut mal überlegt hat ;)
Gast #6460621
Du könntest alternativ mal mit z.B. einem Zehntel der Leistung heizen,
um den Temperatureinfluss durch die Heizung zu reduzieren und von
Kriecheffekten zu trennen.
Dann schalte die Waage nicht ab. Wenn du die Brückenversorgung getrennt
steuerst, kannst du den Duty-Cycle und damit die mittlere Heizleistung
kräftig reduzieren und die Drift verfolgen.
OP #6460877
Interessant. Bei mir funktioniert das so zumindest nicht, da ja der
Drift dann voll durchkommt sobald etwas Gewicht aufgelegt wird. Also am
Anfang 0g, dann werden nach wenigen Sekunden 10g aufgelegt, nach
weiteren 10 Sekunden sind es plötzlich 11g. Beim herunternehmen steht
dann noch 1g auf der Waage.
Ich muss nur noch das Verhalten untersuchen, wenn man etwas langsam rein
schüttet. Dafür muss ich aber erst den Rest der Waage fertig bauen, da
das auf der Zelle allein zu schlecht funktioniert. Muss dann
gegebenenfalls mit den Filter (im Moment 4 Messwerte, größter und
kleinster fliegt raus) sowie der Samplefrequenz spielen. Natürlich kann
ich je schneller ich Sample, desto niedriger kann ich die Schwelle zum
"ist Drift" setzen, aber desto mehr rauschen habe ich, wobei das
Rauschen nicht so viel ausmacht, da das ja gleich verteilt ist, so dass
das im Mittel wieder raus integriert wird.
Die Brückenspannung kann ich tatsächlich auch ausschalten. Ich muss Mal
schauen ob es besser ist die Spannung / den Strom über einen
Vorwiderstand zu senken oder kleinere Pausen zu machen, oder auch
beides.
Ach, selbst an etwas popeligem wie einer Waage kann man sich rein
steigern :D
OP #6460992
kleiner Nachtrag:
habe nun zwischen die 5V Brückenspannung und der Messbrücke 1kOhm
gelötet. Nun wird die 1kOhm Messbrücke mit 2,5V versorgt. der Drift
selbst hat sich nur um etwa 20% reduziert. Vielleicht hat das mit der
Wärmeleitfähigkeit des DMS mit dem Aluminium der Wägezelle zu tun.
#6461533
Ja, genau so ist es hier aber auch. Stellt man die Waage am Tarapunkt
hin, bleibt sie auf 0.00, aber mit einem Gewicht drauf driftet sie. Beim
Herunternehmen des Gewichts ist dann auch der Tarapunkt verschoben.
OP #6461551
Ah, ich habe dort "deine" Variante beschrieben, und was mich dran stört.
Bei mir passiert das nicht, da auch mit Gewicht drauf das "wegwandern",
also alles was weniger als ~0.1g/0.07s ausmacht, vom Wert abgezogen
wird. Deshalb wandert das Tara auch nicht mit, so dass wenn ich die
Waage einschalte automatisch auf 0 gestellt wird, dann lege ich ein
Gewicht auf, das wird dann auch konstant angezeigt, un wenn ich es
wieder herunter nehme ist wird mit maximal eine Differenz von 0.2g
angezeigt, obwohl die Waage eigentlich um 2g in der Zeit gedriftet ist.
Falls man irgendetwas langsamer auf die Waage legt als diese 0.1g/0.07s,
wird das aber auch komplett weggefiltert, aber das kann ein Mensch
vermutlich nicht so einfach so konstant.
#6461617
Das ist halt gerade das Problem, ich weiß nicht ob dieser Fall so
unrealistisch ist, wenn du z.B. ein feines, trockenes Pulver schüttest
kann ich mir das locker vorstellen.
