Feature Access Denied (H0005)
OP #6457771
ich habe hier ein steinaltes Werkstatt-Diagnose-Equipment für PKW und
LKW von der Firma Texa. Die steinalte Software (ITC4) läuft auf einem
steinalten Laptop unter Windows Vista. Sie ist mit einem USB-Dongle
geschützt.
Das hat ja alles soweit funktioniert, nur leider waren die Jungs in der
Werkstatt nicht sehr zärtlich zum Laptop, und irgendwann war der Dongle
aus der Buchse rausgebrochen. Das wurde dann mal repariert, hat wohl
auch eine Zeitlang funktioniert. Mittlerweile geht jedoch gar nix mehr.
Beim Start der ITC4 Software kommt die Fehlermeldung "Feature Access
Denied (H0005)". Das Dongle selbst scheint mit dem Laptop sprechen zu
können, in der Systemsteuerung sind Angaben zum Dongle mit anscheinend
schlüssigen Werten zu finden.
Suche im Internet läßt auf Probleme mit Vista schließen: Irgendein
lokaler Kryptografiedienst könnte nicht gestartet sein, oder ein
entfernter (Internet) Kryptografiedienst wäre nicht erreichbar. Genauere
spezifische Angaben, wo ich was suchen/finden/beheben könnte, habe ich
leider nicht gefunden.
--> Hat jemand sachdienliche Hinweise für mich?
PS: "Schmeiss weg den alten Plunder" ist auch keine mögliche Option.
Neues Zeugs kostet ca. 5K.EUR, das ist bei derzeitiger Auftragslage
nicht abbildbar für die Werkstatt.
Gast #6457828
Das Zeug nennt sich Gemalto Sentinel und hat wohl einen eigenen Service,
der laufen muss.
Ansonsten kannst Du Dich auch an deren Support wenden. Mit Pech
verweisen sie Dich natürlich an den Softwareanbieter.
OP #6457957
Mittlerweile  (oder auch?) von "SafeNet".
Das "Sentinel admin control center" auf dem Laptop habe ich ja
mittlerweile auch schon gefunden:
http://localhost:1947/_int_/ACC_help_index.html
Das HW-Token wird erkannt, aber unter "Products" und "Features" nichts
aufgelistet. Ich vermute das da irgendwie Lizenzinformation auf dem
Stick verloren gegangen ist.
Die "Sessions" zeigen vermutlich an, das sich irgendwer mit diesem
Lizenzdingens verbindet (z.B. die ITC4 Software). Wenn der Stick aber
blitzeblank leer ist, dann klappts halt nicht.
Die Frage ist: Ist der STick "leer" (wenn da überhaupt was drauf
gespeichert  wäre), oder was ist da los?
OP #6457974
Naja, der Software/Hardware-Anbieter (Texa) sagt: "Hau weg den alten
Plunder". Vista wäre eh schon lange "out of servcie", und Version 4 der
Texa Software würde ja auch nicht mehr alles können.
Naja, es ging ja bis vor einiger Zeit. Mir ist nicht klar, was da wie
nicht geht mittlerweile. Fehlt Info auf dem Stick, oder kommt die dort
nicht rein / raus?
gemäß dieser Beschreibung (eines anderen SW-Produkts) habe ich
identifiziert, daß der Lizenzserver [Dienst: hasplms] bei mir auf
localhost:1947 betriebsbereit ist (sonst wäre das Control-Center ja
nicht aktiv)
https://de-knowledge.faro.com/Essentials/Software/Error-SafeNet_Starting_the_Sentinel_License_Manager_Service
Weiter weiss ich nun aber auch nicht...
OP #6458010
Hmmm schrieb:
> Wie schlimm wurde das Ding denn zugerichtet?
sieht ziemlich zermurkst aus. Ich stell mal ein Foto ein. Das Problem
ist aber anscheinend nicht (nur) das Dongle, denn es wird ja vom
zugehörigen Service erkannt.
Hmmm schrieb:
> Schwer zu sagen, bei Kopierschutz-Dongles lassen sich die Hersteller
> verständlicherweise ungerne in die Karten gucken.
Naja, es geht ja nicht ums das hacken des Sticks, sondern um dessen
reguläre Nutzung. Vielleicht ha ja jemand so ein Dongle für irgendwelche
Softare im Einsatz, und kann Hinweise geben
Gast #6458017
Meine Erfahrung mit (zugegeben anderen) Lizenz-Dongles ist, dass sie
sich als COM-Port melden. Bei solchen Aktionen kann gern mal so ein
Device auftauchen oder verschwinden. Willst du mal schauen
a) ob sich das Ding als COM port meldet und
b) ob sich ggf. die Bezeichnung geändert hat und nicht mehr zur SW
passt.
#6459312
Hatten nicht die alten Sentinel Dongles eine kleine Batterie drin und
der Inhalt war im RAM? Ich meine dazu was in meinem Gedächtnis zu
haben...
Dann könnte die schlicht herunter sein und dann ist die Lizenz weg.
Oder die Lizenz war eine mit Ablaufdatum, und das ist jetzt halt ran
gewesen.
OP #6459596
Ich habe mittlerweile neuer Treiber (die sind wohl von Gemalto) auf
einen W10 Laptop installiert (ok). Den Stick angesteckt, er war auch
erkennbar etc. Auch hier zeigt sich das selbe Verhalten: Keine Produkte
und keine Features.
Ein Techniker von Texa hat sich heute mal per TeamViewer auf das alte
Vista Laptop aufgeschaltet, und den Stick eindeutig als defekt
identifiziert: Ein Firmware-Update (selbe Version) auf diesen Stick ist
auch nicht möglich.
Schade, ich habe vergessen, Fotos vom Stick zu machen. So viel war da
aber auch nicht drauf: ein 24LC16, und irgendein Mikrocontroller. Ich
vermute mal, das die Brat-Löterei innere Layer der Multilayer Platine
hinüber sind, so dass der Prozessor nicht mehr mit dem EEPROm sprechen
mag. Die Platine in der Nähe des USB Steckers sah ziemlich geschunden
aus.
Über dem zugehörigen Texa Händler gibt es (wenn es gut geht) hoffendlich
einen Autausch-Stick für ca. 120 EUR zzgl. mwst, den der Händler direkt
bei Texa ordern muss.
