Was bedeutet Zusatz "KIT" bei Bauteilen?
Gast #6457982
Markus schrieb:
> Wenn ich den Schaltplan in Eagle anlege gibt es oft eine Variante mit
> und ohne KIT, aber der Unterschied ist mir nicht klar.
Mir auch nicht. Ich müsste nachgucken, habe jetzt allerdings keine Lust,
in Eagle rumzusuchen, ob ich zufällig auf so einen Bauteilkanditaten
treffen.
Vielleicht fallen dir ein paar konkrete Beispiele ein (Library-Name,
Bauteilbezeichnung und EAGLE-Version.)
Gast #6458046
Ich arbeite hauptsächlich aus der Sparkfun-Lib raus. Vielleicht ist das
auch eine Eigenheit von denen.
Ein Beispiel: Unter SparkFun-Resistors -> Resistor gibts den
"RESISTORAXIAL-0.3-KIT" und den "RESISTORAXIAL-0.3". Bei ersterem steht
u.a.:
"Warning: This is the KIT version of the AXIAL-0.3 package. This package
has a smaller diameter top stop mask, which doesn't cover the diameter
of the pad. This means only the bottom side of the pads' copper will be
exposed. You'll only be able to solder to the bottom side."
Oder noch ein Beispiel: SparkFun-Electromechanical -> BUZZER ->
BUZZER-PTH_KIT: "KIT simplifies soldering by adding stop mask to one
side of the pads"
Scheint also irgendwas mit dem Löten zu tun zu haben, aber der Sinn
erschließt sich mir dennoch nicht.
Ich meine auch schon SMD Bauteile gesehen zu haben mit dem Zusatz KIT,
finde ich gerade aber nicht mehr. Kann sein, dass ich mich da auch
täusche.
Gast #6458088
Sparkfun ist eine Bude in USA, die Bausätze für Elektronik-Neulinge
verkauft. Also hat das nicht direkt mit Eagle zu tun.
D.h. bei bedrahteten Bauteilen ist das Pad auf der Oberseite mit Lötstop
bedruckt und nur das untere Pad offen. Wenn nun jemand sehr lange und
mit viel zuviel Lot auf der Lötstelle herumbrät, dann läuft weniger
durch das Loch und es bildet sich auf der Bauteilseite kein größerer
Meniskus aus. Anfänger schaffen es schonmal dass an den Bauteildrähten
richtige Zinntropfen hängen bleiben.
Beitrag #6458232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6458249
Ist doch logisch.
Es ist das selbe. Aber es muss anders verwaltet werden.
Einfach erklärt am Beispiel einen Chips.
Dein Bauteil braucht ein Kühlkörper. Der Hersteller liefert den Chip mit
Kühlkörper (Also als KIT) oder OHNE (Nackter Chip).
Wählst du nur das KIT aus, siehst du das selbe als wenn nur der nackte
Chip auswählst. Alles dasselbe.
ABER. Wir leben im Zeitalter der Computer. ;)
Ergo plant man am Computer und druckt das Ergebnis aus.
Du Druckst :
Layout, Bestückungsplan, Teile-Plan etc.
Und genau DA ist der Unterschied.
Auf den Teileplan steht entweder :
nackter Chip  ODER Chip-KIT (mit Kühlkörper), sehr oft (kenne ich von
Kicad) bekomme ich sogar die Artikel-Nr. des Herstellers. Also brauche
ich nach den Ausdruck nur noch bestellen, und wenn die Lieferung kommt
zusammenbauen. Mein Kühlkörper liegt dann im Paket und ich brauch nie
wieder drüber nachdenken. Und vergesse ihn nicht.
Also 1 x das richtige Bauteil auf den Plan geschubst und du hast eine
große Störungs-/Problemquelle weniger.
Kleine Ursache, große Wirkung halt ;)
