Freier Fall einer Kugel mit Masseverlust
OP #6457814
Hallo an alle,
folgendes physikalisches Problem beschäftigt mich seit meiner letzten
UNterrichtsstunde.
Eine Kugel fällt in erdnähe reibungsfrei Richtung Boden. Während des
Falls verliert sie an Masse. Was passiert mit der Beschleunigung der
Kugel? Verhält sie sich wie eine Kugel ohne Masseverlust?
Dazu hatte ich zwei Fallunterscheidungen.
(1) der Massenverlust tritt auf durch eine Art Loch, wo in der
Vorstellung Sand herausrieselt. Dann ist es klar und der Sand fliegt mit
gleicher Flugbewegung mit Erdbeschleunigung Richtung Boden. Relativ
einleuchtend, dass die Kugel weiterhin mit Erdbeschleunigung
dahinsegelt.
(2) der Massenverlust tritt durch eine rein theoretische Betrachtung
dadurch auf, dass einfach so ein Teil der Masse der Kugel verschwindet.
Das sich zwei unterschiedliche Masse mit gleicher Beschleunigung
fortbewegen, ist klar. Das heißt, dass die Kugel sowohl vor ihrem
Massenverlust, als auch nach ihrem Massenverlust mit Erdbeschleunigung
bewegt.
Während des Vorgangs des Massenverlustes findet aber eine Impulsänderung
statt, die partiell von der Massenänderung herrührt. Und dadurch eine
Kraftwirkung auf die Kugel.
Wodurch wird diese Kraft kompensiert, sodass weiterhin eine Freie Fall
Bewegung bestehen bleibt? Oder ist dies gar nicht der Fall und die Kugel
wird während des Massenverlustes stärker beschleunigt als durch die
Erdbeschleunigung zu erwarten wäre?
Ist vielleicht die Annahme vom Verschwinden der Masse schon falsch?
Ich bin tatsächlich verwirrt, obwohl ich anfangs sicher war, dass sich
die Bewegung nicht vom normalen freien Fall unterscheidet.
Ich hoffe meiner Beschreibung ist zu folgen?
Meine Frage lautet also: Ist der freie Fall einer Kugel ohne
Massenverlust zu unterscheiden von einer Kugel, die während des Falls an
Masse verliert?
Viele Grüße,
Thomas
#6457824
Moin,
Die verlorene Masse der Kugel "verschwindet" nicht.
Impuls und Energie bleiben erhalten, komme was wolle; nur betrachtest Du
auf einmal zwei "Dinge". Einmal die Kugel und dazu den Rest der aber
genauso Richtung Erde stürzt.
Gesamtmasse und Bescchleunigung bleiben gleich, dass Du nur noch einen
Teil als "Kugel" bezeichnen möchtest ist deine Definition und irrelevant
für den Vorgang.
 SJ
#6457831
Wetten, das aus dem Loch der Sandkugel kein Sand kommt? ;)
Da das ausgestoßene Material aber "in echt" irgendwie rausmuss, ergibt
sich ein Impuls: Wenn die Strahlrichtung "Erde" ist, kann das sogar zu
negativer Beschleunigung führen (vgl. Rakete).
Einzig eine völlig homogene und damit unrealistische Rundumabgabe würde
der Theorie nahekommen.
#6457894
Ja, bereits die Annahme ist falsch. :)
Völlig egal, um welche Masse es sich handelt:
Veränderst Du ihre Höhenlage, veränderst Du damit auch ihre E_pot., ihre
Masse verändert sich aber niemals!
Das siehst Du auch ganz klar in der Formel:
E_pot = m x g x h
#6457896
> sich ein Impuls:
Das ist genau der Punkt. Ohne eine weitere Kraft würde sich im Idealfall
kein einziges Sandkorn aus seiner relativen Position in der Kugel
bewegen. Extrem betrachtet konnte man sogar den den Sand umschließenden
Hohlkörper weglassen. Ein gleichzeitig fallengelassener Haufen Sand
kommt in der Theorie genau so als Haufen an wie er losgelassen wurde.
Wie gesagt, theoretisch.
Zwei genau entgegengesetzt Abgaberichtungen, 90° zur Fallrichtung, statt
einer Rundabgabe müssten reichen um theoretisch den gleichen Effekt zu
erzielen.
#6457912
Thomas W. schrieb:
> der Massenverlust tritt durch eine rein theoretische Betrachtung dadurch
Interessante Frage.
Wenn ich postuliere, dass der Massenverlust gleichförmig sphärisch in
alle Raumrichtungen stattfindet, habe ich durch die ausgestoßene Masse
Kraftvektoren, die im Zentrum der Kugel einwirken und sich zu Null
summieren.
Unter Annahme konstanter Fallbeschleunigung hat die Restkugel
entsprechend weniger Masse, wodurch die Kraft in Fallrichtung F=m*a
proportional mit der Masse abnimmt.
Du hast Recht, dass sich der Impuls der Kugel und die kinetische Energie
ändert. Einen Teil der Kinetischen Energie nehmen die ausgestoßenen
Masseteile mit.
Für die verbleibende Restkugel gilt weiterhin der freie Fall.
mfg mf
Gast #6458019
Betrachte es mal umgekehrt:
Zwei Fallschirmspringer im freien Fall umarmen sich und verdoppeln somit
ihre Masse, fallen sie dann schneller?
(Firma: Private) #6458105
Percy N. schrieb:
> Die Fallbeschleunigung auf der Erde beträgt ~ 9,81 m/².
> Siehst Du da irgenwo einen Einfluss der Masse?
Kleiner Hinweis: Jede Beschleunigung wird in m/s2 ohne Masseeinheit
angegeben.
Du hattest anmerken können, dass sich die Fallgeschwindigkeit im Vakuum
über
v = g * t berechnet und hier kein Masseeinfluss gegeben ist.
Wolltest du die wirkende Kraft ausrechnen wäre F = m *g mit
Masseeinfluss anzusetzen.
Sonst bist du doch als Jurist ein Freund von präzisesten Formulierungen.
#6458218
> angegeben.
Wer hätte es gedacht  . .
> über v = g * t berechnet und hier kein Masseeinfluss gegeben ist.
Ja, das hätte ich sicherlich tun können. Du hättest auch hervorheben
können, dass die Farbe der Kugel ohne Belang ist, wenn Du denn so viel
Wert auf Quisquillen legst.
Warum sollte ich das wollen.
Durch abschweifendes Geschwafel wird die Betrachtung nicht präziser, nur
unübersichtlicher. Davon machen Juristen dann Gebrauch, wenn sie
ablenken wollen; das aber war hier nicht erforderlich.
Aber:
Du hättest allerdings berechtigt fragen können, wie schwer die,Kugel
sein darf, damit ihre Masse außer Betracht bleiben kann. Man denke etwa
an die Sonne, die bekanntlich ständig Masse verliert. Was, wenn die
jetzt auf die Erde fiele ...
SCNR
Beitrag #6458242 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6458382
> Selbstverständlich, da sie dadurch den Strömungswiderstand bezogen auf
> die Masse verringern. :-)
Bewertung: -2
Mindestens zwei registrierte User ignorieren die Physik oder mögen mich
nicht.. :-)
#6458399
> nicht.. :-)
Wenn sie Dich nicht mögen, dann deshalb, weil Du die Physiologie
missachtest oder die armen Fallschirmspringer meucheln möchtest! Wie
sollen due armen Kerle denn im freien Fall Luft bekommen? Und was soll
ihnen der Fallschirm nützen?
Und der Strömungswiderstand dürfte eher gering ausfallen ...
Platsch!
Gast #6458419
Na gut, dann drehen wir das Geschehen mal etwas um: Wenn besagter
Fallschirmspringer im freien Fall, sich vor Angst in die Hose macht und
selbige durch die plötzliche Füllung auchnoch verliert, wird er dann
langsamer?  ;-)
#6458436
Percy N. schrieb:
>> nicht.. :-)
> Platsch!
Naja, ich gehe davon aus, dass Fallschirm(!!)springer nicht so dumm
sind, einen Fallschirm im freien Fall auf einen athmosphärenfreien Fall
zu nutzen, oder innerhalb einer Atmosphäre den Fallschirm nicht nutzen
zu wollen.
Tatsache ist u.a., dass z.B. eine Eisenkugel mit 40mm Durchmesser
einiges schneller auf die Erde fällt, als eine mit lediglich 20mm
Durchmesser.
Regentropfen oder Hagelkörner schaffen es (auch ohne Verdunstung!) oft
überhaupt nicht, auf den Erdboden zu kommen, wenn Sie vorher nicht eine
gewisse Grösse (Masse/Volumen) erreicht haben.
Keine Luft zu bekommen, ist nur bedingt ein Problem.
Als Felix Baumgartner aus 39 km Höhe seinen Weltrekord aufstellte, kam
er auch nicht ohne Atemgerät aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stratosph%C3%A4rensprung
#6458447
> langsamer?  ;-)
Wieso DER?
Eben waren es noch zwei, die sich umarmen.
Aber wenn sich das Gegenüber in die Hose macht, kann es natürlich zu
einer Lösung der Paarung kommen.
Wenn die Füllung der Hose gasförmig ist, führt das erst einmal zu einer
Abbremsung, bis sich Hose und Gasfüllung ablösen.
Bei einer eher flüssigen Füllung besteht die Gefahr der Vereisung und
Schädigung der Erbsubstanz.
Nochmals ein Grund, die Freifallpaarung vorzeitig zu lösen.
#6458456
> zu wollen.
> Tatsache ist u.a.,
dass freier Fall lediglich im Vakuum stattfinden kann.
(Firma: Funkenflug Industries) #6458599
> Da ist ein Fallschirm nur hinderlich und zu nix nutze.
Doch, er bedeckt den hässlichen Fettfleck, der beim Einschlag
in den Boden der Tatsachen entsteht.
Sehr schöner Versuch dazu ist übrigens der Fall einer Feder im Vakuum.
Die fällt wie ein Stein, völlig anders als man es erwartet.
Gast #6458622
Einige Leute hier sind doch ziemlich humorbefreit.
Dass alle Dinge im Vakuum gleich schnell fallen, sollte Allgemeinwissen
sein und so erübrigt sich nichtnur die Frage des Topics, sondern auch
alle ernsthaft gemeinten Antworten darauf.
Es gibt hier im Forum noch so einen Versuch ein bisschen Humor zu
verbreiten: https://www.mikrocontroller.net/topic/505909#new
Naja, der deutsche Humor ist schon sehr speziell.
Wenn ich mir ansehe, nee besser nicht, was unsere sogen. "Comedians" im
Unterschichten-TV so absondern, wird mir schlecht.
Persönliche Seite #6458807
Der Hinweis auf die Raketengleichung war schon korrekt. Der betrachtete
Fall ist nämlich nicht so einfach zu beantworten.
Der Masseverlust kann ja z.B. dadurch erfolgen, indem ein komprimiertes
Gas ausströmt. Jetzt ist die Ausströmrichtung interessant. Tritt das Gas
in Richtung der Fallgeschwindigkeit aus, kann die Masse nach dem Bremsen
auf null sogar wieder steigen. Tritt das Gas genau entgegen der
Fallgeschwindigkeit aus, beschleunigt die Masse. Ein seitliches
Austreten ändert an der Fallgeschwindigkeit nichts, da die
Impulsänderung senkrecht zur Erdbeschleunigung erfolgt. Der TO kann sich
nun seinen fall aussuchen :-)
#6458844
Doch ist es, weil für jeden normalen Menschen einigermaßen klar ist dass
der TE nicht an irgendwelche Gase dachte die durch eine Düse gedrückt
werden oder an ein Raketentriebwerk.
Aber ja du hast recht, er hat den Fall nicht explizit ausgeschlossen,
wodurch man nun zum Zeitvertreib und zur Selbsterhöhung nun etwas
Korinthen kacken könnte.
Die Raketengleichung ist hier völlig fehl am Platz, nebenbei, ich kann
nicht verstehen warum einige es sich zum Volkssport machen den TE
möglichst misszuverstehen und zu korrigieren anstatt einfach die Frage
zu beantworten.
#6459028
Eigentlich hat er den Fall sehr wohl ausgeschlossen, da er von freiem
Fall schrieb, also außer Gravitation keinerlei Kräfte beteiligt sein
sollten. Gilt das jetzt schon als Korinthe, oder ist das noch zu grob?
#6459098
Joe G. schrieb:
> Eigentlich hat er nichts ausgeschlossen... wörtlich:
Welchen Teil von
Percy N. schrieb:
> da er von freiem Fall schrieb, also außer Gravitation keinerlei Kräfte
> beteiligt sein sollten.
hätte ich anders formulieren müssen,  damit Du den Sinn erfasst?
Ok, Nachschlag: der "ausrieselnde" Sand, der auch in Rede stand, müsste
die Kugel also kraftfrei verlassen, wie auch immer er sich das
vorgestellt haben mag.
(Firma: Funkenflug Industries) #6459122
Wenn irgendwas die Kugel verlässt, könnte es das seitlich und
entgegengesetzt tun, dann heben sich die Kräfte auf. Da es um eine
Betrachtung ohne Luftreibung etc. geht, wird diese "verlorene Masse"
allerdings auf gleicher Höhe mit der Rest-Kugel weiter fallen, das ganze
wird sich nur seitlich ausdehnen.
Persönliche Seite #6459166
Ich hatte den Inhalt der Frage sehr wohl erfasst und meine Antwort
wohldurchdacht formuliert.
Auch wenn außer der Gravitationskraft keinerlei weitere Kräfte wirken,
gilt dennoch der Impulssatz. Dieser sagt aus, dass die Änderung des
Impulses gleich der Summe aller von außen angreifenden Kräften (hier die
Gravitationskraft) ist. Da sich die Masse ändern soll (wie auch immer)
ist die Änderung nun mal nicht m*a sondern es gilt bei der
Differentation der Produktsatz. Somit gibt es einen Kraftanteil durch
(dm/dt)*v und einen Kraftanteil durch m*(dv/dt). Wie die Masse nun
tatsächlich fällt, hängt genau von dem v ab. Und genau darüber hat der
TO nichts gesagt und ich habe dafür mehrere Fälle angenommen.
OP #6459585
Hallo an alle,
und danke für die vielen Antworten auf meine Frage. Ich bitte meine
Schüler immer, genau auf meine Frage zu antworten, sonst gibt es
Punktabzug. Bzw. es gibt sogar Punkte, sobald sich die Antwort nur auf
die Frage bezieht, auch wenn man garnichts gerechnet hat =)
Ich habe es nun folgendermaßen verstanden und fasse einige Beiträge
nochmals zusammen, in der Hoffnung, dass ich richtig liege.
Die Aufgabenstellung lautete: Eine Kugel fällt Richtung Erde (ohne
Luftwiderstand) und verliert dabei an Masse.
Die Frage dazu lautete: Ist dieser freie Fall zu unterscheiden von einem
freien Fall, bei dem die Kugel keine Masse verliert?
Folgende Gedanken dazu... Klar ist, dass die Kugel sowohl vor ihrem
Masseverlust, als auch nach ihrem Masseverlust jeweils mit der
Erdbeschleunigung Richtung Boden fällt, da die Beschleunigung auf eine
beliebige Masse (sollte nur deutlich kleiner sein als die Masse der
Erde) in Erdnähe stehts 9.81m/s^2 ist.
Was passiert aber jetzt im Moment des Masseverlustes?
Dazu drei Fallunterscheidungen:
(1) Der Masseverlust tritt durch eine Massetrennung auf. Wenn sich
innerhalb der Kugel z.B. Sand befindet, und dieser Sand während des
Falls nach außen gelangt, so fällt er trotzdem gleich schnell neben der
Kugel herab. Es macht also keinen Unterschied, ob sich der Sand in der
Kugel befindet (und damit einen Teil der Masse der Kugel darstellt),
oder ob er neben der Kugel herunterfällt. Das gleiche gilt für zwei
Fallschirmspringer, die sich beim Absprung umarmen. Beide zusammen
fallen mit der Erdbeschleunigung. Dies tun sie aber weiterhin, wenn sie
sich während des Fluges loslassen und trennen. Ihre Gesamtmasse halbiert
sich jeweils, die Beschleunigung bleibt die Gleiche.
(2) Der Masseverlust tritt gerichtet auf, wie bei einer Rakete. Der
Unterschied zu Fall 1 besteht hierbei darin, dass die abgegebene Masse
einen Teil ihrer kinetischen Energie an die "Restkugel" abgibt und damit
einen Impuls auf die Kugel erzeugt. Die Kugel erfährt eine zusätzliche
Kraft entgegen der gerichteten Massenabgabe. Ist die Masseabgabe also in
Richtung Himmel, dann beschleunigt die Kugel zusätzlich zum Boden hin.
Ist sie Richtung Boden, dann erfährt die Kugel eine der
Bewegungsrichtung entgegengesetzte Kraft. Die Kugel bewegt sich in
diesem Fall also anders als eine freifallende Kugel ohne Masseverlust
(3) Der Masseverlust tritt gerichtet auf, aber in zwei entgegengesetzte
Richtungen. Tritt der Masseverlust in Richtung Boden und in Richtung
Himmel gleichzeitig auf und ist gleich stark, dann tritt sowohl zum
Boden als auch zum Himmel hin ein Impuls auf, der gleich ist und sich
dabei zu 0 kompensiert. Die Kugel würde Masse verlieren, aber keine
zusätzliche Beschleunigung erfahren. Sie würde genau wie eine Kugel ohne
Masseverlust fallen. Vorstellbar wären aber jegliche Abstrahlungen, bei
denen sich die "Massestrahlen" impulsmäßig zu 0 kompensieren.
Ein Fall für komplett ungerichteten, homogenen (also in alle Richtungen
gleichzeitig) Masseverlust wäre praktisch sogar möglich, indem man
radioaktives Material in die Kugel packt. Der radioaktive Zerfall geht
immer mit einem Masseverlust einher und ist homogen in alle Richtungen.
Allerdings auch sehr klein.
Jedenfalls gilt dabei auch, dass die Kugel Masse verliert, aber
weiterhin nur der Erdbeschleunigung ausgesetzt ist. Womit sie fällt wie
eine Kugel ohne Masseverlust.
Viele Grüße,
Thomas
#6459595
Thomas W. schrieb:
> Ich bitte meine Schüler immer, genau auf meine Frage zu antworten,
> sonst gibt es Punktabzug.
> Masse verliert?
> Richtungen.
Ich rate Aufgabenstellern immer, Aufgaben präzise zu stellen, sonst
gibbet Schimpfe:
Fälle 2) und 3) sind mit der Vorgabe eines freien Falles nicht vereinbar
und bleiben daher außer Betracht.
Der Lösungsansatz mit Fällen 1) bis 3) erlaubt zwar einen
reibungsfreien, aber keinen freien Fall.
#6459606
Das wäre eine Erklärung für die fliegenden Untertassen.
#6459675
Thomas W. schrieb:
> Ich bitte meine
Du solltest Deinen Schülern vielleicht besser beibringen, erst mal
Aufgabenstellungen höchst kritisch durchzulesen:
Nämlich dahingehend ob es sich dabei nicht um eine Aufgabe handelt, mit
der man sie auf's Glatteis locken will. ;)
Und wenn sie das erkennen und auch begründen können, verdienen sie die
höchste Punktzahl - auch ohne Beantwortung weiterer Fragen zur
Aufgabenstellung. :D
Höchste Punktzahl deshalb, weil das für Schüler oder auch Studenten
natürlich risikobehaftet ist:
Sie könnten sich ja auch im Irrtum befinden. :)
Kurzum:
Das brachte man mir bereits auf dem Gymnasium bei, und später ging das
(auf der TH) auch noch weiter:
Prinzipiell bei allen Aufgabenstellungen alles kritisch hinterfragen und
ggf. (begründet) "günstig" interpretieren.
Ist das jetzt wirklich die letzte und richtige Version der
Aufgabenstellung?
(Eingangs lautete die Aufgabenstellung nämlich etwas anders:
Reibungsfreiheit konnte man dort etwas unterschiedlich verstehen.)
Egal:
Die Bearbeitung der Aufgabenstellung würde ich von vornherein in Bausch
und Bogen ablehnen.
Begründungen:
1) Die Kugel kommt nicht ohne Zufuhr von Energie in eine erdnahe Höhe,
aus der sie im freien Fall in Richtung Erde herunterfallen kann.
Dabei verändert sich allerdings nur ihre E_pot, bedingt durch die
Veränderung der Höhenlage.
Während aus der w.o. von mir bereits gen. Formel (E_pot = m x g x h)
ohne weiteres ersichtlich ist, daß m und g dabei konstant bleiben!
(Auch wenn die Kugel herunterfällt, KANN sich (scheinbar) nur h
verändern.
Tatsächlich verändert sich aber natürlich auch E_pot in E_kin.
Und zwar exakt so lange bis h wieder = 0 wird.
Dabei bleiben m und g unverändert konstant. )
2) Die Annahme "ohne Luftwiderstand" ist gleichbedeutend mit der eines
Vakuums.
3) Die Annahme, daß die Kugel (völlig egal, ob sie mit Gas, Sand, Beton
gefüllt oder komplett massiv ist) unter diesen Prämissen jemals an Masse
verlieren könnte, ist auch theoretisch völlig absurd!
4) Jede weitere Antwort zu nachfolgenden Fragen erübrigt sich deshalb.
Denn das wären alles nur Spekulationen jedweder Art!
(Hast Du ja im Endeffekt hier auch reichlich bekommen.)
Und all das kannst Du nun erst mal widerlegen.
Ist alles wirklich nicht böse von mir gemeint - ganz im Gegenteil:
Soll nur eine Anregung dazu sein, was Du als irgendwie Lehrender
verbessern könntest. :)
Bedenk bitte dabei immer das hier:
Bald über 2000 Jahre alt
https://lexikon.stangl.eu/15365/non-vitae-sed-scholae-discimus/
Im unverblümten Klartext:
Bring Deinen Schülern anstatt kaum nachvollziehbarem Firlefanz besser
etwas bei, mit dem sie etwas anfangen können und das sich auch in ihren
Hirnen "eingräbt".
Z.B. die Umwandlung von E_pot in E_kin:
Jeder Rammbär zum Eintreiben von Spunddielen in's Erdreich funktioniert
nur wg. dieser Umwandlungs-Möglichkeit von Energie:
Bei h = 0 "knallt" die gesamte (unveränderbare) Masse des Rammbärs auf
eine Spunddiele.
Mit einer Geschwindigkeit, die bei seiner Masse nur von h abhängt, weil
g ja konstant ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ramme_(Maschine)
"Nebenbei" versteht man dann auch wirklich Wichtiges. :)
(Firma: Autotronic) #6459821
Joe G. schrieb:
> Für den "Kugelfall" hätte ich noch eine schöne Aufgabe :-)
Rein aus dem Gefühl heraus würde ich sagen:
1. Kugel C kommt als erste an, weil sie nur zu fallen braucht.
2. Kugel B als zweite, weil sie noch beim fallen in Rotation gesetzt
werden muss (Massenträgheitsmoment).
3. Kugel C als dritte, weil sie zur Rotation noch kurz gegen Ende stark
in der Waagerechten beschleunigt werden muss, das kostet Kraft (F=m*a).
#6459871
Ohne Reibung wird die Kugel nicht in Rotation versetzt. Sie rutscht
einfach runter. Die Kugel mit dem kürzesten Weg nach unten kommt auch zu
erst an.
#6459936
zur Grundfrage: beim freien Fall spielt die Masse keine Rolle. Es gibt
sogar ein Experiment mit einer Stahlkugel und einer Feder in einem
großen, evakuierten Behälter, da sieht man, dass, die Luftreibung
ausgeklammert, beides gleich schnell unten ankommt.
Wenn die Kugel also ihre Form, / ihr Volumen nicht ändert ändert das
auch nichts an der Fallgeschwindigkeit.
p.s.:
https://www.spektrum.de/video/ein-fallversuch-der-superlative-und-sein-problem/1469293
#6481030
Ich habe da als Elektrotechniker auch immer eine Induktivität im
Hinterkopf. Dabei habe ich folgende Analogien:
----> siehe Bild mit Formeln
Dies kann ich nun mit LTSpice simulieren. Dabei habe ich eine einfache
Schaltung, wie folgt:
----> siehe Bild mit LTSPICE Schaltplan
Eine Spannungsquelle B1 parallel zu einer Induktivität L1. Die
Simulation läuft eine Sekunde lang.
Ich habe die Spannungsquelle so eingestellt, dass sie mir eine Spannung
von 9.81*L liefert. Die Induktivität hat 1H und diese nimmt von t=0.5s
bis t=0.6s linear auf 0,5H ab. Ab dann bleibt die Induktivität 0,5H.
Folgendes Simulationsergebnis ergab sich für den Strom, also analog der
Geschwindigkeit:
----> siehe Bild mit LTSPICE Simulationsergebnis
Die Steigung von t=0 bis t=0.5s entspricht 9.81A/s, und auch die
Steigung ab t=0.6s ist 9.81A/s.
Zwischen t=0.5s und t=0.6s ist es offensichtlich anders.
Demnach fliegt unsere Kugel mit gleichmäßigem Masseverlust anders als
eine Kugel ohne Diesen.
Ich kanns mir mittlerweile aber auch erklären - denke ich - denn um
diesen Effekt bei einer Induktivität zu erreichen, also im Betrieb die
Induktivität zu verringern, bedarf es einer Kraft entlang eines Weges.
Zum Beispiel um den Magnetkern einer Eisenkernspule zu entfernen. Diese
Arbeit müsste vorher schon in das System eingebracht werden, zum
Beispiel in Form einer vorgespannten Feder. Und diese Energie wirkt
damit wie ein Antrieb für unseren Strom.
Für mich wäre demnach auch ein radioaktives Material so etwas wie eine
vorgespannte Feder, ein Energiespeicher mit Energie gefüllt. Also
schlage ich nach meinem aktuellen Wissensstand vor, dass eine
Kanonenkugel, die einen radioaktiven Kern hat, schneller im
Erdschwerefeld fällt als eine "normale" Kanonenkugel.
Ob das der Weisheit letzter Schluß ist? =)
Konnte ich Euer überzeugen?
Viele Grüße,
Thomas
Persönliche Seite #6481407
Nein!
1.)
folgendes Gedankenmodel:
Eine Masse m fällt unter dem Einfluss der Schwerkraft (Vor. konstante
Erdbeschleunigung). Zu einem beliebigen Zeitpunkt wird etwas Masse
seitlich „abgespalten“. Beide Massen fallen weiterhin mit der gleichen
Geschwindigkeit. Diesen Vorgang kannst du beliebig oft wiederholen. Alle
Teilmassen fallen weiter mit der gleichen Geschwindigkeit.
2.)
Stelle die zugehörige Bewegungsgleichung für eine konstante Masse und
eine variable Masse auf und löse die Differentialgleichung. Beide
Lösungen sind exakt gleich (siehe Anhang).
3.)
Deine Analogie ist nicht günstig gewählt. In deinem Fall entspricht der
elektrische Strom der Geschwindigkeit und die elektrische Spannung der
Kraft. Eine Spannung ist eine Potentialdifferenz eine Kraft nicht, eine
Geschwindigkeit ist eine Größe, für die ich zwei Bezugspunkte benötige,
ein Strom nicht.
Geht man von den beiden Erhaltungsgrößen aus (Impuls und Ladung) dann
erschließt sich die Analogie besser und die elektrische Spannung
entspricht der Geschwindigkeit und der elektrische Strom der Kraft.
Damit wird die Masse zur Kapazität.
