Beim Lüften die Heizung abdrehen?
OP #6457855
Es wird ja immer gesagt, dass man für die 5-10 Minuten Stoßlüften die
Heizung abdrehen soll.
Man heizt sonst sozusagen beim Fenster raus (falls die Heizung direkt
unter dem Fenster ist, was sie bei mir zbsp nicht ist).
Ich finde das ganze aber dennoch zu übertrieben.
Es gibt zwar zwischenzeitlich schon smart home mit Fensterkontakten,
aber bei der geringen Heizleistung die da zum Fenster rausgeht, muss das
Ding schon 10 Jahre halten, bevor ich die gesparten Heizkosten drinnen
hab.
Hat sich das schon jemand ausgerechnet? Geht das überhaupt?
Die meisten (fast alle) elektronischen Heizkörperthermostate
besitzen eine sogenannte "Fenster-offen-Funktion".
Bei schlagartigem Temperaturabfall schalten die Dinger erst mal
auf "taub".
Bei rein Mechanischen Thermostaten ist das natürlich nicht so.
Aber bei 5min. Stoßlüftung dürfte nur ein unwesentlicher
Wärmeanteil "verlustig" gehen.
Frei nach dem Motto: Wer das eine will, muss das andere mögen!
Hast du schonmal überlegt wie  träge eine Heizung reagiert?
Selbst wenn du nur einen einzelnen Heizköroper betrachtest, dann wir dir
auffallen, dass die Trägheit so gross ist, dass der Heizkörper während
der Fensteröffnung noch fleissig Wärme abgibt und während das Fenster
schon lange wieder geschlossen ist, diesen Wärmeverlust nachholen muss.
was hast du wohl gewonnen? garnichts, ganz im Gegenteil, während der
Heizkörper wieder auf Temp kommen will, kühlt der Raum noch mehr aus.
Gebe Dir recht!
Außerdem lüftet es sich schneller, denn warme Luft strömt oben raus und
unten die kühlere Luft nach, je wärmer, umso schneller ist die
Luftbewegung und damit der Austausch von Raumluft...
Mani W. schrieb:
> Solche Ansagen sollte man sich bei einer gepflegten Diskussion sparen!
nein, da stehe ich ganz offen dazu
Ich habe viel Geld, Zeit usw für so Heizungsautomatisierung ausgegeben -
viel ausgewertet, dazu gelernt
Da wird dem "Consumer" eingeredet - mach die Heizung 20% des Tages aus
dann hast Du 20% gespart...
Ich bleibe dabei
alles totaler Quatsch
Und jetzt bin ich gespannt warum Du meinen Kommentar verurteilst?
> Ich bleibe dabei
Wer hat dir das denn eingeredet mit den 20%? So einen Unsinn habe ich ja
noch nie gehört. Schade für dein versenktes Geld, aber ein bisschen
etwas wird's ja gebracht haben und wenn du auch noch etwas dabei gelernt
hast dann hat es ja auch etwas Gutes.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Peter D. schrieb:
> Es geht darum, daß beim Lüften der Thermostat nicht auf volle Pulle
Vor allem, wenn vergessen wird das Fenster nicht wieder rechtzeitig zu
schließen.
Die Trägheit spielt schon ein Rolle, weil die Heizung nicht wie das
Licht sofort aus ist. Eine Ausnahme wäre der Heizlüfter mit Gebläse, der
natürlich schnell abgeschaltet werden kann.
> nicht auf volle Pulle stellt und die Heizung nach dem Lüften nicht
> kochend heiß ist.
Genau das ist erwünscht, wenn du eine konstante Temp im Raum haben
willst.
Du entlässt eine ganze Menge Energie beim Lüften und wenn du nicht
möchtest, dass der Raum dabei auskühlt, muss der Heizkörper genau diese
Energie nachliefern.
Wenn so ein Heizkörper in einer durchschnittlichen Wohnung den ganzen
Tag 50 Grad hat, somit, als Beispiel, dauernd 1KW abgibt, also pro Tag
24 kWh
- wenn er jetzt mal 15 Min lang 60 Grad hat, somit beispielsweise 1,3
kWh abgibt,
dann sind das 300Wh Mal 15 Minuten - 75Wh vergeudet- entsprechen bei 10
Cent pro kWh ca. 0,75 Cent
Das wird der Heizkörper bei weitem nicht schaffen, er wird bei offener
Tür die Raumtemperatur nicht halten können
Aber auch das ist kein Problem, selbst wenn die Luft immerhalb kurzer
Zeit komplett getauscht würde, die Wärmekapazität der Luft ist nichts
gegen die der Möbel, Wände usw
Aber ich kenne auch Leute die sich die ganze Bude mit irgendwas
vollstellen und dann behaupten:
"Je mehr Dinge in der Wohnung sind um so weniger Raum muss ich beheizen"
> 24 kWh
> kWh abgibt,
Und wenn er 10.000 kW hat, wäre es mehr Geld. Das Beispiel hilft ja nix
-- den Dreisatz beherrscht hier jeder.
Woher also kommen die Zahlen? Mir kommt 1 kW Leistung zu niedrig vor.
Das waren jetzt grobe Zahlen aus meinen Kopf
Aber so ganz falsch ist es nicht, habe gerade mal geschaut - gestern für
EG und Keller 45 kWh - OG 23 kWh - also bei 15 Heizkrpern deutlich unter
1 kWh pro Stück
Hier mal Tabellen zu aktuellen Heizkörper:
https://www.hornbach.de/projekte/raeume-heizen/
so falsch ist also meine Schätzung nicht
Und um beim 3Satz zu bleiben - setzte Deine Heizung irgendwo bei 75 -
95% Wirkungsgrad an, schau am Gas- oder Stromzähler was Du pro Tag
verbraucht hast, rechne es um ...
Ok, bei Öltank oder Holzpellets nicht ganz so einfach
Die Probleme in Summe:
A) die kalte Luft stellt auf volle Pulle
B) die heiße Luft geht direkt raus (weil die Heizung unterm Fenster ist)
C) vergisst man das schließen, passiert nichts, wenn abgedreht. Im
Gegenteil: wenn die Heizung an bleibt, merkt man u.U. nicht, dass das
Fenster noch immer auf ist, die Heizung schmeisst das Geld halt stärker
zum Fenster raus, notfalls mehrere KW.
Das läppert sich.
Hinzu kommt der psychologische Effekt: wenn es heißt, es macht nix aus,
dann bleibt das Fenster irgendwann auf Kipp. (Sollte doch ähnlich sein
wie alle 2h weit auf ...)
> 1 kWh pro Stück
bei Temperaturen über 0 ist das ganze natürlich relativ egal. Und
momentan ist es bei uns eher im Bereich von 10°. Wenn Du in D lebst,
solltest Du mit Deinen Überlegungen noch ein wenig warten.
Das kommt noch dazu. Man hat ja schließlich nicht nur kahle Wände.
Die "Inhalte" der Schränke stellen ja auch einen kleinen "Wärmespeicher"
dar.
Die haben ja über längere Zeit die Wärme gespeichert, und geben die
auch danach langsam wieder ab.
Ich kenn noch den Spruch meiner Oma (zum Thema lüften):
"Frische Luft erwärmt sich schneller".
Aber das war noch zu Zeiten von Kohleheizungen.
Ich habe bei mir eine Fußbodenheizung, und vier einzelne
Plattenheizkörper.
Die Fußbodenheizung lasse ich generell durchlaufen, da sie ja sehr träge
ist.
Die anderen 4 Räume mit Plattenheizkörpern muß ich jedoch nicht
während meiner Abwesenheit weiterhin auf Idealtemperatur halten.
Deswegen sind da elektronische Heizkörperthermostate dran.
Die gehen 1,5 Stunden vor meiner vorraussichtlichen Heimkehr von
Default (+16C°) auf die Wohlfühltemperatur von +21C°.
Das hat sich jetzt über 2 Jahre lang bewährt.
Sollte ich wissen, das ich eher nach Hause komme, kann ich von Unterwegs
die Einstellung ändern.
Aber das muss vermutlich jeder mit sich selber ausmachen und selber
ausprobieren. Dazu braucht man mindestens eine Heizperiode.
Gruss Asko
> 24 kWh
Ein völlig unrealistischer Fall, deine Zahlen kannst du wegstecken.
50°C haben meine Heizkörper eventl. wenn es draussen -20°C sind und
selbst dann nicht 24h lang.
Dann weiters, 15min. lüften ist deutlich zu lang, Stosslüften ist das
Zauberwort.
> kWh abgibt,
Was hast du denn für eine Heizung?
60°C im Heizkörper?
...und wie kommst du denn auf die Leistungsberechnung?
Um die abgegebene Leistung zu berechnen bedarf es einiger mehr Parameter
als nur die Heizkörpertemperatur, z.B. Fläche des Heizkörpers, Delta T
zwischen Ein-und Auslass, Temp-Unterschied zwischen Heizkörpertemp und
Raumtemp, Konvektion muss beachtet werden....
Mann, du solltest nichtnur dringend deine Heizung upgraden.
> 60°C im Heizkörper?
hab doch extra den Link zu Hornbach mit eingefügt, Heizkörperleistungen
werden halt normal bei 55°C Vorlauftemperatur angegeben
klar waren das nur grobe Beispiele
60°C halte ich jetzt auch nicht für abwegig
schon klar, aber so wird es halt nun mal angegeben, um überhaupt
vergleichen zu können
weder die Heizung noch sonst was wird upgegradet, funktioniert wie sie
soll, aber du solltest dich glaub ein bischen mehr bilden....
Claus M. schrieb:
> Dann musst du schon ein sehr gut gedämmtes Niedrigenergiehaus haben...
> 55 Grad Vorlauftemperatur sind normal beim Neubau. Altbau eher 75 bis 90
> grad.
Es war wie gesagt ein Rechenbeispiel - das bei mir so aber auch
realistisch ist
Haus ist aus den 80ern, vor 12 Jahren umgebaut, Heizkörper sind
eigentlich viel zu großzügig dimensioniert, aber wollte ich absichtlich
so haben
> grad.
Wie hoch die Vorlauftemperatur sein muss, bestimmt zunächst das
Verhältnis Heizkörpergröße zu Wärmebedarf. Je größer der Heizkörper,
desto niedriger kann die Vorlauftemperatur sein. Weiterhin spielt die
gewünschte Wohlfühltemperatur eine wichtige Rolle.
selbst das funktioniert nur in einem "idealen" Haus - man treibt die
Vorlauf-Temperatur usw an die Grenze, möglichst niedrig
Aber was spart man sich dadurch? Wenn ich alle 3 Wochen meine Werkstatt
oder Garage heizen will dann muss das sofort gehen - deshalb habe ich
eine höhere VL-Temperatur als notwendig
Meine Therme hat jetzt z.B. 70° statt der eigentlich nur notwendigen 50°
- aber habe ich jetzt wirklich was verschwendet? Die ganzen
Heizungsrohre laufen eh durch beheizte Bereiche
Ob man den Heizkörper beim Lüften abdrehen soll ist m.E. auch abhängig
von der Fahrweise der Anlage.
Stellt man bei den Heizkörpern den Volumenstrom mittels der
Voreinstellung ein, dann kann der Durchfluss sich nicht ändern und damit
verriecht sich der Mehrverbrauch, der notwendig, um die Raumluft
(geringe Wärmekapazität) wieder aufzuheizen.
Etwas anders ist es, wenn der Volumenstrom über das Thermostatventil
(befindet sich zumeist unter dem Fenster) geregelt wird. In diesem Fall
wird die Kaltluft die gemessene Temperatur am Fühler verringern, was
dazu führt, dass das Ventil solange weiter öffnet, bis die Temperatur am
Fühler wieder die Solltemperatur erreicht hat. --> etwas Mehrverbrauch
Deshalb hier vor dem Lüften evtl. den Heizkörpern abstellen und nach dem
Lüften und einer Pause wieder öffnen.
> grad.
Mann....was hast du nur für eine Heizung!
75-90 Grad...ich fasse es nicht und  55 Grad beim Neubau...
Dann pass mal auf, dass nicht jemand aus Versehen deinen Heizkörper
berührt, derjenige könnte sich massiv verbrennen.
Heutzutage werden fast nurnoch Brennwertsysteme installiert und selbige
verlieren ihren Brennwert bei VL-Temperaturen über 55°, das ist also die
absolute Obergrenze für Brennwertsysteme.
Dann muss es aber schon mächtig kalt sein draussen und es bedarf auch
keines Niedrigenergiehauses.
Mein Haus ist Baujahr 1978 und hat 210 m² Wohnfläche, Aussenwände nicht
gedämmt, ich fahre eine VL-Temp von maximal 55°C wenn es draussen gegen
-10°C geht. Innentemp durchschnittlich 23°C.
Über 55°C war ich eigentlich noch nie solange ich hier wohne.
Ja, aber hast du schon mal Anlagen im Bestand angeguckt? Gerade die
alten Schätzchen sind so robust, dass sie auch heute noch nach
Jahrzehnten im Keller ihren Dienst verrichten. Vor allem in
Mietskasernen.
Wie schon jemand schrieb, es hängt halt auch von der Dimension der
Heizkörper ab. Aber 75 grad sind wirklich auch heutzutage nichts
ungewöhnliches und oft auch nötig, um die Bude bei minus 10 Grad noch
warm zu bekommen.
> Mietskasernen.
Nicht-Brennwertsysteme werden immer noch verbaut.
Wenn ich wegen der Brennwertheizung den Schornstein ändern muss wird
sich die Brennwertheizung nie amortisieren. Genausowenig wenn ich einen
Altbau habe, den ich mit höherer Temperatur fahren muss.
Oder (wie hier) einen Edelstahlkamin, an dem mehrere Gas-Etagenheizungen
hängen. Denn da müsste man alle Heizungen gleichzeitig austauschen und
den Schornstein modifizieren.
Aber egal, das ist nicht das Thema hier.
Prinzipiell geht beim kurzen Stosslüften nicht viel Energie zusätzlich
verloren. Aber wenn der Heizkörper unter dem Fenster ist dann stört er
eigentlich die Zirkulation beim Stosslüften, denn er erzeugt einen
warmen Luftstrom der von unter dem Fenster nach oben steigt.
Eigentlich hat man aber bei offenem Fenster und niedrigeren
Aussentemperaturen einen Luftstrom der an der unteren Fensterhälfte von
aussen nach innen strömt, und oben vom Zimmer nach draussen.
Das verschlechtert der Heizkörper mit einer Art Strömungsvorhang. Das
unterbindet natürlich nicht den Luftaustausch, macht ihn aber eher
schlechter.
Ideal wäre also den Heizkörper erst auszudrehen, dann 15Min zu warten
bis er seine Rstwärme abgegeben hat, zu lüften, je nach Aussentemperatur
reichen 3 Min (draussen unter 0°C) oder auch mal 10 min. (draussen
15°C), und erst nach dem Schliessen des Fensters den Heizkörper wieder
aufzudrehen.
Aber das mach ich auch nur in Ausnahmefällen, normalerweise ist es ein
automatischer Handgriff: Heizung aus, Fenster auf und später umgekehrt.
Das kommt sehr auf deine Heizung an. Grob gesagt: je moderner, desto
mehr bläst du bei hohen Vorlauftemperaturen anteilig durch den
Schornstein raus. Also schon vor deinen Heizungsrohren.
Eventuell zahlt es sich aus, die Vorlauftemperatur nur alle drei Wochen,
wenn es denn notwendig ist, hochzudrehen.
also für alle 2 Wochen mal n Raum schnell hoch zu heizen die VL
permanent 20° über Soll zu betreiben ist Unfug.
Man verliert einfach über den Kamin (Abgastemperatur) permanent. Da kann
es sinnvoller sein sich für den Fall nen Heizlüfter hin zu stellen und
den dann mal ne Stunde rennen zu lassen als die permanenten Verluste zu
monetarisieren.
Ich würd lieber Aluminiumfolie um dein Körper wickeln. Das heizt dein
Körper sehr schnell und brauchst überhaupt keine Heizung mit Gefummle.
Wenn Nordstream 2 gestoppt wird, wird auch Nordstream 1 gestoppt und
Deutschland sitzt im Kalten. Schon mal nachgedacht?
