Mosfet Dimensionierung
Gast #6457901
Ich hätte eine Frage zur Mosfet Dimensionierung.
Ich möchte von meinem Raspberry PI mit einem GPIO sprich 3,3V und 2mA
auf ein Mosfet fahren und möchte danach eine Spule mit 2,5 A schalten.
Ich wäre sehr dankbar über ein paar Ratschläge.
Danke schonmal im voraus.
LG
Gast #6457925
Mit welcher Frequenz möchtest du schalten?
Wenn langsam (<100Hz), dann brauchst du einen Mosfet, der mindestens 24V
plus Reserve (35V könnten gut passen) sperren kann.
Der on-Widerstand des Mosfet (Rds_on) musd bei 3,3V Gate-Spannung
spezifiziert sein. Und er muss bei diesen 3,3V so klein sein, dass die
Verlustleistung I^2*Rds_on (I in deinem Fall =2,5A) den Mosfet nicht
unzulässig erwärmt.
Oder:
 IRLM6344 könnte funktionieren, hab aber die Erwärmung nicht geprüft.
#6457946
Sandro C. schrieb:
> noch einen Widerstand mit 1650 OHM damit ich mit den 3,3V auf meine 2mA
> komme, wenn ich mich hier nicht vertan habe.
Brauchst du nicht, ist kein Bipolar-Transistor der ständig Steuerstrom
braucht.
Der FET braucht nur im Umschalt-Moment Strom, und den limitiert die
CMOS-Endstufe im Raspi schon selber. Nur bei häufigem
Schalten=regelmäßigen Auf- und Entladen der Gate-Kapazität (also bei
PWM) musst du auf die Verlustleistung in der GPIO-Endstufe achten.
Ein Gatewiderstand kann aber aus EMV-Gründen trotzdem sinnvoll sein, da
sieht man eher Werte um die 12Ω.
In Bastelschaltungen sieht man auch oft einen 100Ω-Widerstand nah am
Raspi, damit man den bei versehentlichen Kurzschlüssen am Steckbrett,
abrutschen mit der Mess-Spitze o.Ä. nicht direkt tötet.
Gast #6457959
Schwieriger (Q_g relevant) wird's bei höherfrequentem Geschalte,
dabei kann man halt nicht alles auf die Leitverluste reduzieren.
Und ohne Freilaufdiode müßte der Mosfet die abzubauende Energie
in der Spule schlucken (das Avalanche-Rating würde relevant).
Diese 2mA - woher kommt eigentlich der Wert ("diese Vorgabe")?
#6458014
Ich fasse jetzt nochmal alles zusammen, da ich leider nicht so tief in
der Materie drin bin, hoffe ich eine Antwort zu bekommen, mit der ich
die benötigten Teile bestellen kann.
Der Raspberry(Modell 4B) sollte über 8 GPIO Ausgänge jeweils 1 Spule mit
24V - 2.5A ansteuern können. Die Spule sollte nach bedarf 5-60 Sekunde
bestromt werden(nach Anzug benötigt diese nur noch 700mA). D.h.: der
MosFET wird nicht hochfrequent bestromt, sondern eher alle 2 Minuten,
dafür für eine längere Zeitdauer.
Die 2mA sind Angaben von Elektronik-Kompedium ->
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006031.htm
Diese Schaltung sollte dann später auf eine PCB von JLCPCB aufgelötet
werden.
Ich will mich jetzt auch nicht auf ein MosFET festlegen, vlt. ist ein
Transistor genau so gut.
#6458040
sind zusammen gut 20 Ampere, wenn alle an sind. Gut abblocken, Masseweg
beachten.. absichtlich etwas langsamer (aus)schalten, aber voll
durchsteuern. Viel Erfolg.
Sandro C. schrieb:
> Ich würde es aber lieber mit dem IRF3708 machen
der 3708 ist mit seinen 30V zu wenig, dann musst du extrem langsam
abschalten, damit die Induktionsspannung nicht zu sehr nach oben läuft.
genau. die muss auch den Spulenstrom können
Gast #6458076
Wieviel höher soll sie aus 24V mit einer Freilaufdiode steigen als auf
24.7V ?
Immer dieser FuD Quatsch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6458081
Sandro C. schrieb:
> Ich möchte maximal 4 Spulen gleichzeitig ansteuern und Sie brauchen die
> 2,5A nur die Zeit bis Sie angezogen haben danach zum halten brauchen Sie
> nur noch 700mA
Vermutlich musst also du selber (z.B. per PWM) den Storm auf den
niedrigeren "Haltestrom" reduzieren. Denn von sich aus macht eine
Spule eine solche Stromreduzierung nicht.
Du könntest übrigens einfach mal ein Datenblatt der Spulen hier
verlinken oder ihre Bezeichnung/Typ angeben.
Das würde mich auch interessieren. Denn gerade in diese Richtung hat
auch eine stinknormale 4007 keine relevante Verzögerung.
Sandro C. schrieb:
> kann ich dann den IRF3708 nehmen
Passt schon.
Aber zeichne zum schluss doch einfach mal einen Schaltplan, dass man
sieht, was du da machen willst. Schaltpläne sind die "Sprache" der
Elektronik.
Gast #6458090
Sandro C. schrieb:
> und dann brauche ich ja
Du brauchst keinen Widerstand damit der Ausgang auch die 2mA liefert.
Weniger macht dem nichts aus 😀.
Was du aber brauchst, ist an der selben Stelle ein Widerstand (Gate nach
Source bzw. GND) mit z.B. 10kΩ, damit das hier gewährleistet ist:
Lothar M. schrieb:
> Ich würde da noch einen Pulldown vorsehen, damit im Reset ein
> definierter Zustand am Gate ist. Denn sonst schaltet der Mosfet bei
> undefiniertem Gate-Pegel irgendwie "halb" durch und raucht ganz fix
> ab...
Die Spule wird immer die 2.5A aufnehmen solange sie an den 24V hängt.
Mit dieser Ansteuerung kannst du nicht auf 700mA Haltestrom reduzieren.
Da wäre eine andere Schaltung notwendig und man müsste dazu wissen, wie
lange die Dauer für den Anzug ist, also wie lange man die 2.5A liefern
muss, bis man auf den Haltestrom zurück gehen könnte.
#6458100
Ein MOSFET IST ein Transistor. Du meinst mit 'Transistor' wahrscheinlich
einen Bipolartransistor.
Um einen solchen zu treiben benötigst Du bei dem genannten Laststrom
aber wahrscheinlich mehr Steuerstrom als 2mA.
Ein Darlingtontransistor kommt zwar mit weniger aus, hat dafür aber eine
größere Sättigungsspannung => mehr Verluste, mehr Erwärmung.
Wahrscheinlich ist ein MOSFET für Deine Anwendung schon ganz richtig.
#6458112
Sandro C. schrieb:
> Ich werde dies per PWM regeln
Ein wesentliches Designkriterium kommt erst nach X Nachfragen.
Dann wird das Schalten mit dem RaspPi zu langsam, bzw. es fliesst zu
viel Strom über die GPIOs.
Bei PWM brauchst du einen Treiber vor den Mosfets.
Und natürlich die gesagte Freiflaufiode. Sie sollte dann aber schnell
genug sein und knapp den Nennstrom der Spule abkönnen.
Gast #6458122
Und für StromREGELUNG_ (die aber nicht nötig ist) müßtest
Du gar eine Strommessung einplanen... aber für jede Spule.
Unter Kenntnis von L und parasit. R der Spule(n) geht aber
auch eine PWM, nur müßte die anfangs höheren Tastgrad oder
Durchschalten bis zum Anzug, und dann erst auf knapp oberh.
des Haltestromes "tasten".
Wegen "wesentliche Designkriterien erst zum Schluß" - und
folgend "alles bisherige über den Haufen zu werfen" - sieht
es der geneigte Ratgeber viel lieber, wenn man 1, 2 Infos
zu viel als zu wenig liefert... gleich zu beginn.
#6458130
k. A. schrieb:
> Somit als (ungeregelter) Strom-STELLER.
R ergibt sich aus dem Strom bei DC, 2,5A bei 24V also etwa 10 Ohm
L ist relativ uninteressant solange nennenswerte Induktivität da ist.
Bei einem Puls-Pausenverhältnis von 1:1 wird man knapp den halben Strom
haben.
