Verbinden Xilinx Zynq 7000 mit einem externen µC
Gast #6457991
meine Frage zielt auf die Möglichkeiten ab, wie man z. B. eine einen
Raspberry Pi mit einem Zynq-7000 hardwareseitig verbinden könnte?
Der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ist die SPI Schnittstelle des
RaspberryPI zu nutzen und diese mit einem Shared-Memory auf dem Zynq zu
verbinden.
Die Kette würde wie folgt aussehen:
Raspberry Pi [Arm A72] <->
Raspberry Pi [SPI]     <->
Zynq[SPI]              <->
Zynq[Shard-Mem]        <->
Zynq[Arm A9]
Wäre dieser Ansatz ein gangbarer Weg und was gäbe es noch für
Möglichkeiten?
Vielen dank im Voraus
Andre
Gast #6458060
Ja.
> Möglichkeiten?
Ethernet? I2C? GPIO?
Warum brauchst Du einen extra Raspberry?
Reicht dir der 666 MHz Core auf dem Zynq nicht?
Duke
Gast #6458271
Danke für die Antworten.
Karla Kastrada - Würstchenversand schrieb:
> Zynqberry!
https://shop.trenz-electronic.de/de/TE0726-03M-ZynqBerry-Modul-mit-Xilinx-Zynq-7010-in-Raspberry-Pi-Formfaktor
Das Board habe ich auch gesehen.
Es geht darum, die Performance eine Raspberry PI 4 mit einem kleinen
FPGA zu versehen.
Natürlich könnten man auch einen Zynq UltraScale+ MPSoC, dann hätte man
alles in einem, der sind jedoch zu teuer.
>> Möglichkeiten?
Bei den Daten die ausgetauscht werden sollen ist ein Shard-Mem wohl am
attraktivsten.
Leider nein, ich würde gerne den Real-Time Anteil der Anwendung auf den
Zynq auslagern und ein Linux auf dem Raspberry laufen lassen, was nicht
auf die geringe Latenz angewiesen ist.
Es gibt natürlich Ansätze wie OpenAMP, Xenomai oder eine
Virtualisierung-Plattform verwenden.
Der Grundgedanke ist jedoch: Wenn man sowieso einen FPGA benötigt, kann
man auch einen mit einem Hardcore CPU nehmen.
Andre
Gast #6458586
Ein Zynq besteht aus einem FPGA (PL) + einem Dual-Core ARM (PS). Man
kann Linux auch auf nur einem Kern beschränken und nimmt den zweiten für
seine Realtime-Applikation.
Ich kenne den Umfang deiner Problemstellung nicht, aber ich würde
versuchen die Realtimegeschichte komplett in Hardware (FPGA/PL) zu
realisieren.
Duke
Gast #6458597
Linux kriegste auch für dem Zynq-Arm von Xilinx (geschenkt?):
https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/design-hubs/dh0016-petalinux-tools-hub.html
Naja der Ultrascale sind ja auch 5(?) Hardcore prozessoren, sicher das
es nicht mit dem Dual-Hardcore vom 'normalen' Zync passt.
Da gibt es diverse boards bspw. das Zybo, das man gebraucht im
zweistelligen Bereich bekommt. Oder als Student neu für 160€
https://shop.trenz-electronic.de/de/29306-Zybo-Z7-10-akademisch-Zynq-7000-ARM/FPGA-SoC-Plattform-SDSoC-Voucher?c=119
Es gibt auch noch preiswertere Zynq-boards wie
https://shop.trenz-electronic.de/de/29167-Cora-Z7-10-Zynq-7000-Dual-Core-for-ARM/FPGA-SoC-Development?c=119
oder single core:
https://shop.trenz-electronic.de/de/29168-Cora-Z7-07S-Zynq-7000-Single-Core-for-ARM/FPGA-SoC-Development?c=119
Es müßen nicht die 400+ für ein simples ultrascale sein:
https://shop.trenz-electronic.de/de/TE0821-01-3BE21FA-MPSoC-Modul-mit-Xilinx-Zynq-UltraScale-ZU3EG-1-2-GByte-DDR4-SDRAM-4-x-5-cm
Gast #6458699
Samuel C. schrieb:
> Raspis sollten ein Secondary Memory Interface (SMI) besitzen. Was
> das so
> alles kann und ob es Spaß macht, damit zu arbeiten weiß ich allerdings
> nicht.
> https://iosoft.blog/2020/07/16/raspberry-pi-smi/
Danke für den Beitrag:
Es wäre auf jeden Fall eine weitere Möglichkeit Peripherie mit dem
Raspberry PI 4 zu verbinden.
Der Autor des Artikels war nicht zufrieden mit den "ADC speed tests".
Vlt. findet man deswegen nicht so viel über den SMI, weil die
Daten-Raten mit anderen Schnittstellen schneller sind.
Gast #6458721
> realisieren.
Die Tests sind bereits mit OpenAMP gemacht worden (Petalinux+OpenAMP).
Der Punkte ist eher die Haupt-CPU. Der Zynq 7000 ist ein ARM A9
Dual-Core und läuft je nach Ausprägung um die 700 MHz.
Der Raspberry Pi 4 Mod B ist ein A72 Quad-Core mit 1,5 GHz verbaut.
Bei den Perfomance-Messungen war ca. ein 10 facher Unterschied zwischen
den CPUs zu sehen.
Andre
#6458734
> FPGA zu versehen.
Jetzt gilt ein Zynq schon als kleiner FPGA. Ich werde alt :-)
Dein Ansatz mit SPI ist recht OK, solange die Datenmenge zwischen beiden
Systemen eher klein bleibt. Vielleicht reicht für eure Zwecke ja
wirklich was kleines, wie z. B. die hier:
https://www.bugblat.com/products/pif/index.html
Gast #6458760
Danke für die Vorschläge:
Bei dem Zyny Dual-Core hätte man einen Core mit OpenAMP abspalten
müssen.
Dann hätte das Petalinux/Applikation noch einen Core zur Verfügung, und
aus Perfomance-Gründen, wäre das zu wenig.
Den Ansatz habe ich auch verfolgt.
Kommt auf die Ausprägung an:
Zynq UltraScale+ CG:
Dual-core Cortex-A53 ,dual-core Cortex-R5 real-time processing unit
Zynq UltraScale+ EG:
quad-core Cortex-A53 ,dual-core Cortex-R5 real-time processors unit
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-ultrascale-mpsoc.html
> oder single core:
Die Single-Core Variante als Zusatz-Modul für den Raspberry PI, ist eine
echte Alternative. Hierbei würde man Kosten, APU Performce und Latenz
unter einen Hut bekommen. Man darf halt die Entwicklungskosten nicht
außer Acht lassen.
Diese Boards kann ich noch empfehlen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/MYIR/MYS-7Z020-C?qs=lc2O%252BfHJPVYdzkYnNC69%2FQ%3D%3D
https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/1-vad4rl.html
Andre
Gast #6458770
Christoph Z. schrieb:
>> FPGA zu versehen.
Klein im Sinne der Zynq Famile ;)
https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf
Genau, das muss noch ermittelt werden, wie viele Ressourcen die
Funktionalitäten auf dem FPGA brauchen.
Andre
Gast #6458787
> den CPUs zu sehen.
Das hätte man aber gleich in den Eröffnungsartikel schreiben sollen,
weil ein Raspi hätte auch Model 1 mit 700 MHz Single core sein können,
das mit Wald7Wiesen benchmarks sehr wohl in der Leistungsklasse eines
Zynq-ARM spielt.
Ferner ist es immer die Frage, welche Leistung das Linux überhaupt
braucht und ob es nicht eher die RAM-Ausstattung ist (Raspi von 256k bis
2-8 GB), die Linux  ausbremst.
Und was der ARM nicht an (Rechen-)Performance bringt kann man oft durch
den FPGA-teil ersetzen, weil der ist extra zum number crunchen
optimierbar.
Gast #6458818
>> den CPUs zu sehen.
> Zynq-ARM spielt.
Stimmt, hätte ich in den Eröffungspost schreiben sollen.
Der Kernpunkt des Post war jedoch die Frage nach den
Anbindungsmöglichkeiten, die natürlich vom RPI4 Mod B Board abhängen.
> optimierbar.
Genau!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
