Suche Assembler Routine für Multiplikation signed24bit * signed16bit(1.15)
Gast #6458015
Hallo Leute ,
wie im Betreff schon geschrieben suche ich eine
Assembler Routine für eine Multiplikation
signed24bit oder signed32bit Zahl * signed16bit(1.15)fractional
Laufen soll das ganze mal auf einem AVR m328 ,
also mit Hilfe des Hardware multiplier.
Danke für jede Hilfe bzw. Tipps ...
BG Gerhard
Gast #6463319
danke für die Links.
Konnte aber nicht um's Verrecken eine Multiplikationsroutine  für
vorzeichenbehaftete Zahlen finden:
Hier meine funktionierende "Lösung":
Hab eine u16*u24bit Routine im Netz gefunden (...danke) und um meinen
Funktionswunsch erweitert.
Bitte nicht schimpfen :) , bin kein Assembler Profi.
Bin aber für Verbesserungsvorschläge sehr dankbar.
Code ist für Bascom Inline Assembler.
Hier die Multiplikationsroutine für signed16bit * signed24bit
Mul_s16_s24:
'  r25:24 * r23:22:21 = r20:19:18:17:16
'  1. 16bit pos_neg testen
'  2. 24bit pos_neg testen
16_test:
        clt
        tst r25                         'prüfen ob negativ
        brpl 16_is_positiv
          com r25
          neg r24
          sbci r25,-1
          Set                          'T Flag im Statusregister
16_is_positiv:
'wenn 16bit = positiv --> T=0  'wenn 16bit = negativ --> T=1
24_test:
        tst r26                        'r26= MSB von 32bit(long)
        brpl 24_is_positiv             '3Byte Zahl negieren
          com r23
          com r22
          neg r21
          sbci r22,-1
23
            brts _end_pos_neg
24
            Set
25
            Rjmp _end_pos_neg
26
24_is_positiv:
27
            brtc _end_pos_neg
28
            Set
29
_end_pos_neg:
30
31
' Clear registers
32
        clr r16                         ' clear result registers
33
        clr r17
34
        clr r18
35
        clr r19
36
        clr r20
37
        clr r2                          ' clear help register
38
'; Multiply
39
        mul r25,r23                     '; term 1
40
        add r19,R0                      '; add to result
41
        adc r20,R1
42
        mul r25,r22                     '; term 2
43
        add r18,R0
44
        adc r19,R1
45
        adc r20,r2                      '; (add possible carry)
46
        mul r25,r21                     '; term 3
47
        add r17,R0
48
        adc r18,R1
49
        adc r19,r2
50
        adc r20,r2
51
        mul r24,r23                      '; term 4
52
        add r18,R0
53
        adc r19,R1
54
        adc r20,r2
55
        mul r24,r22                       '; term 5
56
        add r17,R0
57
        adc r18,R1
58
        adc r19,r2
59
        adc r20,r2
60
        mul r24,r21                        '; term 6
61
        add r16,R0
62
        adc r17,R1
63
        adc r18,r2
64
        adc r19,r2
65
        adc r20,r2
66
        ' Multiply done.
67
_zruck_wandeln:                             'wenn's T_flag g'setzt is ...
68
        brtc mul_t_flag
69
        com r20
70
        com r19
71
        com r18
72
        com r17
73
        neg r16
74
        sbci r17,-1
75
Mul_t_flag:
76
ret
Das Ergebnis liegt nun in r20:r19:r18:r17:r16
Ich brauche den Integer Teil als vorzeichenbehaftete 4Byte Zahl.
(In Bascom als "Long")
Hier meine Umwandlung:
'Test neg_pos
  clt
   tst r20
   brpl _r20_is_positiv
     ser r21
     rjmp _ende_r20_pos_neg
_r20_is_positiv:
     clr r21
_ende_r20_pos_neg:
'1 x Alles linksschieben , (wegen fract s.15)
lsl r16
rol r17
rol r18
rol r19
rol r20
'...und die unteren 2 Bytes vergessen ....(wegen fract s.15)
STS {s},R18
STS {s+1},R19
STS {s+2},R20
STS {s+3},R21
[MOD: bitte beim nächsten Mal eigenständig die avrasm Tags verwenden.
Siehe "Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!"]
#6463355
Als ich das letzte Mal bei AVRs zuhause war, wurde ich mit
Beispielroutinen regelrecht erschlagen. Ist das seit MicroChip nicht
mehr so?
Den jeweiligen Ansatz kann man aber auch in jede andere,
prozessorspezifische Sprache übersetzen. Natürlich nur, wenn man den
Befehlssatz kennt.
Gast #6463684
Peter D. schrieb:
> Hat das Ergebnis die gleiche Breite, wie die Operanden, dann spielt das
> Vorzeichen keine Rolle. Der Fehler tritt erst in den höherwertigen Bits
> auf.
Das ist korrekt, aber auch C, wie es leibt und lebt. Praktisch ziemlich
unbrauchbar. Denn natürlich braucht man auch für diesen Fall wenigstens
eine zuverlässige Information, dass der mögliche Zahlenbereich des
Ergebnisses verlassen wurde...
In Asm ist es jedenfalls ziemlich einfach (und nicht allzu teuer),
das/die störenden Vorzeichen vor der eigentlichen Multiplikation mit der
vollen Bitbreite zu eleminieren und hinterher wieder einzufügen. Man
braucht nur ein einziges Bit, um die Information über die eigentliche
Multiplikation hinweg zu retten, wofür sich natürlich das T-Flag
anbietet.
Der worst case ist, dass ein Faktor und das Produkt negiert werden
müssen. Dafür braucht man aber für die eigentliche Multiplikation nur
eine Inkarnation (das ist besonders relevant für Targets ohne
Hardware-Multiplikation, erleichtert es aber auch für Targets mit
selbiger, denn da entfällt in der Multiplikation selber immerhin etwas
Overhead und die Wahl der Register ist freier, was den Verlust durch die
evtl. nötigen Negationen vor und nach der Multiplikation zumindest zum
Teil kompensiert).
Wie auch immer, grundsätzlich ist die Struktur so:
 mov tmp, faktor1msb
 xor tmp, faktor2msb
 bst tmp,7             ;save result sign in T-Flag
 sbrc faktor1msb,7
 rjmp chkfaktor2
 [negate faktor1]
chkfaktor2:
 sbrc faktor2msb,7
 rjmp mulu
 [negate faktor2]
mulu:
 [perform the unsigned multiplikation]
 btrc done            ;check result sign
 [negate the product]
done:
#6463707
Nenne mir auch nur einen Programmierer, der nach jedem Rechenschritt auf
Überlauf prüft. Und was soll die CPU dann machen, anhalten?
Das Ergebnis ist in jedem Fall falsch.
Man macht daher beim Code planen eine Worst-Case Betrachtung, ob ein
Überlauf möglich ist und begrenzt dann z.B. die Eingangswerte oder nimmt
ein geeignetes Zahlenformat.
C wurde eben für den Praktiker geschrieben und nicht für Erbsenzähler.
Beitrag #6463729 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6463876
Hallo c-hater,
danke für den Code.
Hab den schon eingebaut , super.
Kleiner Hinweis: anstatt sbrc -->
sbrs faktor1msb,7
sbrs faktor2msb,7
BG Gerhard
Gast #6465891
> sbrs faktor1msb,7
> sbrs faktor2msb,7
Jepp, das war falsch, außerdem auch:
> xor tmp, faktor2msb
muss natürlich heißen:
eor tmp, faktor2msb
Kommt davon, wenn man's einfach auf die Schnelle im Browser eintippt...
Gast #6483039
die Multiplikation ist aber etwas altbacken, das geht besser:
Term1 und Term3 (oder Term2 und Term4) (oder Term4 und Term6) sind
voneinander unabhängig, da braucht man nicht mehrfach addieren
Beitrag "Re: Rechnen mit AVR"
hier:
25x23 20:19 term1
25x22 19:18 term2
25x21 18:17 term3
24x23 19:18 term4
24x22 18:17 term5
24x21 17:16 term6
'; Multiply
    movw R0,R16
    movw R0,R18
    add r17,R0   '; add to result
    adc r18,R1
    rol r2       '; save carry-flag
    ror r2       '; restore carry-flag
    adc r19,R0   '; add to result
    adc r20,R1
    clr r2
    adc r18,R1
    adc r19,R2
    adc r20,R2
24
    add r18,R0   '; add to result
25
    adc r19,R1
26
    adc r20,R2
27
'; Multiply done.
Gast #6483123
Der Code bezieht sich auf den Beitrag von Gerhard 03.11.2020 15:44
Habe aus dem Stegreif getippt und glatt die Register bei beiden MOVW
vertauscht, daher ausgiebig testen :-)   Korrektur:
'; Multiply
    movw R16,R0
    movw R18,R0
Da der Inhalt von R2 beim Carry-Save-rol-r2 egal ist, kann der erste clr
r2 (vor '; Multiply) entfallen, damit ist der Code um 27-21=6 Befehle
kürzer und schneller.
Gast #6483132
Es sind sogar 10 Befehle weniger, da man auch R16-R19 nicht löschen
muss, nur R20. Und wenn der MUL das Carry in Ruhe lassen würde, wären es
nochmal 2 weniger.
Gast #6483672
Weitere Befehle lassen sich einsparen durch:
-- Weglassen von Term6, da die unteren beiden Bytes in dieser Anwendung
nicht ins Endergebnis eingehen (nur ein evtl. Überlauf daraus -> geringe
Ungenauigkeit)
-- Verwendung von MULS (signed), FMUL (fractional) und/oder FMULS
dafür lieber 2 Befehle zum (Auf-)Runden investieren:
nach den MULS und ADDs:
  rol r17    ';Bit7 ins Carry
  adc r18,r2 ';Carry in r18 addieren
