Wofür Diode in Step-Down-Regler?
Beitrag #6458171 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6458204
OK, Danke!
Btw: was macht so ein Regler eigentlich, wenn irgend ein Trottel in der
Schaltung die Eingangsseite offen lässt und auf der Ausgangsseite eine
Spannung anschließt - in Rauch aufgehen?
Gast #6458205
Hallo
Harstad schrieb:
> Meine Frage: wofür ist die gut - was macht die an der Stelle genau?
Die Antwort auf deine Frage wurde ja schon gegeben - musst halt leider
ein wenig lesen und natürlich das dann auch verstehen... ;-)
Aber ergänzend ergibt sich die Frage: Warum wurde die Diode nicht auf
den Chip (Die) integriert - passive Bauteile zwischen den IC Ausgang
(Pin2) und der Diode befinden sich nicht und eine optimierte Diode wäre
dann doch direkt zu realisieren.
Verlustleistung, Herstellungsprozess, IC soll universell anwendbar sein
- also dort wo "vor" der Diode passive Bauteile (Induktivität) liegen
müssen, oder...?
Hennes
Gast #6458215
Er kann anschließend defekt sein, ganz ohne entweichen des magischen
Rauchs.
Notfalls schließt man eine Diode parallel zum Regler an, zwischen Aus-
und Eingang.
Gast #6458220
> ein Trottel in der Schaltung die Eingangsseite offen
> lässt und auf der Ausgangsseite eine Spannung
Das wird von der Polarität der Spannung abhängen :)
Bei falscher Polung knallt's, weil über die Drossel und
die Freilaufdiode ein Kurzschluss besteht. (Außerdem
mag der Elko das nicht lange...)
Bei korrekter Polung und nicht zu hoher Spannung VERMUTE
ich, dass nicht allzuviel passiert, weil schätzungsweise
der IC über die Bodydiode des Schalttransistors parasitär
gespeist wird, aber keine Eingangsspannung da ist, die
geschaltet werden könnte. Ist aber nur geraten.
Gast #6458222
Alle Step-Down Wandler die ich bisher verwendet hatte, reagierten
unempfindlich auf rückwärtige Speisung.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch welche geben mag, die das
gar nicht mögen.
Persönliche Seite #6458228
Meine Vermutung: An dieser Stelle ist eine Schottkydiode sinnvoll
(schnell, niedrige Flussspannung). Die lässt sich möglicherweise
schlecht monolithisch mit der restlichen Schaltung integrieren.
Gast #6458235
Ich vermute mal, man macht das aus thermischen Gründen nicht, wobei ich
nicht ausschließen kann, dass es solche gibt. Da die Diode mindestens
den Ausgangsstrom tragen können muss (beim Startup noch mehr), dürfte
das auch recht viel Chipfläche kosten.
Die 'besseren' Schaltregler haben an der Stelle gar keine Diode sondern
auch einen geschalteten MOSFET. Damit ist der Verlust durch die
Diodenflussspannung nochmals kleiner. Und solche Regler gibt es mit den
FETs on Chip oder mit Ansteuerung für externe; nennen sich synchrone
Schaltregler. Durch den niedrigen RDS_on ist die Verlustleistung dann
deutlich kleiner als in der Diode.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6460827
Hennes schrieb:
> Warum wurde die Diode nicht auf den Chip (Die) integriert - passive
> Bauteile zwischen den IC Ausgang (Pin2) und der Diode befinden sich
> nicht und eine optimierte Diode wäre dann doch direkt zu realisieren.
Es gibt durchaus auch Schaltregler, die einen Mosfet als "aktiv
geschaltete synchrone Freilaufdiode" eingebaut haben.
Aber die Fertigungstechnik auf dem Halbleiter erlaubt eben nicht, eine
schnelle Schottkydiode mit geringer Uf zu implementieren.
Hier noch eine Betrachtung, wo eine externe Schottkydiode parallel zum
internen Synchrongleichrichter geschaltet wird:
https://www.analog-praxis.de/stoerungen-im-schaltregler-mit-einer-schottky-diode-reduzieren-a-677885/
