Kühlschrank- Kompressormotor- Anlaufwiederholsperre ?
OP #6458357
Ich habe meinen Kühlschrank, da war der Temperaturschalter defekt-
Übliches Wehwehchen. Meist verrecken die Dinger, wenn man mal die
Temperatur verstellt.
Ursache: da ist ein winziger, spitzer Winkel mit einer 1mm-
Madenschraube als Einsteller, die dreht sich aufgrund der Wärme der
Schaltfunken des benachbarten Kontakts (!) heraus.
Geht wieder herzurichten, aber die Genauigkeit konnte ich vergessen.
Schaltete, ging aber nur noch mit einer Temperatur, Minus 10°C.
Also Schrott.
Die Schalter gibt's, sind aber nicht so billig.
Die Kiste sieht noch aus wie neu.
Da das Innenleben nicht ohne Schäden erreichbar ist, um den Fühlerdraht
einzuziehen, aber die Steuerungsleitungen gut erreichbar sind, entschloß
ich mich, ein Quecksilber- Schaltthermometer (ja, ich hab's mit Hg...)
zu verwenden, ein Laborexemplar aus DDR- Zeiten. Kostete 'nen Zehner.
Ist doch super.
Ziemlich lang, aber egal, soviel Platz ist.
Das Ding kann eine Temperatur zwischen 0 und 100°C als Schaltpunkt
einstellen, ein dünnes Drähtchen kontaktiert mit dem Hg. Genauer geht's
kaum.
Kleine Relaisschaltung in eine Abzweigdose, 12V- Kleinsttrafo, Diode,
Elko und ein Relais von einer Kühltruhen- Steuerung,dann L, N und
geschaltet Motor angeschlossen- funktioniert top ! Ganz genau, mit sehr
geringer Hysterese- etwa 10- 15 Sek. Tür auf, wird der Motor
eingeschaltet, Tür zu- nach einigen Minuten wieder aus. Das Gerät ist
gut isoliert, der Motor geht nicht oft an, und nur für Sekunden.
Eins fiel mir aber auf- bei Schaltversuchen kurz hintereinander startete
der Kompressormotor, aber nach mehreren Versuchen nicht mehr !
Ich dachte schon, das Relais- aber nein, nach einer Pause kam er dann
wieder in Gang.
Das konnte ich noch einmal wiederholen. Dann war ich mit allem fertig,
nun läuft er- der Motor ist eben selten an.
Frage zu dem Aussetzer:
Haben die Kompressormotoren eine Wiederholsperre ? Die Motorwärme kann
nicht das Kriterium sein, der Motor war nur Minuten gelaufen.
Das ist ja dann auch wieder ein Kontakt, der Anlaß zu Störungen geben
könnte- ich hatte schon Kühlschränke verschrottet, weil der Motor nicht
mehr anlief, habe aber auch nichts weiter versucht.
Foto: Die Abzweigdose wird noch an die Seitenwand angeklebt, ich willl
da nicht reinbohren. Das Thermometer bekommt noch ein Schutzrohr.
Für Besserwisser und Besserkönner: Die Technik mag veraltet sein-
funktioniert aber perfekt.
Gast #6458368
diesen Effekt haben glaube ich alle Kühlschränke, wie das realisiert ist
und warum würde mich auch interessieren.
Hätte gedacht wegen entstehender Luft oder so, aber dann müssten beim
PKW auch längere Pausen sein, da ist aber nichts
Gast #6458381
Kältemaschinen-Kompressoren in Kühlschränken, Tiefkühlern und
Klimaanlagen haben gemeinsam, daß sie gegen einen Druck auf der
Druckseite nicht anlaufen.
Man muß also nach einem Kompressorlauf solange mit einem Neustart
warten, bis sich der Druck durch die Drossel im Verdampfer abgebaut hat.
Versucht man einen Neuatart vor dem Druckabbau, läuft der Motor nicht
an, zieht aber Anlaufstrom und könnte daher durchbrennen.
Dagegen ist meist ein Bimetall-Schutzschalter "Klixon" eingebaut, in dem
ein vom Motorstrom durchflossener Heizdraht einen Bimetallkontakt
abschaltet, wenn der Strom zu lange zu groß ist.
Bei modernen Kompressoren in Invertertechnik ist die
Wiederanlaufverzögerung elektronisch in der Motorsteuerung realisiert.
Gast #6458385
Richtig.
> wie das realisiert ist und warum würde mich auch interessieren.
Wenn der Kompressor gelaufen ist, ist der Druck im System hoch. Wird er
ab- und kurz darauf wieder angeschaltet, schafft er es nicht gegen den
hohen Druck anzulaufen. Nach einiger Zeit schaltet dann ein
Bimetallsicherheisschalter den Kompressor ab, da der Motor sonst zu heiß
würde.
OP #6458394
> würde.
Danke für die Antworten- dann war meine Beobachtung ja korrekt
interpretiert.
Ist dieser Kontakt erreichbar ? Die Motoren sind ja fast komplett zu,
außer einem kleinen Ausschnitt an der Anschlußdose.
Gast #6458415
Bei manchen Verdichtern schon, aber das braucht dich nicht zu
interessieren.
Deine Regelung mit dem Kontaktthermometer ist leider stümperhaft. Sie
kann dazu führen, dass der Verdichter unverdampftes Kältemittel ansaugt,
und so kaputt geht. Der Verdichter muss unbedingt abgeschaltet werden
wenn der Verdampfer kalt genug ist.
#6458416
Klixon haben meiner Beobachtung nach nur sehr alte Kompressoren. Bei
rund. 10-20 Jahre alten Kompressoren habe ich immer ein PTC in Reihe zur
Startwicklung vorgefunden. Startet man mehrfach hintereinander, so ist
der PTC heiß und die Startwicklung bekommt wenig Strom, vermutlich so
wenig, dass es zum Starten nicht mehr reicht.
Beitrag #6458452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6458488 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6458489
Nö, ist nach wie vor gängig.
> Bei
Das ist schon viel länger üblich, hat aber mit dem Überlastschutz durch
Klixon nichts zu tun.
#6458540
Selbst wenn (im Anschlußkasten) sollte er nicht gebrückt werden. Er ist
als Motorschutz eingebaut und verhindert das die Wicklung abbrennt. Der
PTC-Sch.. wurde aus Kostengründen und geplanter Obsolenz eingeführt. Die
Maschinen mit richtigen Starter hielten zu lange. Heute verkleinert man
die Wicklung so lange bis sie nur noch die Garantiezeit überleben.
(bringt ein + mehr hinter dem A).
Um ihn sofort wieder starten zu können müsste eine andere
Starteinrichtung eingebaut werden. (Bei modernerem Motor mit
Anlaufüberwachung, weil der tatsächlich zu schlapp sein könnte gegen das
bisschen Druck anzulaufen)
OP #6458601
Ich kann beim besten Willen nichts von Überbrückung in meinen Beiträgen
finden.
Üblicherweise wechselt man ein defektes Teil- oder ersetzt es durch
etwas Gleichwertiges- wie den Thermoregler.
Thermo- Sicherungen mit Wood- Metall zum Beispiel... ich habe sogar
solches Zeug.
Beitrag #6458606 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6458623
Er ist ja nicht defekt sondern macht genau seinen Job. Es dürfte auch
schwierig sein da etwas vergleichbares zu finden was einerseits den
vielfachen Anlaufstrom mitmacht, andererseits aber abschaltet wenn
dieser nicht schnell genug absinkt sowie bei längerer Sromüberschreitung
und überhöhter Umgebungstemperatur verlässlich abschaltet. Ein normaler
Motorschutz würde da versagen.
Der Thermoregler ist eben nicht gleichwertig. Also entweder was wirklich
geeignetes einsetzen oder die Anlage modifizieren.
OP #6458660
Habe ich was von neinem defektem Teil geschrieben ?
Ich wollte nur wissen, ob es so ein Teil gibt, was eine Anlauf-
Wiederholung bei kurzen Sequenzen verhindert.
Wenn es verreckt, werde ich es ersetzen- so es erreichbar ist.
Doch.
Nur erfolgt die Messung nicht am Blechteil hinter der - sehr dünnen
-Kunststoffwand, sondern davor. Ansonsten schaltet er den
Kompressormotor bei Erreichen der eingestellten Temperatur ab.
Anders funktioniert der originale Thermoschalter auch nicht.
Dieser hat einen mit einer Ausdehnungs- Flüssigkeit gefüllten
Fühlerdraht, der an der Kühlplatte anliegt.
Der originale Thermoschalter macht auch nur Motorabschaltung bei der
eingestellten Temperatur. Niochts weiter.
Da es einen großen Stellbereich gibt, und das Gerät sehr gut isoliert
ist, dürfte die Differenz vor/ hinter der Trennwand gering sein.
Ist also modifiziert.
Wieso git es immer Leute hier, die ein Haar in der Suppe suchen ?
Übrigens wäre der Kühlschrank, da schon einige Jahre alt, sonst Schrott.
Und wenn er nicht mahr lange macht... dann isses so.
Aber ich denke, der lebt noch einige Jahre mit dem Umbau.
Gast #6458673
Edi M. schrieb:
> Doch.
Nein.
Eben, und das ist Murks.
Beitrag #6458782 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6458824
Ja, das ist ein nötiges und erwünschtes Verhalten. Du solltest
zusätzlich ein Zeitrelais einbauen, welches einen Neustart des
Motors in den ersten fünf Minuten nach dem Abschalten verhindert.
Da Du ja sowieso schon eine Elektonikplatine hast, könnte z.B.
ein 555 diesen Job erledigen.
Beitrag #6458827 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6458828
Der KS meiner Eltern, bei dem ich sowas ca. 1977 eingebaut habe, lebte
bis 1998, dann wurde er - immer noch funktionierend - verschrottet.
wendelsberg
#6458838
Manche Threads sind sehr lehrreich.
Ich besitze einen Raumluft-Entfeuchter, der nach dem Kühlschrankprinzip
funktioniert (Kondensation).
Nach dem Einschalten läuft bei dem Gerät erstmal für 5 Minuten nur das
"Gebläse", aber nicht der Kompressor.
Das wollte ich schon einmal auf deutlich kürzere Zeit umbauen, denn da
ist sicher nur ein Timer eingebaut, der leicht zu modifizieren ist.
Nun lasse ich das...
Wieder was gelernt :-)
OP #6458845
Ja, das haben wir ja gekärt.
> Du solltest
Das hat der originale Thermoschalter auch nicht, und scheinbar ist das
wirklich eine Anlaufwiederholsperre für schnelle Starts hintereinander.
Das hatte ich ja nun bei Einbau provoziert.
Im normalen Betrieb scheint das eher selten vorzukommen.
Aber vielleicht liest hier ein echter Kühlanlagentechniker mit, wenn es
sinnvoll ist, wäre das ja auch schnell nachgerüstet.
OP #6458850
Als ich mit meiner Frau und der ersten gemeinsamen Bude anfing, hatten
wir auch einen Kühlschrank.'Einen Absorber !
Und der kühlte wie der Teufel- auf tiefster Stufe machte der in
kürzester Zeit einen 1 Liter- Milchschlauch (Milch gab es damals in PE-
Tüten "eingeschlaucht") zu einem Milcheisblock.
Die Kiste war schon damals uralt (ich schätze, Anfang der 60er Jahre),
und hielt dann bei uns noch etwa 15 Jahre.
Der setzte -selten- mal komplett aus- die Kühlflüssigkeit war im
Auffangbehälter kondensiert, der Verdampfer heizte ins Leere.
Probates Mittel: Kühlschrank eine Stunde kopfstellen- es gluckerte eine
Weile, die Flüssigkeit rann zurück- und dann funktionierte die Kiste
wieder.
#6458916
Edi M. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> ...und frisst auch Strom wie der Teufel...
> Der hatte keine hohe Leistung- wenn ich mich recht erinnere, 60 Watt,
> war ein recht kleiner Kasten. Wie lange die 60 Watt an waren, weiß ich
> nun nicht- der Verbrauch hat uns damals weniger interessiert- der Strom
> war ja noch bezahlbar.
Immerhin hast Du eine Langzeiterfahrung mit defekten
Kühlschrank-Thermostaten.
Nur hast es nie geschafft, da einen sachgerecht zu reparieren.
Universelle Kühlschrankthermostate sind leicht für einen Fünfer zu
bekommen...
PS: Ich habe im WZ einen 60L Absorber von Electrolux für Netzbetrieb
105W, 12V und Gas.
Bei Umgebungstemperatur 25°C hat der eine Einschaltdauer von ~80% und
verbraucht das vierfache meiner 2m hohen Kühlkombi mit
Inverter-Kompressor.
#6458952
Der originale Thermostat sorgt konstruktiv durch seine Hysterese und die
Fühlermontage am Verdampfer dafür, daß ein neuer Kompressorlauf erst
mehrere Minuten nach dem Ende des vorherigen startet.
Eine hinreichende Hysterese verringert auch die Anzahl der
Kompressorstarts pro Zeitintervall, was der Lebensdauer zugute kommt.
Ich hab in den 1980er Jahren den ausgefallenen Thermostat im
Kellerkühlschrank meiner Eltern durch einen elektronischen Eigenbau mit
einem KTY10 als Sensor ersetzt. (mit Epoxidharz in ein am anderen Ende
zugelötetes Kupferröhrchen vergossen, jenes wurde am Ort des
Originalsensors am Verdampfer montiert)
Der Kühlschrank lief damit einwandfrei noch 6 Jahre bis zu seiner
Verschrottung wegen Umzugs.
Gast #6458953
> bekommen...
Für 5€? In Deutschland?
Ich kenne die Reparaturthermostate von Danfoss, die liegen ehr bei 15€,
und man muss schon wissen welcher von denen für das bestimmte
Kühlschrankmodell geeignet ist.
Und für 15€ bekommt man meist auch den wirklich passenden Thermostat,
nur nicht im hübschen Karton des Kühlschrankherstellers.
#6458969
hinz schrieb:
>> bekommen...
Nur als schnelles Resultat:
AC 220–250 V 5 A Metall 2 Pin Kühlschrank Temperature Control Thermostat
bei Amazon 6,49€ einschl. VSK, bei ebay gehts nocht billiger.
Obiges Beispiel hat ein 70cm lange Kapillarrohr, wenn das zu lang ist,
lässt es sich aufrollen.
Richtig ist, dass es kpl. passende Ersatztypen i.d.R. für Preise um
15,-€ gibt, was ich je nach Gerät natürlich auch bevorzugen würde.
Gast #6458977
Die kommen dann aber direkt aus China, mit entsprechender Lieferzeit.
#6458983
Hatte selber einmal ein defektes Kühlschrankthermostat repariert.
Ja, merkte das mit der Hysterese auch schnell. Das kann man dann
schaltungstechnisch mit Veränderung der Bauteile, die für die Hysterese
zuständig sind, leichter lösen als mit so einem vorsintflutlichen
Quecksilber. Das man ja möglichst fachgerecht entsorgen sollte.
Das Rappeln des Aggregarts produziert auch Vibrationen, die
"Kontaktprellen"
hervorrufen könnten. Gerade die "Queckis" in der Treppenhausbeleuchtung
waren für ihre Rundfunkstörungen berühmt berüchtigt.
Wenn schon nostalgisch, dann mit 741-er. Kann sowohl als Heizungs- als
auch als Kühlschrankthermostat geschaltet werden. Als Thermofühler ein
sturzprimitiver 10k NTC. Auf Zehntelgradgenauigkeit kommt es ja nicht
an.
Im Gegenteil, will ja ständiges Ein- und Ausschalten verhindern.
Zweiter Punkt:
Anlaufsperre- > Extra-Timer in "741"-Thermostat-Kasten einbauen.
ciao
gustav
#6458993
Tja, die Chinesen geben meist 3 bis 4 Wochen Lieferzeit an.
Tatsache ist, dass 9 von 10 Bestellungen nach 2 bis 5 Werktagen bei mir
angeliefert werden.
Die 5-Lieferungen kommen lt. Nachverfolgung/Versandaufdruck überwiegend
aus GB, 2-Tage aus Ffm, das dazwischen aus PL, NL und CZ.
#6459003
NTC-widerstand an das "Kühlfach" dran, da wo der alte Fühlerdraht
dransitzt.
Da sind dann die Änderungen am ausgeprägtesten. Man will ja nicht die
Temperatur im Kühlraum selbst so stark schwanken lassen. Und das messen.
Sondern was für den Kompressor wichtig ist. Sonst kann es bei
offengelassener Kühlschranktüre passieren, dass nie die
Auslösetemperatur des Thermostats erreicht wird.
ciao
gustav
OP #6459053
Den Umbau habe ich gemacht, weil der Kühlschrank komplett hart-
verschäumt und verklebt ist- keine einzige Schraube !
Ich wollte die Relaisteuerung hinten haben- ich bekam nicht einmal das
Kabel hereus (wollte 4- adrig statt 3- adrig nehmen).
Da hatte ich nun keinen Antrieb, das alles aufzudröseln, um an die
Kühlplatte zu kommen- und das muß ja dann auch entsprechend dicht wieder
remontiert werden.
Wie geschrieben- der Kühlschrank ist nicht neu, 99% der Besitzer würden
den Tausch des Thermoschalters- 35 Eu (Amazon)-47 Eu (Siemens), dazu
Monteurkosten, wenn überhaupt machbar, nicht ausgeben wollen.
Wäre also Schrott.
Funktioniert jetzt, und das top.
Springt normal nach ca 20 Minuten für 45 Sekunden an.  Bei Öffnen der
Tür natürlich öfter, weil das Thermometer die Temperaturänderung  sofort
"sieht".  Das Thermometer ist dicht an der Hinterwand, wenn es eine
Halterung hat (einen Schutz baue ich noch), sogar richtig dran- der
Unterschied dürfte bei geschlossener Tür nahe Null sein.
Dafür wird eine Temperaturänderung eben schnell erkannt und ausgeregelt.
 Schnellere Schaltfolgen sind aber beim normalen Schalter ebenfalls
möglich, wenn man niedrige Temperaturen einstellt.
Was ich gemacht habe- muß so ein Gerät abkönnen.
Karl B. schrieb:
> Hi,
> dransitzt.
Bei meinem keine Rankomme.
Karl B. schrieb:
> Sonst kann es bei
Natürlich wird sie das nicht !
Tür offen, läuft der Motor, bis er evtl. zwangsabgeschaltet wird.
Auch ein gelegentlicher Dauerlauf des Komprimüsers ohne Abschaltung
durch Nachlässigkeit (Tür offen) sollte einen Kühlschrank nicht
zerstören.
Ich weiß also nicht, warum nun alles, aber wirklich alles, bemüht wird,
um den beschriebenen Umbau schlechtzureden.
Gast #6459070
Niemand redet deinen Umbau schlecht, er ist ja schon schlecht.
Dass du das mangels Ahnung von solchen Geräten nicht einsehen willst,
ändert daran nicht das geringste.
Gast #6459076
Andre M. schrieb:
> Auf "wie lange" müsste denn so eine Anlaufsperre programmiert werden?
> (damit die Bimetall - Sicherung des Motors nicht auslöst / die ein
> überhitzen dessen verhindern soll).
Kommt drauf an. Bei einer Gefriertruhe können das auch mal fünf Minuten
sein, bei einem Kühlschrank sollten zwei Minuten reichen.
Wer es genaus wissen will, der hört den Verdampfer mit einem Stethoskop
ab.
Gast #6459086
Naja, bei den gegebenen Bedingungen ist das fast das Beste, was man da
machen kann.
Die Hysterese ergibt sich durch die Traegheit thermischer Prozesse
allgemein von selbst.
Alles OK, mehr kann man ohne Auffraesen und neu Verschaeumen bei den
aktuellen Wegwerfteilen eben nicht machen.
wendelsberg
Gast #6459089
> machen kann.
Sicher nicht.
Auch das nicht.
Nur wenn man keine Ahnung hat.
#6459129
Also wenn man es dann einigermaßen Betriebssicher machen wollen würde:
ein Timer für die 2 Minuten Wideranlaufsperre Und ein Timer: (Zeit x)
sagen wir mal 12 Minuten: maximale Betriebsdauer des Kompressors
(theoretisch wäre dann so die maximale (niedrig - Temperatur) am
Verdampfer erreicht. So "könnte" man sich doch den Sensor am Verdampfer
sparen?
Innerhalb dieser/solcher Bedingungen müsste doch dann doch der
Kompressor gut geschützt funktionieren???
Und dann würde erst der Temperatur - Sensor "kommen" der den Kompressor
aktiviert wenns im Kühlschrank zB über 12 Grad+ sind. (Sensor ist ja
meist "oben") Daher So 12 Grad...
Beitrag #6459135 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6459142
> sparen?
Mein Kühlschrank -und Millionen andere: Nur einen Temperaturschalter,
der mit einem flüssigkeitsgefülltem Draht und einer von einer Membran
betätigten Schalter funktioniert.
> sparen?
Das wären x- mal mehr Schaltvorgänge, als ohnehin durch den
Temperaturschalter.  Bei hohen Außentemperaturen muß der Kompressoer
richtig schuften, hggf. pausenlos, und muß das auch, um die Lebensmittel
nicht verderben zu lassen- das könnte u- U. schädlicher sein, als ein
durchgebrannter Motor.
 Nur die Zwangsschaltung schaltet ab- eben mehrere Schaltvorgänge, was
ja die Frage war.
Nicht übertreiben- je mehr Sicherungsvorrichtungen, um so komplizierter
wird das- aber nicht unbedingt sicherer.
Beitrag #6459144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6459157
Und dessen Funktion du dennoch nicht verstanden hast.
Lies doch wenigstens mal wie der wirklich funktioniert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturschalter#Temperaturschalter_mit_Fl%C3%BCssigkeit
#6459160
Ja ok, ich möchte ja hier nicht "übertreiben", sondern, da es mich
selber interessiert; würde ichs gern wissen wie mans gut machen würde..
Und klar, da wär dann natürlich mind. 2 Monostabile Kippstufen und etwas
Schaltungslogik mit dabei.
Klar diese schalt - Prozesse sind ja eben in dem Kühlschrank -
Thermostat in der Regel auf meist physikalischen Weg gelöst.
Im Übrigen: bei der Steuer - Logik würde dann noch der Zustand "Tür
offen" fehlen.  :-))
Beitrag #6459183 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6459188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6459194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6459235
Und was soll das bringen?
Auffraesen und neu Verschaeumen ist keine Option, das muss auch jemand
einsehen, der ueberall den totalen Durchblick hat. Ohne geht es aber
nicht, weil die Dinger eben so gebaut sind, dass man nirgendwo mehr
direkt drankommt. (alle Technik in die Form eingelegt und dann mit
Schaum ausgefuellt - spart zwar Kosten bei der Herstellung, macht das
Ganze aber nahezu unreparierbar)
wendelsberg
Beitrag #6459244 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6459246
Ach ja ?
Schlaumeier- da steht doch genau das Beschriebene:
"Ein Kapillarrohr enthält eine leicht verdampfbare Flüssigkeit, die je
nach Temperatur über eine Membran einer Druckdose auf den Schalter
wirkt.
Nur daß in Wiki "Kapillarrohr" steht, und bei mir "flüssigkeitsgefüllter
Draht".  Membran steht bei mir auch, usw.
Na und ?
Und weiter:
"Auch Kontaktthermometer sind vom Prinzip her Temperaturschalter, sie
werden jedoch nicht so bezeichnet."
Genau das ist jetzt drin, und außer dem Meßpunkt funktioniert es gleich.
Es schaltet den Motor.
Wenn ein Schutz um das Thermometer kommt, wird es den
Temperaturänderungen langsamer folgen- und weniger schalten.
Die Schaltfrequenz ist aber kaum meine Sorge.
Haben Sie keine anderen Sorgen, als Beitragsfolgen mit Ihren unnötigen
Beiträgen zu füllen ?  ?
Beitrag #6459248 wurde von einem Moderator gelöscht.
