SSR Testberichte gesucht
Gast #6458501
Hallo zusammen!
SSRs gibts von 5 bis 100 Euro. Doch nirgendwo steht "unser SSR kostet
100 Euro, weil der dies und das besser kann als die billige Konkurrenz"
und die Datenblätter sind meistens generisch und sagen auch nicht aus,
warum der eine jetzt viel teurer als der andere ist.
Abzocke oder nicht?
Auf der einen Seite will man sich nicht abzocken lassen, aber abbrennen
soll der natürlich auch nicht.
Gibts irgendwo Testberichte?
#6458502
SSRs gibt es auch in Bauformen von SMD bis Hutschienenmontage, für
Spannungen von 5V bis 5kV, für Ströme von 50mA bis 5kA, für Leistungen
von mW bis kW, ein- bis dreiphasig, mit Schaltung im Stromnulldurchgang,
integriertem Snubber oder ohne uvm.
Das steht alles in den Datenblättern, und diese Features beeinflussen
auch den Preis. Wenn du schon zwei SSRs vergleichen willst, dann müssen
diese auch exakt gleiche Eigenschaften aufweisen.
Wüsste nicht, dass es Testberichte für elektronische Komponenten gibt –
diese sind i. A. nicht zur Verwendung durch Endanwender konzipiert,
sondern durch entsprechende Fachkräfte, die eine Auswahl der für den
Einsatz geeigneten Komponente anhand der technischen Daten treffen.
Gibt ja auch keine Testberichte für Traggelenke für PKW-Achsen; die
Fachwerkstatt wählt das paasende Bauteil aus einem Katalog aus.
Gast #6458506
https://www.digikey.ch/product-detail/en/sensata-crydom/HD4840/CC2307-ND/752503
https://www.conrad.ch/de/p/kudom-halbleiterrelais-ksi480-d40-lm-last-strom-max-40-a-schaltspannung-max-530-v-ac-1-st-507751.html
Identisch. Eins für 60, eins für 12. Da steht zwar "herabgesetzt von
36", aber das ist der Conrad-übliche Beschiss. Bei Völkner gibts die
ganz regulär für 15 Euro.
Vom Datenblatt her finde ich keine nennenswerten Unterschiede.
Abzocke?
Grundsätzlich möchte ich halt ein 240VAC Gerät mit 5VDC schalten und da
man ja wohl unbedingt im Nulldurchgang schalten muss, muss ich wohl ein
SSR nehmen, weil die ganzen mechanischen Relais sowas nicht bieten und
ich dann erstmal gross eine Steuerung mit Mikrocontroller engineeren
müsste, was ja wohl nicht sein kann.
Bin für Tipps aber offen.
(Firma: nix) #6458507
Digikey und Mouser kann man halbwegs vertrauen.
Völkner IST Conrad ;-)
> SSR nehmen,
Muss man unbedingt bei Null?
Und SSR schalten auch nicht alle im Nulldurchgang.
Nö, ein mechanisches Relais bekommst Du mit keinem Controller der Welt
zum präzisen Nulldurchgangsschalten. Das ist technisch nicht möglich, da
es viel zu langsam ist und prellt.
Old-Papa
Gast #6458521
Hmmm jetzt wo du es sagst.... stimmt eigentlich. Die Latenzzeit beträgt
ja je nach Temperatur bis zu 20ms. Dann kann ich also SSR links liegen
lassen und einfach via Relais schalten? Also einfach mal kurz für 50ms
den Strom einschalten und das wars ja. Mehr braucht man nicht beachten?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6458551
Jan schrieb:
> Identisch.
Du musst mal deine Brille putzen. Schon die Klemmscheiben unter den
Schrauben sind beim Crydom hochwertiger.
Hier mal ein kleiner abriss, was man da so alles besser machen kann:
https://www.digikey.de/en/product-highlight/c/crydom/s1-generation-4?_ga=2.211777238.2132344104.1604041091-1581753707.1604041091
Jan schrieb:
> Also einfach mal kurz für 50ms den Strom einschalten und das wars ja.
Man muss das Datenblatt des Relais beachten. Dort stehen Schaltzeiten
drin. Und wenn man eine Freilaufdiode nimmt, dann wird die Abschaltzeit
auf jeden Fall noch länger.
Zigmilliarden Geräte werden irgendwann eingeschaltet. Man "muss" also
erstmal gar nichts.
Und wenn man einen (großen) Trafo hat, dann ist das Einschalten im
Nulldurchgang sogar ganz ungünstig, weil der dann in der ersten
Halbwelle eher in die magnetische Sättigung kommt und dann der Strom
stark ansteigen kann.
Warum willst du da am Netz etwas für 50ms einschalten?
#6458561
0,05s sind so die zeitliche Grenze bei der man sich fragt: SSR oder doch
nur mech. Relais? Wenn Du einmal pro minute/Stunde/Tag die 50ms
benötigst: klar, kannst du auch ein Relais nehmen.
Das mech. Relais gibt es dann sogar für unter einem Euro .-)
s.o.  Und vieles mehr:
Schalthäufigkeit, Genauigkeit, EMV-aussendung, therm. Verluste,
Geräusch,  etc.
all das beeinflußt letztlich neben Preis und Zuverlässigkeit die
Entscheidung.
Auch für diesen thread gilt: Ohne alle Randbedingungen (wirklich: alle)
zu kenne, was Du schalten willst, kann man Dir keine konkrete Empfehlung
geben.
Gast #6458651
Zur Netzspannung synchrones Schalten von Relais ist dennoch eine gängige
Methode um deren Verschleiß zu verringern.
#6458712
Michael B. schrieb:
> Es kann sich also lohnen, den ''Platzhirsch Crydom zu kaufen.
Hmm, na ja ich würde es anders formulieren.
Es lohnt sich bei einem ordentlichen Distributor zu kaufen.
Also Farnell, Mouser, Conrad, Bürklin,....
Da bekommst du genau das was du haben willst. Und mit sehr sehr großer
Wahrscheinlichkeit keine Fakes. Diese Distributoren rechtfertigen ihre
teilweise heftigen Preisaufschläge damit, das du ihnen vertrauen kannst.
Wenn Du die halbwegs überzeugen kannst, von ihnen gefälschte Artikel
gekauft zu haben, dann geraten die so richtig in Panik. Das können die
sich nicht leisten. Das ist uns in den letzten Jahren, mit inzwischen
bestimmt einem 7 stelligem Umsatzt, noch nie passiert.
Also sehe ich die "Schuld" aus ominösen Grauquellen gekauft und dort das
billigste Angebot genommen zu haben.
#6458808
in China, japanische Markenware zu kaufen ist schon etwas paradox, soll
die dann billiger werden?
Wenn da 15A versprochen wird und nur ein 12A Bauteil verbaut ist, dann
nimm doch einfach das nächst größere das 25A verspricht.
Ich verwende seit 2 Jahren ein 3-Phasen 40A SSR aus China (ZGT3-40DA)
für etwa 15€, und das funktioniert immer noch einwandfrei, belastet wird
es mit 10kW und ob der Chinese hier 30% mehr verspricht als angegeben
ist mir egal, da ich es eh viel niedriger belaste.
Aber interessant so SSR geöffnet zu sehen.
#6458842
Fuer diewelchen, welche die Datenblaetter nicht genau studierten... Ein
SSR hat wegen seiner 4 Halbleiteruebergaenge einen Spannungsabfall von
vielleicht 2V, bedeutet bei 10A muessen 20W abgefuehrt werden. Bedeutet,
wenn man wirklich Leistung Phasengenau schalten will, nimmt man ein SSR
fuer die Genauigkeit des Schaltzeitpunktes, und nachher schaltet man ein
Relay parallel fuer den kleinen Spannungsabfall.
#6458848
Und am besten noch ein Weiteres in Reihe, weil SSRs keine galvanische
Trennung können. Bevor man sich mit den Unterschieden von verschiedenen
SSRs beschäftigt, sollte man als erstes prüfen, ob ein mechanisches
Relais nicht die bessere Lösung ist.
Gast #6458855
Jan schrieb:
> Abzocke oder nicht?
Ein SSR kann ein einfacher Triac ohne Nulldurchganserkennung sein, der
rein AC kann, seine Versorgungsspannung aus dem Schaltsignal erezugt und
deswegen die ersten 20V der Halbwelle nie schaltet und damit weitere
Oberwellen einfügt. Mit der relativ hohen Spannung sie an Triacs
abfällt.
Es kann aber auch eine antiparallele N-Fet Schaltung sein die AC wie DC
macht, einen geringen nRDSon hat und mit aktiver Versorgung der Gate
Ansteuerung nahtlos schaltet.
Das musst Du selbst wissen, was Du da brauchst.
Billig war noch nie günstig.
Gast #6458873
Falschrum
Teuer war noch nie günstig
das gilt auf jeden Fall.
Unter den Billigen kann sich durchaus Günstiges finden.
Es ist halt nicht jedes Produkt seinen Preis wert. Bei Teureren ist
allerdings die Wahrscheinlichkeit was zu finden was den Preis wert ist
geringer.
